Μετακόμιση σε νέο χώρο almost complete (daharis666)
Mα καλά, είναι remotes αυτά για έτος 2018?
Οι περισσότεροι κατασκευαστές το έχουν μ@λακίσει το θέμα.
να φανταστώ ότι χειρίζεται και dome κάμερες αυτό?:roflmao::roflmao:
βρε συ...το LFE ειναι το .1 ειναι η πληροφορια του sub που περιεχει η ταινια και εσυ την κοβεις...!!!!
.....κανονικα θελει 120hz ...δ΄δ δεν εχει σχεση με το κρος τψν ηχειων.
το eco εχει off-on-auto εσυ να το δουλευεις στο auto
λάθος το ήξερα...όπου έβαζα κρος τα ηχεία...έβαζα και το sub μετά:)
ερώτηση
τότε γιατί όταν ρυθμίζαμε το nano τα κροσάραμε όλα στα 80 ?
εκεί που έκανε βύθιση η μέτρηση δηλαδή?
άσε που παίζαμε και μέχρι 60 κάποια στιγμή?
  • Like
Reactions: PPG
Το .1 είναι LFE, ανεξάρτητο κανάλι χαμηλών με συχνότητα αποκοπής τα 120Hz.
80Hz (ή όπου αποφασίζει ο καθένας) είναι η συχνότητα αποκοπής των υπόλοιπων (5-11) full range καναλιών προς το sub.
Το .1 είναι LFE, το ανεξάρτητο κανάλι χαμηλών.
80Hz είναι το crossover frequency των υπόλοιπων (5-11) full range καναλιών προς το sub.
οκ το κατάλαβα αυτό
όμως γιατί πολεμούσαμε με τα κρος πόιντς και του sub τόσο καιρό? εφόσον πρέπει να το έχουμε μόνο στους 120?
  • Like
Reactions: PPG
Στο Nano εννοείς;
ναι
είχαμε απενεργοποιήσει τα κρος του av (τα είχαμε βάλει όλα στα 250 το sub και large τα ηχεία ώστε να μην επεμβαίνει καθόλου)
και παίζαμε μόνο με το νανο
  • Like
Reactions: PPG
:rolleyes: τιποτε δεν καταλαβες LFE πες οτι δε σου δεινει δυνατοτητα να το ρυθμισεις o av ,το γιατι υπαρχει ή εαν θα επρεπε ειναι μια αλλη ιστορια .
Μεχρι 120 ειναι η πληροφορια του μεσα στην ταινια πως να στο πω και μετα μαχαιρι, ακομη και εαν βαλεις φιλτρο στα 80 σε αυτο(LPF of LFE) παλι θα υπαρχει πληροφορια 80-120 με χαμηλοτερη σταθμη μιας και μιλαμε για μιση οκταβα χανεις αναλογως φιλτρου του av.
TERMATOGAZI
Bass!
το LFE παντα 120hz και δεν το πειραζουμε , ο Κυριακακης ειχε αναφερει οτι κακως υπαρχει η επιλογη να το πειραζεις γιατι μονο μπερδευει τους καταναλωτες .
[DOUBLEPOST=1517479957][/DOUBLEPOST] Chris Kyriakakis January 09, 2011 17:11
The LPF filter for the LFE channel should always be set to 120 Hz. Any other setting is wrong. This filter has nothing to do with speaker roll offs and crossovers. It is a filter that is applied only to the separate LFE track found in 5.1 content. That material is authored to have content up to 120 Hz.
The crossover filter are a separate matter. They consist of a highpass and lowpass filter that is applied to the signal sent to each speaker. They are determined after the in-room measurements find the roll off points of each speaker.
όταν το έχω LPF of LFE ακούγεται πιο καθαρά το χαμηλό γιατί αναλαμβάνουν και τα L-R μέχρι τα 80
νόμιζα ότι η ρύθμιση χαμηλών λειτουργεί όπως όταν κροσάρεις ένα ηχείο
πρέπει να υπάρχει αποκοπή...μια μετάβαση τις χαμηλές από τα ηχεία στο sub...
ok κατανοητό
θα δοκιμάσω με κροσάρισμα μόνο στα ηχεία και θα δούμε
θενκ γιου ολ;):)
  • Like
Reactions: PPG
New το LFE παντα 120hz και δεν το πειραζουμε , ο Κυριακακης ειχε αναφερει οτι κακως υπαρχει η επιλογη να το πειραζεις γιατι μονο μπερδευει τους καταναλωτες .
Όπως και τα large, το bass management.
  • Like
Reactions: PPG
LFE ειναι εφε, πληροφορια περναει +10db μονο σε αναλογα εφε οπου εχει προσθεθει π.χ. εκρηξεις ,πυροβολισμους, νομιζω οτι τωρα μαλλον καταλαβες,γιατι παλι ελεγες για l,r,80:)...
Aραγε θα επρεπε να υπαρχε τετοια ρυθμιση ολοι λενε οχι, εγω λεω ναι :o:cool: κοιτα να δεις που θα σε μπερδεψω περισσοτερο ομως ....αστο ρυθμισε τα και βαλε τετοιο περιεχομενο και μιλαμε δε θα αιτιολογισω τωρα πιθανες τετοιες περιπτωσεις ...
  • Like
Reactions: PPG
κάναμε καφεδάκι και ξεκινάμε!
μια μικρή σύγκριση των 2 μεγεθών και μετά πάλι πακετάρισμα γιατί θα φάω ξύλο..με τόσα που γέμισα
δεν βάζω του Γιώργου μη ματιαστεί όπως είπε...:D..
γιατί σήμερα με τα ΕΛΤΑ παραλίγο να μας τον καβάτζωναν κιόλας>:(>:(
στα μενού είναι ακριβώς ίδιοι με εξαίρεση την επιλογή auro και το ΗΕΟS
update τον δικό μου τον έκανα στο μαγαζί...του Γιώργου όχι γιατί μπορεί να κ@υλώνει με τέτοια και δεν ήθελα να του το στερήσω
...την παρθενιά του πήρα μόνο:p:D
όπως διαφορές έχουν και στο ριμόουτ..πιο πλούσιο του 7012
View attachment 88890 View attachment 88891
Ο δικός μου ποιος είναι ο ασημί; :roflmao: Έβαλες ρε καμιά ταινία να δεις τι κάνουν;
TERMATOGAZI
Bass!
Δηλαδη αφηνουμε το lfe sta 120 hz και την ιδια στιγμη δηλωνουμε ολα τα ηχεια small και βαζουμε το κρος στα 100 αν καταλαβα καλα?
το lfe 120 , τα ηχεια small αλλα το cross αναλογα το integration των main με τα sub, τα 80 ειναι μια καλη αρχη
όχι μωρέ...ποια ταινία...γκαντεμιά χθες και σήμερα...δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα..
ο δικός σου φεύγει ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο με κούριερ τελικά...τα κανόνισα να ξερς;)
stathis
Ultra Home Theater
Ευχαριστώ μόλις μου έρθει θα στείλω μνμ.:lol:
με κρος L-R στα 100 και sub 120 πλέον:)
τα L-R στα 80 έχουν ελάχιστη διαφορά...κάπου κερδίζεις κάπου χάνεις σε αυτά
θα το δω πιο αναλυτικά αύριο...θα βάλω κανένα στιγμιότυπο από ταινία να δω πως πάει και τα βρίσκουμε αυτά μετά:D
1/6 smooth
  • Like
Reactions: PPG
  • loggeo
NIK DRAGON
