Γιατί τελικά σταματάμε να ακούμε νέα μουσική
Decembered
Μαϊμού
τη μουσικη τη σκοτωσε το κοινο της, το εχω ξαναπει.-ας φαω- 8-)
Home recording
Οι εποχές που η μουσική παραγωγή προοριζόταν μόνο για λίγους προνομιούχους με πρόσβαση σε ακριβά στούντιο έχουν περάσει προ πολλού. Χάρη στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και του λογισμικού, είναι πλέον ευκολότερο από ποτέ να δημιουργήσετε το δικό σας μουσικό στούντιο στο σπίτι σας. Η οικιακή ηχογράφηση, γνωστή και ως ηχογράφηση στο σπίτι προσφέρει στους μουσικούς, τα συγκροτήματα και τους παραγωγούς την ευκαιρία να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους ανεξάρτητα και με ευελιξία.
Die Linke και BSW ... σε είπα εγώ. Επανάσταση στο χώρο της ηχογράφησης και διάθεσης πάντα για το καλό του πολίτη. :D :D
Τα Μπρίκς κάνουν δικό τους ιντερνετ, DNS , σέρβερς σε κάθε χώρα κλπ κλπ. :D
Parley ? :D
Μαϊμού πως τους κόβεις εδώ πέρα?
Πολλά βάσανα δγιαβάζω :biggrin: :lolsign:
Εσύ πάντως με τόσο υψηλη ντοπαμίνη λόγω άσκησης όλο νέα μουσική θα θες να ακούς. Σαν δεκαοχτάχρονο. :D 😍
Σε λίγο καιρό θα τελειώσουν τα βάσανα του audio όποια και να είναι. Κια πολλά άλλα που τα θεωρούσαμε ώς βάσανα. Θα έρθουν πολυ χειρόιτερα για να ασχοληθούμε. :D
bretsos
Μπάμιας
...ξες που τα εχω γραμμενα τα βασανα.. 🙈
Και γω θα ήθελα να ανεβάσω μια φώτο για να σε δείξω που τα έχω γραμμένα, δεν γίνεται όμως...
Αμα δεν κατάλαβες μπορώ να στο περιγράψω :biggrin: :lolsign:
Το τι λεει ο Toole και ο καθε Toole εχει σημασια και ποιος ειναι ο αποδεκτης.
Oσον αφορα τα RT, οπως φαινεται και απο αυτα που γραφει , η διαφορες μεταξυ αιθουσων μεγαλων και τυπικων δωματιων ειναι τεραστιες και οπως σημειωνει η μετρηση σε τυπικο δωματιο σπιτιου γινεται μονο και μονο γμην τυχον και ειναι σε extreme νουμερα αλλιως δεν ασχολησε πολυ με αυτο.
Opera houses have typical reverberation times of about 1–1.5 s, which is considered an acceptable compromise for understanding the spoken dialogue and singing, while providing some assistance to the instrumental accompani- ment. However, this is considered a bit too “dry” for much of the classical music repertoire, so most dedicated concert halls are designed to have RTs in the 1.5–3 s range. The very long reverberation times in cathedrals, 5 s or more, allow a choir to effectively sing with itself, generating layers of harmo- nizing but severely limiting the musical repertoire suitable for the space
In a small listening room, we are in a transitional sound field that consists of the direct sound, several strong early reflections, and a much-diminished late-reflected sound field. What we hear is dominated by the directional char- acteristics of the loudspeakers and the acoustic behavior of the room boundaries at the locations of the strong early reflections. RT reveals nothing of this. As a measure, it is not incorrect, but it is just not useful as an indicator of how reproduced music or films will sound. Nevertheless, excessive reflected sound is undesirable, and an RT mea- surement can tell us that we are in the ballpark, but for that matter, so can our ears or an “acoustically aware” visual inspection.
The only reason to measure RT in a small room is to be certain that it is not excessively high (over about 0.5 s) to preserve high speech intelligibility or low (under about 0.2 s) to avoid oppressive “deadness.”
