Decembered
Μαϊμού
(τα τελευταια 30 χρονια κρυβω χρονια, κατι γνωριζα)- αλλο που δε βγαινουν τα νουμερα
Πόσες?ενεργές μπασοπαγίδες
Αλοιμονο εαν δεν παραδεχομουν τα τρωτα μουChris , το like δεν μπαίνει επειδή αναφέρεις συσκευές εγκεκριμένες από... cat people - δεν θα με συγκινούσε κάτι τέτοιο - αλλά επειδή είσαι ο μόνος ακροαματικόφιλος που δείχνει τέτοια προθυμία να παραδεχθεί τα τρωτά του.
Μηκος 670 εκατοστομετρα !!Πλατος 450 εκατοστομετρα! υψος 300 εκατοστρομετρα!!!Τι βάθος έχεις Κε Χρήστο σε αυτές ; Σε μικρούς χώρους λόγω της επαναλαμβανόμενης και μεγάλου αριθμού back and forth bouncing των μεγάλων κυμάτων η διαφορά πίεσης είναι αυτό που συλλαμβάνει και το αυτί καλύτερα λόγω και της ίδιας αρχής λειτουργίας του.
φελιζολDOW υψηλής πυκνότητας τι είναι
Μρε συ τι ειναι αυτα π΄λες εδω ειναι μεγαλοι ανθρωποιΠάρτε σαμπ, παππούδια. Μπάσα, θα ακούτε μια χαρά μέχρι να σας θάψουν. Τα υπόλοιπα, δε ξέρω κατά πόσο θα τα ακούτε, μόνο για τα μπάσα είναι σίγουρο.
Και καλά εσύ. Εσύ είσαι γιατρός και τα διάβασες. Εγώ γιατί τα διάβασα και τα έμαθα; Πες το και inquiring mind.ΥΓ. Έχω να διαβάσω περί της ανατομίας του έσω ωτός και της κατανομής των τριχοειδών κυττάρων του οργάνου του Corti αναλόγως συχνοτήτων στα τμήματα του κοχλία, από ειδικευόμενος στο 3ο έτος. Νομίζω πως έφτασε η ώρα για μια επανάληψη.![]()
Είπα διαφορά πίεσης. Το ported και να βγάλει το "μικρό" δωμάτιο δεν θα την ¨ακούσει" και άρα ούτε και εσύ.Νο.
Ένα ισχυρό ported ανέτως μπορεί να βγάλει υψηλότερη πίεση από όση χρειάζεται για να σου συνθλίψει το τύμπανο.
Κε Χρήστο εννοούσα α) τι βάθος και διάμετρο έχουν οι ίδιες οι τρύπες (μέσα τους) και μια και ρωτάω (και επειδή απο τα σχόλια όλων βλέπω κανένας δεν έχει συλλάβει τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει η απορρόφηση, κρίμα οι γνώσεις και τα .pdf που διαβάζουνε too much info που έλεγε και ο άλλος ο έρμος μου φαίνεται) : β) η μια άκρη του tube (σωλήνα - τρύπα) είναι κλειστή απο την μια μέρια ; Ή εάν κοιτάξω πίσω απο αυτές την κατασκευή θα δώ ότι είναι διαμπερής ;Μηκος 670 εκατοστομετρα !!Πλατος 450 εκατοστομετρα! υψος 300 εκατοστρομετρα!!!
Οροφη 10 δοκαρια 5Χ17 μεταξυ τους αποσταση 60 εκατοστρομετρα
260 σανιδες 60Χ12 αναμεσα απ τα δοκαρια
20 Μικρα δοκαρια που εδραζονται η σανιδες 60Χ12 πιο μεσα 5η DOW DOW μπλε υψηλης πυκνοτηταςαυτη ειναι η οροφη!!!!!
φελιζολ
Σίγουρα μια δεν είναι αρκετή, όπως μπορεί (ή δεν μπορεί) πιθανόν να καταλαβαίνεις.Ορίστε μια μελέτη για τον ουδό ακοής σε χαμηλές οκτάβες σε συνάρτηση με τη γήρανση :
CONCLUSION
Using young and older adults as listeners, hearing thresholds at frequencies of 10- 160 Hz, inclusive, were measured. The results of measurements revealed the following:
(1) Older listeners had a higher threshold, on average, than the young listeners, but the difference was only about 10 dB or less at every measurement frequency;
(2) The median hearing threshold of the older listener group did not change substantially after screening for their hearing abnormalities;
(3) Only a weak correlation was found between the LF thresholds and the audiometric thresholds averaged over 500-4000 Hz;
(4) Summarizing the observations described above, we can conclude that hearing impairments at higher frequencies have a limited effect on the LF thresholds;
(5) Some older listeners have retained hearing sensitivity for LF tones that is as good as that of young listeners. For that reason, the possibility must be considered during LF noise evaluation that older noise sufferers can perceive a low level LF noise, just as younger people do;
(6) The young female listener group had a slightly lower threshold, on average, than the male group, although the older listener groups showed the opposite effect of gender. However, these effects were not statistically significant.
