Το σύστημα μου
Π
Π.Α.Η.
εσύ είσαι επί των συγκρίσεων σ΄αυτα!
άλλωστε 2 ευρά κάνει, όχι 300 για να λες "κι αν δεν παίξει τι θα το κάνω?"
μπρελόκ για τα κλειδιά!
Θα ήταν έτσι αν δεν το παρουσιαζες ως την ιδεώδη σύνδεση.Ιδου η Ρόδος ιδού και το πήδημα!
wnet
Nearfield
έχω τέτοια και τα χρησιμοποιώ, σε μένα παίζει το ίδιο αλλά...
δεν έχω χαιεντάδικα καλώδια ούτε υπεραναλυτικό σύστημα :p
εσύ θα είχε ενδιαφέρον να τα συγκρίνεις απέναντι στα ακριβά... που ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει! (αυτή άλλωστε είναι η επίσημη μεθοδολογία σου, δοκιμάζουμε και ότι ακουστεί καλύτερα)... στο κάτω κάτω είπαμε, παμφθηνο είναι ακόμα κι aαν το πετάξεις μετά... εκτός αν το απορρίπτεις επειδή είναι φτηνιάρικο (κόντρα στην προαναφερθείσα μεθοδολογία που απαιτεί δοκιμή) :p
εγώ μια πρόταση κάνω επειδή είναι φτηνή η δοκιμή... αμα δε θέλεις μη δοκιμάζεις, και μεις θα συνεχίσουμε να απορρίπτουμε τα πανάκριβα καλώδια χωρίς δοκιμή επίσης!!! (και με μια δικαιολογία παραπάνω, η δοκιμή κοστίζεΙ)
αντε να σου βάλω κι ένα τραγουδάκι :p
Όχι βρε ... τα δίνουν τζάμπα για δοκιμή όσο χρόνο θές ... ξέρουν τι κάνουν οι επαγγελματίες του χώρου. :D Μα όλα εγώ ποιά ; Λείπει ο @marlboro σε διακοπές και πρέπει κάποιος να σε διορθώνει. - ενημερώνει για Hi End ζητήματα. :D😍
νομίζω τέλειωσαν τα ...μπάνια του! επιστρέφει στη δουλειά!
Μάλλον λάθος έχεις κάνει και αποδεικνύομαι εγώ σωστός για τον χρόνο των διακοπών του. :D :D
Π
Π.Α.Η.
Άσε τις υπεκφυγές.Απο δω και πέρα,π
Άσε τις υπεκφυγές.Απο δω και στο εξής,παραπομπές και απόψεις δίχως προσωπική δοκιμή θα τύχουν ΠειραιωτοΠαναθηναϊκής αντιμετώπισης!
wnet
Nearfield
οκ, πάντως άμα δε δοκιμάσεις μην είσαι σίγουρος :p
αν θες το λέω και για μένα, όμως κοστίζει και δε δύναμαι!
wnet
Nearfield
Ωχ , αυτό μου ακούγεται πολύ ύποπτο και επιζήμιο. Για άλλο πράγμα συνήθως το λένε. :D :D
κάποιοι επιμένουν στην ατάκα αυτή πάντως.... εγώ απλά το παίρνω και τους λέω δοκιμάστε και αυτό αφού είναι έτσι :
( ki ayto kapos akoystike e? - ela gia hiend milame :p )
Αυτόν εννοείς?
In several review sites, you’ll see many people swearing up and down that different cables will improve or alter your listening experience somehow, but this isn’t strictly true. While it’s possible that some cables will alter the sound in minor ways (usually due to cable length), that’s not a good thing: it means that the cable is falling short somewhere. By the design of all modern audio equipment, your cables should not affect your signal… assuming you have the proper connectors, gauge, etc.
Μέσα σε 5 γραμμές, στην εισαγωγή του άρθρου, χώρεσε 5 τεράστιες μπούρδες!!!!!!!!!!!
Δεν διαβάζω άλλο, είναι περιττό.
