Ηχητική αναβάθμιση... από καρδιάς!
Χαχα, τους Γερμανούς ρώτα. Η παραγγελία έγινε τον Οκτώβριο με αρχική ημερομηνία παράδοσης πριν τα Χριστούγεννα. Μετά, επικαλούμενοι covid, ελλείψεις σε υλικά, καθυστερήσεις στην αλυσίδα κλπ., πήγαμε Φλεβάρη. Ε, τελικά ο Φλεβάρης έγινε αρχές Μαρτίου.
Να αυτά να τα βλέπουν όσοι κατηγορούν τον νταχαρη ότι αργούν τα μονοπραις
ήρθαν ρε αλήτη? :lolsign:
Οι μετρησεις όπως λέει και ο ντιμι από 150 και άνω είναι σούπερ με βάση τα δεδομένα.
Η κλιση πως επετεύχθη?
symos
You're not worthy!
:idk:
Αγόρασα τα σωστά ηχεία, I guess? :lol:
Ο γκουρού χθες έγραφε:
Η μπλε (45 μοίρες off-axis) ταυτίζεται με την κόκκινη στις πρώτες οκτάβες και μας λέει ότι η επίτευξη κλίσης στην απόκριση steady state που θα τηρεί ενδεδειγμένη target curve θα επιτυγχάνεται με απλή...κλίση του ηχείου προς τα έσω,crossfiring δηλαδή,toe-in σε γωνία ανώτερη των 30 μοιρών ως προς το στερεοφωνικό τρίγωνο,ώστε να περνάμε σε πεδίο off-axis στο MLP...
Κάτι θα ξέρει :sneaky:
Εμείς έχουμε βάλει λίγο aggressive toe in, οπότε μάλλον κάπου εκεί κείται η απάντηση.
Rosinante
Dark Nιάου
Καλά, δεν υπάρχει o_O
Δεν εχω ξαναδεί κάτι τέτοιο απο δυο ηχεία σε σαλόνι (και χάλια ακουστική από οσα κατάλαβα)
Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση πάνω απο τους 150Hz. Τρία φίλτρα αρκούν, και τέλος.
Πούλα το Dirac.
Οντως, ουτε΄γω εχω δει τετοιο...σιδερωμα, Τι τσακιση ειναι αυτη, τυφλα να΄χει το...Merito. :roflmao: :roflmao: 👨‍❤️‍👨
Και μετά από παλλαϊκή απαίτηση (του @Dimifoot δηλαδή), παρακάτω και οι μετρήσεις από Dirac.
Δεξί:
Αριστερό:
Ήμουν λίγο επιφυλακτικός στο να ανεβάσω μετρήσεις, καθώς ο χώρος έχει προφανώς αρκετά θέματα και δεν ήθελα τα όποια προβλήματα στις μετρήσεις να μεταφραστούν για κάποιους (έστω και υποσυνείδητα) σε αμφιβολές όσον αφορά το ηχείο. Γιατί καμιά φορά, όσο και η λογική μας να λέει το Α, αν με τα μάτια μας βλέπουμε το Β, όσο να'ναι μας επηρεάζει. Και ο λόγος δεν ήταν φυσικά γιατί το αγόρασα εγώ και θέλω να μου λένε ότι είναι φανταστικό, αλλά γιατί πιστεύω ότι πραγματικά θα αδικηθεί το ίδιο το ηχείο.
Παρ'όλα αυτά, ελπίζω ότι θα συμβεί το αντίθετο, θα είναι δηλαδή άλλη μια ευκαιρία να εμπεδωθεί ότι την μεγαλύτερη σημασία πλην του ηχείου την έχει ο χώρος και δεν μπορείς να πετύχεις τέλειο αποτέλεσμα χωρίς να εξασφαλίσεις και τα δύο!
αυτά είναι χωρίς ισοστάθμιση?!:oops:
υ.γ
να φανταστώ το αριστερό εκεί στα χαμηλά έχει να κάνει με την τζαμαρία?
Έχει ρυθμιστικά διακοπτάκια μπάσα-πρίμα;
Καρδιοειδη είναι, δεν εξαρτώνται απ'τον πίσω τοίχο, σου λένε πως να τα βάλεις, ε, νισάφι, τι να τα κάνεις τα ρυθμιστικά;
Αν τυχόν φταίει κάτι, είναι ο χώρος σου.
