technics SB-CS95
Θα το δώ και εγώ τζών και θα επανέλθω..;)
Αααα :o και σύνδεσε το Power Bank άμεσα..
Είσαι οριακα σε battery level. 10%
Μην το κάνεις ποτέ αυτό.
Η ακτινοβολία του κινητού είναι 300%++ πάνω σε πολύ χαμηλά επίπεδα μπαταρίας..
Xaxax a Τώρα το είδα γιατί είμαι στη δουλειά και το έβαλα για λίγο και θα φύγω
Γιατί;
Kαλησπέρα
Κοίτα κατά βάση όλοι μας γνωρίζουμε ότι τα κινητά τηλέφωνα smartphones και απλά είναι χαμηλής ισχύος πομποδέκτες ραδιοκυμάτων, οι οποίοι με τη βοήθεια κατάλληλης ενσωματωμένης κεραίας και του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετατρέπουν τη φωνή και τα ψηφιακά δεδομένα σε ραδιοκύματα και το αντίστροφο.
Επίσης γνωρίζουμε ότι το κινητό τηλέφωνο κατά την διάρκεια ομιλίας εκπέμπει παλμική ασύρματη ακτινοβολία συχνότητας συνήθως κατά μέσο όρο και ανάλογα τη χώρα, από 900 έως 2100ΜΗΖ.
Επίσης γνωρίζουμε ότι το σήμα (επικοινωνία σταθμού βάσης και δέκτης/συσκευή) δεν είναι ποτέ σταθερό.
Μεταβάλλεται συνεχώς από πολλούς παράγοντες.
Επίσης είναι γνωστό ότι σε χαμηλά επίπεδα σήματος δηλαδή EDGE ή G, αν και κάποιοι σε απομακρυσμένες περιοχές είναι ακόμη στο κυψελωτό δίκτυο δεύτερης γενιάς (2G) η ακτινοβολία είναι κατά μέσο όρο 28/32 φορές μεγαλύτερη, και αυτό συμβαίνει επειδή τα τηλέφωνα σε αυτό το mode εκπέμπουν σε πλήρη ισχύ όταν προσπαθούν να συνδεθούν (2 Watt μέγιστη ισχύς), ενώ όπου υπάρχει δυνατότερο σήμα (3G - H+ - 4G) το κινητό εκπέμπει την ελάχιστη απαιτούμενη ακτινοβολία για να διατηρήσει τη σύνδεση, δηλαδή (125 - 250mw μέγιστη ισχύς).
Επίσης επειδή πολλοί εύλογα αναρωτιούνται γιατί η διάρκεια μπαταρίας είναι μεγαλύτερη σε 2G -3G από ότι στο 4G.
Αυτό συμβαίνει γιατί όταν η κυψέλη είναι αρκετά μικρότερη, τότε θα είναι και η ισχύς εκπομπής μικρότερη, και άρα λόγω της τομεοποίησης χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερος περιορισμός στην ισχύ του σταθμού βάσης προκειμένου να μειωθεί αισθητά η παρεμβολή των ομοδιαυλικών κυψελών.
Δεδομένων των παραπάνω και αφού πάρα πολλοί χρήστες τα τελευταία χρόνια που οι μπαταρίες έχουν αυξηθεί αρκετά σε χωρητικότητα σε διάφορες έρευνες ισχυρίζονται ότι αισθάνονται παρενέργειες αυξημένων επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (δηλαδή ζαλάδα, τάση έμετου, στιγμιαία σύγχυση, μερική αδυναμία συγκέντρωσης,κάψιμο στο αυτί εσωτερικά, κλπ), όταν τα επίπεδα της μπαταρίας της συσκευής τους είναι χαμηλά. (κάτω από 20 %).
Ωστόσο αυτό δεν έχει υποστηριχθεί από καμία επιστημονική μελέτη ακόμη, όπως επίσης και όλες οι ιδιωτικές έρευνες δεν έχουν επικυρωθεί από κάποια επιστημονική κοινότητα ακόμη..
Ανεπίσημες έρευνες όμως κυκλοφορούν πολλές λαμβάνοντας υπ' όψιν τις περιγραφές των χρηστών, και έχουν πραγματοποιηθεί με αξιόπιστες συσκευές/ μετρητές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων.
Αυτοί είναι πολύ αξιόπιστοι και μετρούν την πυκνότητα ισχύος (S) σε μW/ m2 (μικροβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο) ή την ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m (βολτ ανά μέτρο) όπου V/m = SQRT [(μW/m2) * 0,000377].
Τώρα φυσικά γιατί αυτό δεν έχει αποκτήσει το κύρος της υπογραφής μιάς επιστημονικής ομάδας και αφήνουν τον κόσμο ανημέρωτο δεν ξέρω να σου απαντήσω.
Πάντως είναι κάτι που εύκολα κάποιος μπορεί να διαπιστώσει, με μία τέτοια συσκευή, όπως επίσης τον χώρο εργασίας γύρω από τον υπολογιστή, το ρούτερ, το ασύρματο κλπ..
Μόνο που όλα τα τηλέφωνα που είχα, μένουν σε 4G μέχρι τέλους.
Μάλλον θεωρώ αυτό είναι θέμα ρύθμισης.. ή θέμα ισχύς σήματος (?)
