Ερωτήσεις για ξεκίνημα....
susano lx90
Professional Home Cinema
καλος και ο anthem, αλλα δεν εχει σχεση ο 8802 με τον 8805
Και 8805 δεν έχει καμία με τον anthem :wink:
και κοιτα να παρεις ενεργα να βαλεις πισω απο την οθονη :lolsign:
....ισως χρειαστει να πας τον καναπε πιο κοντα στην οθονη 2-3μ θα μεγαλωσει και η οθονη, καλο ειναι αυτο
Όλο αστεία είσαι σήμερα, μάλλον σπόντα πετας αλλά o_O
Τεσπα πληροφοριακά το 3678 είναι παθητικό και ενεργό και έξω απο το δωμάτιο να.κάτσω μια χαρά θα ακουω;)
Αυτή που έδειξες είναι μια απο τις καμπύλες που χρησιμοποίησα αρχικά στο R ηχείο. Δεν είναι target curve, δεν υπολογίζει τα sub. Τελικά το R κατέληξε έτσι περίπου (εχω φτιάξει και άλλες τρεις)-μέχρι που έφυγα για διακοπές (την εχω σώσει στο Ipad)
Και το cross να δεις, εκεί θα ζαλιστείς τελείως. Αλλο φίλτρο, με άλλη κλίση σε ένα ηχείο, και άλλο σε άλλο. Πρέπει να ειναι τουλαχιστον τρία διαφορετικά αν θυμάμαι καλά. Δεν πρόκειται να τα καταλάβεις, σου λείπουν βασικές γνώσεις, τζάμπα τα γράφω :p
Φυσικά οι μετρησεις που ειχα ανεβάσει αρχικά δεν ισχύουν, έχουν αλλάξει. Δεν πρόκειται ομως να τις ανεβάσω, πρώτον γιατί βαριέμαι, και δεύτερον γιατί έτσι κι αλλιως, παλι δεν ισχύουν, γιατί ειναι μετρησεις με απλό μικρόφωνο Umik και όχι με μικρόφωνο με τέσσερις κάψες οπως το Trinnov.
Επίσης δεν εχει κανένα νόημα να συζητήσουμε επ αυτών.
Γιατι;
Επειδή το θέμα ειναι πως ακούγονται, και όχι πως φαίνονται. Μπορω να στις κάνω να φάινονται όπως θες, στο είπα και πριν. Αλλά θα ακούγονται σωστά; Εδώ σε θέλω. Ακόμα και το Audyssey μπορει να τις κανει να φαινονται όμορφες- αλλά θα ακούγονται δράμα:gotcha:.
Όσο για τα sub, είναι κομμένα 2 db από την αρχή (το γράφει και το όνομα του preset) και ακόμα περισσότερο απο το target curve τους, άλλα 3db σε κάποιες συχνότητες.
Αν σκεφτείς τώρα πως αυτή η καμπύλη εχει κλίση περιπου -7db, και εγω κόβω 2db απο τα σαμπ στην αρχή και περιπου αλλα τρία με την καμπύλη τους (αυτήν δεν θα την δεις:p), δηλαδη σύνολο -5db στα σαμπ, για να πετύχω κλίση -8db περίπου, καταλαβαίνω πως ο τρινοβ έφτιαξε μια καμπυλη -6db, μόνος του, χωρίς να του πω.
Και εγω σου ξαναλέω πως ο τρινοβ δεν εχει αυτόματο preset, πρέπει να του πεις τι να κάνει. Και σαφώς στο manual λέει:
By following an iterative installation procedure, the Optimizer achieves results beyond expectations in record time. Nevertheless, It surely requires a good understanding of audio and acoustic basics. Especially, experience to clearly identify a problem and therefore use a relevant method to solve it.
We strongly recommend you request the services of a Certified Trinnov Installer to setup and fine tune your Altitude16 in your home theater system.
Δεν μπορώ ακόμα να πω πως έχω καταλάβει πλήρως πως λειτουργεί ο τρινοβ, αλλά σιγά σιγά βελτιώνομαι.
Sorry, αλλά το μακρύ οφ τοπικ ηταν απαραίτητο μιας και ο ΚΚ για να υπερασπιστεί το λυπηρό audyssey άρχισε πάλι τις τρολιές.
