Klipsch Greek club
Το λέω απο την άποψη της ομοιογένειας στο χώρο (του μπάσου).
Αυτό με τον τρισδιάστατο που λες, εντύπωση μου κάνει... Επίσης έχω επιφυλάξεις κατα πόσο θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι δεν τα λες και μικρά τα ηχεία που έχεις σε σύγκριση με αυτά που λες....
Το ιδανικό θα ήταν να το άκουγες μαζί με αυτά που έχεις, έστω σε κάποιο μαγαζί, ουτως ώστε να εντοπισεις διαφορές.
Διάβασε εδώ τα review. Δίνουνε πιο ευρύ ήχο και από τα 280FA. https://www.crutchfield.com/S-nYnCjwCbufJ/p_714RF7S3B/Klipsch-Reference-RF-7-III-Black-Ash.html
Το θέμα είναι ότι δε μπορώ να τα βρω για ακρόαση. Εάν ξέρει κανείς κάπου να τα έχουνε ας μας πει. Ευχαριστώ
Βρήκα τα RF7 ii θα πάω με τα μηχανήματά μου να τα ακούσω.
Εχει και πιο μεγαλη κορνα... Τι να πω, μακάρι να ανταποκριθουν στις προσδοκίες σου! Αν μπορουσες να παρεις και τα 280 θα ήταν ότι καλυτερο (για τη σύγκριση, σε ιδιο χώρο)!
Γεια χαρά σε όλους. Θέλω να αναβαθμίσω το σύστημά μου από τα RP-280F σε RF-7 iii. Ενισχυτή έχω 2 Bridge 2x1000 watt στα 8 ωμ. Επίσης διαθέτω και 15αρι sub. Ο λόγος που το σκέφτομαι είναι ότι θέλω λίγο πιο ΄΄τρισδιάστατο΄΄ ήχο που από video που είδα θεωρώ πως τον έχουνε. Τα έχει κάποιος σε σπίτι ή κατάστημα για να τα ακούσω?? Αξίζει η αλλαγή πιστεύετε? Σας ευχαριστώ
Είναι λίγο ανούσια η σύγκριση που πάς να κάνεις. Ηχεία των 1500 με ηχεία των 4500euro.
το ένα 2 χ 8" το άλλο 2 χ 10" και με πολύ μεγαλύτερη κόρνα. Σίγουρα τα 7αρια είναι από τα κορυφαία μοντέλα της klipsch.
Mr Spock
demokratischer - sektor
- themiss2000 , γιά πολλούς ( εμού συγκαταλεγομένου ) το rf7 είναι κάτι σαν το τέλος της αναζήτησης . . . προσοχή όμως η κόρνα του μπορεί να ''φωνάξει'' αναλόγως συνοδών και μουσικού προγράμματος . . . εξ΄ου και η φήμη της εταιρείας πως κάνει για home cinema , καθ΄ότι έναν σκληρό μεταλλικό ήχο θα τον αναπαράξει ρεαλιστικά . . . επίσης δεν θα πρότεινα μετατροπές πριν εξαντλήσεις το στήσιμο και τις χωρικές παρεμβάσεις
Ευχαριστώ για την απάντηση. Τι θέλετε να πείτε όταν λέτε δε θα προτείνατε μετατροπες?
θεωρώ ότι αφού ανεβαίνετε σε τέτοια κόστη, επιβάλλεται να έχετε και μία ακρόαση .... Forte....
https://www.klipsch.com/products/forte-iii
Μπορεί να σας φανεί τρελό αλλά δε θα τα έπαιρνα ποτέ λόγο εμφάνισης.. θέλω να μου αρέσουνε γενικότερα τα ηχεία μου και όχι μόνο ηχητικά :p
Vakis2000
Κλιψ κλαψ
Απαραίτητη και για μένα η εμφάνιση! Όμως τα forte είναι σε άλλη κατηγορία, και από άποψη εμφάνισης! Χάνουν λίγο στις foto, έτυχες σε ακρόαση ποτέ?
Αν όχι, δεν χάνεις να δοκιμάσεις (στον Λαιο). Θα αλλάξεις άποψη ακόμη και για την εμφάνιση!
Δε τα έχω ακουσει. Μόνο με τα μόνιτορ μου σε review που τα έχει κάνει ο Z. Φυσικά και δε μου κάνει κόπο να τα ακούσω και θα πάω δε χάνω κάτι.
