Toποθετηση 2 sub στο χώρο
Λογικα θα σου πουν να κατεβασεις τα ηχεια κατω ωστε να κανουν μετρησεις να σου πουν τι μπορεις να κανεις
Εγω παντως εχω το συστηματακι μου σε υπογειο με 2,10 υψος και μια χαρα ειμαι , βαζω οτι θελω (σχεδον !χααχα)
Εννοειται εχω τους περιορισμους μου αλλα ειμαι καλυτερα απο το σαλονι του σπιτιου . Συμβιβασμος με μια λεξη
Σοβαρα? καλη φάση! απο ατμος έχεις προσπαθήσει τιποτα?
Άκου τώρα την πιο ΄΄τρελή΄΄ ιδέα - υπό την έννοια του ΄΄you don't try that at home΄΄...Εάν κι εφόσον ο χώρος του υπογείου στην κάτοψη της οικίας βρίσκεται ακριβώς κάτωθεν του δωματίου που μας έχεις δείξει - με το ακίνητο προφανώς ιδιόκτητο - θα μπορούσες ύστερα εννοείται από ακουστικές μελέτες για την εύρεση των βέλτιστων θέσεων πάνω στην επιφάνεια ν'ανοίξεις τρύπες στο δάπεδο με διαστάσεις ίσες προς την πρόσοψη των sub και τις καμπίνες τους προσαρμοσμένες κατά τρόπον ώστε να καταλάμβαναν εκείνες τον υπόγειο χώρο αντί του κύριου δωματίου...
:eek:😱
Εντάξει, ευτυχώς νοιώθω καλύτερα τώρα...
Απλά λιποθύμησα για κανένα 5λεπτο πάνω στο πληκτρολόγιο :roflmao::roflmao:
Τρελη ιδεα οντως κι εγω τρελαινομαι για τετοιες. Πιστευω δεν θα χρειαζοταν καν να γινουν οι τρυπες στο μεγεθος της προσοψης. Tα sub στο υπογειο εντος κλειστου κουτιου να επικοινωνει με τον επανω χωρο μεσω μεγαλης διαμετρου σωληνας εν ειδη band-pass με υπολογισμενο ογκο και διαστασεις οπης και voila. Η πιο τρελη εγκατασταση sub που θα εχουμε δει ever.
Επειδή δεν είδα να σου απαντήθηκε:
Τι άποψη έχεις επίσης για κάποιο house curve στα μπάσα η και στα ηχεία??
Δοκίμασε την καμπύλη Trained listeners του Dr. Toole
Διάβασε και λίγο εδώ:
Εγώ αν είχα τα subs σου σε καμία περίπτωση δε θα τα πουλούσα, αλλά θα προσπαθούσα να τα ισοσταθμίσω στην παραπάνω καμπύλη ή ακόμα και στην "All listeners" για δοκιμή. Δεν ξέρω αν ο εξοπλισμός σου σου επιτρέπει να το κάνεις, αλλά ο υπολογιστής σαν πηγή το κάνει.
Μικρόφωνο απαραίτητο.
Κοιτα, θεωρητικα τα 2.10μ ειναι απαγορευτικο υψος γιατι δεν σου επιτρεπει σχεδον καθολου απορροφηση στο ταβανι και φυσικα ξεχνας εντελως και το Atmos αλλα η συνολικη συμπεριφορα του χωρου εξαρταται και απο τις υπολοιπες διαστασεις του δωματιου.
Αν και αρχικα ειχα απορριψει την ιδεα του υπογειου για διαφορους λογους (και οχι μονο του υψους) τελικα κατοπιν ωριμου σκεψεως ισως να μην ειναι και τοσο κακη ιδεα.
Πρωτα πρωτα ειχα εσφαλμενη εντυπωση για τον νηματοθετη οσον αφορα την ηλικια του και το ιδιοκτησιακο καθεστος του σπιτιου.
Ειχα την εντυπωση οτι ηταν ο ιδιοκτητης του σπιτιου και οτι η συζυγος ηταν ανεκτικη. Ομως κατα πασα πιθανοτητα (παλι χωρις να ειμαι βεβαιος) προκειται για γονο του ιδιοκτητη ο οποιος χαιρει καποιας ανοχης για το χομπι του με το σκεπτικο "καλυτερα να ξοδευει εκει τα λεφτα του παρα στα @#$$%^" οπου στη θεση του @#$$%^ μπορειτε να βαλετε οτι φοβιζει τον μεσο γονεα για τα παιδια του.
