Home automation / Έξυπνο σπίτι
Καλησπέρα.
Σκέφτομαι να αποκτήσω ένα zigbee radio ώστε να μπορέσει το ha green που έχω να δει κάποιες συσκευές που δε μπορεί να δει (τα gateways που βλέπει (aqara & xiaomi) δεν έχω καταφέρει ακόμη να τα διαμορφώσω ...).
Στην περίπτωση του radio, επιλέγω το sky connect;
Τί γίνεται στην περίπτωση που το ha green είναι σε αρκετή απόσταση από τις συσκευές zigbee; Το έχω μαζί με το router μου στον 1ο όροφο. Υπάρχει περίπτωση να μη μπορεί να δει τις συσκευές του ισογείου;
minas
Πισιά
Καλησπέρα.
Το Connect ZBT-1 (Sky Connect) είναι μία καλή και ασφαλής επιλογή, αλλά όχι η μοναδική.
Υπάρχουν πολλές συσκευές συμβατές με Home Assistant που μπορούν να λειτουργήσουν ως coordinator ή και routers.
Για αυτές που συνδέονται με USB όπως το ZBT-1, υπάρχει ένα μικρό θέμα με την θέση του Home Assistant, γιατί η αρχική κάλυψη ξεκινάει από εκεί που το έχεις τοποθετημένο. Το καλό με το ZigBee είναι ότι μπορείς να επεκτείνεις την εμβέλεια κάλυψης με συσκευές που λειτουργούν ως ZigBee routers, όπως λάμπες, πρίζες, κλπ.
Εναλλακτικά, μπορείς να διαλέξεις κάποιο ZigBee coordinator που δεν συνδέεται με USB, αλλά με ethernet ή WiFi, οπότε μπορείς να τον τοποθετήσεις εξαρχής σε πιο βολικό σημείο.
Καλημέρα.
Οπότε είτε προχωρώ με το sky connect, είτε ψάχνω για ένα ethernet coordinator (κάποια πρόταση εδώ;).
Το θέμα είναι πως δεν έχω ακόμη κατορθώσει να συνδέσω τα τρία xiaomi/aqara gateways. Με τον τρόπο αυτό θα λειτουργούσαν και οι υπόλοιποι σένσορες μια χαρά (όπως κάνουν μέσω της xiaomi app).
Από ό,τι βλέπω το sonnof 3.0 θεωρείται καλύτερη επιλογή από το sky connect, ειδικά για zigbee
symos
You're not worthy!
Δεν ξέρω να σου πω αν είναι "καλύτερο", αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως αυτό έχω κι εγώ και λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Για σιγουριά, το έχω και με USB extension όπως λένε οι περισσότεροι να το βάλεις (το γράφει και στο FAQ του SkyConnect).
Ένα άλλο υποτιθέμενο πλεονέκτημα του SkyConnect ήταν πως υποστήριζε και Thread εκτός από Zigbee, αλλά όπως επίσης θα δεις στο FAQ δεν λειτουργεί σωστά και δεν ξέρω και αν θα δουλέψει ποτέ με αυτό το hardware. Οπότε δεν θα το έπαιρνα γι'αυτό (όπως και δεν το πήρα).
Γενικά (και άσχετα από την ερώτησή σου) πολύ πονεμένη ιστορία αυτό το Matter/Thread, μιλάμε για ρυθμούς σαλιγκαριού στην καλύτερη. Χρόνια το ακούμε αλλά πού'ν'το.
Πήρα τελικά το sonoff 3.0 E και το σύνδεσα στο ha green. Δεν ανακάλυψε και δε συνδέθηκε με καμία zigbee συσκευή... Ίσως επειδή το σύνολο τους είναι διάφοροι xiaomi sensors. :(
Από ό,τι διάβασα (εκ των υστέρων) για να συνδεθεί με αυτούς πρέπει ο καθένας να μπει σε "pairing mode" πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να κάνω unpairing ή reset σε καθένα από αυτούς από τα αντίστοιχα xiaomi/aqara gateways. Δεν πρόκειται όμως να κάνω κάτι τέτοιο δεδομένου του ότι δε θέλω να χάσω τη δυνατότητα που μου δίνουν τα gateways και τα σχετικά clouds τους να "επικοινωνώ" μακριά από το σπίτι (μέσω του κινητού, κατά τα γνωστά). Ίσως στο μέλλον...
Από περιέργεια άνοιξα έναν καινούργιο zigbee xiaomi body sensor που είχα και είδα πως τελικά μέσω ZHA το sonoff (με επέκταση usb) τον αναγνώρισε, αλλά όχι με την ευχέρεια που περίμενα παρά το ότι ήταν κοντά σε απόσταση.... Τώρα ψάχνομαι για να δω σε ποια card/view θα τον ταιριάξω για να δω πώς δουλεύει.
