Μικρές απορίες - σύντομες απαντήσεις (IT related)
Επειδή δεν έχω ασχοληθεί με linux, η μοναδική λυση είναι να εγκαταστήσω το Linux reader και μετά με κάποιο αλλο clone πρόγραμμα, να γίνει η κλωνοποιηση εφόσον πλέον θα μπορέσουν τα windows να διαβάσουν τον δίσκο;
Το sector by sector back up θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχω σίγουρα αποτελέσματα ή απλά θα φτιάξει ένα ίδιο σε περιεχόμενο και μέγεθος δίσκο, οπότε τα παραπάνω GB πάνε στράφι;
Δεν το γνωρίζω. Υποθέτω πως θα δουλέψει το cloning με το True Image.
Έτσι κομπογιαννητικα που λέμε....
Ένα dac teac ud 301 κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει το ήχο στο YouTube;
δεν ξερω αν πρεπει να ανοιξω νεο θεμα...
εχω ενα synology 2 θεσεων τον οποιο ειχα με εναν WD red 4TB και ο οποιος μου εδειξε πριν μηνες πως εγινε crashed κ μαλιστα λεει πως δυο section του εχουν θεμα
παρολαυτα βλεπω τα αρχεια που ειχα και τα ανοιγω κανονικα
Αγορασα λοιπον εναν παλι wd red διπλασιας χρητικοτητας 8ΤΒ και τον εβαλα στην θεση 2 του synology
δημιουργησα volume 2 ktl
τι θα πρεπει να κανω?
να δημιουργησω ιδιους φακελους κ shared folders στον δευτερο δισκο κ να μεταφερω τα αρχεια σιγα σιγα κ να καταργησω τον δσικο 1 4ΤΒ?
το λεω γιατι δεν γινεται μεσω synology να κανω migrate τον εναν δισκο στον αλλον να πετουσα τον 4 ΤΒ κ να τελειωνα
επισης τα applications κ δεν ξερω αν κ το λειτουργικο συστημα του synology ειναι στον δισκο 1
αυτο δημιουργει θεμα μαλλον...??
Προφανώς όχι. Αφαιρώντας αμφοτέρους τους δίσκους, το web interface της συσκευής δουλεύει, έτσι δεν είναι;
Copy στον καινούργιο δίσκο.
ναι ετσι νομιζω
οποτε βαζεις εναν νεο δισκο κανει εγκατσταση το λειτουργικο
απλα επειδη εχω φτιαξει τοσα χρονια τοσες ρυθμισεις κοιταζω εναν τροπο να κανω migrate για πιο ευκολα
περιμενω τωρα απο το support της synology οδηγιες κ εαν γινεται
θα ενημερωσω για οποιον αλλον χρειαστει
symos
You're not worthy!
Το να ακούς από you tube με dac η χωρίς dac
Άλλο σε ρωτάει. Το "χωρίς dac" τι σημαίνει; Την κάρτα ήχου του pc; Και αν ναι, ειναι κάποια επώνυμη; Ή on board;
Ως προς το ερώτημα δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο dac. Έτσι γενικά μιλώντας πάντως, ένα αξιοπρεπές dac (δεν εννοώ κάτι εξεζητημένο) προσδίδει αισθητή βελτίωση σε σχέση με μια onboard κάρτα ήχου, ειδικά όταν μιλάμε για ακρόαση με ακουστικά.
Με εξωτερική κάρτα ήχου...μια τής creative περίπου στο πενηνταρικο....
minas
Πισιά
ναι ετσι νομιζω
Σε κάποιον που θέλει να κάνει το ίδιο, προτείνουν να τα στήσει από την αρχή:
Πάντως το system partition γράφεται και στον νέο δίσκο όταν τον προσθέσεις, πολλές ρυθμίσεις θα παραμείνουν.
Σε laptop σχεδόν δεκαετίας με Windows 10, θέλω να αντικαταστήσω τον HDD με SSD. Ο SSD θα είναι μικρότερης χωρητικότητας από τον HDD (120GB vs 300GB) και δεν θέλω να κάνω clone τον HDD στον SSD.*
Υπάρχει τρόπος να διασφαλίσω ότι τα Windows 10 θα εγκατασταθούν κανονικά στον SSD, χωρίς να ζητούν ενεργοποίηση κτλ;
*Στην ανάγκη θα τον κάνω, δεν έχω πρόβλημα, απλώς προτιμώ την "καθαρή" εγκατάσταση λειτουργικού.
