Χαϊεντάδες με Περικεφαλαία
Διάβασα αυτό σε ένα thread στο audiosciencereview σχετικα με τον "λαμπάτο ήχο". Είναι ο βασικός λόγος που υπάρχει το hi-end φαντάζομαι.
Ενδιαφέρον nevertheless:
Like other senses, our hearing gets compensated by other information that brain has. There are little muscles below our hair cells that sense the sound. The brain use this muscle to hear what it wants to hear more clearly. This is why we can talk to other people in noisy environment.
When we see a music coming out from tube amp, our brain emphasizes certain sounds in accordance with our bias. Someone who thinks that tube amp sounds 'warm' will focus on bass. Someone who thinks that tube amp has its own 'texture' or 'harshness' will focus on highs.
This also means that no matter you intend to make tubey sound or not, if there is a tube or analog VU meter on top of the amp, people will 'hear' tubey sound. The designer's choice will be the color of LED to make tube glow.
Λινκ: https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/if-tube-sound-is-a-myth-why-tubes.8656/
Σαν να ρωτάει κάποιος "πες μου δόκτωρ, τί είναι το placebo effecr??"
Πόσα και ποια ναρκωτικά πρέπει να πάρει κάποιος για να δει μια, κάποια, μουσική να βγαίνει (???) από έναν ενισχυτή;
Πείτε μου, σας παρακαλωωωωωωωωωωωωωωωώ...
Εντάξει , μεταφορικά το λέει. Όπως η φωνή που βγαίνει από το στόμα σου αλλά πριν από αυτό έχει δουλέψει ο εγκέφαλος σου για να γίνει η δουλειά...
Σκέψου τώρα ο άλλος που πουλάει Audio Research και Audio Note σε τελείως κλειστά κουτιά και δε φαίνονται και οι λάμπες (για να μη μπω ότι δεν έχουν ούτε βιγιούμετρα), μιλάμε για ΤΟ αυτογκόλ, πάει ο tubey sound :o :whistling: 😈
Ηχείο ραφιου, μόνιτορ, χωρίς γουφερ, χωρίς κροσοβερ, κώνος 5ιντσων από καλλιγραφικο χαρτί made in Japan,
Musical frequency response, unbeatable resolution and transparency coupled with extremely high signal fidelity and perfect phase linearity
Frequency Response
60 - 20.000 Hz
Μόνο 6500€ το ζευγάρι
Frequency Response
60 - 20.000 Hz
Έχω κάτι clarion απο το παλιό αυτοκίνητο, μόνο το κουτί μου λείπει και θα ζήσω κι εγώ τη χαϊεντάδικη νιρβάνα μου!!
κι_σι_κιτρινάκι
Χρυσαφί είναι:biggrin:
Ότι πρέπει για την κρεβατοκαμαρα στο παλάτι του Τσαουσέσκου :sneaky:
Να το πάρει ο γιατρός να βάλει μομπυ, θα ανατιναχτεί το καημένο :lolsign:
Οι βάσεις κοστίζουν εξτρά, όλα ξεκινούν από σωστές βάσεις.
Να υποθέσω και απόκριση καλλιγραφία;
Αυτά τα λες γιατί σου λείπουν τα 20 χιλιάρικα για να πάρεις αυτό το αριστούργημα καλλιτεχνικού χαρτιού, σου λείπουν μερικά χιλιάρικα ακόμα για ανάλογης πχιότητας καλωδίων χαρτινοτυλιγμένων ασημογυαλισμένων ροδιοβυζματωμένων, και βεβαίως σου λείπουν τα πολλά λεφτά για ένα πραγματικά μουσικό ενισχυτή τρίβατο με ξήντα τα κατό παραμόρφωση από την καλή, κι ένα προενισχυτή λυχνίας για ζεστες χροιές να ζεστάνει την καρδούλα σου την πέτρινη με λίγη ξυνή να σου τραγουδάει για την αγάπη, καλύτερα από τον Νταλάρα και τον Ξυλούρη.
Προσοχή στην καλωδίωση μεταξύ προ και τελικού, γιατί μια λάθος επιλογή θα χαντακώσει όλο το σεταπ.
Κατό χιλιάρικα θες για να στήσεις τετχιο χάρτινο ηχείο, καλλιγραφικό.
Πτωχέ.
Πτωχέ.
Δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Έχουμε τους γκουρού των καλωδίων να μας πάρουν απο το χέρι και να μας ξεναγήσουν στο λιβάδι που είναι τα καλώδια!
TGD
Thread Gravedigger
Α, έχασες το καλύτερο, την κάρτα Ε64. Μετάφραση από τον γούγλη γιατί δεν ξέρω ντόιτς:
Η κάρτα E64χρησιμοποιείται οπουδήποτε συμβαίνει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επιλέχθηκε σκόπιμα το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας. Αυτό το σχήμα είναι κατάλληλο για να επιτευχθεί το πιο έντονο αποτέλεσμα σε μια μεγάλη περιοχή.
Είναι ιδανικό να τοποθετήσετε την κάρτα στο προστατευτικό κάλυμμα του κινητού τηλεφώνου. Εδώ η κάρτα θα μεταφέρει βέλτιστα τις πληροφορίες της στα ραδιοκύματα του τηλεφώνου και στη συνέχεια θα τις διαθέσει ενεργά στο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για συσκευές όπως tablet ή φορητούς υπολογιστές. Η κάρτα μπορεί επίσης να κολληθεί στο πίσω μέρος της οθόνης LCD εδώ.
Αλλά ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε μια τέτοια συσκευή, θα επωφεληθείτε από την τεχνολογία E64, εάν έχετε μαζί σας μια κάρτα στο πορτοφόλι σας. Το ηλεκτρικό πεδίο του σώματος θα απελευθερώσει την τεχνολογία και θα τη θέσει στη διάθεσή σας. Μια κάρτα E64 μπορεί επίσης να συνδεθεί στο δρομολογητή. Για να το κάνετε αυτό, κολλήστε μια κάρτα στη μέση του περιβλήματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε τυχόν σχισμές εξαερισμού.
Και το λινκ να "ξεστραβωθήτε". Αλλά σε μικρές δόσεις, μπορεί να είναι κολλητικό:
Manosmathiou
