Analog News
Συγνώμη παιδιά, δεν άντεχα άλλο τον ανταγωνισμό, το'καψα κι ησύχασα.
Τώρα κανονίζω ταξιδακι αναψυχής στην Ιαπωνία. Stay tuned.
Καιρός ήταν να σηκωθείς και λίγο από τον ....υπολογιστή ...για καθαρά ...ιατρικούς λόγους...
Decembered
Μαϊμού
dmm ειναι το κραγιον της γυναικας μου.. :/
(οκαυ, ενα μοντελο ειναι... βοηθητικου εξαρτηματως...σεκσουαλικου βοηθηματως πιο σωστα...)
Decembered
Μαϊμού
... ε αποζημιωσα για το πσυχικο τραμα που μας προκαλεσα πιο πανω.....
DMM: Direct Metal Mastering
Δηλαδή απ' ευθείας κοπή της μήτρας σε μέταλλο.
.... να δω πχοιος θα αγαπαει ακομα το βινυλιο τοτε ... xD
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
DMM εχεις ρε μπαγάσα?!! :lolsign: :lolsign: :lolsign:
Mr Spock
demokratischer - sektor
For nearly 30 years, PRO-JECT has been known for offering the best in luxury audio listening equipment, but now the brand is excited to extend its listening offerings with a NEW AUDIOPHILE RECORD created under the PRO-JECT RECORDS LABEL!
Ιαπωνία την Άνοιξη,(...)
Κι ένα μπιτόν' γαζολίν.
Πας και για το δεύτερο; :rofl:
Μετρήσεις για phono stage θέλετε;
Να:
Mr Spock
Pass Laboratories XP-17 Phonostage
The XP-17 unboxes with the most typical moving-magnet values pre-set at the factory—56dB gain into a 47k ohm load. However, the numerous loading options and gain settings will easily accommodate any moving-magnet cartridge and all but the most persnickety moving coils. To that end there are two sets of eight-pole DIP switches per channel for the selection of gain and cartridge loading. (A graphic on the panel is provided for guidance.) Three capacitive loading switches enable a broad range of values—from 100pF to 750pF. For low-output moving coils, Pass suggests an initial gain setting of 66dB, rather than risk overloading the inputs of a linestage by immediately jumping to 76dB.
As a side note, during the evaluation period I listened to the XP-17 using three different sources: my own SOTA Cosmos with SME V and Clearaudio Charisma moving-magnet cartridge, the Clearaudio Satisfy Black with the Charisma cartridge (Issue 284), and the Dr. Feickert Volare with OriginLive Silver MK3A tonearm and MoFi Master Tracker cartridge (Issue 301). Perhaps the best part of reviewing such a transparent phonostage was what the XP-17 revealed about the distinctive character of each rig—the darker weight, gravity, and stability of the SOTA; the speed, light, and delicacy of the Clearaudio; the solid foundation and precision of the Dr. Feickert.
Inputs: Single-ended on RCA jacks
Outputs: Single-ended on RCA jacks, balanced on XLR
Gain: 76, 66, 56dB balanced; 70, 60, 50dB unbalanced
Input impedance: 10–47k ohms (more than 200 user- selectable values)
Capacitive loading: 10–75 pF
RIAA curve accuracy: +/-0.1dB, 20Hz–20kHz
Power consumption: 40W
Dimensions: 17" x 4" x 12.5"
Weight: 20 lbs
Paraphrasing Pass Labs website, the XP-17 uses a more robust power supply, with lower radiated and mechanical noise. This is achieved by adding a new shielded, low noise toroid and input filter, along with an additional stage of RC filtering. The XP-17 features a new symmetrical input circuit that further reduces noise and increases drive. The addition of a split EQ network, trickled down from the XP-25 and XS phono stages, ensures greater accuracy and allows for greater signal levels; and the second stage runs a higher bias output stage with auto bias.
