Μετακόμιση σε νέο χώρο almost complete (daharis666)
κανε και μια μετρηση χωρις Dynamic Volume δλδ off
ξεχασα οτι αυτο δουλευει αναλογα την ενταση του av !!!!
τι εννοείς ανάλογα με την ένταση?
αναλογα την ενταση αλλαζει την ακουστικη καμπυλη
..γιαυτο εχει 3 επιλογες ....
βαλε off και δοκιμασε μιας και παιζεις χαμηλα 70-80 db με το rew
Audyssey DYNAMIC EQ+DYNAMIC VOLUME
Audyssey Dynamic EQ®
Audyssey Dynamic EQ solves the problem of deteriorating sound quality at lower volumes. The professionals who create music and movies do so at reference levels much louder than typical home listening levels. When volume is reduced on a standard home theater receiver, the bass disappears, voices change, and the surround soundstage becomes less enveloping. As volume is adjusted on an A/V receiver with Audyssey Dynamic EQ, the best possible frequency response and surround levels are selected moment-by-moment. This results in an ideal listening experience at any volume level.
Audyssey Dynamic Volume®
This technology allows you to set the volume level that you want and keep it there, without having to constantly adjust it. By anticipating sudden spikes and dips in the audio soundtrack and compensating for them in real time, Audyssey Dynamic Volume ensures consistent volume levels, regardless of the content you’re enjoying. Thanks to Audyssey Dynamic Volume, quiet dialogue is easier to pick up, loud passages retain their impact, and commercials are less intrusive.
αυτα και τα δυο θελουν εκτος για μετρησεις rew ......λογο χαμηλης εντασης.
Ναι ρε σείς , έχει δίκιο ο Κεφάλας. Dynamic volume και πως την λέν την άλλη την παπαριά και εγώ τα έχω μόνιμα off.
Ενοείται ότι πρέπει να είναι off στις μετρήσεις.
Ιδίως το dynamic volume πάντα στο off γιατί περιορίζει την δυναμική περιοχή του σήματος.
Το dynamic equalizer απλά παίζει κυρίως με τα άκρα της μπάντας μπάσσα πρίμα όταν είναι πολύ χαμηλό το volume.
[DOUBLEPOST=1510246127][/DOUBLEPOST]Κάνει κάτι σαν loudness λίγο πιο έντονο σε κάποιες φάσεις ιδίως στα μπάσσα σε εκρήξεις και τα ρέστα. Δεν κακό αλλά δεν είναι και σωστό.
Μούλεγε ο ΑΒΟΥΓΟΔΟΎς δεν έχεις μπάσσα . Όταν το έβαλα on του έφυγε η ούγια. Μετά πεταγόταν από τον καναπέ.
Κάνει κάτι σαν loudness .
ακριβως ετσι..
το επιπεδο αναφορας για τις ταινιες οριζεται οταν ο ελεγχος εντασης του av ειναι στο 0
.....αφου εχει γινει ρυθμιση σταθμης 75db για HD περιεχομενο (και 82db για UHD)για ολα τα ηχεια με ελεγχο εντασης 0 τοτε ακουτε την μεγιστη ενταση που μπορει να αποδωσει η ταινια......δλδ ειστε στην αναφορα..:D
επειδη στο 0 ειναι δυνατα και συνηθως ολοι εχουν την ενταση κοντα στο -10 ....
....βαζοντας το dynamic eq ΟΝ ισοσταθμιιζει την αποκριση αναφορας αναλογα με την ενταση που εχετε τον AV.....αν π.χ. παιζεται στο 0 δεν επεμβαινει καθολου το dynamic eq ...οσο πατε σε μειον(-) ενταση επεμβαινει...
οποτε dynamic eq και το dynamc volume εκτος κατα τις μετρησεις και ρυθμισεις...
....μετα βαλτετο αν θετε.....
Shepherd
Μόνιμος
Βάλε κρος εκεί που τα μετρήσατε με τον γιατρό.
Αν θυμάμαι καλά L - R - C στα 50 τα υπόλοιπα 120.
Κατέβασε το dirac για δοκιμή στον υπολογιστή.
Ερώτηση αν πάρεις Dirac PC από που θα βάζεις κρος; Απο ντενον;
leftos
