Λόγοι να μη χρειαζόμασταν sub και κατά πόσον θα ίσχυαν...
Κοινώς, το φόρουμ χαλάει την πιάτσα, με τόσο μπίρι-μπίρι για δυο-δυο τα σαμπ, μικρόφωνα, περιποιήσεις χώρου, ενεργά κτλ.
Αγκάθι προφανώς και το παρόν νήμα στους επαγγελματίες.
Φαίνεται οι πωλήσεις αντί να αυξάνονται σε σαμπ, πέφτουν συνολικά.
Ο κόσμος δεν ψωνίζει, ή ψωνίζει bluetooth ηχειάκι και τέλος.
Θα πρέπει να πιάνουμε με το μαλακό τον νεοεισερχόμενο, μην τον χάσουμ(ν)ε από πελάτη.
Ολοκληρωμένος + 5ιντσοι δορυφόροι στα 4 μέτρα στο σαλόνι και έχει ο θεός.
Να έχει να αναβαθμίζεται σε μεγαλύτερο ηχείο ο πελάτης.
Κι αυτό με τα ενεργά έχει κουράσει τους επαγγελματίες, που έχουν και τον thomann πάνω από το κεφάλι τους για σύγκριση τιμών.
Καλύτερα με παθητικά, ώστε να κινείται η αγορά και σε καλώδια.
"ο μόνος λόγος που έγραψα είναι ο εξής.
Κάποιοι πελάτες έρχονται στο κατάστημα, θέλουνε να ξεκινήσουν με μικρό συνήθως budget ένα σύστημα και η συζήτηση ξεκινάει πως θα ήθελαν να ακούσουν μουσική αλλά δεν έχουν φτιάξει το χώρο τους με μπασοπαγίδες, δεν μπορούν να βάλουν πάνελ, δεν έχουν χώρο και χρήματα για 2 Sub και τελικά ρωτάνε αν έχει νόημα να πάρουν κάτι για να ακούνε μουσική !!!
Ο ρόλος ενός forum πρέπει να είναι θετικός όχι να φρενάρει την ουσία του hobby και τις ανάγκης να ακούμε μουσική."
:rolleyes:
Μια χαρά τα λέει. Μουσική ακούς με όποιον τρόπο σου αρέσει, με όποια χρήματα μπορείς να πληρώσεις, σε όποιο χώρο έχεις να διαθέσεις, κλπ κλπ κλπ. Μπορείς να ακούσεις όπου και όπως σου αρέσει.
._
Ο άνθρωπος που δεν ξέρει, και το μόνο που θέλει είναι να πάει σπίτι του το βράδυ, να βάλει λίγη μουσικούλα να ηρεμίσει το μέσα του, αν θα μπει στα διάφορα forums θα τρελαθεί. Θα νομίζει ότι αν δεν κάνει τα 1,2,3,4,5,6,7,8,9............. επειδή έτσι θέλουν κάποιοι, δεν θα ακούει μουσική αλλά κάτι άλλο. Οπότε θα καταλάβει πως δεν αξίζει να πάρει το κάτι που μπορεί, και να το βάλει εκεί που μπορεί. 'Η θα κάνει τα 1,2,3,4,5,6,7,8,9............. που θέλουν κάποιοι, ή να μην κάνει τίποτα.
Μόνο που τα 1,2,3,4,5,6,7,8,9............. είναι ο τρόπος ευχαρίστησης κάποιων, και πολύ καλά κάνουν δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, ευτυχώς, να είναι και ο τρόπος ευχαρίστησης όλων των υπολοίπων.
Και για όνομα δηλαδή, πραγματικά. Υπάρχουν τόσοι τρόποι και άνθρωποι να ρυθμίσουν ένα σύστημα με sub/ subs και calibration, που είναι τουλάχιστον αστείο να θεωρεί κάποιος πως ο λόγος που "δεν θέλουν" να πουλήσουν subs και μηχανάκια με optimizers, είναι επειδή δεν ξέρουν να τα ρυθμίσουν.
:hi:
Decembered
Μαϊμού
Εντως φορουμ, στο τεχνικο-τεχνολογικο-τεχνοκρατικο κομματι, το σημειο συγκρουσης ειναι οταν επικοινωνειται (υπερ)επαρκεια με 2 ασχετως μεγεθους δορυφορους χωρις υπογουφερ, και αυτα τα χαλιεντιστικα με τα καλωδια και τα ματσουνια.. :king: :angel:
Δημητρης 777
Spendorious
:rolleyes:
._
:hi:
Ξέρεις πως δεν διαφωνώ γενικά όσο αφορά την απλότητα και την απόλαυση (κι ας μην πιάνουμε υψηλές επιδόσεις, σιγά τα κάστανα).