Οποτε σε αυτην την περιπτωση ειναι μαλλον αδυνατον να γινουν οι υποχωρησεις που προτεινα μια που δεν προκειται για το δικο του σπιτι αλλα για το σπιτι των γονιων του.
Το μεγαλυτερο προβλημα ειναι ο εξαερισμος και η υγρομονωση μια που καπου ειδα οτι υπαρχει θεμα με υγρασιες κτλ στο συγκεκριμενο υπογειο.
Υπαρχουν λυσεις για ολα αλλα εχουν αρκετα μεγαλο κοστος και δεν ξερω αν αξιζει.
Παντως ο χωρος, αν εξαιρεσεις την δυσκολια τοποθετησης απορροφησης στο ταβανι, δεν ειναι τελικα απαγορευτικος μια που σαν συνολο οι διαστασεις του ειναι ανεκτες παρ ολο το χαμηλο υψος.
Ενα check στο THE Room Mode Calculator της Amroc δειχνει οτι ειναι εντος της Bolt ζωνης (οριακα) που σημαινει οτι δεν ειναι τοσο τραγικα τα πραγματα απο οσο νομιζα και αν μπει ψευδοτοιχος με διατρητη γυψοσανιδα και απορροφηση 60εκ στον εμπρος τοιχο, να εντοιχιστουν τα ηχεια και το sub και να κοντυνει το δωματιο στα 4.4 μετρα, θα βελτιωθει πολυ η ακουστικη.
Κατι τετοιο περιπου
Οποτε με αυτα τα δεδομενα, το υπογειο τελικα ισως να ειναι η καλυτερη επιλογη.
[/QUOT τι διαστάσεις έχει το δωμάτιο επίσης τι στάσιμα έχεις στο δωμάτιο πως ανταποκρίνεται το Σάμπ σε τόσο χαμηλό ύψος??
Με το rat buddysey μπορώ να το κάνω?? Και πως θα ξέρω πόσα db να δώσω στην κάθε συχνότητα? Επίσης τι γνώμη έχεις για το harman curve καλά δεν πρόκειται να τα πουλήσω αδερφούλη τρέμουν τα πατώματα και γω υπέρ της ισοστάθμισης είμαι...
Χαχαχα καλό το σκέφτηκα και γω αφού αναφέρθηκε αυτό με τις τρύπες ..
Κατι τετοιο περιπου View attachment 271163
Ξέρεις τι σκέφτηκα για τις υγρασίες επειδή μου έχουν πει για ένα χιλιάρικο να σκαφτεί εξωτερικά και να μπει υλικό σε όλο το μήκος τους σπιτιού εγώ σκέφτηκα το εξής να μπει ξέρω γω στο ντουβαρι μιας και είναι απτην μια μεριά ένα είδος μόνωσης όπως το νάυλον σε όλη την επιφάνεια του τοίχου και από πάνω ξέρω γω κάποιο άλλο υλικό και να γίνει όλο το δωμάτιο γύρω γύρω με γυψοσανίδα και εκεί επάνω να χτιστουν οι απορροφήσεις κτλπ πιστεύεις το νάυλον πάνω σε όλο το ντουβαρι από πάνω μεχρι κάτω να μη. Κάνει δουλειά?? Δηλαδή το ντουβαρι ας είναι υγρό μεν απλά να μην περνάει σε μένα αυτό είναι το θέμα πιστεύεις υπάρχει κάποια ελπίδα και κάτω στο πάτωμα ίσως ένα μικρό τσιμέντακι και πλακάκι λέω τώρα και από πάνω την μοκέτα σε όλο το δωμάτιο άντε ο εξαερισμός πες είναι στάνταρ... Αλλά μην φάω λεφτά για μαλακίες άντε πες οτί θα χρειαστεί και έναν αφυγραντηρα αλλά αν όντως μου το επιβεβαιώσεις εγώ θα το κάνω αλήθεια ... Και θα ξεκινήσω και άμεσα και ελπίζω κάποιος να μου πει επακριβώς τι και πώς να το κάνω δηλαδή τι να βάλω σε τοίχους κτλπ μέχρι να φτάσουμε στην απορρόφηση 🙂
toulou
Δικαναλίδης
Χεζ μπιν νταν ε λονγκ τάιμ εγκόου.
Ολοι οι τρελλοί ήταν μαζεμένοι σε μία σελίδα, της οποίας η αρχική μορφή έχει κατέβει, αλλά ένα γκουγκλάρισμα για "Cult of the Infinetely Baffled" :laugh::laugh: θα δώσει συνδέσμους που άλλοι δουλεύουν, άλλοι όχι.
