Μετατροπή παθητικού ηχείου σε ενεργό - αξίζει το κόπο;
Ομόσταυλα σαμπ δουλεύουν εγγυημένα άριστα με τους ομοσταυλους δορυφόρους, χωρίς χρήση av, είτε στο πεδίο του χρόνου είτε του πλάτους είτε στο volume control.
Αν υπάρχει av, δεν τίθεται θέμα σωστής λειτουργίας στάθμης σε διαφορετικής φίρμας σαμπ, απλώς θέλει περαιτέρω ενασχόληση με το πεδίο του χρόνου.
YΓ. Μπακ, προφανώς με διαιρέτη τάσης δε τίθεται θέμα. ;)
Το ερώτημα είναι αν πρόκειται όντως για διαιρέτη τάσης, ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή μείωσης στάθμης.
ναι ρε συ αλλα όλα τα ποτενσιόμετρα που έχουν τα sub και οι ενισχυτές όπως και τα ενεργά ηχεία έτσι είναι φτιαγμένα δεν χρειάζεται να είναι ιδια μάρκα.
όταν βεβαια δεν έχουν καθόλου όπως του αστροναύτη πρέπει να φτιάξεις γιατί θα αναγκαστείς να χαμηλώσεις τις εξόδους του dsp και να έχεις φύσημα
wnet
Nearfield
προφανώς δε χρησιμοποιούμε όλοι τις ίδιες λέξεις για τις ίδιες έννοιες για αυτό μπερδευόμαστε....
Εγώ μια φορά σα gain εννοούσα το κέρδος του ενισχύτή.... επί πόσο δηλαδή αυξάνει την τάση
και όχι την ευισθησία εισόδου...
Μα έτσι δεν ξεκίνησα και γώ;
απλά έπιασα τα ...μη ομόσταυλα πρώτα...
Δεν στο υπογράφω αυτό. ;)
Δεν "πιστεύω" τίποτα, μέχρι διερεύνησης και αποδείξεως.
Προφανώς βέβαια, στα σοβαρά μηχανήματα, δεν υφίσταται καν η έννοια του "volume", παρά μόνο του gain (για ευνόητους λόγους), τηρούνται όλες οι προδιαγραφές των προβλεπόμενων dBfs και γι'αυτό συνεργάζονται άψογα μεταξύ τους, αλλά στο consumer κωλοχανείο του RCA γίνεται το έλα να δεις, ούτε στις στάθμες των τάσεων δεν έχουν καμία συνεργασία...
στο ξαναείπα ότι είναι το ίδιο αλλα δε το κατάλαβες.
πες ότι ο ενισχυτής έχει κέρδος 31db που είναι μια συνηθισμένη τιμή.
ας πούμε ότι έχει ευαισθησία 1 volt.για πλήρη ισχυ.αν κανεις τον υπολογισμό θα βεις ότι με 1 volt βγάζει 35volt.
μετά ας γυρίσουμε το ποτενσιόμετρο να μειώσουμε την ευαισθησία του ώστε με 2 volt βγάζει πλήρη ισχύ.
τώρα πλέον το κέρδος του είναι 25db.
wnet
Nearfield
Ένας τυπικός av αλλάζει το γκεϊν στη ρύθμιση του σαμπ στο loudspeaker management μενού του,
Αν αντί να κάνει ότι κάνει, όπως το κάνει.... είχε ενα volume αποκλειστικά για το sub , ενα ποτενσιομετράκι πριν το βύσμα εξόδου... θα ήταν το ίδιο πράγμα;
δεν έχω δει τέτοια γκάφα ποτε.
άσε που δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλευει καν.
θα χρειαστεί τεραστια αντισταση για να κατανάλωση όλο το σήμα επάνω της με όλα τα επακόλουθα (θερμοκρασίες)
Θα μπορούσε να μην είναι.
Εξαρτάται από τον τρόπο υλοποίησης του βολιουμ.
Δεν είναι διαιρέτες τάσης όλα τα βολιουμ.
Τα σύγχρονα τσιπακια αντιστάσεων δεν ξέρω καν αν είναι, ίσως να εξαρτάται από τον τρόπο χρήση τους στο κύκλωμα και όχι μόνο από την κατασκευή τους, όπως και ο τρόπος ελέγχου της τάσης των op-amp των εξόδου, που είναι ομολογουμένως εξαιρετικός.
Οι μετασχηματιστές για βολιουμ κοντρόλ με πολλαπλά εξόδου;
Το εξαιρετικό αναλογικό βολιουμ της μετρικ χαλο δεν είναι διαιρέτης τάσης, είναι σταθερή μείωση ντεσιμπέλ στάθμης, παίζει με αντιστάσεις στα ντακ, είχα ρωτήσει. Έχει βεβαίως άπειρες δυνατότητες ρύθμισης gain.
wnet
Nearfield
Αν το ποτενσιόμετρο βρίσκεται στην είσοδο, 25db θα είναι το κέρδος ποτενσιομέτρου+κέρδος ενισχυτή
Το κέρδος του ενισχυτή καθαρά, χωρίς να λάβουμε υπόψιν το ποτενσιόμετρο στην είσοδο, θα συνεχίσει να είναι όσο ήταν και πριν μιας και δεν κάναμε επέμβαση στο κύκλωμα του, στο πόσο δηλαδή να ενισχύσουν τα τρανσίστορ ή ότι έχει...