Τελικά πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που με επιστημονικοφανή τρόπο αλλά και λογικοφανή τρόπο θα προσπαθούν να πείσουν ότι 1+1=0.
Ευτυχώς, η με μεγάλη διαφορά πλειοψηφία στο audio, γνωρίζει και εφαρμόζει στην πράξη το 1+1=2.
Π
Π.Α.Η.
Δεν χρειάζεται να πας μακριά.Η ίδια μπουρδολογια έχει αναπαραχθεί και στο forum.
Μα που χάθηκε ο marlboro ρε παιδιά???
Έχει μείνει ορφανή και η Υπερεσία, πως θα αποφαίνεται πλέον???
Πείτε του να σταματήσει το κολύμπι και να επιστρέψει στα δρώμενα!!!
Αν κάνει ναζάκια, να ξέρει ότι θα του τη "φάμε" τη θέση...
Πολλοί θέλουν να γίνουν τα πρώτα ακουστήρια της Υπερεσίας!!!
:D:p:bigboss::king:
Δεν εχει τελειως αδικο απλα δεν το βλεπει απο την σωστη οπτικη.
Οντως
"While it’s possible that some cables will alter the sound in minor ways (usually due to cable length), that’s not a good thing: it means that the cable is falling short somewhere."
και συνηθως το κανουν τα φτηνα καλωδια λογω ποιοτητας κατασκευης και υλικων.
Ακριβως και πολυ σωστα.
"By the design of all modern audio equipment, your cables should not affect your signal… assuming you have the proper connectors, gauge, etc."
Το θεμα ειναι οτι ολα τα καλωδια θα επηρεασουν το σημα, αλλα οσο καλυτερη κατασκευη και υλικα τοσο ΛΙΓΟΤΕΡΟ θα επηρεασουν το σημα.
Το θεμα με τα καλωδια και τους αρνητες τους ειναι προβλημα οπτικης.
Τα καλωδια ΟΛΑ επηρεαζουν το σημα (εξ ου και το the best cable is no cable) οπως τα παντα που αποτελουν το συστημα. Απο εκει και περα η ποιοτητα , σχεδιαση και η κατασκευη τους ειναι αυτα που καθοριζουν ποσο ΛΙΓΟΤΕΡΟ θα επηρεασουν και σε ποιον τομεις. Ετσι προκυπτουν οι διαφορες τους.
wnet
Nearfield
Το καλό καλώδιο είναι καλό καλώδιο, ΔΕΝ το αρνούνται ούτε αυτοί που ονομάζονται εδώ ως "αρνητές".
Προφανώς και δε λέμε να πάρεις από το καλάθι του ΙΚΕΑ με 2€....
Η ένσταση των αρνητών (στο 99,9%) είναι πως δε χρειάζεσαι 600+ ευρά για ένα καλό καλώδιο.
Ένα οποιοδήποτε επώνυμο καλώδιο, ικανής διατομής αν μιλάμε για ηχεία ή ρεύματος και σοβαρής θωράκισης αν μιλάμε για Interconnect, βύσματα και πρίζες που σφίγγουν καλά, να είναι όσο το δυνατόν μαλακά για να κουμαντάρονται εύκολα και να μη σηκώνεται σούζα το dac :p .... και η ιστορία τελειώνει εκεί...
Τα Mogami και Belden έτσι προκύπτουν και προτείνονται εδώ αρκετές φορές...
Έχω Belden, Sommer, Roland, Proel κ.λπ (από τον επαγγελματικό χώρο) .... και απλά χρησιμοποιώ όποιο μήκος βολεύει κάθε φορά... μεταξύ τους δεν κάθησα να τα συγκρίνω...
Π
Π.Α.Η.
Δεν δικαιουστε ένσταση άνευ συγκρισης.Ποσο μάλλον όταν δεν έχετε συγκρίνει ούτε τα φθηνά μεταξύ τους.
  • rose.athens
Katerinanota
