Περί καλωδίων ρεύματος
Εφ' όσον δίνετε σημασία σε άνθρωπο που υποστηρίζει ανερυθρίαστα πως όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του καλωδίου, τόσο το καλύτερο, δεν είστε σε θέση να βγάλετε οιονδήποτε συμπέρασμα - πολλώ δε μάλλον ασφαλές τοιούτο. Κάντε κάτι στην τύχη. Είναι πολύ πιθανότερο πως έτσι θα το κάνετε σωστά.
ΟΚ, αλλά όταν βρεθείς μεταξύ σφύρας (μακρύ καλώδιο ηχείων) και άκμονος (μακρύ καλώδιο ρεύματος), προτιμάται σαφέστατα να είναι το δεύτερο μακρύ και το πρώτο όσο πιο κοντό γίνεται, σωστά; (σύμφωνα με το σχετικό thread που είχες γράψει και (θα έπρεπε να) έχουμε διαβάσει όλοι)
μην μπειτε στην διαδικασια να ακουσετε κανα καλωδιο πανακριβο......
θα κλαιτε που δεν θα εχετε λεφτα να το αγορασετε....και θα απορείτε πως ενα μετρο καλωδιου μπορει να κανει το συστημα σας να ακουγεται ετσι.....
Η αγνοια βολευει.......ολα τα καλωδια ειναι ιδια ..οπως ολα τα αυτοκινητα και παει λεγοντας.....
μην δοκιμαζετε καλωδια.........
Τί έχεις πάρει από χτες;
Σωστά. Είναι θέμα προτεραιότητας. Το μεν μετεφέρει ισχύ σε μορφή εναλλασσομένου ρεύματος μεταβλητής τάσης -μεταβλητής, αλλά αρκετά έως πολύ χαμηλής- και μεταβλητής συχνότητας, το δε μεταφέρει ισχύ σε μορφή ρεύματος της ιδίας φύσης, αλλά σταθερής τάσης -η οποία είναι πολύ υψηλότερη εν συγκρίσει μ' αυτήν που εφαρμόζεται στα ηχεία - και σταθερής συχνότητας.
Δεν έγινε και τίποτε, αν ένα καλώδιο ρεύματος είναι σχετικά μακρύ, ο Άγιος Τέσλα το προέβλεψε και η τάση είναι αρκετά υψηλή. Σημασία, όμως, δεν έχει μόνον τί κάνεις, αλλά και γιατί το κάνεις. Και όταν αφήνεις ένα καλώδιο να είναι μακρύ για να φιλτράρει το ρεύμα, τότε γελάνε οι πέτρες. Όπως, επίσης, οι πέτρες γελάνε όταν τραβήξεις ξεχωριστή γραμμή για το "σύστημα", ώστε να μην είναι συνδεδεμένες πάνω της διάφορες συσκευές που παράγουν "θόρυβο" - που είναι. Θέλεις δεν θέλεις. Και τέλος πάντων, η κλωστή του γέλωτος είναι μακρά, και περνάει μέσα από όλες τις τρύπες της άγνοιας των ανθρώπων, και κόβεται απότομα σε συγκεκριμένο σημείο. Στα λεφτά. Όταν ο άλλος έχει λεφτά για ξόδεμα, διακόπτεται ο γέλως και ξεκινούν οι πωλήσεις. Χωρίς κανένα έλεος.
τα ιδια
μια πολυβιταμινη , μια Β....ψευδαργυρο...3 μπισκοτα digestive με λιγη ζαχαρη., και ενα διπλο ατιμπασι εσπρεσο σαγμενο απο τα χερια μου....................
Μακρια απο ακριβα καλωδια......θα ξυρισετε το μουστακι και θα πουλησετε και το νεφρο για να το αποκτησετε.......
(και στον πανω και στον κατω χωρο) ειχε 1 και 2 γραμμες.....
δυστυχως και εκει ακουγα διαφορες........(αλλιως θα ειχα πουλησει τα καλωδια) και θα τα ειχα κανει σουβλακια......
Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συμφορουμιτες για τη προθυμία τους να εκφράσει, ο καθένας με το τρόπο του ειναι αλήθεια, την άποψη του.
Συμπέρασμα ασφαλές δεν έβγαλα, αλλά οι απόψεις όλων ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και όλοι είχαν κάτι να μου δώσουν.
