Umik 1 - REW
:rolleyes: στις 3 φορες σταματαμε κιοι δυο? :idk:
The low-frequency effects (LFE) channel is the name of an audio track specifically intended for deep, low-pitched sounds ranging from 3-120hz (brick wall)
νομίζω το μπέρδεμα αφορά το lfe και όχι το sub.
Δεν λέω αν θα παίξει +10db και 3 εως 120
εγώ αναφέρομαι στο sub σαν sub σαν ηχείο. να μετρήσουμε την απόκριση του sub
και μετά το πώς θα παίξει το lfe η πως θα ενσωματωθεί με low και high pass από τον av με τα ηχεία.
ας πούμε ότι δεν βλέπουμε ταινίες και ότι ακούμε μουσική δικάναλα με sub.
Κατάφερα και έκανα κι εγώ τις πρώτες μου μετρήσεις οι οποίες αν καταλαβαίνω σωστά είναι ότι'να ναι.
Αν καταλαβαίνω σωστά, η κατάσταση ψιλοσώζεται όταν παίζουν και τα δύο ηχεία μαζί.
Κατάφερα να κλάνω μόνο τα δύο μπροστινά προς το παρών για να δω τι παίζει με το rew.
Έβαλα να κοιτάει ταβάνι το μικρόφωνο, έβαλα τις ρυθμίσεις του, έφτιαξα και την ένταση στα 75 (αν και μου φαίνεται πως έκανα το λάθος και έβαλα την ίδια ένταση και στα 2 ηχεία) και έχω τα παρακάτω.
Δεξί ηχείο
Αριστερό ηχείο
Και τα δύο μαζί
Average
Οι μετρήσεις ενός σημείου δεν εχουν μεγάλη αξία. Είτε θα πάρεις 5-6 μετρήσεις 30-40cm γύρω απο την θέση ακρόασης και θα βγάλεις average για καθε ηχείο, ή θα χρησιμοποιήσεις την τεχνική του κινούμενου μικροφώνου.
Σου αρέσει το Var smoothing?
Για να εισαι σωστος και να βλεπεις τι γινεται πρεπει να κανεις μετρησεις με το rew οπου εβαλες και το mic audyssey.
.....μετρας χωρις audyssey και μετα με audyssey on....
βγαζεις τις average χωρις audyssey και με audyssey και βλεπεις τι εγινε ...;)
θα εκπλαγεις που θα βγαλει τα ιδια αποτελεσματα οπως το app
κλιμακα 1/6 smoothing στα γραφηματα αν βαλεις
Τα pb τα έχεις ταπωμένα? Μου κάνει εντύπωση που κόβει τόσο απότομα στα 20 και λίγο πιο πριν.
τα έχεις δηλωμένα small ή large? τα pb τα έχεις ενωμένα κανονικά στον av, λειτουργούν?
Τιποτα. Ειχα κανει reset τον Marantz και πηρα αυτες τις μετρησεις χωρις να κανω το παραμικρο. Δε δηλωσα τιποτα.
Πρέπει να τα δηλώσεις. δεν ξέρεις πως παίζει έτσι. τα βασικά βήματα μετά το reset δεν τα έκανες? πόσα ηχεία έχεις - σε τι setup - πόσα sub?
Πως δεν ξερω πως παιζει ετσι; Το εβαλα να παιξει με 0 επεξεργασια απο audyssey.
Δηλωσα μονο τι ηχεια εχω και τιποτε αλλο.
Δεν καταλαβαινω για ποιο λογο να δηλωσω αν ειναι μικρα ή οχι για να παρω μια δοκιμαστικη μετρηση για τον χαβαλε.
Το pb δε δουλεψε καθολου σε αυτες τις μετρησεις.
wnet
Nearfieldένιος
απο την στιγμη που ηρθε στιπτι χάσαμε την ησυχια μας.
Είναι εργαλείο του διαβόλου :p
Σίγουρα θα βελτιώσεις τον ήχο σου μ' αυτό, αλλά... ποτέ πια η μουσική δε θα είναι το ίδιο "απολαυστική", θα σε τρώει το "σαράκι" του τύπου "μήπως να δοκιμάσω να μετρήσω κι έτσι; μήπως να δοκιμάσω το sub σε άλλη θέση; μήπως; αν; να δοκίμαζα; :roflmao:
Πρέζες υπάρχουνε πολλές, δεν είναι μόνο το umik... αλλά το umik σκοτώνει :p
Γιαυτό στο έγραψα...
ασε που τοσο διαβασμα δεν ειχα κανει ουτε στις Παννεληνιες.
Καλόν είναι να μη δαιμονοποιούμε πολύτιμα εργαλεία όπως το REW ούτε γι αστείο...Θεωρώ ότι αντί να γεννά πρόσθετες αμφιβολίες,μπορεί ν'απαλλάξει τον χρήστη από εκείνες ως προς ζητήματα τοποθέτησης.
Χάρη σε αυτό στο δικό σου παράδειγμα θα είναι σε θέση να εντοπίζει τις βέλτιστες θέσεις για τοποθέτηση sub σε δεδομένο χώρο.Το αν μπορεί να τις εφαρμόσει ή όχι δεν είναι βέβαια πρόβλημα σχετιζόμενο με το ίδιο το λογισμικό.;)
johnny_b90
