Θα τα βροντήξω όλα κάτω και θα πάρω τα βουνά ή... θα πάρω ενεργά
Τελικά… μ’ αυτά και μ΄ αυτά ο στόχος όπως αποτυπώνεται στο #4 μάλλον πάει περίπατο.
Δεν ήθελα μια από τα ίδια, ήθελα ρε παιδί μου σαν την γκομενα στην φώτο να κάθομαι στον καναπέ και να απολαμβάνω μουσική.
Δεν μπορώ άλλο καβλωδια, πικάπ, σιντια, ακίδες, μπορνες και μπανάνες, ματσαρισματα, φέτες, ρακ, λάμπες και ηχεία μπαουλα που δεν μπορούν να στριψουν ή να αποδώσουν τα μουσικά δρώμενα χωρίς σιρόπι.
Και να απαντήσεις και στο παιδί από πάνω.
Δύο κουβέντες ακόμα για τον χώρο και το σύστημα,
Ο χώρος είναι αυτός που είναι και που φαίνεται στις φώτο. Περιβαλλον που λένε και οι χαιλαντερ του χάδι εντ (ήχος απαλος σαν χαδι:roflmao:) 17τ.μ. 3,73x4,64 το καθιστικό, που με το άνοιγμα στην κουζίνα εχουμε ένα ωραίο γάμμα.
Το μόνο που πρόλαβα κατά την επίσκεψή στο διαμέρισμα ηταν να βαρέσω με τρόπο παλαμάκια για να υπολογίσω πρακτικά τους χρόνους αντήχησης. Ακόμα απορώ πως μου το έδωσαν το διαμέρισμα οι ιδιοκτήτες, βλέποντας έναν τύπο να βαράει παλαμάκια στον καναπέ :roflmao:
Το διαμέρισμα το παρέλαβα επιπλωμένο και προσέθεσα κατευθείαν τις κουρτίνες στην τζαμαρία της βεράντας. Πλάκα είχε ο νοικιαρης που μου πρότεινε κατευθείαν την τοποθέτηση κουρτινών για τον ήλιο. Κρατήθηκα να μην γελάσω και του πω, ποιος τον γαμει τον ήλιο, οι ανακλάσεις είναι το πρόβλημα αδερφε:biggrin:
Τεσπα, στην πορεία όπως φαίνεται τοποθέτησα τα ηχεία έτσι ώστε να σχηματίζουν με την θέση ακρόασης ένα ισοπλευρο τρίγωνο με απόσταση 2,20μ. . Στα ηχεία έδωσα ελαφριά κλίση προς τα έσω περιπου 20 με 30 μοίρες και φυσικά τα τοποθέτησα μακριά από πίσω και πλαινους τοίχους τουλάχιστον 60εκ. . Το ίδιο έκανα και με τον καναπέ με την θέση ακρόασης 80εκ. μακριά από τον πίσω τοίχο.
Σαν ιδέα σκέφτηκα με κουρτίνα να κλείσω το άνοιγμα ανάμεσα στα ηχεία αλλά δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει. Όλες οι προτάσεις ευπρόσδεκτες. Χαλί μπροστά από τα ηχεία μπορεί άνετα να τοποθετηθεί.
Το Σύστημα όπως ήδη ανέφερα, αποτελείται από 2 φουλ ενεργά ηχεία μόνιτορ. Στην ψηφιακή οπτική θύρα του μάστερ συνέδεσα τον δέκτη ο οποίος ενσωματώθηκε στο δίκτυο και πλέον παίζω σποτι από τον καναπέ με το ταμπλετ κάτι που εξαρχής ήθελα.
Η πλάκα είναι ότι για όλα αυτά πλήρωσα γύρω στα 1500ευρωπουλα που μαζί με έξτρα εγγύηση 5 χρόνων μου βγήκε 1678,90. Δεν με χάλασε καθόλου. Αυτό που πραγματικά θα με χαλούσε θα ήταν να αγόραζα κάνα χτικιαρη λαμπατο ενισχυτή για να τον ματσαρω με κάνα ηχείο-μπαούλο με επιχρισωμενες μπορνες που δεν κόβουν ούτε με βαλέ. Εκεί που αρρωσταίνα θα ήταν εάν είχα μπροστά μου αντί για σαμπ ένα πικάπ πρώτη θέση στο ρακ, πιο γραφικό και από το ηλιοβασίλεμα στην Οία. Το ίδιο αν έβλεπα φιδισια καλώδια και ακίδες και παπαρια μαντολες, καθρεπτακια για ιθαγενείς. Ευτυχώς την γλύτωσα.
