Home automation / Έξυπνο σπίτι
Το wifi που έχω είναι μέσω acces point της ubiquiti.
Για να μπορέσεις να μπεις στο controler πρέπει να έχεις και την εφαρμογή και κωδικούς πρόσβασης. Δεν είναι όπως το ρουτερ του παρόχου που απλώς πρέπει να ξέρεις την ip και κωδικό. Οπότε θεωρούσα ασφαλέστερη λύση αυτή της ubiquiti. Νομίζω έκανα λάθος.
Υπάρχει εφαρμογή η οποία αν είσαι σενδεδεμένος στο wifi ξεβρακώνει κυριολεκτικά τι υπάρχει στο δίκτυο. Τι λύση υπάρχει για αυτό;;;
τι εννοείς; πως θα συνδεθεί στο wifi και πως θα ξεβρακώσει τα υπόλοιπα;
εννοείς κάποιες πιθανώς μη ασφαλείς συσκευές;
ο κίνδυνος είναι σχεδόν αμελητέος
αλλά επειδή είμαι και λίγο παρανοϊκός
εύκολη σχετικά και ασφαλής λύση που εφαρμόζω είναι VLANs
τα λίγα που έχω από HA και 2-3 services (χωρίς κρίσιμα και προσωπικά δεδομένα) που θέλω πρόσβαση από WAN είναι σε ξεχωριστό VLAN.
Το firewall router που έχω επιτρέπει πρόσβαη από το "ασφαλές" προ τα άλλα VLANs αλλά όχι το ανάποδο
προσωπικά δεν έχω ΙΤ background αλλά επειδή μου αρέσουν τα έχω στήσει λίγο λίγο στον ελεύθερο χρόνο,
θέλει να τα κάνει κανείς βήμα βήμα και να τα καταλαβαίνει στοιχειωδώς τι κάνει, αλλοιώς ανοίγει ορθάνοιχτες πόρτες σε διάφορες απειλές χωρίς να το έχει πάρει χαμπάρι καν
Βασική προυπόθεση όπως έχω γράψει είναι να έχεις συνδεθεί στο wifi. Μετά αναλαμβάνει η εφαρμογή και σκανάρει ότι υπάρχει στο δίκτυο. Φτιάχνοντας vlans όμως περιορίζει και εμένα να μη μπορώ να διαχειριστώ το δίκτυο μου απο το wifi σωστά;
symos
You're not worthy!
@Jack.v
Ξαναθέσε αν θες το ερώτημά σου με διαφορετικό τρόπο, γιατί δεν το κατάλαβα.
Το πρόβλημά σου είναι η ασφάλεια της συσκευής; Να μην μπορέσει δηλαδή να συνδεθεί κάνεις στο ubiquiti; Ή θεωρούσες πως με κάποιον τρόπο αν έχεις ubiquiti είναι πιο ασφαλείς οι συσκευές που έχεις συνδεδεμένες στο wifi;
Αν είναι το δεύτερο, μια γρήγορη λύση που δουλεύει και out of the box με το unifi, είναι guest wifi. Οι "άσχετοι" δηλαδή να μην παίρνουν πρόσβαση στο κανονικό σου δίκτυο.
Θεωρούσα πως είναι ασφαλέστερες οι συσκευές που έχω στο δίκτυο με το Access point της ubiquiti. Η εφαρμογή βρήκε ότι συσκευή έχω στο δίκτυο μου ακόμα και τις ενσύρματες, όχι μόνο ότι συσκευή είναι ασύρματα συνδεδεμένη.
Μπορώ να κάνω και κάποια επιπλέον ρύθμιση για το guest wifi; Θα δοκιμάσω αύριο αν όντως έχεις διαφορά με την εφαρμογή που προανέφερα όταν συνδέομαι στο guest δίκτυο που έχω
αναλόγως router μπορείς να ορίσεις λεπτομερείς κανόνες που θα επιτρέπουν ή απαγορεύουν επικοινωνία μέσω vlans μέχρι και σε επίπεδο κάθε μίας συσκευής χωριστά
πχ έχω σε vlan 100 server στον οποίο έχω πρόσβαση από έξω, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με συσκευές εκτός του VLAN που είναι, εγώ μπορώ όμως να μπω από το PC στο VLAN 100 για τη διαχείρισή του ή άμα θέλω το κόβω και αυτό
symos
You're not worthy!
Δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον ρύθμιση. Αυτός είναι ο ρόλος του out of the box, να απομονώνει τους επισκέπτες και να τους δίνει πρόσβαση μόνο στο Internet, όχι στο δίκτυό σου.
Εγώ από guest δεν βλέπω ούτε τα Chromecast π.χ.
Ρωτάω αν υπάρχει κάτι επιπλέον για το guest wifi όσον αφορά την ενίσχυση κάποιας άλλης αδυναμίας που μπορεί να έχει σε θέμα ασφάλειας
minas
Πισιά
Οι συσκευές που είναι στο ίδιο υποδίκτυο έχουν και το ίδιο broadcast domain - μιλάνε όλες στο ίδιο "δωμάτιο", άρα και ακούνε η μία την άλλη. Εάν θέλεις να το αποφύγεις, μία λύση που ήδη ειπώθηκε είναι τα διακριτά υποδίκτυα. Πάντως ότι δύο συσκευές βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί η μία να υποκλέψει δεδομένα της άλλης, ή ακόμα χειρότερα να την παραβιάσει.
Μία άλλη λύση που σχετίζεται με το guest wifi είναι λιγότερο απαιτητική τεχνικά και ονομάζεται client isolation. Είναι συνηθισμένο, αλλά όχι απαραίτητο σε ένα guest wifi δίκτυο. Αυτό απαγορεύει σε μία ασύρματη συσκευή να μιλάει με τις άλλες, και τα Ubiquiti το παρέχουν ως δυνατότητα.
Όντως και στα 2 δίκτυα που έχω με guest wifi δεν βλέπει η εφαρμογή τι άλλο υπάρχει στο δίκτυο. Οπότε το αφήνω όπως το έχω και δε το πειράζω περεταίρω. Απλά το φανταζόμουν πολυπλοκότερο ώστε να μπορέσει να δει κάποιος τι υπάρχει...Και σου δίνει τη δυνατότητα να "επέμβεις" στις συσκευές που βρίσκεις. Μπορώ να κάνω block μια συσκευή και να αποσυνδεθεί. Αν θέλει κάποιος μπορεί να σου δημιουργήσει ευκολα πρόβλημα με μια δωρεάν εφαρμογή και νομίζω νόμιμη. Π.χ τι επιλογές έχω στο pc που βλέπω. τό ίδιο ισχύει για ότι συσκευή βρίσκει
symos
You're not worthy!
Zigbee rant:
Παρέλαβα προχθές 2 τέτοια.
Το ένα από τα δύο δεν έχω καταφέρει να το χρησιμοποιήσω γιατί δεν μπαίνει σε pairing mode. Το άλλο δούλεψε αλλά δείχνει 1 βαθμό μεγαλύτερη θερμοκρασία (από άλλο θερμόμετρο που το εμπιστεύομαι περισσότερο) και υγρασία κουκουρούκου. Έχει 20% (τώρα με τη ζέστη) και λέει 40.
Πήρα επίσης ένα τέτοιο.
Τα presses χαζοδουλεύουν (δεν πιάνει πάντα) αλλά το rotary (που ήταν το πιο σημαντικό) όχι. Στέλνει ό,τι ναι, το γυρνάς αριστερά, στέλνει δεξιά και τούμπαλιν (όχι σταθερά όμως, ό,τι να'ναι κάθε φορά).
Πήρα και μερικές τέτοιες.
Δουλεύουν, αν και μόλις ανοίγει κάνει ένα σαν "διπλό" άνοιγμα. Το έχω βάλει σε μια λάμπα LED και όταν ανοίγει ανάβει για μισό δευτερόλεπτο σε χαμηλότερη ένταση και μετά ανάβει κανονικά. Θα την κάψει έτσι.
Εσείς έχετε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας με zigbee συσκευές; Έχετε να προτείνετε κάτι σε θερμόμετρο που να είναι κάπως αξιόπιστο (και να δουλεύει με HA προφανώς);
Με το μοναδικό προιόν που είμαι ευχαριστημένος απο τη συγκεκριμένη μάρκα SNZB-02P .Προσοχή να είναι με το ''p'' στο τέλος ο κωδικός του προιόντος. Μένει να αποδειχτεί αν αντέχει και η μπαταρία όσο λένε.
