Umik 1 - REW
πάνε controls πάνω δεξιά στο γραναζάκι και πάτα να βγαίνει σε bars
ναι προσπαθώ να φτιάξω το volume όπως είπε ο Κεφάλας πιο πάνω αλλά δε μου βγαίνει
τωρα που ειδες τι παιζει, τρεξε απο την αρχη το audyssey, μετρησεις χωρις το app .
...μετα κανεις διορθωσεις .
να εχεις ιδια db σε ολα τα ηχεια και ας μην βγαινει 73 ας ειναι 76
στο ειχα πει οτι θα μπλεξεις με το rew :D
υπομονη
τωρα θα σου πει ο dimi να κατεβεις 2 μοναδες RT60 κ.λ.π. :D
..οταν βαζεις διαγραμμα να γραφεις μεσα σε αυτο αν ειναι eq on η off
1/6 smooth και ανα 10db...το διαγραμμα να ειναι οσα hz ειναι η καμπυλη π.χ 20-20khz τοσο να δειχνει ο πινακας....και αν εχεις 2 καμπυλες να ειναι αλλο χρωμα και με εντονη διαφορα χρωματος.
Να ρωτησω κι εγω κατι που δεν καταλαβα; Η πηγη στην συγκεκριμενη περιπτωση ειναι ο υπολογιστης; Αν δεν ειναι, τα αρχεια ηχου για τη μετρηση πως αναπαραγονται απ την πηγη (π.χ. media player ή blue ray player) ωστε η μετρηση να χει νοημα;
Διαβασα απ την πρωτη σελιδα ενα φορουμ για το rew οποτε η απαντηση στην ερωτηση μου ειναι hdmi out απ τον υπολογιστη σε hdmi in του ενισχυτη;
ναι.
για να εχεις καλη αποψη και τι προσπαθει να κανει το audyssey η dirac στις 8 θεσεις μετρησης, προτεινω να βαλεις σημαδια στο πατωμα που θα κανεις τις 8 μετρησεις audyssey και να παρεις και με το rew μετα.
[DOUBLEPOST=1535008716][/DOUBLEPOST]ετσι ξεκινας σωστα..;)
ναι.
Επειδή όπως είπα δεν έχω σπουδές ή κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στον ήχο. και τα περισσότερα που διαβάζω είναι στα Αγγλικά και με ιδιαίτερες ορολογίες οπότε είναι λίγο δύσκολο να τα κατανοήσω πλήρως. Υπάρχει κάποιο νήμα που να εξηγεί κάποιες έννοιες? γιατί ναι μεν άρχισα να χρησιμοποιώ το rew αλλά κάποια πράγματα που μου ζητάτε να δείτε απλά τα ποστάρω χωρίς να καταλαβαίνω τι βλέπω. Προφανώς δεν θα τα μάθω όλα μέσα από ένα forum αλλά κάποιες έννοιες ώστε να καταλαβαίνω και εγώ αυτά που μου λέτε.
πχ το rt60 έχει να κάνει με αντανακλάσεις και χρόνο νομίζω?
RT60 is defined as the time, in seconds, it takes sound in a reverberant environment to decay 60dB in level. Measurements are usually made in narrow bands (octave or 1/3 octave), rather than broadband (20Hz to 20kHz).
Δηλαδή πόσο χρόνο χρειάζεται για να εξασθενήσει ένα σήμα 60db. Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος τόσο περισσότερες οι αντηχήσεις που θα έχεις και αυτό είναι κάτι που δεν το θες. Ιδανικά στο 0,4ms και λιγότερο. Εξαρτάται από την γεωμετρία του δωματίου δηλαδή και από τα διάφορα modes που δημιουργούνται κάθετα και οριζόντια και η γιατρειά είναι περιποίηση του χώρου με απορρόφηση και αντήχηση
Για την απάντηση που σου έδωσα σου στέλνω ένα pc να μου το κάνεις cable management και να βάλεις το ψυγείο εσωτερικά γιατί το χω απ' όξω..... :p:lol:
χαχαχαχ. ότι θέλεις. Τα μεταφορικά δικά σου όμως :D
ναι.