Η μελέτη καταλήγει στο ότι τα ηλικιωμένα άτομα έχουν πιθανόν ανώτερο ουδό για χαμηλόσυχνο θόρυβο. Δηλαδή steady state σήματα. Η μουσική όμως έχει μεταβατικά συμβάντα κι έντονες δυναμικές αντιθέσεις. Η πειστική αντίληψη αυτών απαιτεί από το ίδιο το ηχοσύστημα να εκπέμπει την απαραίτητη ενέργεια στις πρώτες οκτάβες εντός αποδεκτών ορίων παραμόρφωσης και από το σύμπλεγμα ηχείων-χώρου να περνάνε αυτήν την ενέργεια χωρίς έντονες μεταπτώσεις ή κατάλοιπα στο πεδίο του χρόνου. Η αποστολή καθενός setup είναι προκαθορισμένη σε αυτόν τον τομέα ανεξάρτητα από τον ουδό ακοής για τις χαμηλές που θα είχε δεδομένος ακροατής.
Έχοντας μελετήσει τα spectrogram που έχει δημοσιεύσει ο Chris θυμάμαι ξεκάθαρα ότι σταθερό στοιχείο σε όλα ήταν οι ανωμαλίες κάτω από το όριο των 100 Hz. Τέτοιες ανωμαλίες θα χρειάζονταν υπέρογκες απορροφητικές διατάξεις ενώ η εμπλοκή διαφραγματικών ή συνηχητικών στοιχείων εκτός του ότι θα χαλούσε κι εκείνη την εμφάνιση στο δωμάτιο δεν θα εξασφάλιζε ολική εξομάλυνση, αντάξια της συμπεριφοράς στις ανώτερες οκτάβες από τον χώρο όπως είναι διαμορφωμένος.
Μοναδικές δόκιμες λύσεις θα ήταν είτε οι ενεργές μπασοπαγίδες LSI AVAA είτε πολλαπλά τεμάχια sub κατά προτίμηση με διαχείριση σημάτων από κεντρικό επεξεργαστή. Λιγότερο σίγουρη εναλλακτική θα ήταν η αλλαγή τοποθεσίας στα main κατά προτίμηση με προμήθεια ... κανονικών ηχείων.
Τώρα το πώς αντιδρούν οι cat people με τους... village people (πολίτες του χαϊενδικού χωριού δηλαδή) ποσώς θα μ'ενδιέφερε. Δεν χρειάζεται δα να ενταχθούν στο... Ναυτικό ως χρήστες sonar.
Είναι το καλό isolation που χρειάζεται κατά Bhutia για μη διαφυγή ενέργειας και έχει επιτύχει φυσικά ο Ear (εδώ γελάμε) εντός του χώρου του αλλά και φυσικά και ο Bhutia (φάινεται απο τις φωτογραφίες χα χα) ...... για να πετύχουν δήθεν αυτές τις άπιαστες εντάσεις με χιλιάδες κιόλας subs και χιλιάδες watt (και λίγα λέει ο Ear όντως ότι έχει .... χρειάζονται και περισσότερα απο ότι έχει, no joke) αυτών που απιατούνται και διαφορές πιέσεων μετα κιόλας από τα δεκάδες modes που έχει φάει στο κεφάλι το κακόμοιρο το κύμα να πηγαινοέρχεται μεταξύ των τοίχων. Πιο αμπελοφιλοσοφίες θεωρητικές , ούτε εγώ δεν λέω τέτοιες. Τζάμπα έχω το όνομα. χα χα
Ρε συ @costas EAR, χαμήλωσε το επιτέλους, δεν μπορεί να κοιμηθεί το παιδί!
2 η ώρα τα ανοίγεις τα ρημάδια τα τζενελεκοσάμπια και βαράς Moby μέχρι τα ξημερώματα, ακτινολόγος άνθρωπος; Τς τς τς...