Ετσι λοιπόν το σύστημα αποτελείται.
2 ηχεία nupro A-500 και τον δέκτη Lintech airlino+
Λίγα ρε γαμωτο:biggrin:
Ο κατασκευαστής πουλάει απευθείας χωρίς μεσάζοντες και όλοι λένε ότι η σχέση τιμής και απόδοσης είναι από τις καλύτερες που μπορεί να βρει κάποιος.
Πραγματικά βλέπω όλα αυτά τα μηχανήματα που κυκλοφορούν, κάτι χτικιαρηδες λαμπατοι κάτι μπορνες με ξύλο κάτι τούρτες με πατώματα κάτι τεράστια καλώδια και σκέφτομαι πόσο πολύ τους πιάνουν τον κωλο. Ακόμη ακόμη και τα μικρά ενεργά της kef ls50 aktiv στα 2000 χιλιάρικα μου φαίνονται πολλά πάρα πολλά, στο τέλος πληρώνεις την μάρκα θα έλεγα.
Στο μέλλον σκέφτομαι να μεγαλώσω λίγο την απόσταση ακρόασης και να φέρω ένα σαμπγουφερ εκεί κάτω στα αριστερά. Εδώ θα χρειαστώ βοήθεια με αποκρισεις, αποκοπες και φάσεις κτλπ.
Και μια από την θέση ακρόασης
Καταρχας καλοριζικα τα ηχεια και καλες ακροασεις.
Κανεις όμως καποια λαθη......
Πρωτα πρωτα δεν είναι φουλ ενεργα μόνιτορ ηχεια...είναι αυτοενισχυομενα με παθητικο κροσοβερ μετα τον ενισχυτή. Στην ουσια παιρνεις δυο παθητικα ηχεια με έναν ενισχυτή κολλημενο στην πλατη του ενός. Παιρνεις όλα τα αρνητικα του παθητικου κροσοβερ των παθητικών ηχειων. Απλα εχεις έναν ενισχυτή τουναρισμενο για τα συγκεκριμένα ηχεια... μεγαλο πλεονέκτημα. Αρα το ερωτημα είναι ποσο καλυτερο είναι το αποτέλεσμα με έναν ενισχυτή τουναρισμενο για συγκεκριμενο παθητικο ηχειο? Και ποσο καλα είναι τα συγκεκριμένα ηχεια οσον αφορα το τμημα τους χωρις τον ενισχυτή? Και σε τελικη εάν σε αυτά τα χρηματα παιρνεις έναν συνδυασμο αλλον καλυτερο. Στα 1700 ευρω ας πουμε παιρνεις σε αμιγως ενεργα ένα ζευγαρι Genelec 8040 ... η τελος παντων πολλους συνδυασμούς... και αυτό είναι το ζητουμενο τι άλλες επιλογες εχει καποιος με αυτό το budget.
Κατά δευτερο μην αφηνεις τον ενθουσιασμο σου ποτε να σε παρασυρει υποτιμώντας και κακολογώντας άλλες τασεις και επιλογες ακροασης μουσικης.
Αυτό από πού ξεφύτρωσε πάλι;
Νομίζω είναι φουλ ενεργά, απλά επιλέγεις ποιο θα είναι master ή ποιο θα είναι δεξί-αριστερό όπως κάνουν και κάποια studio monitors πχ tannoy. Το κάθε ηχείο είναι αυτόνομο.
@N.K. και τα δύο ηχεία είχαν δέκτη μέσα? Αν ναι δεν μπορείς να βάλεις και στα δύο τον δέκτη ώστε να μη χρειάζεται να τα συνδέεις με καλώδιο? Να ορίσεις το ένα δεξί και το άλλο αριστερό από τον δέκτη τους.
Die Lautsprecher der Nubert nuPro-Serie
sind vollaktiv. Das heißt, dass sie einen
eingebauten Verstärker als auch eine inte-
grierte aktive Frequenzweiche besitzen. So
kann Nubert die Elektronik perfekt auf die
verwendeten Chassis abstimmen. Ein weite-
rer Vorteil ergibt sich durch die aktive Ent-
zerrung. Soll heißen: Sämtliche Impedanz-,
Frequenz- und Pegeleinstellungen werden
vor der Verstärkung durch die Endstufe
vorgenommen, was eine perfekte Signal-
kontrolle erlaubt. Dank der DSP-gesteuerten
Klangwaagen und Filter-Einstellungen kann
der Anwender so den Klangcharakter eines
nuPro-Lautsprechers mit bestem Gewis-
sen an die individuellen raumakustischen
Gegebenheiten und den persönlichen Hör-
geschmack anpassen.
