Featured Ηχεία εταιρείας ή DIY
Το μπουμαρισμα είναι σχεδόν πάντα ένδειξη ανεπάρκειας οδήγησης. Αυτή πάλι δεν είναι απαραίτητα θέμα ενισχυτή μόνο, είναι αρκετές φορές που οι χαλαρές ενώσεις χαλάνε το df. Θα το έψαχνα λίγο καθώς είναι πολύ εύκολο να βρεθεί.
Αν μιλάμε για το ίδιο θέμα φυσικά και όχι για κάποιο εγγενές θέμα του χώρου που προφανώς δεν διορθώνεται με τέτοιες λύσεις ούτε με ειδικές ακίδες με πατάκια.
Θεωρητικά δεν πρέπει να έχω τέτοιο θέμα. Οι ενισχυτές είναι monoblock Hypex NC400 (400W Ω). Το ηχείο από ο,τι λέει ο κατασκευαστής θέλει max 200W 8Ω οπότε είμαστε οκ νομίζω. Για DF δεν ξέρω (αλλά και εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα). Πάντως όπως έχω παρατηρήσει έχει πάρα πολύ διορθωθεί το "πρόβλημα" μετά από τις πρώτες 10+ ώρες που έχουν λειτουργήσει τα ηχεία (είναι καινούργια όπως είπαμε)
JOHN MARKOU
Münchhausen
Revel Performa3 F206 Loudspeakers
Αυτά έχεις αγοράσει ?
Καλοάκουστα , και να τα χαίρεσαι .
Βέβαια όπως τα βλέπω δεν μπορεί να είναι 8ωμα , στις χαμηλές , αλλά τελικά και ποιά είναι .
Θεωρώ ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα στην οδήγηση , αλλά με τα ενισχυτικά που έχεις μια χαρά θα παίξουν .
Να τα χαρείς .
Να τα χαρείς .
Ευχαριστώ. Ναι αυτά είναι τα ηχεία που πήρα. Η ελάχιστη αντίσταση φτάνει νομίζω στα 3,7Ω (k;apoy στα 100Hz)
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Να τα χαρείς .
Αυτά έχει ναι.
Με τους Hypex NC400 πετάνε τα ηχεία.
Τα έχω παίξει με ένα κάρο διαφορετικούς ενισχυτές.
Με τους Purifi και τους Hypex πετούσαν λέμε. Γκάζονες απαραμόρφωτα μέχρι να δεις το ντεσιμπελόμετρο :D
Το είχα διαβάσει παλιότερα και του ξαναεριξα μια ματιά τώρα.
Ηχητικά δηλαδη μεταφράζεται όλο αυτό σε
Έχεις πιο καθαρό ήχο, λόγω λιγότερου ίδιο συντονισμού της καμπίνας του ηχείου;
Αν θυμάμαι σωστά, ναι. Πάει καιρός που διάβασα το συγκεκριμένο thread.
Έμεινες με το στόμα ανοιχτό με αυτό που άκουσες, η με αυτό που είδες ;
Με την κατασκευή. Φαντάζομαι μονάχα πως θα παίζει και πολύ καλά.
Το θεωρώ απίθανο μετά από τόση λεπτομέρεια για την κατασκευή τους, να μην είχε γίνει η κατάλληλη έρευνα και στο θέμα του ήχου.
Decembered
Μαϊμού
.. ισως αρκετα ισως ακομα περισσοτερα με πιο ακριβές μοναδες. (Ακομα και ετσι ισως βγει φθηνότερα εν τελη απο καποια υπερτιμολογημενα προϊόντα)
... θα το ελεγα custom/diy , εχει καποια προτερηματα ... αλλα εξαρταται απο αρκετους παραγοντες, ειναι φαρμακο για μοναδικες και μοναχικες ασθενειες.
-> στο ηχειακο δειχνει να φενεται οτι αξιζει σε μεγαλες κλιμακες (αρα και μεγαλα κοστη).
~σχετικο βεβαια το αποτελεσμα σε συγκριση με εμπορικες υλοποιησεις~
(για τον ντγιουι - ειναι αλουνου παπα 'βαγγελιο)
... Προσθεσε στη λιστα σου και τον...Romy the Cat..😎
Αυτη τη στιγμη λιγο πολυ ολες οι πιθανές υλοποιήσεις υπαρχουν στην αγορα, αν ειναι καποιος απολυτως σίγουρος(και διαθετει ή εχει προσβαση στα μεσα) οτι μπορει να το φτιαξει μονος του ας το κανει, ή αν εχει κατι στο νου του πολυ ύποπτο.
Ετσι, καταληγω στο πρώτο παράγοντα το ατομο τον ιδιο τον ιδιοκτήτη και το τι ακριβως εχει στο μυαλό του.
Να τα χαίρεσαι όπως και για το ότι αποτελούν upgrade σε σχέση με τα Amphion ανεξάρτητα από τους λόγους αλλαγής.