Αλλά απ' την άλλη αυτοί που μπαίνουν στο forum και ρωτάνε λεπτομέρειες για το στήσιμο, πως κάτι δεν τους κάθεται καλά, δεν έχω καλό χαμηλό, τα ηχεία μου κουράζουν κλπ..
Ε, τι θα τους πει ο άλλος.. ''καλά είσαι?''
Για καλύτερο στήσιμο θα πει, για sub (όσο αφορά το χαμηλό κλπ), θα ρίξει και την ιδέα για πολυκάναλο αν θεωρήσει πως υπάρχουν οι προδιαγραφές ή η θέληση.. :idk:
Δεν είναι παράλογο..
Στο κάτω κάτω όλα εξαρτώνται από τον ίδιο (το τι θα κάνει στο σπίτιτ')
Τόσα χρόνια συμμετέχω ενεργά εδώ και ακόμα δεν με έχουν ''καταφέρει'' (χ@στήκανε, αλλά λέμε τώρα :tongue: ) να κάνω μετρήσεις.. :party:
Έχει φτάσει όλο αυτό κοντά σε επαγγελματικό επίπεδο λεπτομερειών βέβαια και συχνά κουράζει ή αποκαρδιώνει, αλλά μέσα στο παιχνίδι είναι κι αυτά..
Τώρα τις απόψεις πως ο εκάστοτε επαγγελματίας μπαίνει εδώ να γράψει γιατί του χαλάμε τη σούπα τις βρίσκω λίγο υπερβολικές αλλά οκ.. :whistling:
Για καλύτερο στήσιμο θα πει, για sub (όσο αφορά το χαμηλό κλπ), θα ρίξει και την ιδέα για πολυκάναλο αν θεωρήσει πως υπάρχουν οι προδιαγραφές.. :idk:
Και αυτά υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχει όμως και αυτός που δεν ξέρει τι είναι το RCA, που θα μπει το βύσμα του sub, τι ενισχυτή θέλει για ηχεία με τάδε Ω κλπ. Πολλοί επίσης μπαίνουν για να βρουν το καλό μηχάνημα στα Χ ευρώ που διαθέτουν, ενώ δεν ξέρουν που παν τα τέσσερα, μην του πουλήσουν καμία μπακατέλα, ή να βρουν τι επιλογές έχουν με δύο τρία κατοστάρικα. Όσο ψάχνουν και διαβάζουν ίσως να τους παίρνει από κάτω επειδή είναι αδύνατο να κάνουν όσα λεν οι περγαμηνές της "απόλαυσης". Λες και αν δεν τα κάνει δεν θα ευχαριστηθεί.
Δημητρης 777
Spendorious
Ε, 'ντάξ..
Γι' αυτό υπάρχουν και οι ''κανίβαλοι'' που γράφουν καμμιά φορά..''σιγά τα ωα μωρέεεε.. '' :tongue:
Διάβαζα αυτό προ λίγου:
"Our hearing is the most sensitive in 2 to 5 kHz so you don't want a speaker pull down that area or you lose detail."
Και αυτό:
"Out of the box, the Klipsch RP-600M throws out the rule book, thinking that if you just sold boosted lows and highs and leaving mids behind is a good idea. It is not. Objective and subjective testing shows this to be a horrible choice ranking the speaker as one of the worst I have tested. Dial in some simple EQ though and the speaker transforms into a beauty."
Και λέω, δε μπορεί, ο Αμιρ διαβάζει τι γράφω.
Δηλαδή καρμπόν ρε παιδάκι μου, έ τον παλιοκλέφταρο.
Από δω:
Δεν είναι είδηση που συμφωνείτε ενώ έχετε "εκπαιδευτεί" από τον ίδιο άνθρωπο.
Η είδηση θα ήταν αν διαφωνούσατε.
Σιγά το νέο δηλαδή, με το συμπάθιο. :):drinks:
Δημητρης 777
Spendorious
Και αυτό:
Από δω:
Παρ' όλ' αυτά το ''σκεπτικό'' και ο πειραματισμός της εταιρίας στο συγκεκριμένο μοντέλο μάλλον έπιασε τόπο στο κοινό.. :whistling:
Καλές πωλήσεις γενικά δεν είχε αυτό?
