Προτάγματα Ενισχυτικών Βαθμίδων για Jazzεμένους
τάση εισόδου ίση προς 2,35 Volts υπό ζυγισμένη(;) μορφή
Είναι ανεπαρκή τα διαθέσιμα στοιχεία, ένθεν κι ένθεν.
Το διατύπωσα, αλλά πέρασε "έτσι".
Είναι δύσκολο να κόψεις την ελπίδα (ότι μπορεί να βγάλει άκρη). Σα το βήχα ένα πράγμα, δε κόβεται εύκολα.
A
AKARL
Αμάν ρε παιδγιά, λίγο έλλειψα και γίνηκε ο κακός χαμός.
Έχομενε και λέμε:
Αμάν πχια!:D
Χαρούλη, τον ... προγραμματίζεις τον χρονοδιακόπτη; :p
Το περήφανο ατι των μαθηματικών, το ξερς;
Το άλογο για να το καβαλήσεις όμως, θέλει να έχεις επαφή με το ζώο..
Αφτά τα καθαρόαιμα είναι τραγικά υπερεκτιμημένα Κωνσταντή, τα χίλια μύρια γενετικά προβλήματα και δυσπλασίες σέρνουν βρε αδερφέ. ;)
Εμείς οι .... μερακλήδες γουστάρουμε τα καθαρόαιμα ..... μουλάρια σε όλες τις παραλλαγές τους. :boast:
Κι ως γνωστόν, επειδή ο κόζμος που θεωρεί εαυτόν "γνώστη" επειδή εχωσε λεφτά και πήρε ακριβά και πλουμιστα στέρεα, αναπτύσσει θεωρίες για αγρίους (κοινώς χαλιεντίλας) πλήρως αβάσιμες κι ανόητες, διότι το άτι είναι πολύ περήφανο για να τους "κάτσει"..
Αφτή είναι πολύ σοβαρή κατηγορία.
Πες μου επαέ κι΄ εδά ή Πέψε Μαντάτο ντελόγο πχοιός κιτρινομούρης Car Gio Lee τόλμησε να μαγαρίσει το νήμα μου με το λεκέ της χαλιεντίλας και θα σου τόνε σάσω εγώ καλά (μου ΄χει μείνει κάμποση φάβα και μισή φιάλη απ΄το Κιάντι το καλό). :spiteful:
Α, Κωνσταντή ... όλα κι΄όλα, δεν πέρασε "έτσι". Έγινε και κατανοητό και αποδεκτό με ευγνωμοσύνη!
Καθόλου δύσκολο, εφκολότατο είναι. Να πάνε στο γεροδγιάολο τα πσηφιακά. Με πείσατε!
Λαμπάτο θα πάρω! :king:
:roflmao: Χ 1000
Για να παρακινηθεί πάντως λίγο,ας πληροφορηθεί ότι με δηλωθέν κέρδος 26 dB και τάση εισόδου ίση προς 2,35 Volts υπό ζυγισμένη(;) μορφή,η αναπτυσσόμενη διαφορά δυναμικού στην έξοδο του Hattor θα ισούται προς 47 περίπου Volts...Με προδιαγεγραμμένη ισχύ 270 Watt επί φορτίου 8 Ohm ,δε μένει παρά να βρει κατά προσέγγιση την αποδιδόμενη ισχύ στην περίπτωση των (ζυγισμένων) 2,27 Volts εισόδου χάρη σε γνωστούς μαθηματικούς τύπους από το νόμο του Ohm...
Απλά και κατανοητά........:D
Akis_G
A γεια σου!
Και επισκευάζονται κι ευκολα!
Και σε πεντε-δεκα χρονια παλι ευκολα θα επισκευάζονται.
Και πριν εξηντα χρονια το ιδιο ευκολα επισκευαζονταν.
:D
A
AKARL
A γεια σου!
:D
Εμάλλιασε ο στόμας μου πχιά Άκη μου .... αφτό κσέρω αφτό εμπιστέβομαι!
A
AKARL
Καλημέρα κοπέλια!
Είπα ύστερα μουλάρι κι ήντα θυμήθηκα:
Και στα καπάκια οι καμμένοι οι Καστρινοί οι ΑΛ ΓΙΑΗΝΤΑ:
Πολλά :roflmao::drinks:
A
AKARL
Βγάζω, για μια ακόμη φορά, το καπέλο μου στο "βαρύ πυροβολικό" του αβουσάϊτ! :hi:
Αν θες καλά βατ, χρειάζεται να συνδέεις προ τελικό με XLR.