Ευχαριστώ, αν δεν ξέρεις γερμανικά όλο και κάποιον θα βρεις να το μεταφράσει, το vollaktiv πάντως κάτι σε φουλ ενεργά μου κάνει
Y
Yiannis_B
" Construction principle and housing
As a fully active three-way box, the nuPro A-500 houses an active crossover and powerful digital amplifiers with twice the power of 90 and 270 watts for high, medium and low frequencies. In contrast to a passive loudspeaker, the acoustic signal first passes through the DSP switch and then reaches the integrated amplifiers. This allows a precise separation and linearization of the frequency ranges.
Among the special technical delights of the nuPro A-500 is the completely digital processing of the input signals without any conversion. The pulses arriving at the Cincheingang are digitized and fed to the signal processor. This splits the frequencies, optimizes the course and then sends the signal then still in digital form to the power amplifiers, from where it directly sets the membranes of the chassis in vibration. This method enables the previously unachievable signal-to-noise ratio of over 130 dB. "
https://www.nubert.de/nupro-a-500/p2349/?category=218&tab_show=tab_technical
Επίσης η σύνδεση (Link) μεταξύ αριστερού και δεξιού γίνεται σε ψηφιακό επίπεδο. Μεταφέρεται όχι μόνο ο ήχος, αλλά και οι ρυθμίσεις.
Αν είναι full ενεργά ακόμα καλύτερα.... Αυξάνει περισσότερο η αξία τουςΝόμισα ότι παίρνει ρεύμα μόνο το ένα και στέλνει ενισχυμένο σήμα στο άλλο.
Όχι ο δέκτης πάει με τα 2 ηχεία μαζί σαν προσφορά, γιατί λογικά το μόνο που λείπει είναι ένας δέκτης. Μπορείς και χωρίς καλώδιο αλλά χρειάζεται να αγοράσεις έξτρα 2 συκευουλες που να στέλνει σήμα από το ένα στο άλλο αλλά δεν ήθελα να δώσω παραπάνω.
Μετά πας στο καινούργιο μοντέλο που δεν χρειάζεται ούτε δεκτή ούτε καλώδιο μεταξύ τους, μικρό το κακό :biggrin:
A
amoustakas
geschmack anpassen.
vollaktiv : πλήρως ενεργά
Καλωδιομάνι, κανάλι μεταξύ ηχείων και διπλά πολύπριζα.
Την απαλλαγή από καλώδια δεν είδα.
Εννοουσε την απαλλαγη απο τα σπεσιαλ καλωδια με τις ειδικες χροιες, που θα ισορροπησουν το συστημα και επιτελους θα ακουσει ηχο... Εδω τα κουμπωνεις και τα ξεχνας.
Minimal χώρος.
Μόνο κάτι σαν αυτό που πήρες ταιριάζει αισθητικά. 2 ηχεία δηλαδή και τίποτε παραπάνω. Κάτι άλλο θα ήταν εντελώς αντιαισθητικό και αταίριαστο για τα δεδομένα του χώρου.
Well done then. :thumbsup:
Εντάξει, και ένα σαμπάκι σενιο δίπλα σε κάθε ηχείο, θα δείξει όμορφα, θα γεμίσει λίγο το σκηνικό, να φχαριστιεται το μάτι.
Λίγο άδειο δείχνει τώρα. Θέλει το σαμπάκι του, ίσα ίσα για να κρύψει τα πολυμπριζα, να ομορφαίνει ο χώρος! :p
Τα ηχεία είναι πολύ "στενά", ούτε το πολυμπριζο δε κρύβουν! :lol:
Βέβαια ο μπαγλαμάς δεν έκατσε να κάνει λίγο cable management, να τα μαζέψει όλα πίσω κολλητά στο ηχείο να μη φαίνεται κιχ...:gotcha:
Ανταγωνιστές δεν τους λες εύκολα λόγω τιμής πάντως όπως προαναφέρθηκε πολλές εταιρίες έχουν τέτοια setup. Στο παράδειγμα της dynaudio ένα αντίστοιχο σύστημα, δηλαδή τα μικρά δαπέδου της (με πλήρως ασύρματη wifi σύνδεση) της φθηνής (xeo) σειράς, κοστίζει κάπου στο τετραχίλιαρο. Λίγα για αυτά που προσφέρει αλλά περισσότερα από αυτά που έδωσε ο OP.
TMantΖ@13