Για να μπείτε στο νόημα:
"Q: Why are we called the "Cult of the Infinitely Baffled''?
A: We are a cult because like all irrational institutions, we know our faith and beliefs represent the only true path to low frequency enlightenment (LFE).
And because no amount of rational thought, scientific knowledge, law suits or political pressure, will change these beliefs !!
και ...
(κλικάρετε τα "1, 2, 3, 4, 5, 6")
Και που 'σαι Κωνσταντίνε, όχι μισές δουλειές: Θα βγάλεις τα μεγάφωνα απο τα σαμπ, θα φτιάξεις ¨μάνιφολντ" και θα κάνεις όλο το υπογειο "κουτί".
Πλάκα, πλάκα η ιδέα θα στοιχίσει λιγότερο (αν παραλείψεις την ηχομόνωση) από το να κάνεις το υπόγειο ντεντικέιτεντ όπως περιγράφεις. Και έχει και ΟυΑΦ. Το οτι τρέμει όλο το σπίτι θα το πάρουν πρέφα όταν θα΄ναι πια αργά
Δυστυχως φιλε μου αυτα ειναι θεματα που μονο ενας μηχανικος μπορει να στα λυσει.
Ποση υγρασια περναει? Απο που ερχεται? Αν την εγκλωβισεις με καποιο αδιαβροχο υλικο απο μεσα(οχι ναυλον βεβαια) που θα παει? θα κανει ζημια αλλου?
Υπαρχουν καποια τσιμεντοειδη αδιαβροχοποιητικα καθως και πιο προχωρημενες λυσεις με σπρευ πολυουριας αλλα και αυτα εχουν κοστος και δεν θα λυσουν το προβλημα στη ριζα του αν υπαρχει προβλημα απ εξω.
Αν πιανουν τα χερια σου με τα οικοδομικα, μπορεις να φερεις ενα μικρο εκσκαφεα να σου σκαψει απ εξω, και μετα εσυ με την ησυχια σου να περασεις στεγανωτικο απ εξω μονος σου.
Ολα αυτα βεβαια επαναλαμβανω χωρις να ξερω ποση υγρασια εχει το υπογειο.
Επισης αν καταλαβα σωστα το δωματιο κατω ειναι εντελως γυμνο. Σκετο τσιμεντο. Ουτε πατωμα ουτε σοβας ουτε τιποτα.
Βγαλε φωτογραφιες αν θες να το δουμε. Μερα, με φως, και γυρω γυρω με ευρυγωνιο φακο (με το κινητο) και κοντινα οπου υπαρχει υγρασια.
και ...
Να βγάλω τα μεγάφωνα γιατί ρε πάσα μου αυτό θέλει ειδική κατασκευή καταρχάς και ειδικό ειδική τοποθέτηση υπάρχουν και άλλοι τρόποι θεωρώ α για το κούνημα??? Εδώ πριν λίγες μέρες από καφέ απέναντι έλεγαν τον πατέρα μου αργά το βράδυ μήπως θα βρεξει ακούω βροντές 🤣🤣🤣🤣🤣 όλη η γειτονιά βρίσκεται σε έξαρση😆
Κάτι τέτοια λέει και ο @bretsos μετά απο φασολάδες
Είναι σε ένα σημείο κάτω χαμηλά στην ζώνη των 30 πόντων που ξεκινάει το χώμα και κάτω όμως θα βγάλω φωτό και θα σας στείλω μην φανταστείς ο χαμός ο ίδιος αλλά έχει...
Τολμηρό... Infinite baffle να υποθέσω. Αν μείνουν στο ταβάνι του υπογείου δεν θα μειωθεί η χρηστικότητα του πάνω αλλά και κάτω δωματίου...
Τολμηρό... Infinite baffle να υποθέσω. Αν μείνουν στο ταβάνι θα υπάρχει χώρος να βάλει ότι θέλει...
Αρχή Infinite Baffle υπό ην προϋπόθεση να άνοιγε τουλάχιστον από την πλάτη η αυθεντική καμπίνα από καθένα sub...
Ορίστε πάντως,άμα εγκαταστήσει το setup στο υπόγειο θ'άνοιγε ξανά τις τρύπες με αντίστροφο προσανατολισμό για τις μονάδες sub, δηλαδή να γινόταν τότε ισοδύναμο καμπίνας το άνω δωμάτιο... :wink:
Αγορινα ερώτηση θα μπορούσα ξέρω γω να κρατήσω τα Σάμπ αφού αποφασίσουμε να παμε κάτω και για βοηθεια σε κάποιες συχνότητες που έχουν θέμα να αγόραζα ξέρω γω κάτι σε 10ιντσο πχ 2 σε σημεία που Ιτς οκ δεν θα φενονται να πιάνουν και πολύ χώρο για να γίνει σμουθ εντελώς το σαμπ🙂??