Με την ευκαιρία και υπό τον κίνδυνο να πυροδοτήσω νέο κύκλο αντιπαραθέσεων, θα σταθώ στην άποψη του φίλου jiovani75, ότι όσο μεγαλύτερο ειναι το μήκος (του καλωδίου βεβαίως βεβαίως) τόσο το καλύτερο. Δεν είδα κάποια αντίδραση από κανένα. Να υποθέσω ότι ισχυει κάτι τέτοιο;;
Ωχ τι έκανα!!!
H επίσημη εκδοχή από τους κατασκευαστές είναι ότι το αυξημένο μήκος συντελεί σε πιο ολοκληρωμένη δράση φίλτρου έναντι στις παρεμβολές που υποτίθεται ότι καταπολεμούν.Ίσως όμως να δουλεύουν για πάρτη των συναδέλφων τους που θα εμπορεύονταν ...αποστάτες καλωδίων.;)
Το ρεύμα από το δίκτυο είναι ως γνωστόν εναλλασσόμενο.Η τιμή της τάσης θα μεταβαίνει με ομαλή πρόοδο και όχι απότομα από μια θετική τιμή κορυφής 230 Volt στο μηδέν συνεχίζοντας σε αρνητική τιμή κορυφής και πίσω σε μηδενική με τον ίδιο κύκλο να επαναλαμβάνεται 50 φορές κάθε δευτερόλεπτο στα ευρωπαϊκά δίκτυα.Το ρεύμα πηγάζει από την κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρονίων στον αγωγό.Αυτά τα ηλεκτρόνια δεν θα οδεύουν ανεπιστρεπτί από το ένα άκρο του αγωγού στο άλλο,αλλά θα ταλαντεύονται ισάριθμες φορές το δευτερόλεπτο μέσα στο υλικό του αγωγού,υπακούοντας στις συνεχείς εναλλαγές της διαφοράς δυναμικού.Οποιαδήποτε επίδραση πάνω στη διεπαφή με διηλεκτρικά υλικά κατά δεδομένη φορά,θα αντιστρεφόταν διαρκώς κατά την εναλλαγή της φοράς.
Έστω και αν ο αγωγός μένει ακίνητος,η εναλλασσόμενη τάση και το ομόλογο ρεύμα δημιουργούν γύρω του μαγνητικό πεδίο που θα είναι κι εκείνο εναλλασσόμενο.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν από επαγωγή εναλλασσόμενα ρεύματα σε γειτονικούς αγωγούς που θα μετέφεραν ρεύμα από το δίκτυο ή αναπαραγόμενο σήμα.Και ο πρώτος αγωγός ομοίως θα δεχόταν ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις από γειτονικούς αγωγούς οι οποίοι θα μετέφεραν εναλλασσόμενο ρεύμα.Αυξάνοντας τα μήκη των αγωγών θα αυξάνεται και το μέγεθος των πιθανών αλληλεπιδράσεων...
Και αφού ο βαθμός των αλληλεπιδράσεων θα μειώνεται με την απόσταση μεταξύ των αγωγών και την κατάλληλη γωνία τομής των διαδρομών τους,θα μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αποστάτες καλωδίων που είχαν αρχικώς θιγεί.:sneaky:
leandros
Πάρτε παθητικά!
αγαπητέ Κώστα,
επέτρεψε μου να σου πω ότι έχεις λάθος.
Όταν τραβήξεις ξεχωριστή γραμμή ( κάτι που το έχω κάνει ήδη), η βελτίωση σου είναι δραματική!
Ο λόγος θεόαπλος, ΔΕΝ υπάρχουν πουθενά συνδέσεις του καλωδίου από τα κουτιά διακλάδωσης ως τη πρίζα σου και δεύτερον, συνήθως το καλώδιο του εγκαταστάτη είναι 1,5mm μονόκλονο αντί για τουλάχιστον 2,5mm ή 4mm, το οποίο όπως σωστά προανέφερε συμφορουμίτης, λόγω του επιδερμικού φαινομένου είναι επιεικώς ανεπαρκές για παροχή ρεύματος σε ηχητικά συστήματα.
Εννοείται ότι οι όποιες διαφορές μεγενθύνονται όσο καλύτερα μηχανήματα τροφοδοτούμε!.
