Yamaha Aventage
τι εννοείς;
το μήκος κύματος στα 80hz είναι 4.25 μετρα τι σχέση έχει το audyssey;
ότι θέλει βγάζει.
δε νομίζω γιατί πρέπει να υπολογίζουμε και το delay από το dsp του sub.
και πράγματι σωστά το μετράει. το svs το έβγαζε 3.22 και βάζω τα arendal στα οποία αναφέρει ότι έχουν delay 3ms
(The measured latency is 3ms – Only adds 3ft/90cm in your pre-processor/AVR channel delays. )
και πράγματι τα μετράει πλέον 4,20
δεν έχουν όλα τα sub dsp
Διευκρίνηση:
Δεν αναφέρομαι στις μετρησεις του Audissey ως προς τις αποστάσεις των ηχείων (αυτά που δείχνει ο ενισχυτής ως αποστάσεις), αλλά στις μετρήσεις τού REW για την χρονική ευθυγράμμιση των ηχείων και του sub μετά την εφαρμογή της ισοστάθμισης. Εκεί δεν μας ενδιαφέρει τι dsp εχει το καθε ηχείο. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα μετα την χρονική ευθυγράμμιση.
Αυτό πρέπει να είναι περιπου 0 έως μερικά εκατοστά, για όλα τα ηχεία και sub.
wnet
Nearfield
Κάθε φίλτρο που εφαρμόζεται σε ένα ηχείο, έχει παρατράγουδα στη φάση.
Διορθώνεις μεν το πλάτος, αλλά διαφοροποιείται ο χρόνος.
Ένας πονηρός τρόπος, είναι να εφαρμόζονται παράλληλα φίλτρα στα 2 ηχεία, με διαφορετικό γκειν.
δεν ακούγεται κακό..... ίδια συχνότητα και Q με διαφορετικό gain.... χμμμμ
την επόμενη φορά που θα κάνω φίλτρα με το REW θα σκαλίσω λίγο παραπάνω με το χέρι...
“As you can see YPAO caused a significant suckout in the 30-40Hz range that was audible as a thinning of bass response compared to YPAO being disabled. The best bass was achieved with my manual EQ'ing using the web setup feature. It takes time to manually calculate, tweak, and measure but the efforts are well worth it.”
Και πάλι, όταν τα λέμε εδώ είμαστε μ@λάκες :lolsign: :fuckyou:
Από το 2016:
Τράβηξε λίιιιιιιιιιιγο παραπάνω το πράγμα, γιατί το laptop του Μανώλη είχε μουλαρώσει, αρνούμενο πεισματικά να συνεργαστεί με το REW.
To YPAO μετράει ό,τι του κ@υλώσει, αφού εκτός του sub και των Atmos, έβγαλε τα υπόλοιπα ηχεία σε τρελές αποστάσεις. Προς στιγμήν άρχισα να ψάχνομαι μήπως είχα μεγαλύτερο σπίτι :D, αφού τα main και τα surround βρέθηκαν σε αποστάσεις μεταξύ 8 και 9 μέτρων από τη θέση ακρόασης. :o
Στον τομέα αυτό ο Pioneer υπερτερεί δραματικά, τόσο γιατί μετράει σωστά, όσο και γιατί μετά την αυτόματη ισοστάθμιση είναι μικρές οι διορθώσεις που χρειάζονται.
Αφού επιστρατεύτηκε το δικό μου laptop και θέλησε κι αυτό να ξεκολλήσει (διάβαζε μόνο δικάναλο, ακούς Βασίληηηηηηηηηηηηηη; :)) κατάφερε ο Καστρουνής να μετρήσει και να ρυθμίσει. Ευτυχώς η παραμετρική ισοστάθμιση του Yamaha δίνει πολλά περιθώρια για διορθώσεις, κάτι που μας έσωσε κυρίως στη ρύθμιση των τριών εμπρός ηχείων.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι νομίζω υπεράνω πάσης προσδοκίας, τόσο σε ταινίες, όσο και σε μουσική.
Αυτά...
Για να τα λέμε όλα:
δυνατότητες ρύθμισης που δίνουν οι Yamaha + Καστρουνής = VFM :party:
Το 2016 και πιο πριν κάποιοι ήταν ακόμα στα δέντρα... το ανακάλυψαν τώρα και το λένε και όχι μόνο σε αυτό το θέμα... :lolsign:
Ερώτηση για τον cx-a5000:
Στα σπεκς λέει ότι υποστηρίζει 4k pass-through HDMI 2.0 αλλα όχι hdcp 2.2. Τι σημαίνει αυτό? Υποστηρίζει 4Κ? netflix η kodi 4k ταινίες θα μπορέσει να περάσει στην tv και ο ίδιος να αναπαράγει τον ήχο?
Νομίζω πως δεν θα υπάρξει θέμα, αλλά αυτά απαιτούν δοκιμές.
Προσπαθώ να σκεφτώ περιπτώσεις που μπορεί να μην κλειδώνει, και η μόνη που μπορώ να φανταστώ είναι να συνδεθεί με κανένα UHD BD player σε συνδυασμό με ιδιότροπη 2.2 τιβί (ή προβολέα).
Καλημερα.
Μηπως ξερει καποιος πως παιζω πολυκαναλα DTS μουσικα αρχεια (WAV) αλλα χωρις να τα κανω surround με ενα απο τα πολλα προγραμματα του ενισχυτη? (Υamaha Aventage 3050). Eννοω να το αναπαραγει ατοφιο ο ενισχυτης οπως ειναι σε όλα τα ηχεια. Εχω δοκιμασει οτι υπαρχει αλλα τζιφος....κατι δεν κανω σωστα μαλλον.....
Καλημερα.
με το surround decode
Σε ευχαριστω πολυ.
Mε ποιο απο όλα στο surround decode? Εχει πολλα εκει. Θελω οτι εχει το αρχειο να το παιζει ο ενισχυτης χωρις καμμια μετατροπη
venar