Ειδάλλως, είναι κακά βατ. Μονομπαντα.
Τα ενισχυτικά στάδια αυτά, είναι φτιαγμένα για διαφορικό σήμα, με τα πλην του και με τα συν του.
Άμα τους δώσεις μόνο συν, με έρ σε α, δουλεύεις τα μισά, τα υπόλοιπα κάθονται και τα ξύνουν μέχρι να ματώσουν.
Τάδε έφη: Heinrich Karl Bukowski
Το δεύτερο σκέλος κρίνεται σκόπιμο ν'απασχολήσει τον επίδοξο κάτοχο που θα μπορούσε ως άμεσα ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή.Έχε όμως υπόψιν ότι μια υπολειπόμενη τάση εξόδου στο προενισχυτικό στάδιο ανάγεται και στην πειστική απόδοση των δυναμικών αντιθέσεων πέρα από το κατώτερο του αναμενομένου πλάτος για το σήμα στην έξοδο του τελικού.Και φυσικά ότι τα 2,27 Volt εξόδου σε μονοτελική μορφή δεν είναι ισοδύναμα σε σχέση με την πλήρως ζυγισμένη μορφή σήματος.
Τάδε έφη: James Augustine Aloysius Joyce
Ο, υποφαινόμενος, (ατυχήσας) επίδοξος κάτοχος είχε ήδη επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή κ. Arek Kallas.
Στις κάτωθι ερωτήσεις του υποφαινομένου:
"1) Is τhe input sensitivity of the Hattor NC500MP the same for both the RCA and the XLR inputs?
2) If, yes, does that mean that a signal of 2,35 Vrms in either RCA or XLR input will result in the same output power: i.e. 270 W/8 ohm, 500W/4 ohm? I read somewhere that if you connect an unbalanced preamp with a balanced power amp then the power amp can only produce half of its full power."
ο κ. Kallas απεκρίθη:
"1) Yes
2) power is the same but gain is -6dB."
Αφού το διαφορικό γκέϊν είναι 26δΒ τότε το ανισόρροπο γκέϊν (θα πρέπει να) είναι 26-6=20 δΒ.
Συνδυάζοντας το Νόμο του Ohm με το Νόμο του Murphy, και με αρκετή τύχη, μπορούμε να μαντέψουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Η αποδιδόμενη ισχύς των Hattorz στην περίπτωση των 2,35 ανισόρροπων Volts εισόδου (θα πρέπει να) είναι: 69,1 Watt επί φορτίου 8 Ohm και 139 Watt επί φορτίου 4 Ohm.
Άρα ...
Η αποδιδόμενη ισχύς των Hattorz στην περίπτωση των 2,27 ανισόρροπων Volts εισόδου (θα πρέπει να) είναι: 64,5 Watt επί φορτίου 8 Ohm και 129 Watt επί φορτίου 4 Ohm.
Αλλά και τόσο να μην είναι, ισχύει η γνωστή εξίσωση Υ= *χ/μ. :roflmao:
Για πολλοστή φορά θέλω να ευχαριστήσω τους κ.κ. Costas EAR και Bhutia για τη βοήθειά τους! :hi:
ΥΓ: Αγαπητέ Μπουτιά, δυστυχώς, δεν έχω εντοπίσει εις την ΕΣΥ ΛΥΧΝΙΑ, ακόμα, κάποιο τραγουδάκι "φόρο τιμής" δι' υμάς. Επιφυλάσσομαι. Ειλικρινά υμέτερος .... ΑΚΑΡΔ :laugh: :roflmao:
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο αν δεις ότι ο προ σου δεν μπορεί να κουνήσει όλα τα βατ
Του είχε προταθεί σε προηγούμενη σελίδα και διαφορετική περίπτωση λύση ενός ποιοτικού DI Box ώστε να μετέτρεπε τη μονοτελική μορφή στο σήμα εξόδου του προ σε πλήρως ζυγισμένη με όμοια τιμή τάσης,εξαλείφοντας έτσι πιθανές θορυβικές συνιστώσες κι επιτρέποντας επίσης μεγαλύτερα μήκη καλωδίων χαμηλού σήματος με αμελητέες απώλειες κατά τη σύνδεση προς τελικό διαθέτοντα εισόδους XLR.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχει προκύψει όμως - για να υφίσταται και κάποιο δυναμικό περιθώριο - δεν θα του έφτανε απλώς η διατήρηση του κέρδους στην έξοδο γραμμής,αλλά χρειάζεται επιπλέον ανύψωση στο πλάτος του σήματος.