Αυτοί που τα φτιάχνουν, θα στεναχωρηθουν αν μάθουν ότι θα πειράξεις την τονικότητά τους, μπορεί να το πάρουν κατάκαρδα και να' ρθουν να στα πάρουν πίσω.
Κωλοπαιδα.
13 θέσεις, την "μεσαία" επιλογή του Dirac δηλαδή (Focused Imaging).
Απόσταση μεταξύ των ακραίων θέσεων πάνω από 1 μέτρο.
Ορίστε και τα δύο μαζί:
Υπάρχει λήψη όπου να εκπέμπουν τα επιμέρους κανάλια μαζί;
Spectrogram;
Για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις,σημειώνεται πως αυτά που ζητώ θα είναι είναι αποκαλυπτικά για τους όρους στησίματος παρά για την αδιαμφισβήτητη ποιότητα στα ίδια τα ηχεία,των οποίων η προοπτική διαχείρισης κάθε άλλο παρά θα με δυσαρεστούσε...
symos
You're not worthy!
Να σου πω, επειδή κι εγώ άρχισα να αμφιβάλλω, άρχισα να κουνάω την target curve να δω μήπως αυτό που δείχνει είναι κάποια πρόβλεψη του αποτελέσματος και όχι οι μετρήσεις. Αλλά μπα, δεν κουνήθηκε καθόλου.
(όχι ότι χρειαζόταν να αμφιβάλω βέβαια, γιατί είχα ήδη ρωτήσει τον Dimifoot αν αυτή είναι η σωστή εικόνα!)
αρχηγέ είπαμε, είμαστε άσχετοι, αλλά ενα διακοπτάκι θα το βλέπαμε :fuckyou:
Τι γράφουν στην ιστοσελίδα τότε; Άλλο μοντέλο βλέπω;
Ξέρεις, πας στην τρινοβ, συζητάς για την ισοστάθμιση που έχουν ενσωματώσει στα αλτιτιουντ, τα βρίσκετε στα λεφτά, κλείνεις το μηχανημα, πηγαίνοντας στο ταμείο να πληρώσεις σε ρωτάει: τι ηχεία έχετε κύριε; απαντας ένα ζευγάρι 801 με γκειθαιν. Επί τόπου σε τουλουμιάζουν στο ξύλο γιατί τους απασχολείς αδίκως, και σε πετάνε με τις κλωτσιές οξου.
Μπαίνεις μπλακ λιστ φορέβε.
Αργότερα στέλνεις τον κολλητό σου να ψωνίσει τρινοβ, κι άμα τόνε ρωτήσουν τι ηχεία έχει, λέει κάτι νορμάλ, Νιούμαν (οκ, χαλαροί είναι). Άμα τους πεις Μπιενταμπλεγιου, κερδίζεις και απαλό χτύπημα στην πλάτη, ως ένδειξη κατανόησης και τέτοια. Βέβαια σε κοροϊδεύουν μόλις βγεις από την πόρτα, στήνουν πάρτι, στην υγειά του "μερακλή", ντιρλα φεύγουν.
ωνασουμπιπ νο2 ! :o:hi:
symos
You're not worthy!
Spectrogram;
Μόνο μετρήσεις από Dirac προς το παρόν και αν δεν κάνω λάθος δεν μετράει καθόλου τα κανάλια μαζί.
Οι υπόλοιπες μετρήσεις είναι επόμενη "πίστα". Όπου το βασικό πρόβλημα (εκτός από το απαραίτητο διάβασμα) είναι να υπάρξουν οι απαραίτητες συνθήκες (ησυχία αλλά χωρίς να κοιμάται κανείς ταυτόχρονα).
Όλα θα γίνουν, αλλά με... πολλή υπομονή.
Η πρόβλεψη είναι στην επόμενη “σελίδα” του Dirac
symos
You're not worthy!
Αν λες γι'αυτό:
"The electronic part consists of three PWM amplifiers and an analogue filter equipped with a room equalization filter to adjust the speaker to the position in and the properties of the listening room."
τότε ναι, δεν ξέρω σε τι αναφέρεται.
Επίσης το manual γράφει και αυτό:
"LFE input: The LFE input is useful if only the two lower woofers should exclusively reproduce the LFE channel."
το οποίο επίσης δεν βλέπω να υπάρχει.
hatzopou