Αυτή την εντύπωση έχω.. :unsure:
(Φαντάζομαι δεν πούλησε σε στουντιάδες.. :tongue:)
Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία για την εταιρία, κι ας λέει ότι θέλει ο Amir ή εγώ.. 8-)
Και αυτό:
Από δω:
Ε, ας αφήσει αφρόντιστο τον πλαινό τοίχο απο απορρόφηση (που έτσι και αλλιώς αυτό θα κάνουν οι περισσότεροι αλλά και ο ίδιος φαντάζομαι) και θα έρθει στα ίσια του, εκεί στις 2-3 Κ τονίζει.
Το ότι το αυτί είναι εκεί ευαίσθητο έχει σαν νόημα απλώς το ότι εάν είναι να κροσάρει κάπου και να είναι να έχει να διαλέξει πρόβλημα κάπου ας κροσάρει εκεί ο σχεδιαστής και να το εκμεταλλευτεί. Τίποτε άλλο. Αυτά εξάλλου είναι και απο παλιά (old news).
Το μέλος ChrisHat μπήκε έγραψε 2 - 3 posts και σας έκανε μαντάρα, επειδή δεν τον έχω ξαναδιαβάσει κι ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, η ερώτηση είναι.. (όπως και να το κάνουμε έχει ένα ενδιαφέρον ο τύπος) το κάνει συχνά ?
Ένα τεχνικό forum έχει στόχο το πως θα απολαμβάνουμε την μουσική (και την εικόνα) καλύτερα.
Με σαμπ είναι καλύτερα. Τόσο απλά. Ξεκολλήστε, μας τα κάνατε τσουρέκια.
Δεν αξίζει να γινόμαστε πικρόχολοι όπως είναι παράλογη η ανταλλαγή ιδεών υπό πνεύμα ανησυχίας για το ποιανού ΄΄ζαχαρένια΄΄ θα χαλούσαμε. Δεν λειτουργούν τα fora άμα δεν βγάζουνε όλα στη... φόρα.
Γεγονός είναι ότι η απόκτηση sub δημιουργεί αυτομάτως την ανάγκη για σχέδιο ικανοποιητικής ενσωμάτωσης. Η κλασσική της REL σχολή έχει ξεπεραστεί από την τεχνολογική εξέλιξη με όσα μέσα επεξεργασίας στο σήμα προσφέρονται.
Υπάρχουν πράγματι μοντέλα ηχείων που υπό τυπικές συνθήκες ακρόασης θα συγκινούσαν οποιονδήποτε ανυποψίαστο ακροατή με τις μεσαίες τους. Τουλάχιστον μέχρις ότου να έπαιζε απαιτητικά album ενσωματώνοντας παράλληλα sub με ενδεδειγμένο τρόπο. Τότε θα έκλαιγε με μαύρο δάκρυ κατά την απενεργοποίηση των sub κι επιστροφή σε main ηχεία με σήμα full range.
Οποιοσδήποτε μπορεί να ισχυριστεί ότι album όπως το παρακάτω δεν είναι ΄΄σοβαρή΄΄ μουσική... Οι συγκινήσεις όμως που δημιουργεί η ακρόαση αυτών από καλά στημένα - και όχι απαραιτήτως πανάκριβα - ηχοσυστήματα είναι άκρως σοβαρές...
Πόσες φορές να ειπωθεί ότι μοντέλα ηχείων με ανώμαλο spinorama ακούγονται ακόμα χειρότερα σε τυπικούς αφρόντιστους χώρους.
Καλά ο Αμιρ υπερβολικός όπως πάντα.
Το "χειρότερο" ηχείο που τέσταρε το μεταμόρφωσαν σε μια ομορφιά τα 3 db που έδωσε πάνω στο κροςόβερ κιόλας .
Είχε μπει προκατειλημμένος να πει τα δικά του.
Σε αυτά τα λεφτά με αυτά τά directivity control χαρακτηριστικά τα Klipsch δεν έχουν αντίπαλο!
On και Of axis μετράνε τα ίδια, ακόμα και στο παλιό μοντέλο με Dirac δίνεις 3db πάνω στο κροσοβερ , κάνει το Dirac τα μαγικά του σου φτιάχνει και τη φάση κ είσαι κύριος. Χάνεις 3db δυναμικό εύρος βέβαια αλλά μπορείς να πάρεις το νέο μοντέλο που είναι σχεδόν φλατ .
