Analog News
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
. . . κλασικό vintage αξεσουάρ , που όλως περιέργως είχε χαθεί από τον ορίζοντα . . . κατά καιρούς είχα φτιάξει ι κάτι αντίστοιχο άλλα όχι με την λόγω αισθητική και οχι unipivot . . . μάλιστα τα είχα γειώσει , όπως θα κάνω και με αυτό εάν το αγοράσω
. . . κάποιες κλασικές συνταγές . . .
. . . πού είναι ο @EAR , να αρχίσει το ξύλο :rolleyes:
Είχαμε και μεις ένα σαν το πρώτο περίπου. Δεν έκανε και πολλά πράματα.
Mr Spock
demokratischer - sektor
- πως δεν έκανε ; ... φόρτωνε στατικό τό σύστημα , αλλά δεν μας πείραζε , ακούγαμε μουσική τότε
Παντως τα συγκεκριμενα προϊοντα και της tonar και της integrity και της audio-technica οταν κυκλοφορουσαν παλια ειχαν για τιτλο antistatic η no static record cleaning και ειχαν ολα γειωση. Φτουνο αφτου της κακομουτσουνης δε βλεπω να 'χει γειωση :biggrin:
Mr Spock
Zenith Angle Correction: The Final Set-up Frontier!
facts: despite the instructions that accompany most turntables and tone arms, you can't reliably set stylus rake angle to 92 degrees by putting your tone arm parallel to the record surface
Insuring that the cantilever is perpendicular to the record surface does not mean you've correctly set azimuth. Why do the manufacturers tell you to do those things? To make set up simple, instead of telling you what you need to do to accurately set these critical parameters
This image is the stylus of an expensive cartridge ($6000+) * with the arm set parallel to the record surface. If the buyer or installer thinks he can set SRA by "ear" by moving the back of the arm up or down, he (or she) is clearly wrong! To achieve 92 degrees here on a 9" arm, you'd have to raise the back of the arm 20 millimeters— a ski-slope of an angle! Without a microscope, the buyer or installer would simply "fiddle" with the arm, moving it up or down small amounts and never get near where the arm has to go to reach 92 degrees. Faced with this image, the best thing to do is return the cartridge and demand a properly manufactured one, especially when the cartridge costs many thousands of dollars
* . . . ωχ ! . . . ποιός τους ακούει τώρα
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ευτυχως που καποιοι το ανακαλυπτουν το .................................. 2021 :laugh:
Κάποιοι, ακόμα και εν έτει 2021, ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει τη βασικότερη αρχή που γράφει το εν λόγω λινκ:
(ήπια τροποποιημένη από μένα)
If the buyer or installer thinks he can set οτιδήποτε by "ear", he (or she) is clearly wrong!
Κομπλίτλι ρόνγκ όμως. 8-)
Βεβαίως, η προσωπική μου άποψη, είναι πως οποιοσδήποτε δίνει εξ χιλιάδες αμερικαν ντάλαρς (ή οποιοδήποτε άλλο ποσό) και στηρίζει την υψηλή πιστότητα αναπαραγωγής στο χώρο του σε αυτό:
Ιζ κομπλίτλι ρόνγκ, εντελώς κομπλίτλι όμως.
Ρουν λέμε. Ρουν.
Το πικάπ ήταν (και είναι) ένα αρκετά πολύπλοκο τεχνικό θέμα, μηχανολογικά και ηλεκτρικά, που απαιτούσε (και απαιτεί) μια μεγάλη σειρά από ρυθμίσεις υψηλής ακριβείας, από άνθρωπο με πραγματικά πολύ υψηλή κατάρτιση στο θέμα, και χρειάζεται τρομερή σχολαστικότητα σε όλες τις παραμέτρους για να καταφέρει να βγάλει αξιοπρεπώς τις μετρήσιμες δυνατότητες του μέσου, όσο υποδεέστερες κι αν είναι αυτές σε σχέση με τις σύγχρονες ψηφιακές πηγές.
Η όλη μυθοπλασία των ανόητων και άσχετων με τα τεχνικά του θέματος, περί "υπεροχής" του μέσου ή περί "αναλογικού" "γλυκού" και δεξερωγωτι ήχου, σύμφωνα με τα αυτχιά τους, είναι απλώς μια κωμωδία.
- fixed 🌛
. . . που κάποιοι αγαπάμε
Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
Προσωπικά, σας προτρέπω να ασχοληθείτε βαθειά τεχνικά με τον μπελά που αγαπάτε, κι όχι επιδερμικά.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
εχει σιγουρα πιο ακριβες και πιο στραβες να βασιστει κανεις..ωστε να μην χρειαζεται το αυτι... 🐒
Ασε που υπαρχουν και πιο ισιες φθηνοτερες :laugh:
Μην πω οτι καποιος που ασχοληθηκε λιγο περισοτερο, απο την κατω φωτογραφια ( αυτη με το boron ) ξερει και ποιος την κατασκευασε ................ :tongue:
panoskar
