DACs - τελειωμό δεν έχουν
Ωραίο το ΕΜ5, τα έχει όλα και ενισχυτής ακουστικών (τόσο χρήσιμο πλέον....). Απλά αυτοί που βρήκαν απόθεμα από ΑΚ4493?
Υπάρχουν ακόμα μερικά με τσιπ ΑΚΜ,
Καλύτερη τιμή αλλά από Κίνα ..
Τέρμα ευχαριστημένος απο το Loxjie...value for money σε φυσιολογικά λεφτά.
Άντε ρε Yamaha βγάλε κάτι τετοιο τώρα που εχουμε συνηθίσει το MusicCast..
Αν και σε desktop χρήση σχεδόν πάντα παιζει το PC οποτε οκ//
(και κανα τελικό με nCore θελουμε βεβαίως βεβαίως)
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η εταιρεία, δεν έχει βγάλει κάποια νέα έκδοση των wxc-50, wxa-50, NP-S303 και βέβαια, ένα πιο ακριβό streamer.
Εμ αυτό αναρωτιέμαι και γω !
wxa-50 με ICE ok πολυ καλο και σημερα αν και κρατιέται ψηλά η τιμή του -
και το wxc-50 καλό ακόμα και σημερα , σουπερ είναι βσκ,
αλλα ας πουμε κανενα απ τα 2 δεν εχει εξοδο ακουστικών ή ένα πιο συγχρονο DAC τσιπ..
το NP-S303 δεν το εχω δοκιμάσει, εχω όμως το cd nt607D που ως εξτραδάκι παιζει κ τα cd πολυ ικανοποιητικά,
όμως για να εχεις τα φουλ πλεονεκτηματα του MusicCast αναγκαστικά το παντρεύεις με τον ενισχυτή του, τον Α607,
ο οποιος εχει εξοδο ακουστικων αλλά υπολειπεται πολύ σε δυναμη των παραπανω, μονο σε εμφανιση θεωρω ειναι ανωτερος, γουστα βεβαια ειναι αυτά, δεν κάνει για desktop χρηση λογω μεγέθους
Στην SMSL είναι μάλλον πολύ ορεξάτοι και βγάζουν συνέχεια dac..... τον τελευταίο μήνα-διμηνο έχουν βγάλει αυτά (παραθέτω λινκ από το audiophonics. fr, γιατί έχουν και καλές φωτό και πλήρη στοιχεία.......αλλα και γιατί είμαι κολλητός με τον Μακρόν).
στο τελευταίο έβαλαν τσιπακι από την ROHM....... ποιος ο λόγος να έχουν τόσα μοντέλα σε τόσο κοντινές τιμές, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Ίσως να είναι μεγάλη η ζήτηση και δεν φτάνουν τα τσιπάκια από την ESS (η ΑΚΜ μάλλον είναι ακόμα οφ, μόνο στα πολύ ακριβά μοντέλα τους χρησιμοποιούν τα ακριβά τσιπάκια της εταιρείας, γιατί προφανώς λόγω μικρής παραγωγής των ακριβών, είχαν απόθεμα).
Η Gryphon δεν διαμαρτύρεται για το όνομα;
Υποθέτω έχει κατοχυρώσει το όνομα σαν εταιρεία,ε΄δω έχουμε απλά ένα μοντέλο μιας εταιρείας με άλλο όνομα.Μπορεί βέβαια και να τους ρώτησαν,κανείς δεν ξέρει.
Καλησπέρα, Θεώρησα ότι δε χρειάζεται να φτιάξω νέο post γι΄αυτό ρωτάω εδώ.
Θέλω ένα DAC το οποίο θα δουλεύει σε 2 συστήματα. Το ένα είναι Presonus Eris 8 ενεργά ηχεία και το άλλο Dali Oberon 3 με ενισχυτή κλπ. Η ερώτησή μου είναι αν θα πρέπει το DAC που θα επιλέξω να έχει Balanced εξόδους για τα Eris ή αν μου αρκεί το Unbalanced δεδομένου ότι μιλάω για απόσταση καλωδίου 1-1.5 μέτρο μεταξύ κάθε ηχείου και του DAC. Κοιτάω προς S.M.S.L SU-8S, SU-9 επειδή έχουν Balanced XLR, δική τους τροφοδοσία, ρύθμιση έντασης κλπ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
TGD
Thread Gravedigger
Δοκιμή του SMSL D0200 από το avmentor........
πολύ θετικό να δοκιμάζονται , από Ελληνικές ιστοσελίδες-περιοδικά κλπ του χώρου,συσκεύες που μπορούν να αποκτηθούν μόνο σαν διαδικτυακή αγορά.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Jadis JS1 MkV Reference D/A processor
What makes this a Jadis component—and distinct from most other digital gear—is tubes, which are used in the output stage of the analog section and for regulation in the massive outboard power supply. Digital conversion is accomplished with a pair of AK4497 DAC chips from Asahi Kasei Microdevices. S/PDIF (RCA and TosLink), AES3, and USB inputs are provided; these top out at 24/192 except for the USB input, which allows sampling frequencies of up to 384kHz and the playback of DSD files
There's no perfection in the world of things, and the one area where the Jadis left me wanting slightly more is detail. I want to be precise here: The processor never sounded overly warm, congested, or lacking in resolution, in the manner of some tubed digital components from the 1990s. It was simply a matter of balance. As much as I loved the JS1's spatially monumental, tonally saturated sound and compulsive listenability, I sometimes wished it dug a little deeper into the mix. It was like enjoying a rich, barrel-aged Chardonnay and wishing for a little more acidity
Description: tubed, two-chassis. 24-bit, D/A converter. Tube complement: two ECC82 and two ECC88 in the analog section and one each EL84 and EF86 in the power supply. Inputs: one each AES3, S/PDIF electrical (RCA), S/PDIF optical (TosLink), USB. AES3, coaxial, and TosLink inputs convert data up to 24/192; USB accepts and converts data up to 24/384, plus DSD. Outputs: One pair unbalanced (RCA), one pair balanced (XLR). The JS1 MkV is fully balanced through the XLR outputs. S/N ratio: >100dB. Frequency range: 20Hz–20kHz. Output level: 2.5V RMS.
Dimensions: Each chassis is 18" (455mm) W × 5" (125mm) H × 12.8" (325mm) D. Weight: 66.1lb (30kg).
Finish: Silver and gold.
wideband spectrum of white noise at –4dBFS (left channel red, right magenta) and 19.1kHz tone at 0dBFS (left blue, right cyan), with data sampled at 44.1kHz (20dB/vertical div.)
high-resolution jitter spectrum of analog output signal, 11.025kHz at –6dBFS, sampled at 44.1kHz with LSB toggled at 229Hz: 16-bit TosLink data (left channel blue, right red). Center frequency of trace, 11.025kHz; frequency range, ±3.5kHz.
vespoukis
