Kali IN-8
Καλά όχι ότι μου άρεσαν , αλλά που ακριβώς εστιάζεις? Σε φάση και εμπέδηση? Ναι είναι κάπως. Μην πω 'τιποτα χειρότερο.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Το στεπ ρισπονς δείχνει ο νταποστ.
Όντως, για σεμινάριο.
Και το στεπ, και την απόκριση (ειδικά για ομοαξονικό) και τη διασπορά (δηλ. και το power response). Σεμινάριο όλα. Α, και η κατασκευή της καμπίνας. Για 1000 ευρώ περίπου; Και για 2500 περίπου ολοκλρωμένο στέρεο με δυνατότητα χρ. ευθυγραμμισμένου και crossαρισμένου σαμπ; Δηλ. έλεος.
Είδαμε σήμερα το μεσημέρι και την απάντηση του Charles Sprinkle, που είναι ο πρώην τζιμπιελάς, ο άλλος της Κάλι είναι μάρκετινγκ.
Και στην Κάλι έχουν το ίδιο μετρητικο εξοπλισμό (κλιπελ):
For the record, I invented the Image Control Waveguide (Patent #US9924249B2) while at Harman Consumer Group.
With regards to the measurements posted, as Kali Marketing previously stated, these do not match the design or measurements of IN8 smaples I have tested. I'm not sure what happened, but I would be happy to help figure it out.
With regards to measurements we use for voicing, I use anechoic data in addition to ground plane and spatial average measurements. Crossover points, summation, spinorama, etc. are optimized using anechoic data. The chamber we use has 3' wedges and is equipped with a Klippel measurement system. Low frequency calibration of the chamber is not perfect, so we use ground plane measurements to ensure that low frequency response is as expected.
With regards to being hired by Kali, the fact is that I am one of the founders of this company. As someone for whom music is very important, I wanted to be able to continue developing loudspeakers that provide the maximum value to people who create music. I hope that you will find that this is the case with every product we make.
As an aside, if anyone is at NAMM this week, we have the IN8 speakers set up next to the LP8 and LP6. We are at the Courtyard Marriott at 2045 S. Harbor Boulevard if you would like to stop by and listen, I will be available for any questions you may have.
Γι'αυτό και έχουν μεγάλη ομοιότητα οι μετρήσεις τους με του Αμίρ. ;)
Ναι το αγόρασε.
Ήρθε σε μια συμφωνία με τον ίδιο τον Klippel και αφού κατάλαβε και ήταν θετικός για τον σκοπό της αγοράς, έφτασαν σε ένα νούμερο που ο Amir μπορούσε να δώσει.
Οπότε μας λέει ο Amir ότι έχει $100.000 αλλά δεν έδωσε τόσα.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι;
Αφού θέλουμε η απόκριση να είναι με κλίση προς τα κάτω, γιατί πρέπει το ηχείο να είναι φλατ;
Διότι τα ζητήματα ηχείων που δεν διακρίνονται από εγγενή τονική ισορροπία δεν αντισταθμίζονται με επεμβάσεις λογισμικού επεξεργασίας σε μεταγενέστερο στάδιο από τον τελικό χρήστη και ακόμα περισσότερο εντός τυπικών οικιακών χώρων που θα είχαν επιπρόσθετα δικά τους ζητήματα.
Αλλιώς όλοι...Rehdeko Lovers θα μπορούσαμε να γίνουμε διορθώνοντας οι ίδιοι την απούσα τονική ισορροπία.
Καλά και ο εκπρόσωπος της εταιρίας την πέταξε την παπάντζα του. Είπε πως θέλουν να δώσουν στο κοινό μετρήσεις από ανεξάρτητη αρχή (Pro Sound Testing) , για λόγους εγκυρότητας, αλλά έχουν πουλήσει τόσο πολλά κομμάτια που δεν περίσσεψαν. Κάπου έλεοc δηλαδή.
Εδώ όμως βλέπουμε πως οι μετρήσεις της εταιρίας δεν είναι και τόσο διαφορετικές από του amirm.
Με μαύρο του ASR και με πράσινο της εταιρίας. Η εταιρία μέτρησε στα 60db?
"Ωραιοποιημένες" μετρήσεις δε σημαίνει ψευδείς.
