wnet
Nearfield
αλοίμονο!Μόνο που ο προσαρμογέας είναι χειρότερος από το καλώδιο!
δεν είναι χαιεντ ε?
Κάνε την σύγκριση.αλοίμονο!
δεν είναι χαιεντ ε?
εσύ είσαι επί των συγκρίσεων σ΄αυτα!Κάνε την σύγκριση.
Θα ήταν έτσι αν δεν το παρουσιαζες ως την ιδεώδη σύνδεση.Ιδου η Ρόδος ιδού και το πήδημα!εσύ είσαι επί των συγκρίσεων σ΄αυτα!
άλλωστε 2 ευρά κάνει, όχι 300 για να λες "κι αν δεν παίξει τι θα το κάνω?"
μπρελόκ για τα κλειδιά!
έχω τέτοια και τα χρησιμοποιώ, σε μένα παίζει το ίδιο αλλά...Θα ήταν έτσι αν δεν το παρουσιαζες ως την ιδεώδη σύνδεση.Ιδου η Ρόδος ιδού και το πήδημα!
Όχι βρε ... τα δίνουν τζάμπα για δοκιμή όσο χρόνο θές ... ξέρουν τι κάνουν οι επαγγελματίες του χώρου.έχω τέτοια και τα χρησιμοποιώ, σε μένα παίζει το ίδιο αλλά...
δεν έχω χαιεντάδικα καλώδια ούτε υπεραναλυτικό σύστημα
εσύ θα είχε ενδιαφέρον να τα συγκρίνεις απέναντι στα ακριβά... που ξέρεις, μπορεί να σου κάτσει! (αυτή άλλωστε είναι η επίσημη μεθοδολογία σου, δοκιμάζουμε και ότι ακουστεί καλύτερα)... στο κάτω κάτω είπαμε, παμφθηνο είναι ακόμα κι aαν το πετάξεις μετά... εκτός αν το απορρίπτεις επειδή είναι φτηνιάρικο (κόντρα στην προαναφερθείσα μεθοδολογία που απαιτεί δοκιμή)
εγώ μια πρόταση κάνω επειδή είναι φτηνή η δοκιμή... αμα δε θέλεις μη δοκιμάζεις, και μεις θα συνεχίσουμε να απορρίπτουμε τα πανάκριβα καλώδια χωρίς δοκιμή επίσης!!! (και με μια δικαιολογία παραπάνω, η δοκιμή κοστίζεΙ)
Μάλλον λάθος έχεις κάνει και αποδεικνύομαι εγώ σωστός για τον χρόνο των διακοπών του.νομίζω τέλειωσαν τα ...μπάνια του! επιστρέφει στη δουλειά!
Άσε τις υπεκφυγές.Απο δω και πέρα,πέχω τέτοια και τα χρησιμοποιώ, σε μένα παίζει το ίδιο αλλά...
αντε να σου βάλω κι ένα τραγουδάκι
Άσε τις υπεκφυγές.Απο δω και στο εξής,παραπομπές και απόψεις δίχως προσωπική δοκιμή θα τύχουν ΠειραιωτοΠαναθηναϊκής αντιμετώπισης!έχω τέτοια και τα χρησιμοποιώ, σε μένα παίζει το ίδιο αλλά...
οκ, πάντως άμα δε δοκιμάσεις μην είσαι σίγουροςΆσε τις υπεκφυγές.Απο δω και πέρα,π
Ωχ , αυτό μου ακούγεται πολύ ύποπτο και επιζήμιο. Για άλλο πράγμα συνήθως το λένε.άμα δε δοκιμάσεις μην είσαι σίγουρος
κάποιοι επιμένουν στην ατάκα αυτή πάντως.... εγώ απλά το παίρνω και τους λέω δοκιμάστε και αυτό αφού είναι έτσι :Ωχ , αυτό μου ακούγεται πολύ ύποπτο και επιζήμιο. Για άλλο πράγμα συνήθως το λένε.![]()
In several review sites, you’ll see many people swearing up and down that different cables will improve or alter your listening experience somehow, but this isn’t strictly true. While it’s possible that some cables will alter the sound in minor ways (usually due to cable length), that’s not a good thing: it means that the cable is falling short somewhere. By the design of all modern audio equipment, your cables should not affect your signal… assuming you have the proper connectors, gauge, etc.Αυτόν εννοείς?
Cable myths: reviving the coathanger test
Today, in our speaker cable blind test we're going to try to prove one way or another whether or not high-end speaker cables make a difference for your equipment.www.soundguys.com
Δεν χρειάζεται να πας μακριά.Η ίδια μπουρδολογια έχει αναπαραχθεί και στο forum.In several review sites, you’ll see many people swearing up and down that different cables will improve or alter your listening experience somehow, but this isn’t strictly true. While it’s possible that some cables will alter the sound in minor ways (usually due to cable length), that’s not a good thing: it means that the cable is falling short somewhere. By the design of all modern audio equipment, your cables should not affect your signal… assuming you have the proper connectors, gauge, etc.
Μέσα σε 5 γραμμές, στην εισαγωγή του άρθρου, χώρεσε 5 τεράστιες μπούρδες!!!!!!!!!!!
Δεν διαβάζω άλλο, είναι περιττό.
Τελικά πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που με επιστημονικοφανή τρόπο αλλά και λογικοφανή τρόπο θα προσπαθούν να πείσουν ότι 1+1=0.
Ευτυχώς, η με μεγάλη διαφορά πλειοψηφία στο audio, γνωρίζει και εφαρμόζει στην πράξη το 1+1=2.
Δεν εχει τελειως αδικο απλα δεν το βλεπει απο την σωστη οπτικη.In several review sites, you’ll see many people swearing up and down that different cables will improve or alter your listening experience somehow, but this isn’t strictly true. While it’s possible that some cables will alter the sound in minor ways (usually due to cable length), that’s not a good thing: it means that the cable is falling short somewhere. By the design of all modern audio equipment, your cables should not affect your signal… assuming you have the proper connectors, gauge, etc.
Δεν δικαιουστε ένσταση άνευ συγκρισης.Ποσο μάλλον όταν δεν έχετε συγκρίνει ούτε τα φθηνά μεταξύ τους.Το καλό καλώδιο είναι καλό καλώδιο, ΔΕΝ το αρνούνται ούτε αυτοί που ονομάζονται εδώ ως "αρνητές".
Προφανώς και δε λέμε να πάρεις από το καλάθι του ΙΚΕΑ με 2€....
Η ένσταση των αρνητών (στο 99,9%) είναι πως δε χρειάζεσαι 600+ ευρά για ένα καλό καλώδιο.
Ένα οποιοδήποτε επώνυμο καλώδιο, ικανής διατομής αν μιλάμε για ηχεία ή ρεύματος και σοβαρής θωράκισης αν μιλάμε για Interconnect, βύσματα και πρίζες που σφίγγουν καλά, να είναι όσο το δυνατόν μαλακά για να κουμαντάρονται εύκολα και να μη σηκώνεται σούζα το dac.... και η ιστορία τελειώνει εκεί...
Τα Mogami και Belden έτσι προκύπτουν και προτείνονται εδώ αρκετές φορές...
Έχω Belden, Sommer, Roland, Proel κ.λπ (από τον επαγγελματικό χώρο) .... και απλά χρησιμοποιώ όποιο μήκος βολεύει κάθε φορά... μεταξύ τους δεν κάθησα να τα συγκρίνω...