Οπότε θα μπορούσε να πάει σ'ένα DI Box όπως αυτό στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.radialeng.com/j4.php
Είναι γνωστοί πο@ύστηδοι...
[DOUBLEPOST=1516800221][/DOUBLEPOST]
Εν ολίγοις, δε θες (ασχέτως μορφής εισοδοεξόδων) ενεργό μπαφερ (τυπικά με μηδενικό γκεϊν, καμιά φορά με ολίγον τι αρνητικό), θες προ, με θετικό γκεϊν. Προ στον προ. Κάτι που ήδη κατάλαβες, ε;
Σε περίπτωση που έχουμε όμως ευαίσθητο ηχείο (93-94+ db) αυτό το έξτρα boost μήπως βγάλει θόρυβο; Δεν μας λέει το άτομο και ποια ηχεία έχει.....
Σωστά.
Μάλιστα, δε θα "βγάλει" θόρυβο από το πουθενά, απλώς θα ενισχύσει (με όσο γκεϊν χρειάζεται) την στάθμη θορύβου του προ που ήδη υπάρχει, προσθέτοντας στο τέλος το δικό του θορυβικο πακέτο, δίκην υπογραφής.
Αυτό, αν και φαντάζει έως ανούσιο, είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια συμπίεση δυναμικού εύρους, διότι ανεβαίνει η ουδος θορύβου. Σα τζιτερ ένα πράγμα, απλώς σε γνήσια, αναλογική μορφή (πικαπίσια).
Γι'αυτό τα ενεργά ....(συμπληρωστε το γνωστό παραμύθι)
ΥΓ Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις ολικές αρμονικές παραμορφώσεις, αλλά αυτό δε μας ανησυχεί, είναι αλλουνου παπά ευαγγέλιο. Του γνωστού. Αυτουνου ντε, που βάζει λαμπατο μπαφερ, για να δώσει λίγο ζεστασιά στα μεσαία, λίγη υγρασία στο στεγνό λαρύγγι της ξυνής. Του παπά που ξέρει τι κάνει, του γνώστη, του θιασώτη του λυχνιακου κατεστημένου, του προπολεμικού ντε, αυτού. Που το δικό του ντακ, έχει λαμπατο μπαφερ, λαμπατη έξοδο, ή κατιτέτιο.
Μήπως να σου θυμίσω ένα λαμπάτο μπάφερ που είχες εσύ και κατά τύχη το δα σε ξέθαμα ενός thread σήμερα; :D
Δε χρειάζεται να μου το θυμίσεις, το έχω ακόμα και το θυμάμαι πολύ καλά κιόλας. :p
Αχ, ωραίες εποχές..:dance2:
A
AKARL
Πες τα Χρυσόστομε!
Εχμ ... δε σας είπα, φρονώ όμως ότι οι οξυδερκέστεροι εξ υμών έχετε ήδη αντιληθεί ποιά είναι. ;)
Ας επαναλάβω τα βασικά τους χαρακτηριστικά αν μπορούν να βοηθήσουν:
3δρομο ηχείο δαπέδου, ανάκλασης χαμηλών, με 2 οχτάϊντσα γούφερ, πεντάϊντσο μιντ και τουήτερ μιας ίντσας μαλακού θόλου. Ευαισθησία 89Δβ/2,83β/1μ. Κατώτατη εμπέδηση 3,1 Ωχ. Απόκριση συχνότητας 35-20.000 Ηζ +-3Δβ. Συχνότητες κροςς 350 Ηζ και 2,5 ΚΗζ. Συνιστώμενη ισχύς 25-200Β.
:roflmao::drinks:
Σιγά να μην έχει ηχεία
Μας δουλεύει
:D:D
:laugh::roflmao:
Σε σταυροδρόμι ξανά λοιπόν, ούτε ο .... Ρόμπερτ Τζόνσον να ΄μουν...
Από τη μιά μεριά κρατάω προ (που αγαπώ) και προσθέτω τρανζιστοράτο τελικό (ή ζεύγος) με κόστος περί τα 2 αβουγουδού.
Από την άλλη πουλάω προ και τελικό (που αγαπώ) και παίρνω σύνολο διαφορικό και ενκοράτο: προ+τελικό+φόνο. Γίνεται με 4 αβουγουδού;
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή θα πρέπει να είναι EAR & Bhutia Approved. :hi:
A
AKARL
  • rose.athens
hatzopou