Ολα τα τηλέφωνα έχουν δυνατότητα επιλογής (χειροκίνητα (2G-3G-4G) ή αυτόματα..:)
Ερωτηση αυτο ειναι καλο για να φτιαξω rca?
Καλησπέρα τζών..
Κατ'αρχάς ο συγκεκριμένος τύπος καλωδίου είναι για κατασκευή καλωδίου κεραίας τηλεόρασης.
Είναι ομοαξονικό με πλέγμα κάτι που εύκολα φαίνεται στην φωτό και μπορείς να διακρίνεις.
Ένα καλό RCA καλώδιο θα πρέπει να έχει μαγνητικά θωρακισμένους τους δυο αγωγούς για να μην τρώει παρεμβολές από άλλες συσκευές..
Δεν είναι τόο απλή η κατασκευή RCA καλωδίου.
Ενα μικρό νήμα να σου ξεφύγει κ τέλειωσε το θέμα..:o
Λοιπόν αν όντως θές να ασχοληθείς εδώ είναι ένας πλήρης οδηγός βήμα βήμα για να δείς
http://diyaudioprojects.com/Power/DIY-Shielded-RCA-Interconnect-Cables/
Εδώ μπορείς να δείς την πολύ αξιόπιστη και ποιοτική γερμανική εταιρία "SOMMER CABLE" η οποία έχει ότι τύπο καλωδίου μπορείς να φανταστείς..
https://shop.sommercable.com/Kabel/?lang=1&login_group=OAuthServerLoginGroup7
Εδώ μπορείς να πάρεις ΄το καλώδιο του οδηγού σχετικά φθηνά το μέτρο.
https://www.ebay.com/itm/Estate-Cav...74:m:mH__bPgOU8jVUcMeTxLL-sg&var=423457359420
Και εδώ κάποια καλής σχετικά ποιότητας βύσματα για τα καλώδια..
https://www.ebay.com/itm/4pcs-RCA-C...348912?hash=item41e173fbb0:g:7pgAAOSwmgJY1MKQ
Του οδηγού τα βύσματα είναι ακριβότερα κ είναι αυτά..
https://www.ebay.com/itm/Neutrik-NF...135301?hash=item20ceb84145:g:ruwAAOSwhktawkGd
:oόχι καλέ...εκτός αν έχουν satellite uplink τα τεκνικς?:p:laugh:
κεραίας είναι αυτό...
βάλε ένα απλό καλωδιάκι να τελειώνεις βρε....και μην ψάχνεις χαιενδιές 8-)
Καλα ρε μη βαρας δεν το ξερα.Θα παρω τα κανονικα και θα φτιαξω.:p:p:p
Φίλε τζών το ίδιο πράγμα είναι το Power supply.
Τροφοδοτικό!! (PSU) Power Supply Unit ;)
Δεν σε συμφέρει να δώσεις 45€ για 720watt.
Πάρε αυτό που είναι για υπολογιστές στα 550watt και 21€
http://www.cosmodata.gr/product/260935/
πάρε 4 ανεμιστηράκια 120mm των 2000rpm ( 6,5€ το ένα) ώστε σε ζεστές ημέρες με το modulation να παίξεις όπως θές..
https://www.skroutz.gr/s/2272123/CoolerMaster-SickleFlow-120-2000-RPM-Blue-LED.html
και σε μία ή δύο εξόδους molex του τροφοδοτικού τα συνδέεις κ είσαι οκ!!
500pcs-lot-4-Pin-Molex-Male-to-2-ports-Molex-IDE-Female-Power-Supply-Y-Splitter.jpg_640x640.jpg
Δεν με καταλαβες με 6 ευρω το περνω 12volt και παει απευθειας μπριζα.Αστο θα το δεις τι εννοω.
Τζών, τι γίνεται?
Σε ποιό σημείο βρίσκεσαι από πλευράς αναζήτησης, αγορών κλπ?
Τι λές για αυτά τα "θηρία" ?;)
Εχεις χώρο να τα βάλεις???
Τσάμπα τα δίνει!!
https://www.ebay.com/itm/Technics-Sb-6000a/283137191411?hash=item41ec4aadf3:g:CaoAAOSwsClbjFKa
[DOUBLEPOST=1536143422][/DOUBLEPOST]Επίσης και αυτά είναι καλά ηχεία, κ με το 12"άρι woofer, θα ακούσεις δυνατό χαμηλό..;)
Κ τα έχει σε άριστη κατάσταση..
https://www.ebay.com/itm/Technics-SB-LX70-Vintage-Speakers-Good-Condition/223125033950?_trkparms=aid=555018&algo=PL.SIM&ao=2&asc=52935&meid=ae86bdae67144a14bcd871da612b151f&pid=100005&rk=1&rkt=12&sd=172992019485&itm=223125033950&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Τζών, τι γίνεται?
Τσάμπα τα δίνει!!
Έλα φίλε δεν έχω γράψει τίποτα γιατί ακόμα περιμένω Δεν μου έχουν έρθει το πικάπ και το κασετόφωνο Θα περιμένω ακόμα ,χτύπησα σε δημοπρασία το ραδιόφωνο το G7 αλλά το ανέβασαν στα 350 ευρώ Και το άφησα, τα ηχεία τα πρώτα που μου δείχνεις είναι καλά Ψάχνω μήπως πετύχω τα g500.:superman::superman::superman:
Athanasios1962
