Mr Spock
demokratischer - sektor
... καλά όλα αυτά , αλλά σαν το "καθαριστικον" τού Βελόπουλου , δεν έχει
Είχαμε και μεις ένα σαν το πρώτο περίπου. Δεν έκανε και πολλά πράματα.. . . κλασικό vintage αξεσουάρ , που όλως περιέργως είχε χαθεί από τον ορίζοντα . . . κατά καιρούς είχα φτιάξει ι κάτι αντίστοιχο άλλα όχι με την λόγω αισθητική και οχι unipivot . . . μάλιστα τα είχα γειώσει , όπως θα κάνω και με αυτό εάν το αγοράσω
. . . κάποιες κλασικές συνταγές . . .
. . . πού είναι ο @EAR , να αρχίσει το ξύλο![]()
- πως δεν έκανε ; ... φόρτωνε στατικό τό σύστημα , αλλά δεν μας πείραζε , ακούγαμε μουσική τότεΕίχαμε και μεις ένα σαν το πρώτο περίπου. Δεν έκανε και πολλά πράματα.
Φιξντ.Είχα μαλλιά. Ωραία χρόνια
Ευτυχως που καποιοι το ανακαλυπτουν το .................................. 2021Zenith Angle Correction: The Final Set-up Frontier!
facts: despite the instructions that accompany most turntables and tone arms, you can't reliably set stylus rake angle to 92 degrees by putting your tone arm parallel to the record surface
Insuring that the cantilever is perpendicular to the record surface does not mean you've correctly set azimuth. Why do the manufacturers tell you to do those things? To make set up simple, instead of telling you what you need to do to accurately set these critical parameters
This image is the stylus of an expensive cartridge ($6000+) * with the arm set parallel to the record surface. If the buyer or installer thinks he can set SRA by "ear" by moving the back of the arm up or down, he (or she) is clearly wrong! To achieve 92 degrees here on a 9" arm, you'd have to raise the back of the arm 20 millimeters— a ski-slope of an angle! Without a microscope, the buyer or installer would simply "fiddle" with the arm, moving it up or down small amounts and never get near where the arm has to go to reach 92 degrees. Faced with this image, the best thing to do is return the cartridge and demand a properly manufactured one, especially when the cartridge costs many thousands of dollars
Before getting to the image above, let's reiterate some cartridge set-up facts: despite the instructions that accompany most turntables and tone arms, you can't reliably set stylus rake angle to 92 degrees by putting your tone arm parallel to the record surface. Insuring that the cantilever is...www.analogplanet.com
* . . . ωχ ! . . . ποιός τους ακούει τώρα
Κάποιοι, ακόμα και εν έτει 2021, ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει τη βασικότερη αρχή που γράφει το εν λόγω λινκ:Ευτυχως που καποιοι το ανακαλυπτουν το .................................. 2021![]()
Κομπλίτλι ρόνγκ όμως.If the buyer or installer thinks he can set οτιδήποτε by "ear", he (or she) is clearly wrong!
Το πικάπ ήταν (και είναι) έναΣ αρκετά πολύπλοκοΣ ΜΠΕΛΑΣ . . .
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.- fixed
. . . που κάποιοι αγαπάμε
Ασε που υπαρχουν και πιο ισιες φθηνοτερεςεχει σιγουρα πιο ακριβες και πιο στραβες να βασιστει κανεις..ωστε να μην χρειαζεται το αυτι...![]()
ερχεται εις την οικια μου η ωραια κυρια να μου σιαξει μετρητικα το πικ απ; μρε Μαιμουμου... μετρησεις και δω :
