Tsakiridis Devices Greek Club
Συγχαρητήρια πάντως στη LAB 12 και τους αδελφούς Τσακιρίδη για τη ποιότητα των κατασκευών τους και τη διεθνή τους παρουσία.
Που κολαει αυτη η μαλακια ετσιρια τωρα με τον ικαρο του τσακιριδι!! Ετσι και η lab 12 μπορουσε να βγαλει ικαρο θα τον πουλουσε 5κ εδω δινουνε τον νανο mighty2.5k
Όμως, η LAB 12 αγαπητέ μου, κατασκευάζει μεταξύ των άλλων και καλώδια USB και τολμάει να παραθέτει και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως :
  • Capacitance: 17,80 pF/ft
  • Resistance: 43,90 mΩ/ft
  • Inductance: 0,50 μH/ft
  • Delay: 1,14 ns/ft
  • Conductors Type: solid core
  • Cross Sectional Area: 0,30 mm2
  • Metals: copper
  • Purity: 99,99997%
  • Standard Length: 1.0m
Έχουν καταλάβει οι μηχανικοί της εταιρείας, σε συνεννόηση με τον επενδυτή και το λογιστήριο, ότι με 3€ καλώδιο USB δεν γίνεται δουλειά , δεν βγάινει ούτε το ενοίκιο, οπότε μελέτησαν το θέμα και κατέληξαν ότι στο 1 μ. παίζουν σημαντικό ρόλο τα παραπάνω ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ώστε το σήμα της πηγής να μεταφερθεί στον δέκτη χωρίς απώλειες και χωρίς θόρυβο που θα προκαλούσε λ.χ. την αναγνώριση μίας ψηφιακής κατάστασης "0" σε "1" , ή το αντίθετο.
Αυτά όμως οι χαμιλόμισθοι δεν τα καταλαβαίνουν
δεν συμφωνω να αποκαλειτε ετσι, τα παιδια ειναι πολυ καλα στην Lab12 οπως και στον τσακιριδη. το οτι πουλανε καλωδια usb ειναι ενα αρνητικο που μπορουμε να παραβλεψουμε :lolsign:
στο θεμα της τιμης, ειπαμε πως ο ικαρος πωλειτε οσο τα υλικά του. ετσι κι αλλιως, δεν νομιζω να βρεις κατω απο 2-3κ οτιδηποτε μηχανημα που κατασκευαζεται στην Ελλάδα. (μπορει να κανω λαθος)
Δεν θα τα πάμε καλά..
ξερεις ειχα μολις γυρισει απο μια εκθεση στην αθηνα, (νομιζω τη χρονια που ειχαν τα visaton στο δωματιο Lab12) και μου λεει ο πατερας μου "πως πηγε; τιποτα καλο;" του ειπα τι μου αρεσε, και του ειπα και για εκεινο το δωματιο. νομιζω του εδωσα και ενα φιλαδιο που μου ειχαν δωσει. το βλεπει, βρισκει εκει που ελεγε για καλωδια κατι. με κοιταει με ενα βλεμα απελπισιας και μου λεει : 500€ καλωδιο usb ε; μαλιστα...
