Kali IN-8
n_olympios
Μαντιναδόρος!
[devil's advocate mode]
Νταξ καλά παίζει τελικά, αλλά μήπως να ανησυχούμε για την αξιοπιστία του? Ακούς εκεί ξεκολλημένη ανάρτηση...
[/mode]
Αστοχίες υπάρχουν σε κάθε φίρμα. Αυτό δεν χρειάζεται να σε απασχολεί.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις περισσή υποστήριξη από την Κάλι.
Θα έχεις περισσότερη υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
Το μόνο αβέβαιο, είναι αν θα υπάρχει η Κάλι σε 2-3 χρόνια. Είναι φρέσκια φίρμα, και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα επιβιώσει, ασχέτως αν έχει ένα σπουδαίο μηχανικό από πίσω.
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Κώστα το γνωρίζω πολύ καλά, εξ ου και το "devil's advocate mode". Το σχόλιο προστέθηκε χάριν της συζήτησης.
ΑΛΛΑ...
... αυτό (ειδικά η δεύτερη πρόταση) μου ακούγεται αρκετά αυθαίρετο ως θέση, αν και κατανοώ την προέλευσή της. Νέα φίρμα, με καταξιωμένους (σε άλλη εταιρεία) συντελεστές, καλό value for money, εννοείται πως θέλουν να φτιάξουν σωστή εικόνα και άρα θα είναι αρκετά ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Το αν θα τα καταφέρουν στην πράξη όμως δεν το γνωρίζουμε.
Ας το ελπίσουμε.
Αυτό ακριβώς που λέει ο ολύμπιος, πως θα ξέρω αν το κάλι που θα πάρω θα είναι οκ? Θα το στείλω στον αμίρ?
Προσωπικά το βρίσκω μεγάλο σφάλμα αυτό για την Kali. Ευτυχώς όμως υπάρχουν πολλές επιλογές στην αγορά από εταιρίες με παράδοση.
Αν διαβάσεις την απάντηση της Kali υπονοεί ευγενικά ότι το ηχείο το χάλασε ο amir. Με την έννοια ότι είναι δύσκολο λέει να φύγει τόσο χοντρό θέμα από 3 σταθμούς QC. Τώρα, ποιός ξέρει;
Δεν το παρέλαβε καινούριο ο Αμίρ.
It was kindly purchased new by a member and drop shipped to me
Πιθανώς κάποιος καγκουρας να το πήρε, να του'ριξε και μια κλωτσιά, και μετά το πέταξε στο κουτί να πάει για μέτρηση γιατί μάλλον χάλασε από τις κλωτσχιές.
Δε βγάζεις άκρη.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Και μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του κατασκευαστή για τη ρύθμιση των ηχείων στον χώρο:
"Maybe this should have a different thread but this is a very important topic. This may be TMI, but here goes...
EQ is often regarded as a cure-all for room response issues. Simply stated, EQ applied to a bad setup is like putting lipstick on a pig. It's still a pig. The room calibration measurement and EQ shown in the video should happen only after major room issues have been dealt with and the speakers are in a good spot in the room.
Assuming that you have an existing room and you don't get to choose dimensions, you should still check for issues such as loose wallboard, mechanical resonances, etc. For resolution of modal issues, I don't recommend broad-band bass traps, as they don't fix the problems, they just attenuate bass. (Then you are filling in holes with EQ as opposed to cutting peaks. This directly reduces your headroom.) You mention that this is a complex space, so I am visualizing non-parallel walls. This would make calculation of modal frequencies more difficult, so you could use time-domain measurements to understand your room. Waterfall plots can be used with static microphone measurements to visualize problem frequencies. These frequencies should be noted as a guide for modal remediation and speaker placement. You would also want to measure in different locations to determine which dimensions belong to which modes. (I could go on about some tricks for this detective work, but for the sake of brevity, I will defer to other sources on the topic) There are some good starting points for rectangular rooms, but again, I'm going to assume you are in an odd space.. The moving microphone method can be used to screen potential loudspeaker placements and select the one with the least problems. If you are left with a speaker position with one or more cancellations, consider using a tuned bass trap to attenuate that frequency at a boundary where the resonance is most intense. by attenuating the mode, you will actually fill in the null.
Once the room issues are dealt with and the loudspeakers are in the right place, then you can use EQ to pull down resonant peaks and finish optimization. The video shows a rapid and repeatable method for the required spatial average measurements. I have data to show that this method is comparable to an average of 32 static microphone positions in the same volume.
Amir also has a good article on optimization at https://www.jblsynthesis.com/about/acoustics.html "
Εντύπωση μου κάνει!!! ο amirm δεν το είδε ότι εχει ανάρτηση χαλαρή? ...............
Νάτο και το sub!!! Δλδ 11 in-8 και 4 ws-12=7.000€ και 5.000 ο av-40, 500€ το roon και καλώδια, βάσεις κλπ 2.500€, σούμα όλα μαζι 15.000€ και τα έχεις όλα και αξιοπρεπώς. Σου λείπει μόνο ο χώρος.
PPG
Πίπιτζι
Κουκλάκι είναι και καλη τιμή..
Έχει φυσηματάκι. Μην ενθουσιάζεστε. Να πάτε να το ελέγξετε πριν την αγορά, αν σας ενοχλεί, και απο ποια αποσταση ακούγεται, σε ήσυχο χώρο. Αν βάλετε 11 τεμάχια σε ήσυχο dedicated δωμάτιο και αρχίσουν να φυσάνε απο παντού μπορεί να σας ενοχλεί.
400€ ηχείο είναι, μην περιμένουμε πολλά, μην νομίζουμε πως πιάσαμε το τζόκερ. Άντε να παίζει για 600€ αν είναι σούπερ ευκαιρία. Υπαρχει λόγος που το Neumann 310, και αυτό τριδρομο 8ιντσο, κανει 1600€ το ενα. Δεν είναι μ@λάκες αυτοί που παίρνουν το Neumann και πονηροί αυτοί που παίρνουν το Kali. Για όλα υπαρχει εξήγηση.
Στην αγορά των επαγγελματικών μόνιτορ δεν πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ούτε το αντίστροφο.
Ο,τι πληρώνεις παίρνεις.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Το θεμα του φυσηματος το εχουν πολλα φθηνα ενεργα. Ειναι απαραδεκτο μιας και πρόκειται για nearfield monitors και φαινεται να ειναι το μονο ουσιαστικο μειονεκτημα των καλι.
Σωστά.
Και μην περιμένετε με 400€ να κάνετε πάρτι. 400€ έχουν, δεν φταίνε αυτά αν τους βγάλεις τα μάτια έξω. Απλά είναι ακατάλληλα για αυτό που θες.
Τα λέω γιατί ακούω από παλιά να παίρνουν ενεργά και μετά λένε κάηκε, έσκασε κλπ.
Εχω την αισθηση χωρις να τ ακουσω, ότι το φυσημα θ ακούγεται όταν είναι ανοικτο σε πολύ μεγαλη εντσεις. Εκει όμως από την ενταση του περιχομενου πιθανο δεν το καταλαβαίνεις.
DJCHRISTIANO13
