Μικρές απορίες - σύντομες απαντήσεις (IT related)
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Η μέτρηση με πολύμετρο δεν λέει κάτι (ειδικά όταν είναι σε idle, low load, και ειδικά αν δεν είναι και TrueRMS το πολύμετρο.... δεν πιστεύω να έχεις κανένα Fluke :D ).
Θες load tester για να δεις τι γίνεται όταν πέσει load στο PSU. Αν η 12αρα π.χ. πέφτει στα 10V, θα έχεις προβλήματα.
Ναι, εχουν ρυθμισεις ποιοτητας.
Παλια τα συμπιεζαμε πολυ για να χωρεσουν σε δισκετα 😁
Να ρωτησω και εγω κατι...
Εχω ενα DELL mini PC που ειχα αγορασει καινουργιο. Το ειχα στο γραφειο επανω σε ενα παλιο UPS με αλλαγμενες μπαταριες. Το αναβα, αναβε ενα λευκο LED και επαιζε κανονικα.
Καποια στιγμη φευγοντας απο το σπιτι αρχισα να κλεινω το UPS. Κάποια στιγμη παω να αναψω το PC, αναβοσβηνε ενα ασπρο και πορτοκαλι LED, δεν αναβε η οθονη, εβγαλα και εναλα παλι το HDMI καλωδιο και επαιξε. Εδειξε καποια αλλη οθονη σαν BIOS αρχικα....
Τις επομενες φορες που το αναψα εκανε παλι κατι περιεργα με τα LEDs και την εκκινηση κτλ, αλλα επαιζε κανονικα μετα.
Πλεον δεν αναβει. Δεν πιστευω οτι ειναι το τροφοδοτικο γιατι εχω αλλο ιδιο που ειχα παρει μεταχειρισμενο σε αλλο χωρο, το οποιο παιζει και με τα δυο τροφοδοτικα, ενω το προβληματικο δεν παιζει με κανενα απο τα δυο.
Εχει συμβει σε καποιον αυτο; Καμια ιδεα τι μπορει να ειναι;
Θα άρχιζα με πλήρες ξήλωμα όλων των components, μαζί και της μητρικής από το σασσι για να μή κάνω διπλό κόπο μετά ή για να μη γίνει μεγαλύτερη ζημιά αν υπάρχει πουθενά κάποιο βραχυκύκλωμα που να μή φαίνεται...
Αν βαριέσαι να το κάνεις, τότε ας υποθέσουμε στη συγκέρκριμένη περίπτωση, ότι δεν έχει μπεί κάποιο μαμούνι να κάτσει κάτω από τη μητρική να βραχυκυκλώνει τίποτα επαφές αν έγινε γκάγκανο.
Αρχικά αλλάζεις μπαταρία BIOS με καινούρια.
Ναι καλά άκουσες, έχει συμβει και αυτό σε μητρική να έχει περίεργη συμπεριφορά γιατί η μπαταρία ήταν ψόφια ή προβληματική.
Μετά, ξήλωμα όλα τα components από επάνω, μαζί ΚΑΙ το CPU cooler και η CPU στην οποία θα πρέπει να γίνει re-paste σε μελλοντινκό χρόνο αν σου δουλέψει σωστά μετά τη συναρμολόγηση.
Αφήνεις το μηχάνημα χωρίς τροφοδοσία να κάνει discharge όλα τα components του και το ξεκινάς αρχικά μόνο με CPU και χωρίς μνήμη, SSD, Wifi module, να δούμε πως θα συμπεριφερθεί. Κουμπώνεις και το φαν για να ξέρεις αν δουλεύει ή όχι και το όποιο ηχειάκι έχει (αν δεν έχει ήδη ενσωματωμένο στη μητρική)
Δοκιμάζεις αρχικά και ΧΩΡΙΣ καμία εξωτερική USB συσκευή επάνω (KB/mouse κλπ).
Αν δεν ανάψει, κατά 99% είναι η μητρική σου (είτε κάποιο ακουσμένο εξάρτημα, είτε κάποιος μικροελεγκτής έχει αποχαιρετήσει). Εκεί, όπως λέει κι ο Καβάφης, "Αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που χάνεις"…
Αν όμως ανάψει (και λογικά θα σου κάνει και τα μπιπ μπιοπ γιατι δε βλέπει μνήμη), σβήνεις, βγάζεις τροφοδοσία και αρχίζεις και βάζεις μνήμη μόνο και ξαναβλέπεις αν θα κάνει post.
