''Μυρωδιά'' hi-fi
Τα ιδια db θα παραξουν με 1 watt, 2 γουφερ συνδεδεμενα παραλληλα και 2 γουφερ στη σειρα;
Εσύ τι λές?
Μην γελάς , και σκέψου το 1 watt που λές το οποίο και δεν ισχύει φυσικά σε καμία εκ των δυο περιπτώσεων που αναφέρεις.
Για σκέψου λίγο. Νόμος του ohm, υποθέτω ότι τον γνωρίζεις. Ετσι?
Εσύ τι λές?
Συγγνωμη αλλα τωρα προσεξα οτι επεξεργαστηκες το μηνυμα.
Οταν τα μεγαφωνα συνδεθουν σε σειρα,στην ουσια η ακουστικη εξοδος παραμενει η ιδια,λογω του διπλασιασμου που χρειαζονται στην ταση ωστε να παιξουν σε ιδια ενταση.
Εσυ απο οτι καταλαβα αναφερεσαι με διαφορετικη εννοια,δηλαδη οταν τα ηχεια τραβηξουν περισσοτερο ρευμα.Αυτο ομως δεν ειναι και τοσο δικαιο,καθως οπως ξερουμε ενα ηχειο 4Ω ειναι πρακτικα 3db πιο αναισθητο απο ενα 8Ω της ιδιας θεωρητικης ευαισθησιας.
Να σου το πω πιο απλά , υπάρχουν μεγάφωνα , ίδια ακριβώς, σε δύο εκδόσεις , 8ωμα και 4ωμα.
Εχουν ακριβώς την ίδια ευαισθησία. πχ 90db.
Τώρα στην εν σειρά σύνδεση , 2 8ωμα θα είναι 16ωμ, δλδ το μισό ρεύμα από το 8ωμο . Δλδ αντί για 1watt , θα τρώει 0,5 watt. Αν ανεβάσουμε όμως την τάση , ώστε να φτάσουμε πάλι στο 1 watt , θα έχουμε 90 +3=93 db.
Στην σύνδεση παράλληλα , 2 8ωμα =4ωμς. Αρα πρέπει να πέσει η τάση στο μισό για να έχουμε 1 watt. Αλλά δεν πέφτει. Γιατί μιλάμε για 1-2 watts.
Εν κατακλείδι, πιο πολλά μεγάφωνα , πιο πολλά db, στο 1watt στο 1μέτρο.
Υποψιάζομαι ότι τα roister της οξυζεναρισμένης , έχουν 16ωμα woofers παραλληλισμένα ανά 2 , δλδ 4ωμς , τελικά.
Και σίγουρα φωνάζουν πιο πολύ από το να ήταν 2 ας πούμε.
Diy audio
Ριξε μια ματια εδω.Πανω κατω λενε και αυτοι οτι "αντιμαχομαστε" μεταξυ μας.Στην ουσια,το αποτελεσμα ειναι το ιδιο.
Drivers in series
Each driver now sees half of the voltage output by the same amplifier and delivers an acoustic power divided by 4.
However, the mutual coupling of the two drivers gives an acoustic power Pa equal to 4 times the acoustic power of a single driver which has been previously divided by 4.
The sensitivity of identical two drivers in series is unchanged compared to a driver alone.
However, the impedance seen by the amplifier is doubled, the output current is halved and then the electric power, Pe, is halved.
The ratio Pa/Pe is then doubled.
The efficiency of the two drivers in series in doubled.
Drivers in series
2 speakers in parallel will add 3dB because the sound pressures are in phase, and 3dB because you've gone from 8ohm to 4ohm,
so 6dB overall output increase from the pair.
But in series, 2 speakers will add 3dB because the sound pressures are in phase, but lose 3dB because you've gone from 8ohm to 16ohm thus cutting the power in half.
Overall, then, +3dB - 3dB=0dB
Ναι ! αυτός μιλάει για δύο εν σειρά μεγάφωνα, που και πάλι κάνει λάθος , αλλά ας το δεχτώ.
Εγω μιλάω για τα ηχεία της οξυζεναρισμένης , που έχουν 4 woofers. Αλλά και όχι μόνο.
Το έχω δεί , όλο το νήμα , και διατηρώ τις επιφυλάξεις μου , όσον αφορά στο τι χάνεις , και τι κερδίζεις .
Ο ενισχυτής σου παρέχει τάση και ρεύμα. Δεν ξέρει που πάει και πως? ! Απλά παρέχει . Βλέπει στην έξοδό του μια χ αντίσταση , ή μάλλον μία χ εμπέδηση και ανάλογα συμπεριφέρεται. Αύξηση της τάσης σχεδόν πάντα συνδυάζεται και με αύξηση του ρεύματος.
Οσο κουφό και αν φαίνεται ισχύει.
Πως τα λεν δαυτα ρε παιδια ?
σπεκς που μπορουμε να δουμε ?
Δεν ξέρω σύντεκνε , ρώτα την rosi.
Μουσικό ultra hiend διάλειμμα, only the best for us (ο Γιάννννης ο δικάναλος να μου κάνει λικε) :p
Τι 'ναι αφτα τα πσοφχια μρε αλιφη, 7 δευτερα ειδα και εκοντεψε να με παρει ο υπνος ... ελα να βαλω ενα ελαφρυ να τεσταρεις και πως αποδιδει Το συστημα τσι γυναικειες φωνες ...
(παρακαλω να εστιασετε στα φωνητικα προσοντα )
:drinks:
intergrale
