Toe in & Cross firing
Προς αποφυγήν παρανοήσεων, λόγω "εμπειριών" κάποιων κάποιων, να ξεκαθαρίσω ότι:
Το toe in δεν μειώνει το πλάτος της μουσικής σκηνής.
Μειώνει μόνον τις (βλαβερές σε κάθε περίπτωση) πρώτες ανακλάσεις από τους πλαϊνούς τοίχους, και το γελοίο ροζουλί φάντομ πλαϊνό:
Όποιος νομίζει πως το ροζουλί του κάνει "καλό" στον ήχο και στο πλάτος της μουσικής σκηνής, έχει κάποια σοβαρά προβλήματα αντίληψης της στερεοφωνιας.
Οχι, να εφαρμόσεις και το ένα και το άλλο, κάνε δοκιμή.
Δοκίμασε και πες μας τις εντυπώσεις σου, για τη μια θέση που κάθεσαι εσύ.
Will do...
Λογικά μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραλάβω άλλα δύο Τ8 οπότε θα ακολουθήσει αναδιάταξη όχι μόνο των ηχείων αλλά και της θέσης ακρόασης, η οποία θα έρθει στο κέντρο του εμπρός τμήματος του δωματίου και φυσικά ξανά μανά δοκιμές για τις θέσεις των σαμπ :headbang::help:
Όταν μπουν όλα στη θέση τους θα γίνουν οι δοκιμές toe in και φυσικά θα ενημερώσω...
Αντωνη προσοξε τα ...ροζ!
Ισως τελικα να μην ειναι και τοσο βλαβερα :roflmao:
Παντως ρε φιλε ασταματητος εισαι. Εχω χασει τα νουμερα. Για λεγε που φτανει το σεταπ πλεον.
Προσωπικά δεν είμαι γνωστής ασχολούμαι με το σύστημα μου από πέρσι έχω ασχοληθεί αρκετά με διαφορά που διαβάζω και σε Ελληνικά και ξένα φόρουμ με αρκετες δοκιμες. Μπορώ να πω ότι πιο πολύ ευχαριστιέμαι το δικάναλο απ ότι ταινίες ίσως επειδή είμαι μουσικόφιλος περισσότερο. Στο σύστημα μου αν και η διάταξη δε μου επιτρέπει ισόπλευρο τρίγωνο , η απόσταση από τους πλαινους τοιχους είναι κοντά 2μ ,η απόσταση των ηχείων μεταξύ τους που είναι κοντά 2.10μ και η θέση ακρόασης από αυτά είναι 3.20μ έχω καταφέρει να εχω ένα phantom image αρκετά καλό και καθαρό στα αυτιά μου ενδιάμεσες θέσεις από κέντρο προς ηχεία και μέτριο offstage και για αυτό το offstage έχω ξοδέψει κάποιο χρόνο παραπάνω, ο ήχος γεμίζει όμορφα το χώρο γενικά .Ο χώρος βέβαια δεν είναι ιδανικός. Γιατί όμως το offstage είναι άκυρο ; πρακτικά σε stereo κάποια κομμάτια δεν υποστηρίζουν offstage με το ένα ηχείο εκτός φάσης και το άλλο να παίζει κανονικά ;Επίσης η ισορροπία δεν είναι το κλειδί για όλα αυτά η όχι ;
Καλα μην τρελαίνεστε..
Ο ίδιος ο Floyd Toole,
δεν έχει πειστεί για το καταστροφικό αποτέλεσμα των πρωιμων ανακλασεων.
"The widespread belief that first reflections in listening rooms are bad originated in the recording industry, where many mixers felt that they were better able to do their jobs when they were in a strong direct sound field"
"Humans evolved while listening in reflective spaces, and are comfortable listening in them. In fact, it is now widely recognized that we perceptually "stream" the sound of the room as separate from the sound of the sources - that is what happens in live performances."
"a good loudspeaker is a good loudspeaker, and its virtues are appreciated in a wide variety of rooms – except for the differences in the bass region."
Ενδιαφέρον και πρόσφατο άρθρο του πάνω στο θέμα.
Αν εννοεις σαν offstage τον ηχο που ερχεται περα απο τις εξωτερικες πλευρες των ηχειων,2 πραγματα φταινε-το μη ισοπλευρο τριγωνο ακροασης και οι ισχυρες ανακλασεις απο τους πλευρικους τοιχους.Ιδιως ο δευτερος λογος περιοριζει σημαντικα το πλατος της εικονας,κατι το οποιο παραδεχονται ακομα και οι πολεμιοι της θεωριας οτι οι πλευρικες ανακλασεις ειναι επιθυμητες...Μπορει καποιες φορες να κανουν τον ηχο να ακουγεται ευχαριστος,αλλοιωνουν ομως την στερεοφωνικη εικονα συμπιεζοντας την "μεσα" στα ηχεια.
Πρέπει να βρω να ακούσω ένα σύστημα στημένο της προκοπής, δεν έχω μετρο σύγκρισης, να καταλάβω τι ειναι stereo . Η απόστάση από πλαϊνούς τοίχους είναι 2μ+. Να μειωσω αρκετά δλδ το offstage ? Και πάλι με αυτό που ακούω στο χώρο μου μου αρέσει και κάνω το Σταύρο μου
Εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση: Κατά πόσον το off-stage θα οφειλόταν σε φασικές πληροφορίες κανονικά περιεχόμενες στην παραγωγή,ή σε διάσπαση του λεγόμενου ΄΄Φαινομένου Προτεραιότητας΄΄(Haas Effect) από έντονα διαφοροποιημένη κατανομή ανά οκτάβα μεταξύ άμεσης και της ανακλώμενης off-axis ενέργειας,με τον ακροατή να συλλαμβάνει υπό αντικανονικούς όρους οργανικά είδωλα και δομές με διχασμένη τοποθέτηση που δεν θα προβλεπόταν από το αυθεντικό περιεχόμενο στο σήμα....
