Analog News
Mr Spock
demokratischer - sektor
- καμία . . . απλά κρατάω κάποια απόσταση από κάτι που δεν είχε προβλεφθεί κατά την εγγραφή του δίσκου . . . ίσως και να διαβάζει καλύτερα . . . ίσως
Laser Advantage
  1. Because there is no contact, the laser reproduces without any distortion.
  2. The laser picks up all of the audio signals in the groove, lower signal through higher as it is.
This results in laser sound quality that is quite similar to the original sound in the recording's master tape. Most of people never get to hear the master tapes, but with the Laser Turntable, you get comparable quality, as acknowledged by Professional Sound Recording Engineers in Japan.
http://www.elpj.com/stylus-vs-laser-why-the-laser-turntable-excels/
Δεν έχει σημασία τι είχε προβλεφθεί ή όχι.
Μη κρατάς "απόσταση" τζάμπα κι άδικα.
Ο μηχανικός τρόπος ανάγνωσης είναι αδύνατο να φτάσει τον οπτικό..
Mr Spock
Θα δούμε στο μέλλον εάν εδραιωθεί η ψηφιακή ανάγνωση , μηπως και αλλάξουν και τα στάνταρτ της εγγραφής
Ποιο μέλλον;
CD το λένε.. πάλιωσε...
Τες πα..
Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί και τούτο και το ΕΛΠ έχουν οδήγηση με ιμάντα...
Επειδή είναι Hi-End!:whistling:
Ενώ, το SL1200MK2 με την απευθείας οδήγηση, δεν είναι Hi-End.:gotcha:
Προφανώς γιατί είναι πιο φτηνή λύση, και δε βρίσκουν νόημα για ακριβότερη. ;)
Mr Spock
Stabi R: Tο νέο πικάπ της Kuzma
Ο φημισμένος κατασκευαστής σπάνια παρουσιάζει νέα μοντέλα και όταν συμβαίνει αυτό, μιλάμε για είδηση! Η οικογένεια των Stabi μεγάλωσε λοιπόν, αποκτώντας ένα νέο μέλος που τίθεται στη μέση της γκάμας, κάτω από το Ref 2 και πάνω από το SD, με βασικό προσόν τη δυνατότητα να δεχθεί μέχρι και τέσσερις βραχίονες.
Το Stabi R δείχνει αμέσως την εκλεκτή καταγωγή του χάρη στις καθαρές γραμμές του σασί και το γνωστό πλατό-σάντουιτς από αλουμίνιο και ακρυλικό μάζας 8 κιλών, που συναντούμε και στο Ref 2. Από εκεί και πέρα τα πράγματα διαφοροποιούνται, μιας και το νέο πικάπ έχει κόμπακτ διαστάσεις (48x38x15 εκ.) και δεν χρησιμοποιεί ανάρτηση αλλά το σασί του κατασκευάζεται από ενιαίο μπλοκ αλουμινίου με τη συνολική μάζα να φθάνει τα 36 κιλά (μαζί με το πλατό).
Υπάρχει μοτέρ συνεχούς ρεύματος με ενσωματωμένο τροφοδοτικό και ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών, ενώ το bearing χρησιμοποιεί ρουλεμάν από ρουμπίνι, όπως στα μεγαλύτερα μοντέλα. Τα armboard προσαρτώνται εύκολα στις δύο πλευρές του σασί ενώ το φινίρισμα περιλαμβάνει μια ποικιλία χρωμάτων καθώς και ξύλινη επένδυση.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6358-kuzma-stabi-r.html
NEW KUZMA STABI R TURNTABLE
Another Munich High-End Audio premiere... Franc Kuzma and Kuzma Ltd have proudly announced the new Stabi R turntable joining the product portfolio...
The main platter is a constrained sandwich design consisting of three layers ( aluminium – acrylic - aluminium) in order to minimise vibration and maximise the damping effect of the platter itself and that of the LP. The ruby ball minimises friction and noise within the thrust bearing and is supported on a special low noise compound material.
