Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Έλα κύριε Σποκ, σού έχω κάτι καλό
www.hifistatement.net
www.hxosplus.gr
Sometimes, Things Aren't How They Appear....Beware Magnetized Stylus Pressure Gauges!
There's a magnetic reaction between the cartridge and the scale! Granted the Anna D and some other costly MC cartridges have seriously powerful magnets and so magnify this problem, if you have a gauge of this kind with any brand label on it, be sure to check out the interaction between the cartridge and the gauge as seen below.
Revolv has sold a lot of these useful vertical tracking force gauges. To the best of their knowledge—and they know their stuff—they are not magnetized. Yet the one I got surely is as you can see in the video below (there's no sound).www.analogplanet.com
κατι μας ειπε τωραΈνας στους πέντε αγοραστές δίσκων βινυλίου, δεν έχει πικ απ. (άρθρο στα αγγλικά)
Δυστυχώς είναι μόδα, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ιδέα από ηχητική πιστότητα και νομίζουν ότι ο ήχος του βινυλίου είναι καλύτερος, ζεστός κλπ. Καλύτερα που δεν έχουν πικάπ κάποιοι γιατί με κάτι συστήματα που βλέπω online λυπάμαι τους δίσκους (αμφιβάλλω πόσο ρυθμισμένα είναι) αλλά και τι ακούνε αυτοί. Τα ηχεία αφημένα όπου να ναι...ενισχυτές 30 watt αλλά και άλλων τόσο χρόνων... Είναι λυπηρό να διαβάζω σχόλια από κάτι τέτους τύπους για τον καταπληκτικό αναλογικό ήχο!!!Ένας στους πέντε αγοραστές δίσκων βινυλίου, δεν έχει πικ απ. (άρθρο στα αγγλικά)
κατι μας ειπε τωρα1983-1989 ουτε εγω ειχα πικαπ, ειχα ομως καμμια 1000αδα lps
www.hxosplus.gr
Εξαιρετικό φαίνεται!νέο phono από ifi
iFi iPhono3 Black Label Νέο phono stage [Επίσημο]
Ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο phono stage της iFi με την ονομασία iPhono3 Black Label όπως είχαμε γράψει πρώτοι. Το iPhono3 Black Label είναι κατηγορίας τιμής χιλίων ευρώ. Οι βασικές τεχνολογίες του νέου phono stage είναι η «μηχανή» Τάξης Α TubeStawww.hxosplus.gr
micro iPhono3 Black Label
For vinyl enthusiasts who demand the best. Inspired by the legendary AMR PH-77, the Black Label offers a wide array of loading options, precise EQ curves, and exceptional dynamic range—delivering performance that rivals far more expensive preamps.ifi-audio.com
μην κοροϊδεύεις...Εξαιρετικό φαίνεται!
Μπράβο τους!
Καθόλου δε κοροϊδεύω, δείχνει φανταστικό.μην κοροϊδεύεις...![]()
Α άνοιξες και το λινκ δηλαδήςΚαθόλου δε κοροϊδεύω, δείχνει φανταστικό.
Τρομερές δυνατότητες πραγματικά.
Και το δυναμικό εύρος στα 85 ντεσιμπέλ, εξαιρετικό (για το είδος του).
www.hiendnews.gr
| MAIN UNIT & MOTOR | |
Chassis | Aluminum (A5052) / Super duralmin (A7075) assembly Satin silver anodized finish |
Weight | 11 kg |
Platter (main and sub platters): | Precision machined aluminum (A5056). Black anodized and high gloss polished. |
Platter Weight | 6.7 kg |
Total moment of inertia | 734 kg・cm2 |
Drive System | Sub-platter belt drive |
Motor | AC synchronous motor built in the main chassis |
Rotation speed | 33.3 rpm / 45 rpm |
Wow & Flutter | below 0.03 % |
Dimensions | 312 (W) x 168 (H) x 368 (D) mm |
Minimum Dimensions for setting up | 413 (W) x 418 (D) mm |
Total Weight | 18 kg |
| PUMP / POWER SUPPLY/ AIR CONDENSER UNIT | |
| Power consumption | 50 W |
| Dimensions | 350 (W) x 160 (H) x 270 (D) mm |
| Weight | 9 kg |
| Minimum depth for setting up | 330 (D) mm |
| ACCESSORIES | |
| ACCESSORIES SUPPLIED | Tonearm base x 1 (drilled for specified tonearm). An extra cost may be required according to the tonearm. Platter Cover x 1. Cables, Air hoses, Platter setup tools, Users manuals. |
| OPTIONAL ITEMS & ACCESSORIES | Extra tonearm base. Disc Stabilizer. |
