Αρωμα hi-end απο Θεσσαλονικη.
Μονο ένα ηχείο σκέτο, ανέβασε μέτρηση τέρμα πίσω στον τοίχο κολλημένο.
ολο το φάσμα.
μετα ανέβασε μέτρηση ανά 10cm να το πηγαίνεις πιο μπροστά, μέχρι να φτάσει 80cm από πίσω τοίχο. 6 μετρήσεις ενός ηχείου το πολύ. Άσε το άλλο ήσυχο. Ένα μέτρα.
μικροφωνο στο 1,8μ από το ηχείο, σε όλες τις μετρήσεις.
και θα σου πω.
Κωστα θα το κανω και αυτο αλλα να ξερεις με τη μετακινηση του μικροφωνου θα αλλαζουν και τα peak των ρυθμων.
Τεταρτη ομως πλεον.Εκανα ενα καυτο ντους τωρα και εχει ρηλαξ αποψε.Πτωμα εγινα.
εχει εξαφανιστει το βαθος και η τοποθετηση των οργανων
1. Ηχεία μακρυά από τοίχο: Μας αρέσει ο ψεύτικος αέρος και το βάθος σκηνής που δίνει το πεδίο διάχυσης πίσω από τα ηχεία. Δεν είναι όμως πραγματικό, δεν υπάρχει στην ηχογράφηση.
wnet
Nearfield
Είδες τι ωραία που ήταν η άγνοια Γάνννη... ; :p
Άκουγες τις μουσικές σου, τα καμπανάκια σου και τα τζαζ σου χωρίς ενοχές, τύψεις, προβληματισμούς, δυσφορία, κ.λπ....
Τώρα όμως ξέρεις.... ποτέ δε θα είναι το ίδιο, ακόμα κι αν πετάξεις το mic και ξαναβάλεις τα ηχεία όπως ήταν...
Σαν τα ταχυδακτυλουργικά ένα πράμα.... όσο δεν ξέρεις πως γίνεται ένα κόλπο ενθουσιάζεσαι... μόλις μάθεις, η μαγεία χάνεται...
Η μάλλον καλύτερα.... σαν τον τρελό του χωριού... ακόμα και αν για κάποιους αγενείς είναι περίγελος, αυτός είναι ευτυχισμένος στον κόσμο του...
Τώρα ξέρεις....
Και όσο πιο γρήγορα απαρνηθείς "όσα νόμιζες" και πας να πάρεις (έστω ένα) σαμπ, όσο πιο γρήγορα ακολουθήσεις τις συμβουλές όσον περάσαν από το στάδιο σου.... τόσο πιο γρήγορα θα "θεραπευτείς" και θα βρεις την ησυχία σου...
(Βασικά ακόμα και αν τα ρυθμίσεις όμορφα κ ωραία ποτέ πια δε θα ησυχάσεις με το mic να περιφέρεται γύρω σου.... αλλά θα ξανα-απολαύσεις τις μουσικές σου...)
Ο αερας που ειχα ηταν ψευτικος με σταθερο RT 0.3?
Και αν νομιζεις οτι το βαθος σε μια ηχογραφηση ειναι εικονικο,δεν πρεπει να εχεις και πολυ ιδεα απο ηχογραφησεις...8-)
Post automatically merged:
Ενα ενα θα τα μετρας τα ηχεία. Ενα ενα
Ενα ενα λέμε, όχι και τα δυο μαζί.
Οεο
Τεταρτη,dimi.
Μετρουσα 2 μαζι για ρεαλιστικο γραφημα χαμηλων.Στις ψηλες μετραω μεμονομενα.
Δεν καταλαβαίνω τι μετράς.
Αλλα το πρωί, άλλα το απόγευμα;
Η κόκκινη καμπύλη στο πάνω διάγραμμα έχει 6-7db διαφορά απο 60Hz στα 180Hz, και μετά +5db στα 220Hz
ενω η κάτω έχει 8db απο 60 έως 180Hz και +10db στα 220Hz.
Πρόσεχε, κάνεις σοβαρά μεθοδολογικά λάθη, θα γίνει αχταρμάς.
Ξεκίνα απο το να μετράς κάθε ηχείο χωριστά.
Αλλα το πρωί, άλλα το απόγευμα; View attachment 146680
Πρόσεχε, κάνεις σοβαρά μεθοδολογικά λάθη.
Δεν ειναι η ιδια καμπυλη φιλε μου.Αλλαξα τα χρωματα γιατι ειχα πολλες μετρησεις. :drinks:
Φαινεται στα ονοματα.
Δημητρης 777
Spendorious
Μην ξενερώνεις Γιάνννη, εφόσον μπήκες στον χορό τώρα συνέχισε και θα βρείς άκρη.
Θα κουραστείς λίγο αλλά νομίζω όπως και να έχει μόνο κέρδος θα έχεις στο τέλος.
Γι' αυτό δεν ξεκίνησα ποτέ, δεν έχω υπομονή για τέτοια πράγματα.
Αν δεν εχεις αλλο σοβαροτερο χομπυ και εχεις χρονο και διαθεση να μαθεις καινουρια πραγματα,εχει φαση το ατιμο!
Αν υπονοείς κάτι για το forum, κάνεις λάθος. ;)
Τι εγινε ρε παιδια-θα μας Zapαρουν;;;
P
PMC
Ο Γιάννης έχει ασχοληθεί πολύ ( αλλά με λάθος τρόπο) και φαίνεται !
Μέχρι χθες υπολογιζες με τα αυτιά ....τώρα όμως έχεις μικρόφωνο .
Αποφάσισε τι θα εμπιστευθείς .
Οι οδηγίες πρέπει να είναι προσεκτικές και από έναν η δυο το πολύ....( ο Dimi είναι ιδανικός)
Υπολογίστε ,οι υπόλοιποι που πεταγεστε χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον πλην του χαβαλέ ότι τον δυσκολεύετε.
Είναι κοντά στην απογοήτευση . Μην τον πιέζετε χωρίς λόγο.
Αφήστε αυτούς που ξέρουν μόνο.
Γιάννη, υπολόγισε ότι ο ηχος σου θα αλλάξει . Μην απογοητεύεσαι πριν φτάσεις σε ένα αποδεκτό επίπεδο μετρήσεων.
Το αν θα μπει σαμπ είναι δικό σου θέμα μόνο και θέλει υπομονή γιατί θα έχεις τα ίδια προβλήματα μέχρι να βρεις την σωστή θέση για ένα η δυο (καλύτερα)
Rosinante
Dark Nιάου
Ελα μωρε τον καημενο το Γιαννη, ολομοναχος παιδευεται με κατι που μεχρι χθες αγνοούσε και την υπαρξη του...:angel:
Γιατι δεν παει κανενας γεοτονας να τον βοηθησει...μια σταλια ειναι η Θεσ/νικη επιτελους!:)
Γιατι δεν παιρνει καποιον επαγγελματια να τελειωνει;
I
iason
Είσαι ωραιοςςςςςςςςςς.........:boast:
Κρύο του κάνουν οι ιατροί.
Καυτό αυτός, κρύο αυτοί.
Δοκιμασμένη σκωτσέζικη μέθοδος.
Εδώ που μπλέξαμε, εκεί θα καταλήξουμε. Κάτι ξέρει ο @leandros που δεν ασχολείται... Άρχοντας!
pablonou
