Αγοράζοντας ηχεία
Και έστω οτι επενδύουμε 5-6 χιλιάρικα για να αγοράσουμε ένα σύστημα. Μετράμε αποστάσεις, βάζουμε μοιρογνωμόνια και μετράμε γωνίες, ρυθμίζουμε σε ύψος τα ηχεία, ρυθμίζουμε σε ύψος και τον καναπέ αν χρειαστεί, βάζουμε βαριές κουρτίνες και χαλιά, χαμηλώνουμε τα φώτα και έρχεται η πολυπόθητη ώρα που ακουμπάμε τον δίσκο στο πλατώ και παίρνουμε τη θέση που έχουμε σημαδέψει με μαρκαδόρο στον καναπέ (στη γυναίκα είπαμε οτι τον μουτζούρωσαν τα παιδιά). Ακουμπάει η βελόνα στο δίσκο και μια ευχάριστη ανατριχίλα διαπερνά το κορμί μας. Ηχος τέλειος. Κι έρχεται μετά από λίγο ο φίλος ο Ηι Φιντελίστας και κάθεται στην άλλη άκρη του καναπέ (την ασημάδευτη) και βλέπεις οτι δυσανασχετεί, αλλά επειδή ξέρει οτι έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά δεν σε ισοπεδώνει άμεσα αλλά έμμεσα λέγοντας σου " βιάστηκες να αγοράσεις ρε φίλε, έχω ένα γνωστό που θα μας έδινε καλύτερα μηχανήματα σε καλύτερη τιμή". Τελικά η hi fi ακρόαση, αφορά τον "έναν"? Γιατί αν αφορά τους πολλούς (φίλους, οικογένεια και όποιον άλλον γουστάρει να ακούει μουσική) που παίρνουν θέση στους καναπέδες, αλλά δεν θα ακούσουν αυτό που ακούς εσύ, τότε μάλλον πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο και να γυμνάσουμε τα αυτιά μας ώστε να αντέχουν - ανέχονται τυχόν ηχητικές παρασπονδίες.
Χμμμ...
Αυτό έχει 2 αντιμετωπίσεις.
1η: Στα τομπολίνια μας.
2η: Τον βάζουμε να κάτσει για λίγο στην καλή τη θέση για να εκτιμήσει το σύστημα. Όταν φύγει, ξανακαθόμαστε εμείς και συνεχίζουμε την ακρόαση.
stampol
Οι θυσίες...
και οσοι θελουν κατι παραπανω παιρνουν ματι απο το εργοστασιο! :wink:
μια ερώτηση. κατι μικρά στηρίγματα που εχω δει στο δάπεδο, και ακουμπούν επάνω τα καλώδια των ηχειων, για πιο λογο τα βαζουν; κάνουν καλη δουλειά η είναι κόλπο μάρκετινγκ;
Όχι δεν είναι κόλπο, χα χα. Μάλιστα όσο ακριβότερα τόσο καλύτερα !!!!!!! (νίπτω τας χείρας μου...)
C
chrispo
Τα σέβη μου στην παρέα!
Δηλ. εσείς όταν ακούτε μουσική είστε βιδωμένοι σε ένα σημείο; Εγώ τι στο καλό, σκουλήκια έχω και δεν μπορώ να το κάνω αυτό;
...¨βιδωμένοι ¨?...ο πιλότος F1 φαντάζει σαν μπαλαρίνα, μπροστά τους.
Όταν πας σε συναυλία δεν κάθεσαι στο ίδιο σημείο; Αλλιώς δεν ακούς το μουσικό έργο, αλλά απλά το έχεις σαν μουσική επένδυση της όποιας δραστηριότητας σου!
A
AKARL
Μιά χαρά δουλειά κάνουν. Τα κρατάνε ψηλά για να περνάνε από κάτω τα μυρμήγκια:rofl:.
Διώχνουν τα κακά πνεύματα και τρέχουν άφοβα τα ηλεκτρόνια μέσα στα καλώδια.
