Αγορά Subwoofer από monopricecom
TGD
Σωστά, MDF και καπλαμα. Σχέδιο θα βρεις έτοιμο από τους κατασκευαστές μεγαφώνων, όπως ενδεικτικά σου έβαλαν παραπάνω.
TGD
Και κόντρα πλακέ συμηδας καλό θα είναι. Το MDF μου λένε κάποιοι που έχουν φτιάξει είναι φθηνή λύση και καλύτερη για την επεξεργασία και για τους συντονισμους (λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας). Το μασιφ σε ρακ είναι οι πάντα αυτο που έχει κολλημένα πηχάκια με τα νερά κόντρα για να μην πετσικαρει. Δεν το έχω δει ποτέ σε ηχεία όμως.
Τα πολύ καλής ποιότητας subwoofer της JBL που χρησιμοποιούνται έδω και 40 χρόνια στους περισσότερους κινηματογράφους στο κόσμο έχουν καμπίνα από MDF υψηλής πυκνότητας με δύο κάθετες αντηρίδες εμπρός και πίσω για περαιτέρω μείωση των συντονισμών της καμπίνας. Η ισχύς κάθε μεγαφώνου είναι 800 watt pink noise AES. Διαθέτουν ένα tuning port μεγάλης διαμέτρου στα 25 Hz. Σε κάθε κινηματογραφική αίθουσα ανάλογα με το μέγεθος τοποθετούνται 2 έως 8 μονάδες σε cluster.
Η αρχική σχεδίαση ήταν μπροστά από την εποχή της και το ίδιο μοντέλο παράγεται με μικρές αλλαγές ακόμα και σήμερα.
ποιο MDF υψηλής πυκνότητας μωρε τα JBL ? :laugh:
νοβοπάν του κwλου έχουν
Αγαπητέ εδώ έχεις λάθος. Το συγκεκριμένο μοντέλο 4645C είναι από MDF και η ποιότητα κατασκευής καμπίνας κορυφαία. Ηταν το πρώτο μοντέλο της JBL με πιστοποίηση από την ΤΗΧ της Lucas Films.
Οσον αφορά την παρατήρηση του Zizik η JBL δεν δημοσιεύει ακριβή στοιχεία για το υλικό κατασκευής της καμπίνας πέρα από μια σύντομη αναφορά: The enclosure is constructed of dense stock
δεν είναι υψηλής αυτό....όσο για την ποιότητα που λες...είναι για γέλια
απλά μαμάνε για την δουλειά που κάνουν και για τα λεφτά που δίνεις
Υ.Γ. Και σου ξαναλέω αν τα κοιτάξεις ένα ένα τα μοντέλα της JBL ...το κοντραπλακέ πάει σύννεφο :biggrin:
Το συγκεκριμένο της φωτογραφίας είναι νοβοπάν. To 4645C στο οποίο αναφέρομαι κατασκευάζεται από MDF πάχους 25,4mm μετρημένο. Για την ακρίβεια 25,4mm η μπροστινή και οπίσθια πλευρά και τα πλαϊνά και επάνω κάτω κομμάτια 19mm
Εννοείται ότι υπάρχουν καλύτερα και ακριβότερα subwoofer, όμως το συγκεριμένο προϊόν για να εξακολουθεί να είναι σε παραγωγή εδώ και 40 χρόνια σημαίνει ότι η σχέση ποιότητας/τιμής είναι πολύ καλή και η ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει μειωθεί.
μα έλεοζ...είναι φωτόουζ από ιδιοκτήτη 4645C...
ότι η σχέση απόδοσης/τιμής είναι πολύ καλή
φιξντ ;)
δεν θυμάμαι ποιος έμπορος μου είχε πει κάποτε....ότι η τιμολογιακή πολιτική της JBL είναι 1 προς 6 με 7
δηλαδή αν ένα προιόν έχει κόστος 100 ευρώ ...αυτή το πουλάει 600-700
φιξντ ;)
Μου προξενεί έκπληξη το γεγονός αυτό καθώς έχω κάνει προσωπικά έλεγχο για διάφορους λόγους σε πάνω από 10 καμπίνες 4645C. Εννοείται ότι δεν αμφισβητώ τη φωτογραφία αυτή. Μπορείς να μου πεις αν το γνωρίζεις το κομμάτι της φωτογραφίας ποια περίοδο αγοράστηκε;
toulou
Δικαναλίδης
Γιατί να προτιμήσω mdf? Είναι θέμα καθαρά ηχητικό η θέμα πετσικαρισματος του ξύλου?
Λίγο και από τα δύο.
Το MDF έχει αφ'εαυτού καλύτερη αυτοαπόσβεση των συντονισμών του.
Στις μεταβολές θερμοκρασίας και ιδίως υγρασίας, το ξύλο έχει θέμα με το πετσικάρισμα όπως λες. Αυτό δημιουργεί προβλήματα (πέρα από τριγμούς κλπ) στο αεροστεγές της κατασκευής, που είναι απαραίτητη στα ηχεία.
Αυτά όμως σε πρώτη προσέγγιση. Αν θέλεις στα αλήθεια να εμβαθύνεις, το πράγμα πολυπλοκεύει αφάνταστα, δεν είναι απλό.
Αναζήτησε "Constrained Layer Damping (CLD)" για μία πραγματικά πλεονεκτικότερη
- αλλά και πολύ δυσκολότερη - μέθοδο κατασκευής.
Ρίξε μια ματιά και στο παρακάτω για μία γεύση πως μπορεί να το τερματίσει κανείς:
Ακόμα και το "μη κώλου" νοβοπάν (χωρίς κενά, έμφυτους τριγμούς κλπ) έχει τα πλεονεκτήματά του : Σαν ελαφρύτερο, αποσβένυται πολύ αποτελεσματικότερα με εξωτερικά υλικά, ενώ με νευρώσεις μπορείς ευκολότερα να σπρώξεις τους συντονισμούς σε υψηλότερες συχνότητες, εκτός του φάσματος που διεγείρει ενα σαμπγούφερ.
σιγά μη ψάξουμε να βρούμε και ΑΦΜ.. :roflmao:
αν μπορέσεις πάντως...ψάξε να βρεις εσύ καμιά φωτό με MDF υψηλής πυκνότητας...δεν μπορεί κάτι θα υπάρχει
JBL 4645C cabinet dimensions
25 ½” W x 39” H x 17 ½” D
Front and rear baffle are made from 1” MDF
Top, bottom and sides are made from ¾” MDF
Internal brace is ¾” MDF 37 ½” H x 24”W with cutouts and centered front to back
The cutouts are 4” x 17 ¼” and 25” x 17 ½”
This leaves a 3 5/16” thick border around the inside of the box and 2” behind the driver
1” fiberglass behind the driver, on the bottom and lower sides
Above the driver area there is nothing except paint behind the port opening
Front to back stiffener at the top center of the driver cutout is 5 ¼” x 16”
Port ID is 7 1/4”, OD is 7 ½”, tube is 1/8” thick paperboard material
Port length is 12 ½” from front of baffle to end of tube
Tube is rabbeted into baffle 5/8” overall length of paper tube is 12 1/8”
The front and rear baffle boards are set in ½” from the edge of the side boards.
O παραπάνω σύνδεσμος, post 24 & 25, έχει τις φωτογραφίες που ανέβασε πριν o daharis666, που είναι από το JBL 4645C
Ioanniss