Το "μεγάλο" πρόβλημα που έχω είναι πως για την ώρα αν και το green αναγνωρίζει τα xiaomi/aqara gateways που έχω, δε μπορώ να τα εισάγω με επιτυχία στο σύστημα μου. Θα ήταν ενδιαφέρον να δω αν στη συνέχεια θα μπορούσα να δω και τους κουμπωμένους σε αυτά σένσορες
Καλημέρα
Δεν είμαι δίγουρος στο κατά πόσο το sonoff 3.0 zigbee αναγνωρίζει τις zigbee συσκευές όπως προβλέπεται.
Σε συσκευές sonoff ποιον zigbee body sensor προτείνετε να αποκτήσω για να δω και με αυτόν τί γίνεται;
Σε περιπτώσεις που θέλω να αναγνωρίσει και να συνδέσω συσκευές bluetooth (πχ xiaomi θερμοκρασίας και υγρασίας) πρέπει να συνδέσω ξεχωριστό tongle;
Καλημέρα
Ως προς το πρώτο, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς πως δεν αναγνωρίζει τις zigbee συσκευές "όπως προβλέπεται". Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα που εντοπίζεις;
Ως προς το δεύτερο, ναι, αν θέλεις bluetooth πρέπει να πάρεις άλλο dongle, το HA Green δεν έχει ενσωματωμένο
Καλημέρα.
* Παρά το γεγονός ότι και το ha green δεν είναι σε απόσταση, παρά το ότι το sonoff 3 έχει και το καλώδιο usb ως επέκταση κλπ, η αναγνώριση διάφορων συσκευών zigbee (μέσω ZHA) είναι δύσκολη ως αδύνατη… [Πήγα να δοκιμάσω και με mqtt αλλά μάλλον δεν τα κατάφερα λόγω απειρίας].
Δε ξέρω αν θα έπρεπε να είναι όλες σε pairing mode για να εντοπιστούν, αλλά ακόμη και όταν είναι σε pairing mode (έβγαλα δύο xiaomi body sensors από το κουτί τους) αναγνωρίζονται, αλλά λίγες ώρες μετά γίνονται… unavailable.
* Από τους τέσσερεις shelly flood sensors (wifi) που έχω μόνο ο ένας αναγνωρίστηκε οι άλλοι τρεις όχι (εδώ ίσως φταίει κάτι άλλο).
* Το μεγαλύτερο πρόβλημα: τα τρία xiaomi/aqara v3 gateways που έχω (china mainland) αν και αναγνωρίζονται εξαρχής, δε μπορώ να τα add/ενσωματώσω με τίποτε, ούτε αυτόματα, ούτε με ip/mac/pin/token κλπ…. Αν μπορούσα να τα ενσωματώσω ίσως και οι διάφοροι zigbee sensors που έχει το καθένα ως clients θα μπορούσαν να αναγνωριστούν και να λειτουργήσουν…
ΥΓ: Παρακολουθώ ανάλογα διαδικτυακά φόρα για ενημέρωση και εμπειρία, αλλά τίποτε…
Καλημέρα.
Θα σου απαντήσω μόνο για το Zigbee κομμάτι με το οποίο έχω ασχοληθεί. Καταρχάς αν μια συσκευή zigbee δεν είναι σε pairing mode δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Καλό είναι επίσης να τα βάλεις σε pairing mode προτού βάλεις το ZHA να τα ψάχνει. Αν συνδέονται και μετά γίνονται unavailable ίσως φταίνε:
- Η απόσταση από το zigbee dongle.
- Το κανάλι zigbee που χρησιμοποιείς, μπορεί να το χρησιμοποιούν πολλά δίκτυα wifi εκεί που μένεις.
Γενικά οι συσκευές zigbee δημιουργούν ένα δίκτυο αλλά αυτές που είναι συνδεδεμένες με ρεύμα λειτουργούν και ως ρούτερ (πχ λάμπες, πρίζες) ενώ αυτές με μπαταρία είναι end points. Αν έχεις μόνο end points δεν θα έχεις πολύ καλό δίκτυο και θα χάνονται συχνά.
Επίσης διαβάζω πως ο RTCGQ11LM της Aqara φαίνεται να έχει κάποια θέματα με ZHA
Τέλος μια φιλική συμβουλή - το να αναφέρεις 10 προβλήματα κάπως γενικά δεν βοηθάει τον κόσμο να σε βοηθήσει. Καλύτερα να αναφέρεσαι κάθε φορά σε συγκεκριμένο πρόβλημα με ακριβή στοιχεία της συσκευής, όλα τα βήματα που κάνεις, ιδανικά τα log και ποιο ακριβώς είναι το θέμα που σου δημιουργείται.
Σε ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σου και τη διάθεση να απαντήσεις.