Εξαίρετη η επιλογή,αλλά ως συνήθως ερμηνεύεις όπως θα σε βόλευε - ενδεχομένως,για να μη γινόμαστε απόλυτοι. :sneaky:
Εδώ υπάρχει μια σημαντική διάκριση: Κατά πόσον το off-stage θα οφειλόταν σε φασικές πληροφορίες κανονικά περιεχόμενες στην παραγωγή,ή σε διάσπαση του λεγόμενου ΄΄Φαινομένου Προτεραιότητας΄΄(Haas Effect) από έντονα διαφοροποιημένη κατανομή ανά οκτάβα μεταξύ άμεσης και της ανακλώμενης off-axis ενέργειας,με τον ακροατή να συλλαμβάνει υπό αντικανονικούς όρους οργανικά είδωλα με διχασμένη τοποθέτηση που δεν θα προβλεπόταν από το αυθεντικό περιεχόμενο στο σήμα....
Άρα μπορεί να ακούω ... αλλά να ακούω ότι να ναι , διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται . :D
Ας δούμε μήπως γίνεται να βοηθηθείς με πρακτικό τρόπο...Εάν δεν το έχεις ήδη σε υλικό μέσο ,βρίσκεις και αναπαράγεις το παρακάτω κομμάτι της Norah Jones :
Ο τίτλος του "Little Room" ανταποκρίνεται και στη χωρική πληροφορία που θα έχει ενσωματωθεί κατά την παραγωγή...
Αν γίνονται αντιληπτά οργανικές δομές,φωνή-σφυρίγματα ή αντηχήσεις εκτεινόμενα πέρα από το νοητό κεντρικό πεδίο μεταξύ των ηχείων,τότε κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε ως προς τη διαρρύθμιση των συγκεκριμένων ηχείων στο συγκεκριμένο χώρο.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
εκτεινόμενες πέρα από το νοητό κεντρικό πεδίο μεταξύ των ηχείων,τότε κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε ως προς τη διαρρύθμιση των συγκεκριμένων ηχείων στο συγκεκριμένο χώρο.
Άσεμας ρεγκουρού. Εμείς θέμε το καμπανάκι να βγαίνει στο πεζοδρόμιο. Να πηγαίνει βόλτα στο περίπτερο, να μας παίρνει τσιγάρα. :roflmao:
Με τον Τουλ δε διαφωνώ σε κανένα σημείο, ίσα ίσα το αντίθετο.
Εσείς όμως νομίζω πως χρειάζεστε λίγο περισσότερο Τουλ στη ζωή σας, και για αρχή πάρτε αυτές τις λίγες γραμμές:
(Από το ίδιο λινκ)
<<Anyone claiming that a phantom center image is superior to a real center loudspeaker has some persuading to do.>>
Εν κατακλείδι, η πρώτη σαφής βελτίωση του τυπικού στερεοφωνικού σεταπ, είναι να μπει κεντρικό ηχείο.
Η δεύτερη, είναι να γίνει 5.1 το σετάπ.
Η επόμενη, να γίνει ιμερσιβ.
Τουλ.
(Από το ίδιο λινκ)
Η επόμενη να γίνει ιμερσιβ.
Τουλ.
Τώρα τρολάρεις το ίδιο σου το νήμα....Με τί θα γίνει cross-fired το μονό κεντρικό ; ε;;;:roflmao:
Προσοχή μην εξαφανιστεί και βγει και σε...amber alert. :sneaky:
Θα ακουσεις το "You look good to me" απο Oscar Peterson Trio.Στις αρχες του κομματιου,χτυπαει ενα καμπανακι απο το αριστερο ηχειο.Αν αυτο δεν ακουγεται ολο και πιο εξω απο το ηχειο προς τα αριστερα με καθε χτυπημα,τοτε εχεις προβλημα με το στησιμο και τον χωρο.
Οκ, πάμε τινταλ.
Στο πρώτο:
Το πλάτος της μουσικής εικόνας είναι τουλάχιστον 180°, δηλαδή ακούς από δεξιά και αριστερά κανονικά στις 90° από κάθε πλευρά έχει περιεχόμενο.
Ακόμα χειρότερα εδώ:
Που έχει περιεχόμενο και πέραν των 180°, δηλαδή ναι, έρχεται και κάπως από πίσω σου ήχος, θα έλεγα έως 120° το καταλαβαίνω.
Αντιθέτως, σε αυτόν τον δίσκο:
Το περιεχόμενο είναι μέχρι τα όρια των ηχείων, αυστηρά 60° μουσική σκηνή.
Άντε, καλές ακροάσεις.
Λοιπόν γύρισα τα ηχεία όπως τα είχα και το καμπανάκι το άκουσα πιο έξω και αρκετά πιο έξω και κάποια στιγμή και πιο ψηλά. Γενικά πρέπει να πάρω πάλι μέτρηση αποστάσεων ηχεία κλπ αλλά αν είναι έτσι και τα λέω σωστά κάπου στις 18 μοίρες είμαι γύρισμα το ηχείο προς τα μέσα .
Οκ, πάμε τινταλ.
Στο πρώτο:
Σε ευχαριστω πολύ !!
Σε ευχαριστω πολυ
OK, όλα ανάμεσα από τα ηχεία είναι! 👍
roberto_portale