The fully balanced XP-17 retains the now familiar resistive and capacitive loading options (changed via 8-way dip switches mounted on the rear), and offers three gain settings to allow the use of Moving Magnet or Moving Coil cartridges. And as I mentioned earlier, Pass managed to simplify the input connections on the rear of the unit by using the same input for both MM and MC cartridges rather than the specific inputs used on the XP-15.
The Pass Labs XP-17 Phono Stage is a serious but no-nonsense, high-end phono stage with stellar sound quality, elegant looks, ease of use, and one that can accommodate essentially any cartridge (including moving iron) and extract its unique sound characteristics. With such a high performance/price ratio, what more can one ask for after acquiring it, perhaps a fast ride on the Autobahn?
Mr Spock
Rega Planar 10 turntable, RB3000 tonearm, Apheta 3 phono cartridge
Rega minimizes mass by leaving the plinth's sandwiched edges exposed. Rega also achieves minimal mass by carving away all material except what's necessary to contain the tonearm, bearing, motor mount, and three feet, which means a great deal of unnecessary and potentially energy-storing real estate has been removed to produce a truly skeletal structure. With that much mass removed, only a super-rigid material could remain viable
The P10 features a new and significantly improved version of a bearing assembly introduced on the P8. The P10 version uses a single-piece aluminum subplatter/hardened tool steel spindle spinning within a custom brass housing. This assembly's subplatter is similar but not identical to the P8's and, according to Rega, represents a complete redesign. It also has a wider diameter top section that accepts the ceramic platter's wider diameter opening, which produces somewhat better coupling and stability
Atop the motor, a pair of round belts riding on a dual-grooved, machined aluminum pulley drive the subplatter. Rega's attention to drive-belt material and fabrication is fetishlike: You can see that as well in the above-mentioned video interview. Rega manufactures its own belts instead of buying less costly, higher-tolerance "off the shelf" ones
RP10: Belt-drive turntable with skeletal plinth and separate power supply.
Dimensions: Turntable with dustcover fitted: 16.5" (420mm) W × 12.4" (315mm) D × 4.9" (125mm) H. Weight: 10.34lb (4.7kg). P10 power supply: 8.6" (218mm) W × 12.6" (320mm) D × 3.15" (80mm) W. Weight: 6.6lb (3kg).
RB3000: Pivoted tonearm. Pivot-to-spindle distance: 222mm. Effective length: 236.53mm. Offset angle: 21.56°.
Apheta 3: Moving-coil phono cartridge. Recommended tracking downforce: 1.9–2gm. Recommended load impedance: 100 ohms. Internal impedance: 10 ohms. Output voltage: 0.35mV (350µV). Channel balance: equal to or greater than 0.02mV (20µV). Channel separation: > 29dB.
- πικάπ lego ; . . . :thumbsdown:
Frekvens: Πικάπ από την ΙΚΕΑ
Οι Σουηδοί αρέσκονται στις καινοτομίες που κάνουν απλούστερη τη ζωή μας και το επερχόμενο σύστημα ήχου/φωτισμού με το περίεργο όνομα Frekvens επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΙΚΕΑ με την εταιρία Teenage Engineering και περιλαμβάνει πικάπ, ηχεία και σύστημα φωτισμού, σε μορφή modular και με κάποια συναρμολόγηση απαραίτητη από την πλευρά του χρήστη, όπως συμβαίνει με τα έπιπλα της σουηδικής εταιρίας.
Η λογική του Frekvens είναι να μπορεί ο καθένας να στήσει το δικό του πάρτι εύκολα και γρήγορα, χωρίς να καταξοδευτεί.
Ήχος, φως και μοντέρνο ντιζάιν με έντονα χρώματα, ενώ οι τιμές για το κάθε συστατικό δεν θα ξεπερνούν τα 100€. Η σειρά Frekvens βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο όπου τα πρωτότυπα είναι έτοιμα και ετοιμάζεται η παραγωγή, με τη διάθεση να ξεκινάει από τον Ιούνιο.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6313-frekvens.html
  • rose.athens
Manosmathiou
