Goldenear.Ειναι απλα η ιδια μαρκα εννοωεσυ τι ηχεια εχεις;
Ναι εννοείται, παντα ο μεσος ορος ειναι η καλυτερη λυση. Για τα 310 να το καταλαβω αν και εχω αμφιβολιες. Τα 120 για surrounds με την αποσταση που εχω ειναι μια χαρα, για συγκριση με τα σαμμιτ που τα ακουσα ειναι λιγα. Σαν ψιλες, μεσαίες. Εχοντας καμενους ενισχυτες περασα αρκετο καιρο μονο με αυτες τις συχνοτητεςΌλα ίδια, 11 τεμάχια Neumann 310, όλα στην ίδια απόσταση ακρόασης (2.3μ).
Μίλησα.
Σόρρυ, είναι σπαστικό, ξέρω, αλλά με το σαμπάκι τους τα ενεργά που λέμε, τα τρώνε λάχανο αυτά που έχεις.
Μια δοκιμή θα σε πείσει. Αρκεί να τα τοποθετήσεις στην σωστή για αυτά απόσταση ακρόασης.
Τα 310 λόγου χάριν, τα δίνει η φίρμα για 2-2,5 μ απόσταση ακρόασης, και βλέπω πολύ αισιόδοξο το 2.5μ, δηλαδή σχεδόν.. υπερβολικό.
Όλες οι φίρμες υπερβάλλουν λιγάκι για την μέγιστη σωστή απόσταση ακρόασης των ηχείων τους.
Νομίζω πως για τα 310 τα 2.3μ είναι το απολύτως μεγαλύτερο που μπορούν.
Κάπως έτσι να τα χειρίζεσαι γενικώς.
Το απόλυτο κέντρο του προτεινόμενου εύρους άριστης απόστασης ακρόασης, είναι το απολύτως καλύτερο στη χρήση. Δηλαδή, όταν σου λέει προτεινόμενη βέλτιστη απόσταση ακρόασης 2-4μ, τότε στα 3μ παίζει το καλύτερο δυνατό.
Κατι που ξεχασα να αναφερω. Απο τον ενισχυτη στα ηχεια υπαρχει καμια 15ρια μετρα καλωδιο. Σ αυτο το κομματι τα ενεργα θα υπερτερουνGoldenear.
Ποια μοντέλα? Δεν τα έχω ξαναδεί, νόμιζα είχες b&wGoldenear.
εδώ μωρέ άλλοι βάζουν σε 2κάναλο ένα καλώδιο στο L και διαφορετικό καλώδιο στο R και ακούνε διαφορέςΟμοιομορφία. Νόμος.
Θα έπαιξες ποτέ δικάναλο με τα αριστερό ηχείο ML και το δεξί Neumann?
συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ομοιομορφία με τα σαμμιτ θέλω τέτοιαΟμοιομορφία. Νόμος.
Τα b&w πήγαν σε δεύτερο σύστημα πριν δυο χρόνια.Ποια μοντέλα? Δεν τα έχω ξαναδεί, νόμιζα είχες b&w
Δειξτης και ενα ανύπαρκτο ηχείο, θα της αρέσει ακόμα περισσότεροΤα Neumann 120 σε άσπρο, άμα τα δει τα μου πει πουλά τα όλα και πάρε μονο τέτοια![]()
Άρχισα να τις τάζω πίνακες (room treatment)Τα b&w πήγαν σε δεύτερο σύστημα πριν δυο χρόνια.
Δες στο προφίλ μου (“σχετικά με το μέλος”) για τα ηχεία
Δειξτης και ενα ανύπαρκτο ηχείο, θα της αρέσει ακόμα περισσότερο![]()
Όχι δεν ειναι dedicated. Ειναι ενα δωμάτιο σχηματος Γ, προβληματικών διαστάσεων, που χρησιμοποιείται επίσης ως γραφείο και ως ωδείο.Έχεις dedicated? Σκευτομαι κατά ποσό ο τρινοφ αξίζει για κάποιον που δεν έχει
Αυτο σκευτομαι, συν το οτι παίρνει αναβαθμίσεις οποταν θα σε παρει αρκετα χρονιαΌχι δεν ειναι dedicated. Ειναι ενα δωμάτιο σχηματος Γ, προβληματικών διαστάσεων, που χρησιμοποιείται επίσης ως γραφείο και ως ωδείο.
Ο Trinnov βοηθάει πολύ με τα προβλήματα του χώρου, δίνει λύσεις-βοήθεια που κανένας τυπικός AV δεν μπορεί να προσφέρει.
