Dutch & Dutch Studio series
toulou
Δικαναλίδης
Υπάρχει κάποιο λινκ με καθαρότερα διαγράμματα να μην ψάχνω; Από το pdf που βάλατε, αυτό δεν το βλέπω. Το πικ στους 400 τι ρόλο παίζει;
Η συμπεριφορά του DD πάντως είναι α-παι-χτη, από άλλο πλανήτη λέω!
(1/6 oct. smoothing) ΧΩΡΙΣ τα σαμπγούφερς, σαν δίδρομο!! Λάθος έγραψα πριν! Η δε απεικόνιση σταματά στους 100 επειδή τα όρια του ανηχοϊκού δεν επέτρεπαν ακρίβεια πιο κάτω.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Τώρα διάβασα το νήμα (στα γρήγορα και διαγώνια).
Να πω μόνο, οτι όλα τα λεφτά και το όσκαρ πάνε στις πλάγιες τρύπες του 8C, και όχι στα ηλεκτρονικά του (θαυμάσια και αυτά). Γιατί; Επειδή κατάφερε με έναν απλούστατο τρόπο - κομψοτέχνημα, να επιτύχει ομοιόμορφη κατευθυντικότητα από άλλο πλανήτη.
Κοιτάξτε προς το τέλος του ποστ#2 την απόκριση συχνότητας στις 45° , και στο ποστ#3 το εξωπραγματικό διάγραμμα οριζόντιας κατευθυντικότητας που κατεβαίνει μέχρι τα 100Hz !!! Όλα χάρη σε λίγες τρύπες στρατηγικά τοποθετημένες στο πλάι!
Γι' αυτό είναι λίγο "εκτός θέματος" οι συγκρίσεις με Kii , Γκέιτεν, "στάθμες μόνο για στέρεο σαλόνι" κλπ, αλλού πρέπει να δοθούν τα μετάλλια. Διότι ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ τα ηλεκτρονικά, το 8C κάπως έτσι συμπεριφέρεται (όχι βέβαια ως τα 100Hz, εκεί παίρνουν το χαλινάρι τα ηλεκτρονικά και η έξυπνη εκτός φάσης χρήση του πίσω γούφερ). Το 8C λοιπόν ΕΙΝΑΙ ηχείο "σαλονιού" και μαγκιά του, με την έννοια οτι λόγω ομοιόμορφης κατευθυντικότητας μπορεί να παίξει εξιοπρεπέστατα σε αφρόντιστο χώρο. Αλλωστε έτσι το ξεκίνησε ο δημιουργός του.
Βέβαια ο δρόμος προς αυτές τις τρύπες δεν ήταν απλός. Από το 2011 παρακολουθώ την υλοποίηση αυτού του ηχείου-σταθμού. Πως από δίδρομο δίπολο - γραβιέρα, απέκτησε πλάτη, μετά κουτί, απέσπασε την προσοχή του Geddes που προσωπικά ζήτησε μετρήσεις για να βοηθήσει (ΠΟΛΥ σπάνιο, πιστέψτε με, ο άνθρωπος είναι "επιστημονικά καρα-σνομπ" και πολύ καλά κάνει), και μετά γιγαντώθηκε σε ο,τι είναι σήμερα.
Χαζέψτε τα πρώτα βήματα αυτής της πορείας στο παρακάτω λινκ, φωνάξτε και τον Bhutia που σε άλλη συζήτηση σέρβιρε κοπριά στους ντιούηδες...
Ναι ρε! Nτιούης! μετρήσεις στον κήπο, λάπτοπ σε καρέκλα, μοκέτες, τραπεζάκια για σταντ και δε συμμαζεύεται.
Εν έτει 2011... και σε έξι χρόνια 8C! Νοτ μπαντ ετ ολ που θα'λεγε και ο Αυτιάς...
Και το παρατσούκλι Αυτού, "Keyser" :
Ρίξτε μια ματιά και σε όλα τα νήματα του Keyser έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξή του στο χρόνο.
Πχ, το 2005 ρωτούσε:
"I have bi-amped 3-way speakers, crossed with the cx3400. I use the behringer only as a 2-way crossover @ 300 hz. Can I use the low-sum fuction to add an active subwoofer? I don't want to send the complete low-freq signal that now goes to the woofers to the sub in mono, but rather add the sub to take over only the lowest bass. The manual didn't help me any further... " :) :)
Δεν ήξερα την ύπαρξη του νήματος. Αν και προφανώς δε γράφει λεπτομέρειες, είναι αποκαλυπτικό να διαβάζεις πως ένα diy project, με μετρήσεις στον κήπο, δοκιμές και ξανα-δοκιμές, αρκετό μυαλό και γνώσεις, οδήγησαν σε ένα εμπορικό προΙόν και σε ένα από τα καλύτερα ηχεία που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή.