One of the crucial design features of the new Stabi R is an unsurpassed degree of versatility and flexibility with regard to multiple tonearm installations. It is possible to use up to 4 (four!) tonearms around the main platter. Further, a variety of colours and a wood finish are available as options."
Informative suggested retail price: 7.100 EUR
World Premiere: High End Munchen 2018
Estimated shipping: September 2018
Technical specifications
Mass 36 kg
Platter mass 8 kg
Platter material aluminium & acrylic
Bearing type inverted (ruby ball)
Shaft diameter 6 mm
Chassis / levelling aluminium / yes
Turntable levelling es (3 adjustable feet)
Drive Single DC motor
Belt proprietary non flexible belt
Internal power supply yes (electronic)
Speeds 33, 45, (fine speed adjustment)
Armboard yes
VTA adjustment no (optional)
No. of tonearms 1 (+ up to 3 optional )
Suspension no
Dimensions 480 x 380 x 150 mm (Base
Finish black or silver
Record Clamp optional
Platter Mat yes
Mains supply 115/230/50-60 Hz
Dust Cover no
Accessories supplied bearing oil, Allen keys
Options various pre-cut arm boards, RAL finishes, second tonearm wing,small tonearm holder, arm board VTA tower, wooden frame...
www.kuzma.si
https://www.monoandstereo.com/2018/05/new-kuzma-stabi-r-turntable.html
Mr Spock
2018 Editors’ Choice Awards: Turntables $2,000 - $5,000
http://www.theabsolutesound.com/articles/2018-editors-choice-awards-turntables-2000-5000/
- για να μην γεμίσω το νήμα με φωτο , παραθέτω το ρηξικέλευθο ( κατ εμέ ) από πλευράς στήριξης βραχίωνα Well Tempered Lab Amadeus Mk2 . . .
Well Tempered Lab Amadeus mk2 아지무스 및 오일댐핑기능
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Αν γλυκοκοιτάζω ακόμα τα πικάπς, είναι ο πόνος ψυχής για 500 περίπου βινύλια που τα μάζεψα "σταγόνα-σταγόνα" από έφηβος με το χαρτζιλίκι μου. Χρόνια τώρα κάθονται στη βιβλιοθήκη και δεν έχω πού να τα παίξω...
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αν υπάρχει μέλλον στο βινύλιο είναι αυτό στο #12. Πανάκριβο όμως.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Μονο αυτο στο #12 ?
Κανενας ιδιαιτερος λογος ?
A
AKARL
Γιατί να φαντασιωνόμαστε ένα πανάκριβο βινυλιακό μέλλον όταν υπάρχει ένα υπέροχο και προσιτό παρόν;
Σταύρος Λαγκαδιανός
Οκ. Όμως είναι παλιάαα τεχνολογία :)
[DOUBLEPOST=1526914287][/DOUBLEPOST]
ΣΑΦΩΩΩΣ ! Μονάχα, Δεν έχει βραχίονα παράλληλης μετατόπισης.
Κοἰτα .... Αυτἠ η υπἐρβαση που μας καλοὐν να κἀνουμε, δεν ανταποδἰδει τις θυσἰες μας.
Το good enough πρἐπει να εφαρμὀζεται χωρἰς εξαιρἐσεις. Αν μη τι ἀλλο, ως αυτοσεβασμὀς.
το ᾽82 που φτιἀξανε οι γιαπωνἐζοι αυτὀ το πικἀπ, ὀλα τα λεφτἀ για ἐρευνα πἠγαιναν εκεἰ
ενὠ τὠρα, ὀλες οι φανφἀρες εἰναι κἀλπικες
Σταύρος Λαγκαδιανός
Συμφωνώ ότι είναι πανάκριβο, χωρίς ανταπόδοση (το κόστος του σε έρευνα και υλικά δεν μπορώ να το γνωρίζω). Απλά, μιλάω για ένα προϊόν που θα μπορούσε να βρει συνέχεια σε πιο προσιτά.
Άλλωστε, μάς πλασάρουν πικάπς σε τιμές 10δων χιλιάδων, με τεχνολογίες 40 χρόνων...
  • rose.athens
Katerinanota
