Προτάσεις για καλώδιο ηχειων;
Επειδή οι υπολογισμοί ζαλίζουν τους περισσότερους, γι' αυτό έγραψα παραπάνω επιδιωκωμενες τιμές βασικών παραμέτρων για καλώδια παθητικών ηχείων:
ωμική αντίσταση σειράς < 10 mΩ/m
αυτεπαγωγή < 0.66 μH/m
χωρητικότητα < 80 pF/m
Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται ικανοποιητικά οι απαιτήσεις των μεγάλων διαδρομών των πολυκάναλων συστημάτων.
Με τα ενεργά ηχεία τώρα, θα πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του αντίστοιχους περιορισμούς που ισχύουν για τα interconnect συν επιπρόσθετα και τα θέματα καταπίεσης του επαγόμενου σε αυτά θορύβου.
Και μία λεπτομέρεια: η σημασία της χωρητικότητας στην περίπτωση των interconnect είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σημασία της αυτεπαγωγής, ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από τα καλώδια των παθητικών ηχείων
Αυτές οι τιμές από πού προέκυψαν; Το λέει κάποιος κατασκευαστής; Προκύπτουν από μαθηματικούς τύπους; Υπάρχει κάποια βιβλιογραφία; Από πειραματικές μετρήσεις; Τί;
Ακριβώς... αυτές οι τιμές θα πρέπει να είναι οι επιδιωκώμενες για να μην προσεγγίζονται διαφορές απόκρισης της τάξης του 1 dB, οι οποίες θεωρούνται αντιληπτές από εκπαιδευμένους ακροατές σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα
... και επίσης αναφέρομαι σε μεγάλα μήκη καλωδίων
Δε ξέρω αν είσαι οκ, ιερογλυφικά δε διαβαζω κι ούτε θέλω να μάθω τι είναι (πχ. qed xt25).
Για να είσαι οκ, χρειάζεται να τηρούνται απλοί κανόνες, απλές βασικές αρχές:
1. Έως 100 w ενισχυτή, 2*1mm καλώδιο
2. 100-250 w, 2*1,5mm
3. 250-500w, 2*2mm
4. 500-1kw, 2*2,5mm
5. 1-2kw, 2*4mm
6. 2-4kw, 2*6mm
οι προδιαγραφες του denon 4700 με ηχεία αντίστασης 6ohm,
Number of Power Amps9
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive)No
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive)125 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive)165 W
και εχω βάλει στα ηχεία μου 2χ25
Norstone câble d’enceinte 100M 250
Conducteur : OFC 99,999%
Résistance : 0,008 Ω/m
Capacitance : 55,530 pF/m
Section : 2x2,5mm2
ειναι οκ? μηπως έπρεπε να πάω εξαρχής σε 1.5mm η 2mm?
Καλησπέρα,
θα ήθελα την γνώμη σας.
Ενισχυτής: Yamaha AS500 (μελλοντικά ίσως τον αλλάξω με κάποιον ανώτερο αλλά και πάλι μάλλον Yamaha)
Ηχεία: Klipsch RP8000f (αυτά είναι η σταθερά της συνάρτησης)
Απόσταση Ενισχυτή-Ηχείων max 3m
Μετά από προτροπή μέλους αλλά και πολύωρης αναζήτησης γενικότερα είμαι μεταξύ:
Mogami 3103 και 3104 και θα χρειαστώ 2x 3m.
οι ερωτήσεις τώρα:
1) είναι υπερβολή χωρίς λόγο το 3104 για το σύστημά μου;
2) υπάρχει κάποιο όφελος να έχεις 4κλωνο(πχ4x2mm2) σε σχέση με δικλωνο(πχ2x4mm2) καλώδιο εφόσον οι τελικές διατομές και ποιότητα είναι η ίδια;
Το 3104 είναι 4χ4mm2.
Το 3103 είναι 2χ4mm2 .
Kαι τα δύο είναι υπερ αρκετά.
Εγώ θα έβαζα το 3103.
Σ ευχαριστώ!
Για το 2); Γενικά υπάρχει κάποιο όφελος στους περισσότερους μικρότερους κλώνους (άρα στο σύνολο ίδια διατομή) εφόσον θα έχουμε ενα (+) και ένα (-) και στα δύο άκρα;
Emmanouil 1964
......έχω δει ζεύγος Harbeth να παίζει χωρίς πρόβλημα με ηλεκτρολογικό καλώδιο και μάλιστα όχι εύκαμπτο .
Δεν θα σε " κατηγορήσει " κανένας - μα ουτε και εγώ - γιατι απλά το θέμα ειναι ψυχολογικό ακουστικό και σε καταλαβαίνω .
Άν σου περισσεύουν αυτά τα e δώσε τα για να νιώσεις ότι ακούς το κάτι παραπάνω .
καλες επιλογές .
Κοίτα και το 3082, ομοαξονικό και κάπως φθηνότερο απο αυτά που ανέφερες ( 9 ευρώ το μέτρο ).
Τα ομοαξονικά δεν ενδείκνυνται για ενισχυμένο σήμα. Απο αυτά που ξέρω.
@@. Και με τα 2921 τα star quad που δοκίμασα μετά τα 3082, καμία διαφορά δεν άκουσα. Να'χαμε να λέγαμε, δηλαδή.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι ακουστές οι διαφορές.
Μπορεί απλώς να είναι ορατές σε κάναν παλμογράφο , ή σε κάποιο άλλο μετρητικό .
Σαν προδιαγραφές πάντως, είναι παραπλήσιες του 8TC.
Panagiotis I.