Ναι, και μέσω software, αλλα και σε hardware αλλάζουν όλα όταν χρειάζεται. HDMI boards κτλ.Αυτο σκευτομαι, συν το οτι παίρνει αναβαθμίσεις οποταν θα σε παρει αρκετα χρονια
αν η διαφορα στον ηχο με αυτα που εχεις τωρα δεν ειναι ακουστη, φαντασου αν παρεις της ιδιας μαρκας αυτα που σε βολευουν.....Σημερα ακουσα τα 120. Συμπαθητικουλια τερατακια, πολυ καλη σχεση τιμης αποδοσης και ποιοτητα κατασκευης. 4 κομματια μου τα δινει 530 το ενα. Για ηχεια γραφειου ειναι τελεια, για μενα δεν ξερω αν θα πιασουν τις σταθμες που ειμαι συνηθισμενος
Υποψη τωρα ειμαι με αυτα
Specification: TDM34DS
System type: Three-way, wall-mount
Enclosure type: Closed box
Dimensions (H x W x D): 295 x 419 x 196mm (11.6 x 16.5 x 7.7 inches)
Weight: 9.8kg (21.5 lbs)
Nominal impedance: 4 ohms
Power handling: 150W
Frequency response: 80Hz to 20kHz +/-3.0dB (-6dB at 65 Hz)
Sensitivity: 88dB at 1m for 2.83V
Maximum output: 112dB
Finishes: Black or White
System: SP3277
Drive units: B169 bass unit (SP1387), 2 x B160 midrange unit (SP1396), 2 x NT19 tweeter (SP1367)
Crossover network: SP2307
Θα πηγαινω μια μια ιντζα πανω μεχρι να βρω αυτο που θελω. Σειρα εχουν τα ΕVE 207 και αν δεν με συγκινησουν θα παραγγειλω τα dynaudio 8. Δεν εχω πολλα περιθωρια για ακροαση. Σημερα πηρα τηλ σε καποιο αλλο μαγαζι για να ακουσω τα Adam Α7Χ και μου λεει δεν θελω να τα βγαλω απο το κουτι!
Ta KEF LS5 active τα εχει ακουσει καποιος? Τα παθητικα μου ειχαν κανει τρομερη εντυπωση
Μου εβαλε και κατι ΚΡΚ φτηνα, δεν εδωσα σημασια. Πολυ πλαστικουρα ουτε playmobil να ηταν
Εάν δεν κάνω λάθος, τα έχει ο Μιχάλης P.K. Digital Hi-Fi. Κάνε του ένα τηλέφωνο από αύριο.Ta KEF LS5 active τα εχει ακουσει καποιος? Τα παθητικα μου ειχαν κανει τρομερη εντυπωση
Καλημερα Κωστα,αν η διαφορα στον ηχο με αυτα που εχεις τωρα δεν ειναι ακουστη, φαντασου αν παρεις της ιδιας μαρκας αυτα που σε βολευουν.....
δεν νομιζω ναχεις θεμα αφου τα 3 μπροστα ειναι ιδια....
Παμε παρεα; Να σε παρω να ακουσεις και τα 120;Εάν δεν κάνω λάθος, τα έχει ο Μιχάλης P.K. Digital Hi-Fi. Κάνε του ένα τηλέφωνο από αύριο.
Πάρε τηλέφωνο να συνεννοηθούμε.Παμε παρεα; Να σε παρω να ακουσεις και τα 120;
Kαι σαμμιτ με μπελτεν τα εχω. Βαση τι προτεινατε το συγκεγκριμενο καλωδιο. Το θεμα περιφεριακων ειναι οτι χρειαζομαι 15μ στο καθε ηχειο. Δηλαδη κατι 10AWG με ελαχιστο 14AWGΤα καλωδια ειναι οτι τα λαστιχα στ αυτοκινητα. Φθηνα μετρια λαστιχα δινουν μετριο η κακο κρατημα. Αν η προτεραιοτητα ειναι να ειναι φθηνα, αντιστοιχα "φθηνη" θα ειναι και η πληροφορια που θα φτασει στα surround ηχεια.
Δεν εχει νοημα να βαλεις ηχεια 1400€ το ζευγαρι (Martin Logan Motion-35XTi) για να βαλεις Belden. Υπαρχει μια πολυ κακη νοοτροπια και ενα κυνηγι μαγισσων γυρω απο το θεμα "καλωδιο" γιατι υπαρχουν και τεραστιες υπερβολες γυρω απο αυτο.
Τα πισω ηχεια για να σε "βαλουν μεσα" στα εφφε και να δημιουργησουν ενα ενιαιο ηχητικο περιβαλλον με τα εμπρος, πρεπει να τροφοδοτηθουν με το 100% του σηματος που θα βγαλει ο ενισχυτης γι αυτα.
Αν υποτεθει οτι καποιος θελει 8-10 μετρα μηκος καλωδιων για το καθε πισω ηχειων και με δεδομενο το κοστος των ηχειων , την ποιοτητα των εμπρος κλπ η "υπερ"τσιγγουνια ειναι αυτο : .......................
και το λογικο αυτο : ................................
Λυπαμαι αλλα τοσα χρονια ΔΕΝ ακουτε τα ηχεια σας.Kαι σαμμιτ με μπελτεν τα εχω. Βαση τι προτεινατε το συγκεγκριμενο καλωδιο. Το θεμα περιφεριακων ειναι οτι χρειαζομαι 15μ στο καθε ηχειο. Δηλαδη κατι 10AWG με ελαχιστο 14AWG
Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο Belden εχει ο @pambs και τις προδιαγραφές του.ειδικη αντισταση ανα μετρο θα ειναι εξωφρενικα υψηλη και ο ηχος θα φτανει με τις μισες υψηλες και θολος.