Τώρα αν γελάνε κι οι πέτρες με το μήκος....μια δοκιμή θα σου δείξει!
φιλικά πάντα!:)
Επειδή αυτή η πατάτα ειπώθηκε πάλι, τη δεύτερη φορά αντιδρώ.
Διαβάστε λίγο για το επιδερμικό φαινόμενο πριν το πιάσετε στο στόμα σας.
The skin effect is due to opposing eddy currents induced by the changing magnetic field resulting from the alternating current. At 60 Hz in copper, the skin depth is about 8.5 mm.
Από εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
Οπότε είτε 1.5 είτε 2.5 είτε 4.0 mm μονόκλωνο καλώδιο, το ίδιο είναι. Το ρεύμα ταξιδεύει σε όλη τη διατομή του αγωγού.
αγαπητέ Κώστα,
φιλικά πάντα!:)
Λέανδρε, τα έχω γράψει ξανά και ξανά, οπότε δικαιολογούμαι να δώσω μόνο μια απάντηση: Κάντε ό,τι θέλετε. Αφ' ης στιγμής υπάρχει χρήμα για ξόδεμα, ο γάιδαρος πετάει.-
Επισημη εκδοχη ?
οταν πουλανε κουλουρα κοβουν οσο θες......πραγματικα οσο θες........
Αν δεν κοψουν πας αλλου ποου κοβουν
Σιγουρα καποιοι αντι για ενα μετρο θελουν να πουλησουν 2.....
αλλα και το μετρακι το κοβουν........
Ο μουστακαλης δεν εκοβε κατω απο 2μετρα....οταν του ειπα
απο πινακα μεχρι την πριζα απο κατω (1 μετρο) αξιζει να το χωσω.......?
Κι εκοψε μετρακι........
Πιο μετα εσαχνα καλωδια μονος μου......δικα μου............και ετσι και για σουβλακια μειναν λεφτα....
και παιζαν και αερα....................
Τα πράγματα είναι έτι περισσότερον ευνοϊκά. Η τιμή κορυφής είναι ±325V, εξ ης και τιμή rms των 230V.
Τέτοια παθαίνουμε άμα συγκεντρωνόμαστε στην...κατανοητή σε όλους γραφή.:cry:
΄΄Αφ' ης στιγμής υπάρχει χρήμα για ξόδεμα...΄΄ ...πάρτε παθητικά!;)
(Διορθώθηκε καταλλήλως και η ευνοϊκή εκδοχή του ημίθεου) :lol:
leandros
Πάρτε παθητικά!
φίλε Πέτρο, το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
..............γιαυτο παλευε με ενα καλωδιο τοστιερας που ειχε βρει στα σκουπιδια (καποτε).........................
teaποτα δεν ειναι τυχαιο.....
οταν κατσει το θεμα θα ανοιξω ενα με καλωδια usb....hdmi.....επιλογες υπαρχουν..........
Ευτυχως που υπαρχουν τα καλωδια οι λαμπες και τα πικαπ , διαφορετικα , πιθανον να προεκυπτε και θεμα "επιβιωσης" στα φορουμ :p
Δεν είμαι αρμόδιος περί της επιβίωσης των fora,αλλά προσωρινή απαγκίστρωση από πεζές εκφάνσεις της καθημερινότητας προσφέρουν οπωσδήποτε τέτοια θέματα.
Πρόσεχε όμως μερικές συμπτώσεις...Όσα νήματα πραγματεύονται συμβατικά μέσα αποτελούν τακτικές εστίες ολικής επαναφοράς.
Όσα από την άλλη αναδεικνύουν πιο αντισυμβατικά μέσα,με κάποιες τακτικές παρεμβολές περνούν από στάδια πρόσκαιρου κλειδώματος και σε βάθος χρόνου υπό καταπακτήν (όπως παλαιότερα με Grimm,metric,ενκορίασις,κτλ)
Άμα κιόλας συγκινούσε τη Λόλα,θα ελάμβανε ανάλογο τίτλο
΄΄Λόλα να και usb καλώδιον και καλό μας κατευόδιον΄΄
(ας μη συγχέεται από κανέναν καλοθελητή με...κατεβόδιον)
ειπαμε επιλογες υπαρχουν......hdmi.....μην πω για τιποτα λαδια που αλείφεις τα βυσματα και παιζουν καλυτερα............
  • rose.athens
roque
