Marantz AV receivers
οκ το βρήκα, δεν θέλει να είσαι βιαστικός με τον κωδικό. ψηφίο και λαμπάκι....
καλησπέρα @Kostas Kefalas μπορείς να μου επιβεβαιώσεις αν η ταινία wind river έχει τρελοοοοό χαμηλό στα 39-42 και στα 61-64 λεπτά και αν οι διάλογοι είναι αρκετά χαμηλά? Είναι η πρώτη ταινία που βλέπω έτσι αργά το βράδυ σε ένταση -35 και με το ζόρι ακούγονταν οι διάλογοι ενώ σε πολλές σκηνές τα υπόλοιπα κανάλια ήταν αρκετά δυνατά ιδικά το sub φαντάσου έπεσε μια κορνίζα στο -35 από το χαμηλό.
Kάνε μια δοκιμή λίγο. Δες αυτήν την σκηνή που λες και μετά ξανά αφού βάλεις το dynamic eq off. Και πες αν θες τι παρατηρείς στο χαμηλό
ωχχχχ. καμία επαφή. πολύ πιο λογική ένταση. ήταν κουραστικό πριν ψαχνόμουν αν έχω πατήσει κάτι.
[DOUBLEPOST=1531609155][/DOUBLEPOST]
αλλά και on αν το βάλεις και ανεβάσεις το offset πάλη έρχεται σε λογικά επίπεδα.
τι συμπερασμα βγαλατε ;
[DOUBLEPOST=1531609479][/DOUBLEPOST]
στο -35 και που ακουγες διαλογο καλα ηταν :D
dynamic eq σε τετοιες σταθμες off
-15 ως 0 το dynamic eq on
Θα προτιμούσα μια στάνταρ ρύθμιση
και ποιος σε εμποδιζεις να την εχεις ; :)
με off το dynamic eq παιζεις σε ολες τις εντασεις με την ιδια καμπυλη που θελεις.
προτεινω να δοκιμασεις σαν στανταρ την αρχικη που σου φτιαχνει το audyssey(μια απο τις δυο) με dynamic eq on και μετα φτιαξε οτι θες .....
.....ετσι κιαλλιως εχεις την δυνατοτητα να αλλαζεις οποτε θες.;)
2 λεπτα υποθεση ειναι να περασεις την καμπυλη που κανεις κεφι να ακουσεις την συγκεκριμενη στιγμη
το περι ορεξεως ισχυει σε ολα ...
Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Είναι στο sub. Δε ξερω κατα πόσο επηρεάζει τη καμπύλη του. Τα ηχεια γενικά έιναι κροσαρισμενα από 60 έως 80. Έπαιζε το sub πολύ δυσανάλογα.
[DOUBLEPOST=1531639071][/DOUBLEPOST]
Οι ρυθμίσεις είναι εύκολο να γίνονται αλλα γιατι να γινονται συνέχεια όπως το λές.
Αν επιστρέψω στην αρχική καμπυλη χάνω σε reference ένταση τα χαμηλά που ήθελα.
Νομίζω ότι ή θα ανεβάσω το offset ή θα το ρυθμίσω με off το eq.
Είσαι σίγουρος για τον Pioneer; :whistling:
Μια ερώτηση γιατί μπερδεύομαι λίγο σε σχέση με το yami. βάζω μια ταινία που είναι πχ απλό dts 5.1 και θέλω να παίξει αυτό χωρίς κάποιο dsp. Στο yami ήταν η επιλογή straight στην οποία δούλευαν eq και γενικά ρυθμίσεις και έπαιζε αυτό που έπαιρνε και είχε και επιλογή το 5.1 να το κάνει αυτόματα 7.1. Στο marantz στα αρχεία που είναι true hd ή dts hd τα παίζει, όλα τα άλλα dts 5.1 τα εμφανίζει σαν dts + neural x. Ποια είναι η επιλογή να παίζει αυτό που παίρνει αλλά χωρίς να απενεργοποιεί το audyseey όπως στο direct? Μήπως το κάνει για να στείλει σήμα στα back surround ?
οκ τα βρήκα. auto στο pure. και το neural προσθέτει 2 κανάλια πίσω αν η ταινία είναι 5.1 και έχεις ορίσει ότι έχεις back surround.
[DOUBLEPOST=1531652188][/DOUBLEPOST]Άλλη απορία.
οι καμπύλες που φτιάχνει - χνεις το audyssey ισχύουν και όταν απενεργοποιήσεις το multeq ή το dynamiceq?
κρατα την καμπυλη που εχεις με dynamic eq οταν παιζεις απο -15 ως 0 και dynamic off οταν παιζεις πολυ χαμηλες εντασεις....απλο ειναι :)
ε βεβαια.....και οχι ηταν πολυ ζεστος εκλεινε σε υψηλες εντασεις παροτι ειχα παρει και τελικους για LR
....βεβαια οπως ειπα πιο πανω ειναι λιγο στριμωγμενα απο πανω για ολους τους AV που ειχα, 3cm
τωρα κιχ δεν κανει σε υψηλες εντασεις ;)
[DOUBLEPOST=1531653915][/DOUBLEPOST]
δεν καταλαβα την ερωτηση !
κοιτα ενα παραδειγμα σε 0 ενταση(με μια καμπυλη τυχαια) και σε -15
αυτες ειναι οι διαφορες......που θα ακους σε συχνοτητες
ανεβαζει +4-5db τα χαμηλα 120hz και κατω ...και + 2-3db τις πολυ υχψηλες απο 8khz και πανω
Δε το συζητάω ότι το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσιο και γεμάτο. Αλλά
Το ερώτημα
οι καμπύλες που φτιάχνει - χνεις το audyssey ισχύουν και όταν απενεργοποιήσεις το multeq χτ32? Οταν το βάλω πχ lr bypass τα lr με τι καμπύλες παίζουν? Αριθμηστα?
οταν απενεργοποιεις το audyssey παιζεις χωρις ισοσταθμιση....
.....ομως εχει να κανεις manual λιγα πραγματα
Το πιο ωραίο ακουστηκό αποτέλεσμα για τα δικά μου αυτιά που να συνδυάζει μουσική και ταινία είναι με τις καμπύλες που έφτιαξε χωρίς καμία παρέμβαση το mukteq στο lr bypass το dynamic on με 5db offset.
[DOUBLEPOST=1531658115][/DOUBLEPOST]
Το dynaic eq είναι το αντίστοιχο adaptive drc του yamaha?
δεν σε εμποδιζει κανεις να ακους οπως θελεις......
....το προβληματα ακουστικης χωρου και πως αρεσει στον καθενα ειναι δικο του θεμα .....
σημασια εχει να μπορεις να κανεις καποιες διορθωσεις σε eq και να το φερεις οπου σαρεσει....
Οταν εχεις μια καμπυλη 20hz -20khz με +/-3db οπως τα φερνει το audyssey σε νορμαλ setup και μπορεις να κανεις καποιες διορθωσεις στα χαμηλα(κατω απο 120hz) και απο 1khz και πανω ....κανεις οτι θελεις.
Panagiotis I.