Καθώς έχω καταλάβει κι εγώ πως είναι σημαντικό να υπάρχουν συσκευές ρεύματος που λειτουργούν ως "αναμεταδότες" γι αυτό το λόγο προσπαθώ να βρω τρόπο να κάνω "add" τις ρεύματος xiami/aqara gateways/bridges που έχω (ώστε να δω αν κατόπιν μέσω αυτών θα μπορέσω να αποκτήσω πρόσβαση στους αντίστοιχους xiami body sensors που είναι zigbee μπαταρίας και "κουμπωμένοι" ως "clients" πάνω σε αυτές).
Αυτό είναι το Νο1 ζητούμενο μου αυτή τη στιγμή.
To ha βλέπει τα gateways (χωρίς να έχει απαιτηθεί pairing mode σε αυτά), αλλά το "add" τους στην εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία. :(
Ποιο ακριβώς μοντέλο Hub έχεις από αυτά;
Από τα τέσσερα μοντέλα που φαίνονται στο θαλασσί πλαίσιο, είναι το τελείως δεξί. Απλά αντί για το λογότυπο aqara στο κέντρο, έχουν το λογότυπο της Mijia.
Είναι συγχρονισμένα στον κινέζικο srever.
Από το token extractor που χρησιμοποίησα για να δω επιπλέον στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως lumi.gateway.v3
Θα κοιτάξω και το επισυναπτόμενο σου, μήπως βγει κάποια επιπλέον άκρη...
Το ha μου τα χαρακτηρίζει αναγνωρίζοντας τα (αλλά μη ενσωματώνοντας τα, δεν τα κάνει add δηλ.) ως xiami gateway και xiami/aqara gateway
Οκ, λογικά έχεις το DGNWG02LM lumi.gateway.v3. Οπότε φαντάζομαι πως προσπαθείς να το συνδέσεις με το integration https://www.home-assistant.io/integrations/xiaomi_miio και σου βγάζει το παρακάτω. Βάλε αν θες ένα screenshot με το πρόβλημα που σου εμφανίζει
Πολύ σωστά, αυτή είναι η καρτέλα στην οποία κάνω σύνδεση με τους κωδικούς μου. Η σύνδεση είναι επιτυχής, κι όπως γράφει "created configuration for Hub Gateway". Πηγαίνοντας όμως στα settings/devices & services ακολούθως, βλέπω στην κάρτα xiaomi miio της συσκευής/hub (που υποτίθεται έγινε με επιτυχία το configuration) το κόκκινο μικρό θαυμαστικό με το "failed setup, will retry: device exception during setup of xiaomi gateway with host xxx.xx.x.xx " δίπλα....
Ό,τι και να κάνω μετά (πχ reload κλπ), δεν έχει αποτέλεσμα...
(θα πρέπει να βρεθώ σπίτι για κάποια φώτο, αλλά η ουσία είναι αυτή που έγραψα)
ΥΓ: κατόρθωσα μετά από κάποιο youtube βιντεάκι να ρυθμίσω και το 2mqtt
symos
You're not worthy!
Η Sonoff έβγαλε επιτέλους (λίγο τους πήρε!) firmware που διορθώνει το πρόβλημα με την αλλαγή ώρας (όπου όλα τα schedules μετακινούνταν κατά μία ώρα).
Τους είχα στείλει email χρόνια τώρα να το φτιάξουν.
Είχα περάσει timer στον θερμοσίφωνα και σε κάθε αλλαγή της ώρας έπρεπε να το σετάρω ξανά.
Μπορεί να ήταν 2 φορές τον χρόνο, αλλά κάθε φορά που ερχόταν εκείνη η μέρα λες και ήταν χθες :D
Καλησπέρα
Αν και προσπαθώ μόνος εδώ και καιρό να αποκτήσω κάποια εμπειρία στο ha, λίγα πράγματα έχω καταφέρει...
Το τελευταίο/τρέχον πρόβλημα μου είναι πως οι δύο zigbee xiaomi body sensors που για μια ακόμη φορά «σύνδεσα» μέσω 2mqtt μετά από κανένα δίωρο γίνονται μη διαθέσιμοι (unavailable).
Η απόσταση τους από το sonoff 3.0 usb (το οποίο έχω φλασάρει νομίζω με επιτυχία βάσει του www.youtube.com/watch?v=E39ECyCXJaA) είναι μικρή, οι μπαταρίες τους είναι οκ, το mosquito broker επίσης νομίζω λειτουργεί οκ.
Άλλαξα και την καταχώρηση του adapter του 2mqtt από ezsp σε ember όπως διάβασα σε κάποια σχετικά φόρουμ, αλλά τίποτε…
Όπως τόνισα στην αρχή συνδέονται, αλλά μετά κάποιες λίγες ώρες δείχνουν ένδειξη «clear» και «no occupancy
detected” παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνηση μπροστά τους….
Αν έχετε κάποια ιδέα, καλοδεχούμενη
Καλησπέρα
Μπορείς να γράψεις το μοντέλο;
roberto_portale