Έχουν αναφερθεί όροι διάδοσης και ακουστότητας των χαμηλών καθώς η συμπεριφορά του δωματίου περνά στην αποκαλούμενη ΄΄ζώνη πίεσης΄΄.Είπα διαφορά πίεσης. Το ported και να βγάλει το "μικρό" δωμάτιο δεν θα την ¨ακούσει" και άρα ούτε και εσύ.
Εδώ πάλι πάω να μπερδευτώ - τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζεται... Δηλαδή πόσο ΄΄αστοιχείωτοι΄΄ πρέπει να είναι όσοι επιμελούνται την ακουστική συμπεριφορά για τις χαμηλές οκτάβες σε dedicated δωμάτια ή studio ώστε να ταλαιπωρούν το μυαλό τους με άλλες πιο δύσκολες στην εφαρμογή μεθόδους αντί ν'άνοιγαν σκέτες τρυπούλες ... 6 mm με το Black & Decker και να ΄΄καθάριζαν΄΄.Είναι το καλό isolation που χρειάζεται κατά Bhutia για μη διαφυγή ενέργειας και έχει επιτύχει φυσικά ο Ear (εδώ γελάμε) εντός του χώρου του αλλά και φυσικά και ο Bhutia (φάινεται απο τις φωτογραφίες χα χα) ...... για να πετύχουν δήθεν αυτές τις άπιαστες εντάσεις με χιλιάδες κιόλας subs και χιλιάδες watt (και λίγα λέει ο Ear όντως ότι έχει .... χρειάζονται και περισσότερα απο ότι έχει, no joke) αυτών που απιατούνται και διαφορές πιέσεων μετα κιόλας από τα δεκάδες modes που έχει φάει στο κεφάλι το κακόμοιρο το κύμα να πηγαινοέρχεται μεταξύ των τοίχων. Πιο αμπελοφιλοσοφίες θεωρητικές , ούτε εγώ δεν λέω τέτοιες. Τζάμπα έχω το όνομα. χα χα
Κάτσε δεν βρίσκω την άλλη την καλή μου ((την επιστημονική μου (χα χα)) που δείχνει ότι και μια τρύπα 6 mm bye bye όλη η ενέργεια απο τον χώρο. Αλλά εστω για τώρα αυτό το αρθράκι της Siemens είναι αρκετό για να πάρουμε μια ιδεά του τι απαιτείται (απο εμάς και απο κάποιους). Και όσο πιο μικρό το δωμάτιο τόσο μεγαλύτερη η πίεση εντός του, τόσο μικρότερη η τρύπα πρεπει να είναι, 3 mm ας πούμε χα χα.
Siemens Digital Industries Software Community
community.sw.siemens.com
Υ.Γ. : Στα δικά μας τώρα και για να σου απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σου. Δεν έχεις ακούσει πολλές φορές που λένε ακόμη και πυρηνικοί φυσικοί, όχι μόνο ο απλός άνθρωπος " Εντάξει εύκολο είναι να το καταλάβεις .... δεν είναι και φιλοσοφία ". Ε λοιπόν .... αυτό. Για να καταλάβεις πόσο εύκολη είναι.![]()
Φυσικά σε συνάρτηση της ηχητικής πίεσης αλλά και πως αυτή θα propogate στο μέτωπο του κύματος που θα φτάνει στα αυτιά σου και στην θέση μόνο ακρόασης σου όχι και σε όλο το δωμάτιο. Και μάλιστα και για αυτό κυρίως τα κλειστά subs έχουν πλεονέκτημα έναντι των ported. Αυτό είπα πιο πάνω και ο Ear μου λέει "No". χα χα. Τα ported όταν είναι μεγάλο το δωμάτιο τότε μόνο αρχίζουν να αποκτούν κάποιο τεσπά πλεονέκτημα ή μάλλον ισοφραίζουν κάπως εννοώ τα κλειστά.Κρατάμε υπ'όψιν ότι στις πρώτες οκτάβες η ακουστότητα αυξάνεται ή μειώνεται εντονότερα σε συνάρτηση με τη στάθμη ηχητικής πίεσης
Εύγε Κε Χρήστο. Εύγε.@thva H ξυλινες σφηνες ειναι 20 και 17 εκ μηκος, οι τρυπες ΔΕΝ ειναι View attachment 306370 διαμπερεις
Οι τρυπες πισω απ το σεταπιον και τα ηχεια ΕΙΝΑΙ διαμπερεις![]()