Βουτηγμένα σε αγιασμό δουλεύουν πιο καλά.
Άσχιετοι γιδοβοσκοί, Πολάκιδεςς, πιντιεφάκηδες αριθμοφάγοι, ιδέα δεν έχεται από ήχο και σωστή αναπαραγογή μουσικής με μεράκι, πσυχή και γούστο βρεεεεεεεε.....
Ιδού, ξανοίξται να δείται ήντα λέγει ή ίδγια η μυθική Νόρντοστ περί του θέματος και φάται τα λυσσακά σας κομπλεξάρες:
Nordost’s Sort Lift® is the preeminent cable support in the consumer electronics industry, and is the latest addition to our Sort System. By utilizing a patent pending floating spring design, the Sort Lift® enhances the sonic performance of loudspeaker cables, power cords, and interconnects, by minimizing the points of contact that cables make with the ground and reducing boundary effects, without negatively affecting the resonant properties of the cables themselves.
The Sort Lift® is composed of two integral components: the base and the springs. The base is a stable, anodized, aluminum disk, designed to inhibit any transference of electrical charge from the floor to the cable and eliminate static build-up on the dielectric itself. This base supports the proprietary Floating Spring System. The Floating Spring System uses a flexible, titanium alloy spring-wire, which makes up both the support wings and tension wire supports. In both elements, the alloy wire is coated in FEP, mirroring the design of Nordost cables and making the supports an extension of the cable jacket, eliminating any electrical interference, while allowing the cables to maintain their natural resonance properties.
Sort Lifts® are provided in packs of two. They are intended to be spaced between 0.5 and 1 meter apart in distance, so that the cable does not come in contact with the floor. The spacing may depend on the weight and flexibility of the cable being supported. While designed to be used primarily with Nordost cables, any audio cable will benefit from using the Sort Lift®. Noticeable effects include an elevated sound stage, improved dynamic range, increased detail in low frequency reproductions and more natural timbre to the sound.
• Proprietary Floating Spring System uses titanium alloy and FEP coating
• Anodized aluminum base
Reduces boundary effects and electrical interference
Inhibits transference of electrical charge and rids the
dielectric of static build-up
Elevates sound stage, improves dynamic range, and
increases detail in low frequency reproductions
Καταλάβατε πράμα ή πρέπει να σας το κάνω λιανά;
Αn elevated sound stage, improved dynamic range, increased detail in low frequency reproductions and more natural timbre to the sound!!! :king:
Θέλεται και ένα ακσιόπτυστο ρηβγιού από το έγκριτο ΤΑΣ, πάρται το να μαθαίνεται:
https://nordost.com/images/review-images/review-pdf/tas_sort-systems_review.pdf
ΘΑ ΣΕΒΕΣΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΓΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ!!! :bigboss:
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Εγώ ένα πράμα κσέρω. Άμακουμπάνε τα καβλώδια στο πάτωμα, κρυγιώνουν τα καημένα. :superman::help:
A
AKARL
Δεν είναι μόνο αφτό, εδώ μιλάμε για αντιμετώπιση του ΖΜΠΙΡ των καβλωδίωνε!
Έλα χροιά στον τόπο σου... :headbang:
Πω πω...όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα κάνουν τα ακουμπιστήρια καλωδίων;
Απορώ πώς άκουγα τόσο καιρό χωρίς αυτά;
Ευχαριστώ αδερφέ που μου άνοιξες τα μάτια:p
Κρίμα που είναι κλειστά τα μαγαζιά σήμερα. Θα πήγαινα τώρα κιόλας να πάρω τα ακριβότερα.
Έβαλα κάτι παπούτσια με αεροσόλες κάτω από τα καλώδια και ήδη είδα μεγάλη διαφορά.:rofl:
Αύριο πρωί πρωί πάω για ψώνια στα χαιεντομάγαζα.
roberto_portale
