Cross frequency woofer στα 100Hz; Ποια ηχεία είναι;
Infnity kappa 400Cross frequency woofer στα 100Hz; Ποια ηχεία είναι;
ιιιιιιιιιιιιιιιιιι τι ντροπή!!Αύριο θα τα πούμε, γιατί μένω από μπαταρία και δεν έχω φορτιστή.
ειναι απλο ...η αποκοπη δεν ειναι ακαριαια οπως βλεπεις ...οποτε ναι θα παιζει λιγο και αναλογα τα db εξασθενισης που εχει ορισει ο κατασκευαστης...Εχω μπερδευτει λιγο στο κομματι των small -large .Μηπως μπορει καποιος να μου πει τα εξης
2) Τα crossover στα ηχεια μου 3 δρομων ειναι 100hz-3khz
Βαζοντας πειραματικα manual crossover 120 hz λογικα το woofer δεν θα σταματησει τελειως να περνει πληροφορια? Γιατι συνεχιζει να ακουγετε λιγο?
small και 80hz για αρχη και μετα πειραματισου.Εχω μπερδευτει λιγο στο κομματι των small -large .Μηπως μπορει καποιος να μου πει τα εξης
1) Στο δικο μου πολυκαναλο το μανουαλ λεει
For each of these settings, use the LARGE setting
if the speakers for a particular position are traditional
full-range loudspeakers. Use the SMALL setting for
smaller, frequency-limited satellite speakers that do not
reproduce sounds below 200Hz."
Αν βαλω τα ηχεια μου σαν small ο ενισχυτης θα παραγει τις συχνοτητες 200 και ανω ? Αn οχι ποιες?
Οκ καταλαβα. Σας ευχαριστω ολους . !small και 80hz για αρχη και μετα πειραματισου.
το crossover δεν ειναι τοιχος. αναλογα με το ποιο ειδος και ποσα db ανα οκταβα ειναι , κοβει και τα αντιστοιχα db οσο κατεβαινουν ή ανεβαινουν οι συχνοτητες.
Θέλουμε όμως τον ΄΄διεγέρτη΄΄ να εκπέμπει το ανώτερο δυνατό ποσό ενέργειας με τον γρηγορότερο δυνατό τρόπο στο πεδίο του χρόνου.Ίσως θ'άξιζε ν'αποκαλούμε όσα υποβαθύφωνα έχουν τέτοιες ιδιότητες ΄΄γρήγορα πιστόλια΄΄.Το που "κοιτάζει" το μεγάφωνο, είναι εντελώς αδιάφορο.
Το προς τα πού είναι η καμπίνα, είναι εντελώς αδιάφορο.
Η καμπίνα είναι σαν να μην υπάρχει.
Δερ ιζ Νόου σπούν.
Θεώρησε ως "πηγή χαμηλών" το κέντρο του πηνίου φωνής του μεγαφώνου του σαμπ. Κοντά είσαι. Όλα τα υπόλοιπα, δεν έχουν καμία σημασία.
Χρειάζεται να καταλάβεις ένα πράγμα:
Δεν ακούς το μεγάφωνο να παίζει, είναι πρακτικά αδύνατο. Ακούς το πώς παίζει ο χώρος, ερεθιζόμενος από το μεγάφωνο. Μόνο τα ντουβάρια ακούς. Ναι, τα ντουβάρια παίζουν μουσική, καλά κατάλαβες. Βρές λοιπόν ένα τρόπο να παίξουν όμορφα και ομαλά τα ντουβάρια που σε περιτριγυρίζουν όταν κάθεσαι και ακούς μουσική. Χρειάζεται να τα γαργαλήσεις με "τρόπο".
Όταν σκέφτεσαι για σαμπ, κοιτώντας ένα χώρο, στην πράξη σκέφτεσαι πως θα κάνεις τα ντουβάρια γύρω σου να παίξουν όλα μαζί και ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα προς εσένα, δηλαδή βλέπεις μέσα στο μυαλό σου το δάπεδο να πάλλεται, το ταβάνι, οι πόρτες, τα παράθυρα, τα δοκάρια, τα τούβλα και οι γυψοσανίδες. Ο τρόπος που θα κουνηθούν όλα αυτά μαζί, θα αποτελέσει τον τρόπο που θα ακούσει το αυτί σου τις χαμηλές συχνότητες.
Το γούφερ και το σαμπ και το κουτί τους και ο ενισχυτής τους είναι άσχετα και παραπλανητικά στοιχεία. Κατ'αντιστοιχία με το δορυφόρο σου στο 7.1 σύστημά σου, το σαμπ είναι το "καλώδιο ηχείων" και ο δορυφόρος είναι τα "ντουβάρια". Ότι τους πάει το καλώδιο, το παίζουν.
Αυτό το μοτίβο με κάνει να υποψιάζομαι ότι η τόνωση σε ύψος 56 Hz αντιστοιχεί σε αξονικό ρυθμό συντονισμού από τη διάσταση του ύψους του δωματίου,ενώ η βύθιση σε ύψος 61 Hz αντιστοιχεί σε ακύρωση από γειτονικό τοιχωματικόν όριο (SBIR).Καλησπερα. Βάζοντας tone generator και ακουγοντας το sub, παρατήρησα μια βύθιση στους 61 hz, arketa βαρβάτη... κι αντίστοιχα στους 56 ακουγόταν πολύ... Δεδομένου ότι ειναι σαλόνι και το σαμπ δεν το λες και μικρό (pb-4000) ουτως ώστε να μπορώ να παίξω με την θέση του, με μπασοπαγίδες και δοκιμές ως προς την τοποθέτηση, μπορεί να βελτιωθεί;
Προσπάθησα με το eq του αλλά επειδη ειναι κοντινές οι συχνότητες δεν γίνεται δουλειά...
Μπορεί όμως να είναι και σύμπτωση αρμονικών σε ρυθμούς προερχόμενους από άλλες διαστάσεις.Υπολογίζω 3,03-3,06.
Υπολογίζω 3,03-3,06.Αυτό το μοτίβο με κάνει να υποψιάζομαι ότι η τόνωση σε ύψος 56 Hz αντιστοιχεί σε αξονικό ρυθμό συντονισμού από τη διάσταση του ύψους του δωματίου
Εγραψα ότι το σαμπ και το ηχείο ειναι πάντα σκεπασμένα όταν καίει το τζάκι.Στο σημείο εκείνο από τις ανακλάσεις του τζακιού, το SW ψήνεται και θα καταστραφεί σε χρόνο δυσανάλογα γρήγορο από την φυσιολογική του γήρανση.