Aν κάνει post, σβήνεις, βάζεις KB και mouse και ξαναβλέπεις
Αρχίζεις να προσθέτεις εξρατήματα με τελευταίο τον SSD (κουμπώνεις ένα εξάρτημα, μετά τροφοδοσία και ανάβεις πάλι, μετά άλλο ένα κλπ κλπ).
Καλή τύχη.
Συνδεσα καλωδιο display port απο την οθονη σε ενα ντοκ και εχω διακοπες στην οθονη, αναβοσβυνει στιγμιαια συχνα, καθε 3-4 λεπτα.
Στο ιδιο καλωδιο με ανταπτορα display port to usb-c και απ ευθειας συνδεση στο λαπτοπ δεν εχει κανενα θεμα.
Συχνοτητα στα 144MHz αλλα δοκιμασα και χαμηλοτερα με τα ιδια θεματα.
Που να βρισκεται το προβλημα ? Το ντοκ εχει 2 θυρες display port, τις δοκιμασα και τις δυο με το ιδιο προβλημα.
Άλλαξε το καλώδιο ή το dock με κάποιο πιο σοβαρό που να υποστηρίζει bandwidth 48Gbps.
Ξαναδιαβάζοντας το ποστ σου καταλαβαίνω ότι το dock δεν είναι Thunderbolt 3 or Thunderbolt 4 για να υποστηρίζει μεγάλες αναλύσεις μέσω display link.
Αν το dock είναι pass-through (port replicator που κουμπώνει από κάτω ή σε ειδικό βύσμα στο πλάι), τότε τα lanes που έρχονται από το λάπτοπ προς το dock, δεν υποστηρίζουν μεγάλο bandwidth, οπότε εκεί δε μπορείς να κάνεις και πολλά...
Μια γρηγορη απαντηση για να προσθεσω οτι σημερα βρηκα χρονο και ανοιξα το miniPC, πρωτο πραγμα εβγαλα την μπαταρια CR2032 του ρολογιου, μετραω με πολυμετρο, μηδεν, νεκρη.
Αλλαζω μπαταρια, βαζω στο ρευμα, αναψε, ολα κανονικα!
Ευχαριστω οσους απαντησαν στις αποριες μου!!!
Χαίρομαι που η συμβουλή μου για την αλλαγή μπαταρίας έπιασε τόπο. :)
Είναι από τα πιο κουφά προβλήματα που έχω συναντήσει στην εμπειρία 2,5 και βάλε δεκαετιών με το άθλημα κι από τις πρώτες υποψήφιες λύσεις που δίνω σε παρόμοια troubleshooting.
Άλλαξα πάστες στο laptop και ιδού τα αποτελέσματα.
Τι έγινε και η αποδοση της cpu επεσε κατακορυφα στο laptop;
TGD
Thread Gravedigger
Ξερενεται και χαλάει η αγωγιμότητα. Αλλά το λάθος είναι ότι βάψουν πολύ περισσότερο απ' όσο πρέπει.
Εννοείται με τα χεράκια μου. Αυτό φταίει λες daharis666;
Χάλασα κατι;
για αρχή θα σου δώσω μια σοφτγουεράδικη ευκαιρία να έχει μπαγκάρει το πρόγραμμα μέτρησης και να σου βγάζει αυτά τα χαζά
βγάλτο...ξανα βάλτο...αν πάλι τα ίδια
κατέβασε ένα άλλο πχ passmark να πάρουμε και από εκεί ντατα... και βλέπουμε
οι καλύτεροι μου πελάτες...είναι αυτοί που βλέπουν βιντεάκια στο γιουτουμπ, αποκτούν αυτοπεποίθηση και χώνουν τα σκατόχερα τους εκεί που δεν πρέπει :biggrin:
αν μέναμε κοντά θα σε λάτρευα 🥰
Ρε συ, τι να πάει λαθος; Στη GPU φαίνονται όλα καλά. Τι διάλο να έχω κανει;
Ποιο passmark;
Έκανα επανεγκατασταση bios και έκανα πάλι το ίδιο benchmark. Άλλαξε προς το καλύτερο αλλά και πάλι τραγικά χαμηλά.
Αυτο;
Ndis
Titika
Οι ψύκτρες των λαπτοπ εχουν διαφορες απο αυτες των σταθερων πισι. Δεν εχει τοσο σημασία η "παστα" οσο η ομοιομορφη επαφη με ολοκληρη τη cpu. Κατα πάσα πιθανότητα εχεις κανει καποιο λάθος στη τοποθέτηση (μιλάμε οτι και το χιλιοστό μετράει). Λύσε το παλι και επανέλαβε τη διαδικασία (μπορει να χρειαστεί να αφαιρέσεις και πάστα).
Αυτααα.
Manosmathiou