Klipsch Forte III loudspeaker
The Forte III is a three-way design measuring 36" high by 16.5" wide by 13" deep and weighing a solid 72 lb. The manufacturer's specs include a frequency response of 38Hz–20kHz, ±3dB, a sensitivity of 99dB/2.83V/m, and an impedance described as "8 ohms compatible." A newly designed steep-filter passive network crosses over at 650Hz and 5.2kHz. Tweeter and midrange drivers are, respectively, Klipsch's new K-100-TI 1" titanium-diaphragm high-frequency compression driver loaded with an ABS Tractrix K-79-T horn and a new K-70 1.75" titanium-diaphragm midrange compression driver on a new Tractrix K-703-M horn. Down low, the Forte III's 12" K-281 treated-paper cone woofer, which uses a 3" voice-coil, is supplemented with a 15" KD-15 paper-cone passive radiator affixed to the cabinet's lower backside. Constructed with a Santoprene/rubber surround, the passive driver works purely off the pistonlike air motion of the 12" woofer, addressing frequencies below 65Hz.
"The radiator works the same as a port," explained Klipsch's principal engineer, Roy Delgado, a 30-year veteran of Klipsch Audio Technologies who initially worked under Paul W. Klipsch himself. "Because of the smaller air volume of the box, the drone (aka passive radiator) offers the advantage of allowing us to adjust compliance. If it's done right, the drone extends the bottom end. Basically you're creating a Helmholtz resonator. You cause the air to resonate at a certain frequency and that extends the bottom end. A drone does the same thing."
The Fortes were also consistently transparent to the source, sometimes painfully so. Bad recordings were undeniably bad. The Parasound Halo HINT 6, which leans toward the cool side, could make the Fortes sound tonally light, while with other recordings it seemed the III's horns were muted or shut down. But those concerns were swept aside by great recordings like pianist Greg Reitan's West 60th (CD, Sunnyside SSC 1542): With that disc, the Fortes disappeared, leaving Reitan's grand piano reverberating in what sounded like a large space (LA's Concept 2 Studios). And again there was no sense of boxy, shouty, or spitty upper-frequency colorations. (Maybe the Mumps were doing their job!) Approaching the see-through quality of electrostatic speakers, the Fortes seemingly vanished as the trio joyously swung. And on Jersey by the Mark Guiliana Jazz Quartet (CD, Motema MTM0233)—Guiliana was a passionate and popular jazz drummer long before working with David Bowie on Blackstar—the music emanated from well beyond the confines of the speakers: The soundstage was wide and deep.
Conclusion
The Klipsch Forte III didn't rise to the majestic peaks of the Volti Audio Rival. It lacked that speaker's ability to describe the richest, densest tonal complexities. Yet, otherwise, it achieved the same results: Used with the best recordings and associated gear, it disappeared in service to them. Likewise, the Klipsch lacked the generous warmth of the DeVore Fidelity O/93 but surpassed it in terms of dynamics, transparency, speed, and low-end extension. And it was uber-sensitive to every piece of gear upstream—only the relatively soft-sounding Auditorium 23 speaker cables would do, and it didn't take kindly to the lit-up signature of the Parasound Halo HINT 6. It was, above all, a truthteller.
Description: Three-way, horn-loaded floorstanding loudspeaker. Drive-units: High frequency driver: K-100-T1 1" (25mm) titanium diaphragm compression driver on a K-79T horn. Midrange driver: K-70 1.75" (45mm) titanium diaphragm compression driver on a K-703-M horn. Low-frequency driver: K-281 12" (305mm) fiber-composite cone woofer. KD-15 15" (381mm) passive cone radiator. Crossover frequencies: HF: 5.2kHz, MF: 650Hz. Frequency range: 38Hz–20kHz. Sensitivity: 99dB/2.83V/m. Impedance: 8 ohms nominal. Power handling: 100W/400W. Terminals: dual binding posts/biwire/biamp. Maximum spl: 116dB continuous.
Dimension: 36" (914.4mm) by 16.5" (419.1mm) by 13" (330.2mm) (H by W by D). Weight 72 lb (32.7kg)
The Klipsch's specified sensitivity is an extraordinary 99dB/2.83V/m; my estimate was lower, at 95.2dB(B)/2.83V/m
www.stereophile.com/content/klipsch-forte-iii-loudspeaker#SHcBIpjeAcqohkp8.99
Ξέρετε αν τα πουλάει κάποιο κατάστημα στην Αθήνα;
Klipsch Heritage...great look great sound!
Forte III
Oι 3 δρόμων υλοποιήσεις της Klipsch είχαν πάντα πιο ραφιναρισμενο ήχο. Μετά απο 6 ζευγάρια klipsch (απο το 1996 με τα ksf 8.5, ksf 10.5, RF3, RF35, RF62 κτλ) βρήκα την Ιθάκη μου (μεγάλη μπουκιά φάε...) στο ένα από τα 2 εφηβικά μου όνειρα, το KLF30! ( το άλλο είναι τα la scala). :)
Manosmathiou
