Δεν χρειάζεται εξήγηση το όνειρο,αρκεί να γνωρίζουμε πώς ονειρεύονται.
Εμείς ακούμε radio swiss jazz και δοκιμάζουμε Ιταλία συνοδεύοντας κότσι στον ξυλόφουρνοΚαλά μη με παρεξηγείτε, ξύπνησα βαριά πριν καμιά ώρα και δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτε απο τότε, μου τελείωσε και ο καφές και βαριέμαι να πάω να πάρω. Χωρίς καφέ είναι σα να μιλάτε σε ζόμπι, δεν έχω και έμπνευση κιόλας.
Άνοιξα ραδιόφωνο και ακούω Νάντια Κοντογεώργη στο Δεύτερο, όλο κάτι περιέργα ηλεκτρονικά ή hip hop R&B afrohouse βάζει καινούργια από την σκηνή της Νεας Υόρκης. Και δεν της φαίνεται.Πανέξυπνη είναι.
I am shutting up now.![]()
Μα που εξαφανίστηκαν όλοι στην δεύτερη φωτογραφία ; Τι έκανες πάλι ;Εμείς ακούμε radio swiss jazz και δοκιμάζουμε Ιταλία συνοδεύοντας κότσι στον ξυλόφουρνο
Νιάου
View attachment 271647 View attachment 271648
Ραδονίου ;φθηνά τα φις
Σωστός.Μα που εξαφανίστηκαν όλοι στην δεύτερη φωτογραφία ; Τι έκανες πάλι ;
(Εάν και χρονικά νομίζω είναι ανάποδα, δηλαδή εμφανίστηκαν χα χα αλλά δεν θα έβγαινε το αστείο).
ΕπιροδιουΡαδονίου ;![]()
Στον ονειροκριτη δεν υπάρχουν. Μήπως όμως προκαλούν,
Ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό όταν μιλάω για πραγματικό blind test... Ένα switcher που να μπορεί να μπλοφάρει. Να κάνει δήθεν αλλαγές, χωρίς να είναι πάντα πραγματικές. Και δεν είναι δύσκολο στην υλοποίησή του...![]()
Audio Listening Test That Fooled the Hollywood Sapphire Group
Some of the most highly trained audiophiles in the industry were asked to do a blind “A-B” listening comparison test of two audio circuits. Were they able to hear a difference, or were they fooled?www.audioholics.com
Ποιο παιδάκι με φώναξε;Δεν θα πείσεις χρυσαυτιά γκουρού να κάνει πραγματικό τυφλό τεστ.
Παλιό και καλό διαμαντάκι!!!The Essex Echo 1995: Electrical Signal Propagation & Cable Theory | Stereophile.com
Editor's Note: The matter of whether—and if so, how—speaker cables and interconnects can affect the sound of an audio system has vexed the audiophile community since Jean Hiraga, Robert Fulton, and others first made us aware of the subject in the mid-1970s. Most of the arguments since then have...www.stereophile.com
. . .We conclude from these observations that conductors should be sufficiently thin that only a fraction of a wavelength at the highest audio frequency is trapped within the conductors, although multiple, separately insulated (Litz) strands can usefully lower the series impedance due to the internal field in the conductors. Whether the overall impedance is lowered depends on the conductors' geometry and spacing, both of which define the series inductance due to the external field components.
Interleaving multiple conductors, both in Litz fashion and for send-and-return conductors, can lower susceptibility to external fields (eg, hum pickup) and lower the external series inductive component. This is an interesting balancing trick, especially when combined with EMC requirements. The external propagating fields should be distributed as uniformly as possible over the whole surface of the conductor, and the composite cable should be tightly wrapped to prevent external mechanical vibration from modulating the characteristic impedance (shaking wires, coils, and interconnects in loudspeaker systems, for example).
This article has tried to describe a more rigorous model (finely etched with a little speculation) for cable systems by reviewing some fundamental electromagnetic principles. It is important not to make engineering simplifications too prematurely when evolving a model. We have made some approximations, however, as field patterns can be highly complicated and depend upon cable geometry and internal material behaviour at a molecular level. (I keep thinking of current vortices.) Nevertheless, there is sufficient evidence to suggest that a cable's performance is not as simple as it first appears, often because the operation is viewed too simplistically, and because our notions of lumped circuit elements (discrete R, C, and L) warp our thinking, especially with respect to skin depth.
For me, the most striking observation is the slow, frequency-dependent velocity of a wave traveling in a conductor. Also, high conductivity and permeability make the conductor appear much larger on the inside, and crystal boundaries act as partitions within that space. TARDIS, Transient And Resistance DIStortion—watch out for the Stephen Spielberg version!