όχι δεν είναι το ίδιο γιατί το κάθε sub έχει άλλη αντισταση εξοδου.
το κάθε ποτενσιόμετρο πρέπει να ακολουθείται από ενεργό σταδιο
για αυτό υπάρχει το κουμπάκι στην είσοδο του σαμπ.
δεν έχει σημασία τι κάναμε εμείς αλλα τι βλέπει το προηγούμενο σταδιο.
wnet
Nearfield
Τα σύγχρονα τσιπακια αντιστάσεων δεν ξέρω καν αν είναι, όπως και ο τρόπος ελέγχου της τάσης των op-amp των εξόδου, που είναι ομολογουμένως εξαιρετικός.
Το βολιουμ της μετρικ χαλο δεν είναι διαιρέτης τάσης, είναι σταθερή μείωση ντεσιμπέλ στάθμης, είχα ρωτήσει. Έχει βεβαίως άπειρες δυνατότητες ρύθμισης gain.
εντάξει οκ, διαιρέτης τάσης με ενεργό στάδιο μετά x1 για απομόνωση κ προσαρμογή των σύνθετων αντιστάσεων
μη μου πιάνετε και σεις τις ακραίες περιπτώσεις :p :p
δεν είναι ακραίες δημιουργούνται προβλήματα ακόμα και τα καλώδια από τημια συσκευή στην άλλη δημιουργούν φίλτρα η γίνονται κεραίες και μαζεύουν θορύβους.
δεν καταλαβαίνω γιατί θες να ξανανακαλυψεις το τροχό
wnet
Nearfield
μάλλον διότι δεν αντιλήφθηκα από την αρχή πως όταν λες "οι πλάτες της hypex έχουν ρυθμιστικά Gain" εννοείς πρακτικά πως έχουν ρυθμιστικά ευαισθησίας εισόδου (που τελικά κ συνολικά αλλάζουν και το gain)
οκ, όλα καλά! πάω μουσικούλα :p
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Άμα έχεις πολλά λεφτά, ασχολησου.
Έλα μεταξύ μας τώρα που δε διαβάζει κανείς... Σίγουρα δεν είσαι μέλος του ACA? Ή έστω της αντίστοιχης συμπρωτευουσιανής λέσχης?
Δε θα το πω παραέξω.
Όταν το νιώσεις ( καλά ....10 ισως είναι υπερβολή ) το βαθύ χαμηλό .....να ξέρεις ότι θα θες να χαλάσεις πολλά λεφτά για να το αποκτήσεις .....είναι εθιστικό.:idk:
Όχι δεν είναι υπερβολή
Απλά είναι άλλη αίσθηση .
Το πρόβλημα είναι να αντέχει ο χώρος σου τα 10 η τα 5 χερτζ.
Δεν την αλλάζω με τίποτα !
Αρκεί να είναι σφιχτό ,στεγνό χωρίς βαβούρα !
Τίποτα, μην ασχολείσαι. :party:
Άμα έχεις παρά πολλά λεφτά, ασχολησου και δεν θα χάσεις !
Το γκειν ειναι ενδεικτικο ,στο μετρο του απολυτου ολα τα ενισχυτικα πρεπει να ειναι ιδια...
Γιατι πρεπει και τα τρφοδοτικα να ειναι τα ιδια...αλλιως αντιδρα στις διακυμανσεις της εμπεδησης και των απαιτησεων του προγραμματος σε δυναμικα το καθε ενισχυτικο.
Ουσιαστικα ομως εχει νοημα; οχι γιατι ο καθε δρομος δεν εχει τις ιδιες απαιτησεις και μπορουν ''υποδιαιστερα ενισχυτικα'' να χρησιμοποιηθουν στις ανωτερες οκταβες...αυτα βεβαια ολα λαμβανονται υποψη μιας και οι εταιριες γνωριζουν ποιιο, ποσο και γιατι,σαφεστατα τωρα που ειναι οικονομικα τα ενισχυτικα ειναι αμελητεο ενα τετοιο εμποδιο για μια υλοποιηση απο εναν ντουη ,και οχι αποτρεπτικο...η χαρα της δημιουργειας αλλωστε δεν μπορει να εκτιμηθει με χρηματα παρα του οτι το αποτελεσμα σε συγκριση με κατι αντιστοιχα ετοιμο ειναι χαμενη υποθεση...
Θα δούμε. Δεν το έχω απορρίψει πλήρως σαν ιδέα, απλά περνάει στα πρότζεκτ που πιθανώς θα υλοποιήσω για τον χαβαλέ και τη χαρά της μάθησης.
Για το "χαβαλε και τη χαρά της μάθησης", σε άλλα αντικείμενα πρέπει να ασχοληθείς στην ηλικία σου.
Αργότερα, ή δε θα δουλεύει το συκώτι, ή θα θες βιαγκρα καημένε...
Τρέξτα τώρα που δουλεύουν. Στο Μαξ.
Ας εντρυφήσεις στα μαλτ ρε αδερφέ, στα πούρα, ξερωγω; Βρες κάνα χόμπι. Παν' για ψάρεμα. Έχεις ψαροντουφεκοστολή;
antikotsos