Όχι, αλλά θα γίνει κατά 99.999%. Hint: κλωνοποίησέ τον και κάνε reset του συστήματος στον εσεσντή, καταργώντας τα πάντα, κάτι που ισοδυναμεί με εκ νέου εγκατάσταση.
Λένε ότι εάν ακολουθείς την ίδια διαδικασία με τις ίδιες παραμέτρους και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, είναι ο ορισμός της παράνοιας... Εξηγήστε μου αυτό:
Ακολουθώντας την προτροπή του Κώστα, εκκίνησα τη διαδικασία κλωνοποίησης του HDD στον SSD. Πολύ βοηθητικό το Acronis, ορίζω source και destination disk, ορίζει τα μεγέθη των partitions στον SSD κατά αναλογία του μεγέθους τους στον HDD (εφόσον ο SSD είναι μικρότερος από τον HDD) και ξεκινάει η διαδικασία. Τα επτά (7) βήματα ολοκληρώθηκαν εντός δεκαλέπτου με το μύνημα "Could not clone. See log for details" ή κάτι παρόμοιο. Έψαξα να βρω το log file, δεν το βρήκα. Δεν γαμιέται, λέω, ας προσπαθήσω ξανά αργότερα.
Επαναλαμβάνω πριν από λίγο την ίδια ακριβώς διαδικασία και το cloning ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Παρανόησα ή έχω δίκιο που λέω ότι οι Η/Υ είναι μηχανές του διαβόλου;
...κι η ταλαιπωρία συνεχίζεται...
Δεν ξέρω τι πήγε λάθος κατά το reset, αλλά διακόπηκε, οπότε αναγκάστηκα να κάνω clean install (Win 10 Pro, 64bit) και τώρα μου ζητάει activation key. Στην πρότερη κατάσταση, είχε αναβαθμιστεί από Win 7 Home Premium, 64bit σε Win 10, χωρίς πρόβλημα.
Τώρα; Τι κάνω;
minas
Πισιά
Τώρα; Τι κάνω;
Εννοείς ότι στο ζητάει κατά την εγκατάσταση, ή μετά την ολοκλήρωσή της;
Στην 1η περίπτωση μπορείς να το προσπεράσεις (I don't have an activation key / Skip)
Στην δεύτερη περίπτωση, διάλεξε "Do this later".
Δώσε του καμιά μέρα συνδεδεμένο στο δίκτυο, είναι πιθανό να κάνει μόνο του την ενεργοποίηση χωρίς πρόβλημα.
Μπορείς να το "πιέσεις", τρέχοντας από γραμμή εντολών διαχειριστή:
slmgr.vbs -ato
ή από τις πληροφορίες συστήματος "Activate now".
slmgr.vbs -ato
Καταρχάς, ευχαριστώ για την απάντηση.
Στη διάρκεια της εγκατάστασης, μου ζήτησε activation key, αλλά έκανα skip. Μετά δεν μου ζήτησε με κάποιο τρόπο, απλώς κάθε φορά που μπαίνω στα settings, εμφανίζεται αυτό το "Windows non activated".
Έκανα αυτό έγραψες και πήρα ως αποτέλεσμα αυτό:
Το έψαξα λίγο παραπάνω και πήρα αυτό:
Παίχτηκε μαλακία με τις εκδόσεις των Windows - αυτή που είχε εγκατασταθεί αυτόματα διαφέρει από αυτήν που εγκατέστησα χτες.
Edit: Επιλέγοντας το "I recently changed hardware on this device" δεν εμφανίζεται το laptop όπου άλλαξα δίσκο. Τζίφος κι από εδώ.
Το πιο πάνω πρόβλημα, λύθηκε - αγόρασα κλειδί, no big deal.
Για πείτε τώρα, έχω τη σειρά του Command & Conquer σε DVDs. Με ποιο πρόγραμμα μπορώ να τα μετατρέψω τα αρχεία των DVD έτσι ώστε να μπορώ να παίζω τα παιχνίδια σε υπολογιστή που δεν έχει DVD drive (π.χ. NUC);
minas
Πισιά
Κάθε πρόγραμμα που γράφει οπτικά δισκάκια μπορεί να φτιάξει ISO. Εάν έχεις και κάποιο linux μηχανάκι, είναι πολύ γρήγορο, δυστυχώς δεν έχω δοκιμάσει αν τα Windows χωρίς κάποιο εργαλείο το κάνουν.
Ένα ελαφρύ και βολικό εργαλείο για Windows, που δεν χρειάζεται ούτε εγκατάσταση είναι αυτό:
Manosmathiou