Ευχαριστω, φανταζομαι κανουμε πρωτα μετρησεις με eq off και μετα με audyssey on και flat για να δουμε τι καμπυλες εφτιαξε ετσι; Ολα αυτα μπορει να τ αποθηκευσει για μελλοντικη χρηση συγκριση κ.λ.π.;
απλα googlαρισε το γραφημα που θες και στο βγαζει
π.χ.
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/graph_spectrogram.html
Βρε ναι το πρώτο που έκανα ήταν αυτό, αλλά όταν έχεις ήδη τις γνώσεις αυτό που διαβάζεις το καταλαβαίνεις εύκολα.
Είναι σαν να πω τι είναι η τεχνολογία rtx στις καινούριες κάρτες γραφικών της NVIDIA. Θα το διαβάσεις κάπου στο google αλλά αν δε στο εξηγήσει κάποιος με απλούς όρους δεν είναι εύκολο να το κατανοήσεις. Σωστά @Alexandros1986 ? θα πάρουμε καμιά rtx2080ti.... xaxax
[DOUBLEPOST=1535011049][/DOUBLEPOST]
Ναι τα πάντα μπορείς να κάνεις save
[DOUBLEPOST=1535011416][/DOUBLEPOST]Τελικά έχει λέει πίσω (umik-1) ένα δαχτυλίδι και το ανοίγεις για να βρεις ένα switch που ρυθμίζεις το gain.
Latest versions are indeed with 18dB gain as per the general request to increase the sensitivity for Dirac software and other measurement software. It will work even better at lower levels. You can always change the gain if you want to listen @ higher dB levels by opening the ring and changing the internal DIP switch.
SENS FACTOR = unique setting of the calibration of the microphone for 94dB SPL reading
GAIN of 18dB = analog gain at the input of the ADC.
προφανώς δεν αλλάζει κάτι ώστε να μη δουλεύει το calibration file αν το πειράξω σωστά?
[DOUBLEPOST=1535011676][/DOUBLEPOST]
Τελικά αλλού διάβασα ότι πρέπει να κάνεις edit το calibration file
The mic sensitivity was increased to improve signal to noise ratio at normal measurement levels - I think Dirac were keen that was done to get good correction results with Dirac Live. There are no implications for REW, the sensitivity figure in the mic's cal file takes account of the gain setting.
The max input level before clipping for an 18 dB gain mic is 100 dB, give or take a dB. Make sure the input volume is set to the 0 dB level for the mic - for Windows 8 that is normally 52%, you can toggle the windows volume control display between % and dB by right clicking on it. If you have the input volume set to 100 you will clip very easily as that is applying 24 dB of digital gain.
If you want to measure levels over 100 dB you will need to open the mic and change the gain settings, then adjust the sensitivity figure in the cal file accordingly. It is probably not necessary though. To measure the power level that starts to cause significant distortion on your sub you are best using the CEA-2010 test signal, it was designed for that purpose - see the help - and use the RTA to check the result.
Πιστευω το ιδανικο ειναι πρωτα η επισκεψη επαγγελματια καλιμπρατορα, οι μετρησεις του κι ο τροπος δουλιας του θα ειναι ο μπουσουλας κι η αναφορα στις δικες μας μετεπειτα μετρησεις για να ξερουμε οτι κανουμε αντιστοιχη δουλια με αξιοπιστα αποτελεσματα, ξερω δυσκολο για μακρινες αποστασεις αλλα απαραιτητο απ ο,τι καταλαβαινω.
θα κοιτουσα πρωτα να φερω τα ηχεια μου στην καλυτερη θεση που μπορω χωρις eq με μετρησεις rew....
τα ηχεια οπως οριζει ο κατασκευαστης σε θεση και οχι οπως με βολευει η νομιζω οτι παιζει σε αλλη θεση καλυτερα(π.χ. οριζοντια) αφου δεν προβλεπετε ετσι.
μετα θα ετρεχα audyssey. ;)
Manosmathiou