Την γειτόνισσα την έχεις γνωρίσει;
Το μαράζι όλο με πιάνει
με τα εξελάρ
και κολλήσεις έχω ξεκάνει
με το σεσουάρ
Μου λέει η γειτόνισσα
πως χαμηλές δεν τόνισα
και δίνω τον οβολό μου
μεσάνυχτα στο μυαλό μου
Πικάπ γυρίζει στα αυτιά μου
με τι στροφές
μακρύ θα γράφω το κοντό μου
με εντριβές
Με παίζει η γειτόνισσα
του νου μου απατεώνισσα
και χάνω τα λογικά μου
μαζί με τη σειρά μου
Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ισχύος. Το 3.7 Ohm δεν είναι τίποτα σπουδαίο για έναν καλό ενισχυτή και αυτόν να μην είχες. Το DF είναι άλλος ακόμη μύθος των audio people, το "τρώνε" έτσι και αλλιώς εκθετικά τα καλώδια ιδίως στα τρανζίστορ, κυκλοφορεί ακόμη ; Τα ηχεία σου και να μην πιστεύεις στο στρώσιμο ιδίως των γούφερ (που νομίζω και εταιρίες που τα στρώνουν , αυτά δεν τα στρώνουν) θέλουν να κάτσουν λίγο οι αναρτήσεις τους κανέναν 24 ώρο σίγουρα. Σε όλα τα καινούργια ηχεία το χαμηλό τους στην αρχή είναι για τα πανηγύρια συνήθως. Παίζουν άλλα ντάλον. Θα σε σκάσει - τρελάνει. . Εάν συνεχίσει μετά απο κάποιες ημέρες ή βδομάδες ανάλογα πόσο συχνά ακούς, τότε φταίει η κεφαλή σου που είναι κοντά στον τοίχο. Είναι το ίδιο ακριβώς σαν να είχες το ηχείο εκεί. Η λύση είναι (εάν δεν μπορείς να αλλάξεις θέση) να βρείς τρόπο να πλησιάσεις ακόμη πιο πολύ στον τοίχο. Κάπου στα 10 εκατοστά. Θα είναι έντονο, τονισμένο το χαμηλό αρκετά db αλλά θα είναι ομαλό λες και έχεις κάνει σιδέρωμα με EQ (χωρίς όμως φασικά προβλήματα) και πληρώσει ένα σωρό χρήματα. Εάν είσαι πιο μακρυά απο 10 εκ. (γιατί βλέπω έχεις βαθύ καναπέ) βάλε απορροφητκό (σκέτο, τίποτε άλλο σαν πρόσοψη κλπ). Μίνιμουμ 15 εκ εκατοστά. Ή όσο πιο βαθύ μπορείς. 30 εκ. είναι καλούτσικα. Δεν χρειάζεται να πιάνει μεγάλο μέγεθος. Όσο είναι αυτά κάπου 1.20 Χ 0.60 μέτρα είναι ΟΚ. Μέχρι τότε βάλε κανά δυο χοντρά μαξιλάρια με μέσα μπιλάκια πολυεστέρα.
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Κάνε μια προσωρινή θέση ακρόασης περί τα 40-50cm μπροστά από τον καναπέ, άραξε σε μια καρέκλα, και παίξε +/- 50cm μπρος από τον καναπέ, και λίγο ακόμα πιο μπροστά.
Δώσε εντυπώσεις :)
Δώσε εντυπώσεις :)
Δεν γίνεται διότι θα χαλάσει το ισόπλευρο και θα πρέπει να μετακινήσει αναγκαστικά τα ηχεία κάτι πρακτικά αδύνατον λόγω καναπέ ;)
Τα έλεγα και στον @Bhutia αυτά όταν πρότεινε την χρήση καρέκλας για κριτικές ακροασεις😀
Οριζόντια σε ποιο ύψος;
Ε, κοίτα εάν το βάλει να ακουμπάει (στηρίζεται) στον καναπέ ή το κρεμάσεις να είναι ξύστα εκεί που τελείώνει ο καναπές (σε ύψος) το κεφάλι θα καταλήξει να είναι περίπου στην μέση των 60 εκατοστών αυτού του πάνελ. Δεξιά και αριστερά μας ενδιαφέρει να είναι το απορροφητικό. Οριζόντιες ανακλάσεις πιάνει πιο πολύ το αυτί. Όχι τόσο σε ύψος. Για αυτό και η οριζόντια τοποθέτηση προτιμότερη. Εάν θες το κάνει μεγαλύτερο σε επιφάνεια αλλά δεν έχει πολυ σημασία να είναι και πολύ μεγαλύτερο. Αυτά τα στάνταρ πάνελ που κυκλοφορούν στο εμπόριο 1.2 Χ 0.6 (ή 0.8 ) είναι μια χαρά.
toulou
Δικαναλίδης
Περι τοίχου πίσω από την θέση ακρόασης :
1) Είναι εκπληκτικό το πως προσαρμόζεται ο εγκέφαλος μετά από λίγα λεπτά: το ξεχνάς το πρόβλημα! Βέβαια μόλις κουνήσεις το κεφάλι σου, αλλάζει ο ήχος και λες ωπ! κάτι τρέχει...