για τη εταιρια που τα κατασκευαζει δεν θα εκφερω γνωμη αλλα δεν μπορω να πω πως μου εκανε καλη εντυπωση οταν μαγαζι που εφερνε τα πρωιοντα τους οταν ρωτησα " γιατι αυτο το καλωδιο ηχειων ειναι τοσο χοντρο; υπαρχει καποιος πραγματικος λογος;" μου απαντησε "Ξερεις μετα απο ενα σημειο τιμης, πρεπει να κανεις τον αγοραστη να νιωσει πως αυτο που πληρωνει αξιζει"
Μόνο ο Tsakiridis Achilles (μονοφωνική κατασκευή, με την κλασσική βιομηχανική αισθητική) είναι καθαρής τάξης Α, Συγκεκριμένα, σε κάθε κανάλι, υπάρχει μια λυχνία 6SL7 και μια 6L6 στο στάδιο του προενισχυτή. Eπίσης μια λυχνία 300B στο στάδιο εξόδου, καθώς και έναν μετασχηματιστή ισχύος και έναν μετασχηματιστή εξόδου. Επειδή είναι τελικοί υπάρχει η επιλογή για προενισχυτη που θα καλύψει ανάγκες ενσωμάτωσης roon, subs και ότι άλλο απαιτεί ο καθένας. Τίμημα βεάβαια το κόστος έναντι του ikarou
Γεια σου φιλε λουκα!! Εδω μπερδευονται καπιοα πραγματα!! H pure single ended καθαροτατι ταξη α δεν παει να πει ντε και καλα οτι πρεπει να φοραει τριοδικες λαμπες οπως η 300b h 845 805 2a3 211 212 και ουτο καθεξης!! Ειναι single ended pure a class triode!!!
O ikaror einai pure a class single ended tetrode- pentode αυτη ειναι η ορολογια!
Δεν ειναι Α1 που εκει μπορεις να κανεις πολλα παιχνιδια οπως single ended ultralinear h A1 push pull!
Δεν ξερω αν κανω καπου λαθος διορθωστε με
Θεωρώ ότι χρειάζεσαι ισχυρότερο ενισχυτή από τον Αίολο, εκτός αν ο χώρος ακρόασης είναι αρκετά μικρός.
2 monoblock Απόλλωνες με ΚΤ120 ή ΚΤ150 θα ήταν ΟΚ.
o aeolos ultra με kt150 sta 2X70 watt δεν θα εινααι αρκετος?
o aeolos ultra με kt150 sta 2X70 watt δεν θα ειναι αρκετος?
Ο χώρος και η απόσταση ακρόασης θα το αποδείξουν αυτό. Δες τι λέει στο pdf που ανέβασες:
It is ideal for rooms measuring from 215ft² (20m²) and from a recommended listening distance of 10ft (3m).
Δε νομίζω τα 70 watts να επαρκούν.
Μίλα με τα αδέλφια για περισσότερες πληροφορίες.
εννοειται οτι καποια στιγμη θα μιλησω .... ο χωρος μου ειναι 50τμ και η αποσταση ακροασης τα 3 μετρα
2 Απόλλωνες με ΚΤ150 οπωσδήποτε. Στα ίδια είμαι κι εγώ από χώρο, απόσταση και ενισχυτικά.
Κάπου πήρε το μάτι μου και έναν προ Alexander στις αγγελίες
Καλησπέρα παιδιά να ρωτησω αμα ξερει κανεις, εχει κανεις εμπειρια με τις λυχνιες TAD (Tube Amp Doctor) ? εντυπωσεις; @thva @marlboro @MakChem help. ειτε δημόσια ειτε με ΠΜ 😁
Για τις El 34 μιλάς (φαντάζομαι) ; Όχι φίλε Μακη δεν τις γνωρίζω, άκουσα ότι είνα νέα εταιρία Κινεζικη που συνεργάζεται κατα παραγγελία με τον TAD. Σιγουρα θα βρεις πολλές κριτικές στο ιντερνετ για αυτές. Ξεχωρισε ποιές απο αυτές δεν είναι "σπρωξιμο" και θα βγάλεις σιγουρα κάποια άκρη. Ακούγεται ότι είναι σαν της Seimens τις παλιές αλλά με περισσότερο μπάσο ... sounds right to me σαν ηχητική επιλογή γιατί οι Sιemens ήταν πολύ lean (lean machine χα χα) και αυτό θα έψαχνα και εγώ. Αφού εσυ στο ψάξιμο είσαι Νο. 1. Τι ρωτάς ; 😍
Οτιδήποτε περιέχει τους όρους Tube και Doctor μαζί είναι... οξύμωρο σχήμα.:lol:
Η PSVANE του τις φτιάχνει.
simplygades
