Ένα απόγευμα στου Κώστα Ear
Τα περισσότερα προβλήματα με τριγμούς/μετατοπίσεις αντικειμένων/ενόχλησης γειτόνων ξεκινούν από συχνότητες των σαμπ, όχι των infrasub.
Δεν βαράς αλύπητα τα σαμπ όταν υπάρχει συνοδεία infrasub. Και τα προβλήματα μειώνονται, παρά αυξάνονται.
πάλι δεν το καταλαβαίνω....
το ζητούμενο είναι.... είτε από sub είτε από sub σε συνδυασμό με Infrasub να πιάνει μια συγκεκριμένη στάθμη ακρόασης
η στάθμη αυτή θα βγει δηλαδή ίδια είτε έτσι ή αλλιώς
άρα θα διεγείρει με το ίδιο ακριβώς ποσό ενέργειας τον χώρο...στις ίδιες συχνότητες
υπάρχει κάποιο λινκ μήπως για μελέτη?
Abessalom
Βαρώνος
Εννοει οτι στις συχνοτητες που παιζουν τα σαμπ θα ψαχνονται ποιος ειναι ο μ@λ@κ@ς ο γειτονας, ενώ στις συχνότητες των infrasub, εαν εγινε ξανα σεισμος στην Ελασσόνα.
Δεν θα είναι ίδια η διέγερση του χώρου γιατί θα θες να ακούς σε χαμηλότερη συνολική ένταση.
Από την άλλη, αν πραγματικά θες να διεγείρεις τον χώρο να γουστάρεις μέθη σε υψηλές στάθμες, με infrasub θα δημιουργήσεις την αίσθηση ότι το πάτωμα είναι πλωτό και ότι οι τοίχοι κυματίζουν.
Τι τριγμοί μετά και τι χαζά. Περνάς σε άλλη διάσταση.
Με τόνους έγινε η δοκιμή; Π.χ. τα 15Ηz τονίζουν τους συντονισμούς ενώ τα 20 όχι;
Εγω τους συντονισμούς τους άκουσα σε μουσική. Ειδα και σοβάδες να ξεκολλάνε.
Μάλλον χάνεις μια διάσταση, οταν το σπίτι πέσει και το δωμάτιο απο 3 διαστάσεις μειωθεί σε 2.
:lolsign:
Κάτω από 20Ηz είναι συγκλονιστική εμπειρία γιατί νιώθεις την ενέργεια στο σώμα σου, παρά ότι ακούς έξτρα συχνότητες.
ναι, κανονικα θελει μεχρι τα 5hz ....
...η λογικη ειναι ταβανι τα 20hz η 30hz (οσο μπορει ο καθενας)
και απο εκει και κατω φλατ μεχρι τα 5hz η οσο μπορει ο καθενας....
...θελει sub ομως που να παιζουν εκει...
σε πολλες ταινιες πρωτα νιωθεις τι ερχεται και μετα το βλεπεις...:biggrin:
Στην επισημη ιστοεσελιδα της Adam, συνηθως σε καθε ηχειο εχει και καποια σχολια απο αγοραστες των ηχειων (κατα κυριο λογο προερχονται απο στουντιο η επαγγελματιες του ηχου). Καποιος ειχε μαλιστα τα 310 κι εκανε καποις συγκρισεις. Ειναι ενδιαφερον να διαβασουμε το τι εγραψε.
Solid monitoring, but with weaknesses in sound z-audio.de, 03.04.2019
I had ordered the S3H to test it against the "proven" KH310. While I always found the S3X-H too emphasized in the heights, the positive test reports on the somewhat defused sound had moved me to give Adam another chance.
First of all, the equipment and workmanship of the speaker is really very neat and solid. The AES / EBU input and the possibility of looping through are also very positive, while Neumann costs a whopping 750 € extra (KH310 A vs. D). In this case the S3V is even "cheaper" than the Neumann.
Now to the sound:
Basically, I agree that the S3H sounds a lot rounder and less sharp in "Pure" mode than its predecessor. Compared to Neumann or Genelec, however, a clear accentuation of the treble is still noticeable, which makes voices appear less natural overall. Furthermore, the sound is very "scattered" due to the size of the box and does not appear to be from one point. The Neumann therefore offers a better stereo image, especially at closer distances. But the bass reproduction bothered me most: I had hoped for a lot more from two 7 "with 500 watts. Here the Neumann has a much richer bass and a bass that is better coupled to the middle.
Τι λετε για τα συμπερασματα του? Ποιο νομιζει οτι καπως κουραζει?
Kotsidis John
Photography
Ωραιοι καλλιτεχνες βλεπω στο πλευρο του Moby, ασχετο απ το θεμα βεβαια.
Moby-vegan στη DG και τι αλλο στον κοσμο!
αν δεν κανει ξανα τα Thousand, Everytime you touch me, Heaven, Go φυσικα, αντε και το Why does my heart feel so bad τι α κανς;;;
Να δω (ακούσω) το "When I reach for my revolver" με ορχήστρα και τι στον κόσμο!!! :roflmao:
Εγώ πάλι διαπιστώνω πως στον μαγικό κόσμο των χομπιστών (οποιουδήποτε είδους, όχι μόνο στο Audio) , εμφανίζονται συχνά μύγες Τσε Τσε που τσιμπούν κάποιους, με αποτέλεσμα να στρέφονται ξαφνικά εναντίον άλλων, για λόγους που εμείς οι κοινοί θνητοί σπανιως αντιλαμβανομαστε. Ενίοτε βέβαια το αποδίδουμε στο σύνδρομο P.O.O, αλλά φταίει πάντοτε αυτό;
Η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ενοχλεί, πάντα κάτι βγαίνει.
Εμένα θα με πείραζε (με πειράζει, με ταλιμπανίζει για του λόγου το αληθές) το άλλο μπρος και άλλο από πίσω.
Για τα στέρεα μιλάμε ή για κάτι άλλο τελικά?
Προφανέστατα δεν ενοχλεί. Αλλά εγώ δε μίλησα για αυτό. Νομίζω πως καταλαβαινομαστε.
Είναι λογικά.
Δεν είναι τυχαίος ο άνθρωπος, και επαναλαμβάνει το προφανές, το παγκοσμίως αποδεδειγμένο:
the "proven" KH310
Έχουν όντως αποδείξει την αξια τους, και αποτελούν μέτρο σύγκρισης για πολλούς και με πολλές αναφορές.
Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ για εσωτερική κατανάλωση στον μικρόκοσμο του φόρουμ μας, αν και μερικά πράγματα που είδα γραμμένα είναι εντελώς λάθος, μα είναι τόσο προφανή, που δε χρειάζεται να υπάρξει αντίλογος, εννοείται.;)
JAndronikos