Με τα BW-SHP15 έχω πάρει και εγώ μερικά κυρίως για αναμετάδοση του σήματος. Δεν αντέχουν ούτε 1500 watt.Κλείναι η πρίζα προφανώς για προστασία. Καμία σχέση με τα όσα αναφέρει. Δεν κάνει διπλό κλικ όπως γράφεις και δίνει άμεσα το ρεύμα σε εμένα. Σίγουρα δε θα έπαιρνα άλλο αν το ήθελα για παροχή ρεύματος σαν κύρια χρήση
Γενικά αν δε πληρώσεις για τέτοιες συσκευές δυστυχώς δεν αξίζουν
minas
Πισιά
Εγώ γενικά είμαι ικανοποιημένοςμε τα ZigBee και όταν έχω επιλογή τα προτιμώ σε σχέση πχ με WiFi.
Το Sonoff SNZB-02D συμφωνεί με όλες τις άλλες μου συσκευές. Και το IKEA Vindstyrka είναι αξιοπρεπές, αλλά στη θερμοκρασία καταγράφει μόνο ακέραιους. Πρίζες Zigbee έχω Sonoff και Coolseer που δουλεύουν αξιόπιστα.
symos
You're not worthy!
Ωραία, σας ευχαριστώ, θα δοκιμάσω Sonoff λοιπόν!
Δεν ξέρω βέβαια ούτε αν θα αντέξει, ούτε αν θα πιάνει, γιατί το θέλω για το μπαλκόνι (καλυμμένο και σε σκιά εννοείται) αλλά θα μάθουμε. Είναι και φθηνά οπότε μπορείς να πειραματιστείς, γι'αυτό πήρα και τα κινέζικα.
Κατά τα άλλα μέχρι στιγμής εμένα μου φαίνονται αρκετά κατώτερης ποιότητας από ό,τι αντίστοιχο Z-wave έχω πάρει, αλλά είναι και το κόστος πολύ χαμηλότερο, οπότε ίσως αναμενόμενο.
Ποια coolseer πρίζα έχεις;
Χρησιμοποιείς ένα πριζάκι απο αυτά που πήρες, κάπου σχετικά κοντά και λύθηκε το θέμα της εμβέλειας. Το ίδιο θέμα είχα και εγώ με αισθητήρας φωτός που έχω στο μπαλκόνι. Γι αυτό πήρα τα πριζάκια
minas
Πισιά
Νομίζω είναι η COL-SK05ZBE.
Κι εγώ έχω διάσπαρτες πρίζες που βοηθάνε στην κάλυψη.
Zigbee rant:
όλο μου το σπίτι το έχω στήσει πάνω σε zigbee όπως φάινεται και στη φώτο. 87 συσκευές και έχω αλλές 20-30 ακόμη να βάλω. τα περισσότερα ειναι από Ali tuya μετά sonoff και μερικά aqara.
Πρέπει να έχεις καλό mess και μετά όλα παίζουν άψογα. ακολούθησε αυτές τις συμβουλές. στο link.
https://smarthomescene.com/guides/how-to-build-a-stable-and-robust-zigbee-network/συμαντικό αν μιλάμε για μεγάλη καλυψη σε τετραγωνικά να βάλώσεις και μερικά ''καθαρά'' router ώστε να φύγει όλο το βάρος από το coordinator.
για το rotary switch υπάρχει blueprint.
[/URL]
[/URL]
Είχα συμπωματικά μερικά snzb-02 της Sonoff, το ένα σε βεράντα. Συμφωνώ πως είναι το μόνο αξιοπρεπές από την πρώτη γενιά zigbee συσκευών της Sonoff - οι αισθητήρες επαφής snzb-04 ήταν για τα σκουπίδια, έχαναν σύνδεση συνεχώς και η μπαταρία τελείωνε γρήγορα. Όμως να σημειώσω πως τελικά το ένα snzb-02 που είχα στο μπαλκόνι μας χάλασε μετά από έναν χρόνο. Τελικά τα έχωσα και πήρα ένα της Switchbot με προδιαγραφές για εξωτερικό χώρο. Το έχω 7 μήνες τώρα και δεν έχει θέμα. Το μείον του είναι πως είναι Bluetooth αλλά έχει καλό integration η Switchbot και συνδέεται μια χαρά.
Για εσωτερικό χώρο zigbee αγόρασα αυτόν της Tuya. Μου άρεσε γιατί παίρνει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Λειτουργεί μια χαρά και μάλιστα τον έχω εδώ και 1 εβδομάδα στην κατάψυξη μας γιατί έχει ένα πρόβλημα το ψυγείο και λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Δεν έχω μετρήσει την ακρίβειά του αλλά για αυτό που τον θέλω +-1 βαθμός δεν μου λέει κάτι.
roberto_portale