.... βαριεμαι να ασχοληθω με το post πολλα λαθη....:)
και θα αλλαξουν παλι αρκετες φορες οι μετρησεις χρησιμοποιωντας το απλο mic umik :p:D
Ξέρεις πόσοι έχουν και τους 3 av και τι λένε ;
Οποτε ακούμε διαβάζουμε και φιλτραρουμε, με audyssey πάντα για είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα :p:D
Εσένα τα ηχεία είναι transformers βρε :p μιλάω για καθαρόαιμα ενεργά ;)
Dimi, μην σκας ματιά μου, πάρε τον καλιμπρατορα να στα φτιάξει να ακούς και κάνε άλλες καμπύλες να μάθεις το μηχανημα;)
Αν είχες audyssey πριν θα ήταν εύκολα τώρα με τον Trinnov :D
susano lx90
Δεν χρειάζεται........ Έχω ολα τα συν ενός ενεργού και δεν έχω τα μείον, πού είναι ο ενισχυτής και τα dsp στην πλάτη τού ηχειου και τρώει χώρο απο την καμπίνα τού ηχειου ;) μετα λεφτά πού στοιχίζει το 3678 και Την αποδώσει δεν χρειάζεται να αλλάξω ηχείο, 1710€ το 3678 + τα κατάλληλα ενισχυτικά και ενεργό crossover dsp πάμε 4000€ το ηχείο:drinks:
Κροσσάροντας τους δορυφόρους στα 80-100hz και αναλαμβάνοντας την 2η και 3η οκτάβα τα αντίστοιχα σαμπ τι κερδίζουμε σε ακρίβεια και spl?
Την 1η οκτάβα τότε ποιος την αναλαμβάνει? πάντα για μουσική και κυρίως κλασσική.
11 δορυφόροι μπορούν να αυξήσουν τα spl?
1η και 2η στα subs.
Κερδίζουμε 5-7db Headroom περίπου, αν και εφοσον τα σαμπς είναι εφάμιλλα των ηχείων, δηλαδή να μην είναι “παιδικά”.
Επίσης κερδίζουμε σε παραμορφώσεις, διότι ο ενισχυτής και τα μεγάφωνα των ηχείων ξεφορτώνονται το δύσκολο έργο της αναπαραγωγής των χαμηλών.
Το δύσκολο με τα σαμπς είναι η ρύθμιση/ενσωμάτωση στο σύστημα. Χρειάζεται κάποιος ειδικός, και μετρητικά όργανα. “Χαϊεντιές” και “εμπειρίες” δεν χωράνε, το πιο πιθανό είναι να γίνει χειρότερα.
Εφόσον έχεις καταλάβει ότι αν κάνεις κρος στους 80 κύκλους, το σαμπ παίζει μέχρι τους 160 (με την ονομαστική πτώση που δίνει το κρος) και ο δορυφόρος μέχρι τους 40 κύκλους, κάτσε να δεις σχεδιαγράμματα max spl στο φάσμα σε κάποιο λογικό όριο ολικής αρμονικής παραμόρφωσης δορυφόρων και σαμπ, και θα δεις σε ποια σημεία του φάσματος βρίσκονται τα προβλήματα στάθμης, είτε από τη μεριά του σαμπ, είτε από την πλευρά του δορυφόρου, ιδίως έχοντας στο μυαλό τα επιθυμητά ταργκετ κερβ.
Έτσι, θα κατανοήσεις τι ακριβώς κερδίζεις με την μετατόπιση του σημείου κρος.
Άκυρη αλλά ταυτόχρονα και σχετική ερώτηση: Γιατί εφόσον σχεδόν όλοι οι χώροι έχουν ύψος 2.80 μέτρα δεν κροσαρουμε στα 60 hz;
[DOUBLEPOST=1564836849][/DOUBLEPOST]
Οι δορυφόροι ανεβάζουν τα spl ναι.
Χρειάζονται πολύ μεγάλοι δορυφόροι. Αλλιώς δεν φτάνουν τα dB
το πρετείνει για όλη την σειρά ΒΜ. Θελω να πάω στο 18s αλλά δεν δίνει presets για το ΒΜ5Α ΜΚΙΙΙ αλλα δίνει απο το ΒΜ6Α και πάνω, αυτό αποκλείει το 18s απο το ΒΜ5?
Περνεις μεγαλύτερους δορυφόρους και λύνεται το πρόβλημα. ;)
Δύσκολα βρίσκεις κάτι ποιοτικό, ανεβαινει πολλαπλά το κόστος.
Ακόμη και έτσι έχεις τα σύνορα έρχονται να επιβάλλουν συγκεκριμένες θέσεις των δορυφόρων για να αποφύγεις ακυρώσεις, οι οποίες μπορεί να μην συμβαδίζουν με τις αποστάσεις από τη θέση ακρόασης.....ειναι και ποιο ευέλικτο ένα σύστημα με δορυφόρους κομμένο ψηλά πέραν του κόστους...
COSTOPOULOS NIKOLAS