Ο Αμιρ δεν έφτιαξε καμία φάση πάντως απλώς έδωσε manual 3db boost πάνω στο κροσοβερ .
Καλές οι μετρήσεις του αλλά μια φορά έκανε
”review" κάποια προγράμματα ισοσταθμισης ανεβάζοντας γραφήματα από το χώρο του.
Δείτε πως μετράει ο χώρος που κάνει τις "subjective" ακροάσεις και πείτε μου τι θα άκουγε εάν τις ανέβαζε εδώ ..
Δε εννοώ τις μετρήσεις του στο Kippel ούτε τις μετρήσεις των ενισχυτών .
Μιλάω αποκλειστικά για τα σχόλια μετά από ακροάσεις ηχείων στο χώρο του .
Δημητρης 777
Spendorious
Δεν αξίζει να γινόμαστε πικρόχολοι όπως είναι παράλογη η ανταλλαγή ιδεών υπό πνεύμα ανησυχίας για το ποιανού ΄΄ζαχαρένια΄΄ θα χαλούσαμε. Δεν λειτουργούν τα fora άμα δεν βγάζουνε όλα στη φόρα.
Και στα με μη ενδεδειγμένο τρόπο στημένα συστήματα πάνως πολύ ωραία παίζ' αυτό..
Μπράβο γκουρού.. :thumbsup: ..οεο
(we love REL. :party:)
Δεν υπάρχει λόγος να συγχυζεστε, μεγάλα παιδιά είμαστε.
Ακούστε να δείτε… τα σαμπς στην ουσία είναι εφέ, change scale στην χαμηλή περιοχή συχνοτήτων και τίποτε περισσότερο, κανονικά ούτε τις ταινίες θα έπρεπε να συνοδεύουν.
Κρατηστε εάν θέλετε μόνο αυτό. Change Scale.
Καλές ακροάσεις :) όπως κι αν σας αρέσει να ακούτε
Καταρχήν το φόρουμ δεν είναι τεχνικό, είναι και τεχνικό. Ασχολείται με την εικόνα, τον ήχο, την μουσική. Το πώς θα απολαμβάνει ο καθένας καλύτερα τη μουσική εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και μόνο αυτόν και από το τι τον ευχαριστεί. Είτε αυτό αφορά τον τρόπο αναπαραγωγής, είτε το είδος του ηχείου, είτε τα άλλα μηχανήματα, ή το χώρο και τη συνύπαρξη με αυτόν.
Δημητρης 777
Spendorious
Εγώ θα έλεγα πως το (τα) forum αφορούν κυρίως το κοινωνικό, την αλληλεπίδραση περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο.. :whistling:
Η θεματική είναι ''προσκληση'' για ομάδες πληθυσμού με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα..
Υπάρχουν ιστοσελίδες αρκετές (more than enough) με επιστημονικά τεκμηριωμένα κείμενα - οδηγίες σχεδόν για το οτιδήποτε που δεν γράφουν τη γνώμη τους οι ΄΄περάστικοί.΄΄
Α, για άποψη ριβιού λέμε ; Δεν το είδα το ριβιού. Μόνο αυτά που έγραψε ο Ear διάβασα.
Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος το έχει ήδη αγόρασει (σαν δικάναλο) και τι θα έπρεπε να κάνει. Πάντως όχι και να κάτσει να πεθάνει. Μπορεί να του άρεσαν κάποια άλλα προτερήματα του ηχείου.
Πάντως γενικά γιατί δεν μπορεί να είναι εσκεμμένο κάτι ; με την έννοια ότι είδε ο κατσκευστής- σχεδιατής ότι το υλικό ή τουίτερ που χρησιμοποιεί π.χ. έχει εκεί κάποια κακή συμπεριφορά και να το έκοψε. Να το άφηνε με καλό σπινόραμα και ας μην ακουγόταν καλά δηλαδή για να βγεί favorable το review (ή και κάποιος που προτείνει να το μπουστάρει έτσι ελαφρά την καρδία και αν εμπιστευτώ εγώ ότι λέει , ότι ακούγεται πιο πολύ λεπτομέρεια ; Τιποτε δε λέει αυτό. Και που ακούγεται ; Το πως ακούγεται ; )
Desmios1924