Είναι διαφορετικές,αφού αλλάζουν χαρακτηριστικώς την αντιλαμβανόμενη ισορροπία μεσαίων οκτάβων με τα άκρα του φάσματος,ιδίως για τις κοντινές αποστάσεις ακρόασης που είναι προορισμένα.Και δεν διαθέτουν ενσωματωμένο διορθωτικό στάθμης ειδικώς για τα μεσαία...
Φυσικά συμφέρει, δεν βγαίνει όμως εύκολα αυτό :) Οι άλλοι τι θα γίνουν; Κλέφτες; Πωλητές φιδόλαδου; Τα Genelec για παράδειγμα, ακούγονται πολύ καλά, μετρούν αντίστοιχα, κοστίζουν πολύ, έχουν αλουμινένια καμπίνα, δεν βουίζουν κτλ κτλ. Αν περιμένει κάποιος ότι θα έχει παρόμοια απόδοση από ένα προϊόν σε κλάσμα της τιμής, θα πρέπει να είναι αρκετά επιφυλακτικός και να μην εμπιστεύεται μετρήσεις της εταιρείας.
Για όποιον χαλιέται με διάφορα παρελκόμενα φτηνών monitor ηχείων,ο ίδιος συστήνω Yamaha HS-8.Με αξιόλογη εμπορική πορεία,τεχνογνωσία καταξιωμένης εταιρείας και...ακροαματική εγγύηση.
dapost
Ναι το αγόρασε.
Πως τονλεν είπαμε το γαλλάκο της τρινοφ να ρθω και εγώ σε συμφωνία μαζί του; Έχω πολύ καλό σκοπό.
Ήρθε η ώρα να ανοίξεις τεσταδόρικο section στο AVSITE.
50€, f@ck, πάλι λάθος έκανα.
TGD
Thread Gravedigger
Πάντως εδώ
συγκρίνει (και με μετρήσεις) το μικρό Kali με αντίστοιχα μόνιτορ (Yamaha, JBL, Adam) κι απ' ότι φαίνεται στέκεται καλά.
Απάντησε και η Kali στο ASR ότι το ηχείο είχε ζημιά αλλά ότι ακόμα και έτσι δεν μπόρεσε να αναπαράγει τις μετρήσεις. Θα φύγει το ίδιο δείγμα μαζί με δεύτερο για ανεξάρτητη μέτρηση. Τα καλά του ASR είναι αυτά που όλοι μας τα απολαμβάνουμε είτε συμφωνούμε είτε όχι.
Το ηχείο ξαναμετρήθηκε (αγοράστηκε καινούργιο) και μετράει καλά. Αγνοήστε την προηγούμενη μέτρηση.
Kali IN8 μετρημένο ότι είναι σωστό, for sale.
Ωραία μπίζνα. ;)
Μπορεί να τσιμπάει και τιμές, προς τα πάνω.
Στο προηγούμενο γουφερ είχε ξεκολλήσει η ανάρτηση σε μια περιοχή.
Το μη ξεκολλημένο γουφερ, παίζει άριστα.
Είναι τελικώς εξαιρετικό ηχείο.
Οι φωνουλες που βιάστηκαν να μιλήσουν για το κοστολογιο του Κάλι, να δαγκώσουν τη γλωσσίτσα τους.
Kali IN-8 3-way Coaxial Monitor Powered Speaker CEA2034 spinorama In-room response Audio Measu...png
Κι αν αυτές οι φωνουλες μετρήσουν τα δικά τους ηχεία, τότε είναι που θα τους κοπει η φωνουλα.
Διότι ενώ εγώ δεν είχα κανένα ενδοιασμό να καταδικάσω το οποιοδήποτε Κάλι λόγω μετρήσεων, ετουτοι βιάστηκαν πολύ να μιλήσουν με περισσό θράσος, έχοντας οι ίδιοι μετρήσεις χειρότερες του ...χαλαζμένου Κάλι. :gotcha:
Αλλά βέβαια, για το δικό τους, δεν μετράνε οι μετρήσεις, μόνο για τα άλλα μετράνε, όταν δεν είναι καλές, άμα είναι καλές, πάλι δε μετράνε. :lol: :lol: :lol:
DJCHRISTIANO13