Παράλληλα είναι θλιβερό να παρακολουθείς την παγκόσμια βιομηχανία ηχείων να κάνει τα ίδια και τα ίδια. Γυαλιστερές καμπίνες και ακόμη πιο γυαλιστερές καμπίνες.
dapost
Δεν ξέρω. Ναι, φτιάχνουν ότι θέλει η αγορά. Αλλά νομίζω ότι δε θέλουν ή / και δεν μπορούν να καινοτομήσουν. Δεν το ψάχνουν, έχουν επαναπαυτεί.
Κάπου - κάπου μπαίνει στο παιχνίδι κάνας παίχτης σαν τη σόνος, φέρνει τα πάνω-κάτω, αρπάζει τρελό μερίδιο και αναγκάζει π.χ. την Κεφ και την B&W που κοιμόντουσαν να βγάλουν καινοτόμα προϊόντα. Κάτι τέτοια δεν έγινε και με την Τέσλα;
Τες-πα, καλές είναι και οι γυαλιστερές καμπίνες. Παντελώς άχρηστες, αλλά καλές για μάτι.
n_olympios
Μαντιναδόρος!
dapost
Συνέντευξη με τον αρχηγό:
active, DSP-empowered speakers are the future.
Εμάς διαβάζουν αυτοί.
Μας αντιγράφουν.
In his classic book Sound Reproduction: Loudspeakers and Rooms, Floyd was the first one to write that if you control a loudspeaker's directivity so that the off-axis behavior is not very different from the on-axis sound, people will prefer it in blind listening tests
Τουλάχιστον αυτοί μας ακούν όταν λέμε "διαβάστε Τουλ"..
Διαθέσιμο από Άθενς προ όντιο:
Εύγε Χρήστο! ;)
ΥΓ.
Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές σε εντοιχιζόμενες μονάδες, ιδίως από focal και golden ear!
Εύγε δις. :)
Υπάρχει και η φτηνότερη κατα 2000€ έκδοση, με MDF καμπίνα και χωρίς Ethernet streaming.
Roon δεν βλέπω ακόμα.
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Με διεξοδικές μετρήσεις. Πλας γιουτούμπα.
Kotsidis John
Photography
Δεν κακο, καλο φαινεται για καθε μερα..8-)
Akis_G
Πφφφ, βαρετο!
Ισια γραμμη.
Κι αλλοι εχουν παρει ηχεια που παιζουν ετσι ισια και μετα βαριουνται και ψαχνουν BBC και ρεντεκο για να εχουν κατι να ασχολουνται. ;)
Μπάι δε γουέι, δηλαδη κανεις εδω στο αβισάιτ δεν εχει αγορασει αυτα τα ηχεια?
Μπιενταμπλιγιου ολοι?
Ή τα εχει παρει κανεις και το κραταει μυστικο?
Οι παραμορφώσεις τσιμπάνε σε υψηλές στάθμες. Μάλλον δεν κάνουν για τους πολύ γκαζιάρηδες
Preference Rating
SCORE: 7.2
SCORE w/ sub: 7.9
Αμφιβάλλω για την αξιοπιστία της μέτρησης παραμόρφωσης.
Σε μια άλλη μέτρηση που είδα, ήταν μια χαρά στα - 40 ντεσιμπέλ (1%) στα 96dBspl και στις συγκριτικές ακροάσεις που είδαμε από στουντιάδες κανένας δε παραπονέθηκε.
Τες πα, είναι γεγονός πως ο καρδιοειδης λοβος δεν έρχεται δωρεάν, χάνονται καμιά 10-αρια ντεσιμπέλ χρήσιμης στάθμης για ακύρωση της οπίσθιας ακτινοβολίας, οπότε τα μεγάφωνα ζορίζονται περισσότερο και μειώνεται η μέγιστη δυνατή στάθμη.
Από μετρήσεις σε πολλαπλά ριβιους, το ντατς κενταει.
Και θυμάμαι σε κάποιο ριβιου πως έλεγε ο μάστορας ότι ανέβασε πολύ δυνατές στάθμες το ηχείο στο χώρο του σκέτο, χωρίς σαμπ.
Προτιμώ αυτο, στην ίδια οικονομική κατηγορία.
Χαίρω πολύ χαιροπουλος.
Απλώς το ένα είναι γκουμούτσα, ενώ το άλλο κόσμημα.
Βέβαια, το τερατώδες μέγεθος του μεγάφωνου της γκουμούτσας, θεραπεύει πλήρως την απώλεια στάθμης.
Για να δούμε αν θα δούμε ποτέ τον αμιρ να τη μετράει τη γκουμούτσα, και να βγάζουν πρίφερενς ρέιτινγκ. Το προσωπικό μου πρίφερενς ρέιτινγκ (με άριστα το 10) θα ήταν 11,5 στη γκουμούτσα και (για να υπάρχει σύγκριση) 9.5 στο γκριμ και 8 στο κλαϊν μαϊν.
Στο καλύτερο Μπιενταμπλεγιου θα έβαζα λίαν επιεικώς ένα κουλούρι (0) κι αυτό μόνο και μόνο για να μη βάλω αρνητικά νούμερα κι αρχίσετε τη γκρίνια ότι είμαι δήθεν υπερβολικός και τέτοιες αηδίες ...
  • loggeo
Manosmathiou