Θα μπορουσε να γινει αλλα αυτο θα λειτουργουσε μονο αν επαιζες στα ορια εντασης των μικροτερων sub μια που αυτα θα "τελειωσουν" πολυ πριν τα 15".
Γενικα μπορεις να μιξαρεις subwoofer αλλα με κοντινα χαρακτηριστικα και ικανοτητα σε SPL. Το οριο του συστηματος θα το οριζει το πιο αδυναμο απο αυτα.
Τα sub της Monolith είναι διόλου ευκαταφρόνητες κατασκευές . Για τις διακυμάνσεις στην απόκριση - μας απασχολούν κυρίως βυθίσεις στην απόκριση καθότι αυτές είναι που δεν επιδέχονται συνήθως ανάταξη - πρώτα απ'όλα υπεύθυνα θα είναι η χωροταξία με τη διαχείριση σήματος και το πλήθος sub, ανεξάρτητα από το μοντέλο.Επίσης πρέπει να λογαριάζεις ότι κάποιες αισθητές διακυμάνσεις ιδίως στην τρίτη οκτάβα μπορεί να προκύπτουν σταθερά σε συγκεκριμένη θέση ακρόασης/λήψης , πάλι ανεξάρτητα από μοντέλο και τοποθέτηση sub...
Όπως ειπώθηκε προηγουμένως εφόσον υπάρχει λογισμικό διαχείρισης γίνεται ο συνδυασμός διαφορετικών μοντέλων, αλλά είναι καλό να έχουν ισοδύναμες τη στιβαρότητα κατασκευής και την αρχιτεκτονική (σφραγισμένη καμπίνα , bass reflex κτλ.). Το πρώτο για να μην περιοριζόταν το δυναμικό εύρος από το ασθενέστερο, το δεύτερο για να διεγείρεται ο χώρος με ομοειδή μοτίβα από τις πηγές βαθέων χαμηλών.
Ελπίζω δε να έχεις βρει κάποιο μοντέλο δορυφόρων που θα σου άρεσε κατά τις ακροάσεις.
toulou
Δικαναλίδης
Οχι, αν γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, αλλά θέλει κόπο.
Σε αυτή τη περίπτωση, βέλτιστο είναι να ΜΗΝ πας σε συμμετρική διάταξη ακόμα και των μεγάλων σαμπς:
Βάζεις το πρώτο μεγάλο σαμπ όπου καλύτερα μπορείς (από άποψη εξόδου ΚΑΙ ομαλής απόκρισης.
Ισοσταθμίζεις όσο καλύτερα μπορείς μόνο αυτό - εξοπλισμού επιτρέποντος.
Βάζεις το δεύτερο μεγάλο όπου καλύτερα μπορείς.
Ισοσταθμίζεις μόνο αυτό - εξοπλισμού επιτρέποντος. Μετά ξαναψιλοδιορθώνεις - μετακινείς - κλπ,κλπ για να στρώσει η απόκριση των δύο μεγάλων μαζί.
Μετά από ολική ισοστάθμιση του συστήματος, σε αυτό το σημείο έχεις ολοκληρώσει το 80% της δουλειάς. Αν αυτό δεν σου αρκεί, αναβάλεις την ολική ισοστάθμιση, και : . . .
Μειώνεις την στάθμη των δύο μεγάλων (αρχίζεις από -6dB και βλέπουμε) γιατί όταν θα μπουν πρόσθετα μικρά η ολική στάθμη θα ανέβει.
Βάζεις το ένα μικρότερο όπου καλύτερα μπορείς και ισοσταθμίζεις μόνο αυτό (εξοπλισμού επιτρέποντος) με σκοπό κυρίως την συμπλήρωση των βυθίσεων των μεγάλων.
Σχεδόν ποτέ δεν χρειάζεται να τερματίσει το μικρό, δεν απαιτείται ακραία στάθμη για να επιτύχει τον σκοπό του.
Εδώ συνήθως έχεις τελειώσει. Το τέταρτο σαμπ είναι εντελώς προαιρετικό - θα προσφέρει, αλλά συνήθως πολύ λίγο
Αν το έχεις, το βάζεις με την ίδια διαδικασία.
Τώρα ξαναπαίζεις με τις στάθμες και τέλος ισοσταθμίζεις όλο το σύστημα συνολικά για το φάιναλ τατς.
    Safety Last * tl;dr *
eypsi