2) Αν τώρα αποφασίσεις να το αντιμετωπίσεις, πρώτα μία υπόθεση εργασίας, χάριν ανάλυσης:
Εστω οτι τα αυτιά απέχουν 30cm από τον τοίχο, και παρακολουθούμε την κορυφή της κυματομορφής.
Αυτή θα περάσει τα αυτιά, θα ανακλαστεί στον τοίχο και θα επιστρέψει σ' αυτά κάνοντας μία διαδρομή 60 πόντων.
Αν το μήκος κύματος της κυματομορφής είναι 60cm δηλαδή συχνότητα 575 Hz, θα συμπέσει με την επόμενη κορυφή που καταφθάνει και θα την ενισχύσει. Αν όμως το μήκος κύματος είναι 120cm δηλαδή συχνότητα 287Hz, θα συμπέσει με την επόμενη βύθιση και θα την ακυρώσει.
Το αποτέλεσμα είναι ένα χτενωτό φίλτρο με πρώτη βύθιση στα 287Hz και κορυφή στα 575, αλλά και συνέχεια σε όλα τα πολλαπλάσια, μέχρι το τέλος του ακουστού φάσματος.
Ολα αυτά είναι ίσως γνωστά, αλλά μπήκα στον κόπο για να τονίσω οτι το πρόβλημα αρχίζει από αρκετά χαμηλά σε όλη σχεδόν την μεσαία περιοχή, και δεν περιορίζεται στις υψηλές συχνότητες.
Οπότε:
Για λύση με απορρόφηση, ξεχάστε τα παλιά, η λύση είναι ΜΙΑ :
Melamine Resin Foam ! , ή αλλοιώς Basotect της BASF ή αλλοιώς... "σφουγγάρι γόμα" (ναι, ναι, αυτό για την κουζίνα).
Γιατί; Επειδή σε αντίθεση με τα συνήθη ηχοαπορροφητικά (τουλάχιστον όσα εγώ ξέρω) είναι το μόνο που δουλεύει από αρκετά χαμηλά, ομοιόμορφα σε όλο το υπόλοιπο συχνοτικό φάσμα, είναι αποτελεσματικό σε μικρότερο πάχος και δεν απαιτεί τρελλό χρήμα
Περισσότερα εδώ:
και κάπου στο 1/3 της σελίδας εκεί που λέει "sound absorption", δείτε στο δεξί διάγραμμα τι μπορεί να γίνει με μόλις τρείς πόντους (καφέ γραμμή), και βέβαια με πέντε ή δέκα
Ενδεικτικά, τιμές εδώ (μπορεί να υπάρχουν πολύ καλύτερες, ή και στην Ελλάδα, είναι το πρώτο αποτέλεσμα που κλίκαρα πριν καιρό χωρίς άλλο ψάξιμο):
και κατά πάσα πιθανότητα στον Thomann (μάλλον - όπου λέει melamine) :
... υπάρχει και η λύση των συντονισμένων σωλήνων στον τοίχο.
Για 30cm κεφάλι-τοίχο, θέλεις 60cm σωλήνα κλειστό στο ένα άκρο, με το ανοικτό κοντά στο αυτί, αλλά αυτό είναι θεωρητικό γιατί εκτός από τον απ' ευθείας πρώτο ήχο καταφθάνουν και ανακλάσεις, δεν αρκεί μόνο ένας σωλήνας αλλά πρέπει να καλυφθεί μία μικρή περιοχή γύρω από κάθε αυτί και ιδανικά σε όλο τον καναπέ, θα χρειαστούν δοκιμές-και-λάθη-και-διορθώσεις, ενώ υπάρχει και το αισθητικό θέμα
Αυτά
Δλδ αυτό το σφουγγάρι είναι καλύτερο από πχ ορυκτοβαμβακα κτλ;
Γιατί το κόστος σε σχέση με μια συσκευασία πχ knauf είναι κοντά στις 15 φορές πάνω.
Το 2ο βέβαια θέλει και πλαίσιο κτλ για να στηριχθεί και ύφασμα η γυψοσανιδα για να ντυθεί. Αλλά και πάλι παραμένει χαμηλότερο.
Αν οι διαφορές τους είναι μικρές δεν νομίζω ότι έχει νόημα.
Πχ αν ένα φύλλο 120x60*5 basotek με μελαμίνη έχει 25-30 ευρω, με 35 παίρνεις 16 φύλλα knauf 120x60*4,5.
Αν έχεις να καλύψεις μεγάλη επιφάνεια είναι ασύμφορο το ρημαδι.
Εξαρτάται από την χρήση. Έχω βάλει basotect.
Για μικρά πάχη μέχρι 10cm ναι είναι προτιμητέο διότι έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λόγω της μεγάλης αντίστασης διείσδυσης ως υλικό. Για χαμηλές συχνότητες είναι προτιμότερος ο πετροβαμβακας που έχει μικρή αντίσταση αλλά θέλει μεγάλο πάχος.
Είναι πιο καθαρό επίσης ως υλικό.
    Safety Last * tl;dr *
Ants