Fortunately, the nuisance is easily overcome because if a room has normal domestic furnishings—carpet, drapes, upholstered chairs, bookcases, fireplace, lamps, side tables, and so on—it is probable that it falls within the broadly accepted midfrequency (around 500 Hz) reverberation time of 0.3–0.5 s.
Ελα τώρα ...ολοκληρα ριβιου και καλά μάλιστα (και σεντόνια) για το oppo, eversolo πως το λένε εκεί γράφεις. :D 😍
Decembered
Μαϊμού
.... στη παλια σου κατσαρολα - στις παλιες μου τις χορδες 8-)
-> φενεται και λιγο κοιλιτσα στη φουτο μ'
bretsos
Μπάμιας
Tο πσόλο με ένα καλό σετ καυλώδια και ένα αϊ φάει λάν σάιλενσερ, κεντάει!! :biggrin:
Βλέπε να μαθαίνεις ;)
Για να κερδίσεις τα μέγιστα θα πρέπει και οι κεραίες να είναι μπαταρισμένες όπως τις βλέπεις :biggrin:
Γιατί η μουσικη ειναι πλεον τσαμπα και γιαυτο εχει καταντήσει ευτελές προιον.
Παλιά που την πληρωναμε ειχε αλλη αξια.
Σε γενικές γραμμές μαζί σου, όμως:
Εκτιμώ ότι και τώρα την πληρώνουμε τη μουσική, αλλά έχει καταντήσει μόδα σε μεγάλο βαθμό στις εκάστοτε δισκογραφικές και τις εκάστοτε υπηρεσίες online μουσικής (Music as a Service - MaaS) όπως κάτι spotify, skatify, quobaz, τονμπαζ, δε-τον-μπαζ και όλα ανεξεραίτως που έχουν ξεφυτρώσει και ανταγωνίζονται το ένα το άλλο...
Αυτή ειναι η κύρια διαφορά με παλιότερα, παρόλα αυτά δε, για ένα σωστό προϊόν μουσικής (και σε γκάμα και σε ποιότητα ήχου), το μέσο, υπηρεσία και η εκάστοτε εγγραφή/αναπαραγωγή, παίζει ακόμα πολύ μεγάλο ρόλο και δεν αποτελεί ευτελές προϊόν πάντοτε.
Βλέπε να μαθαίνεις ;) View attachment 367134
Το καυλώδιο διχτύου γιατί έχει ετικετάκι είπαμε? Είναι κάτι σαν παλιά που τους κολλάγανε κάτι κρυστάλλους με μια τσίχλα?
:D
Γιατί το λες αυτό;
Μια χαρά είναι τα ψάρια μου, μάλιστα έχω γέννες! 😂😁🤣
No animals were harmed in the making (writing) of these posts. :D :D
And no sanctions broken either. :D
Να σου πω τι μαθαίνουμε, ότι τα ethernet καλώδια πρέπει ν'ακούγονται καλύτερα όταν έχεις αφημένη την ετικέτα με το χρυσό σχοινάκι.
Για τα δε ΄΄ακατάλληλα΄΄ είναι δύσκολη η αποσαφήνιση από τα λεγόμενα όποιου έχει κάνει μέχρι και τις μπάμιες... αμελέτητες.
Γαιτί ακολουθούν όλοι τις συμβουλές του Bhutia και του Τούλ και νομίζουν ότι με μια super flat FR με dsp αντικαθιστούν την ποιότητα εγγραφής ένος μεγάλου στούντιο. :D :D
Το μόνο που μπορώ να ξέρω με σιγουριά είναι όσα έχω πει κι έχω κάνει ο ίδιος. Οπότε υπενθυμίζω ότι ουδέποτε υποστήριξα την εφαρμογή DSP ως άμεση λύση, αντιθέτως σε δικά μου setup προσπαθώ σταθερά για ομαλή απόκριση χωρίς να κατέφευγα σε DSP το οποίο θα μου χρησίμευε τότε μόνο για εφαρμογή delays κατά την ενσωμάτωση sub.
Για να πιάσουν τόπο τα λεφτά που έδωσες και ο χρόνος που αφιέρωσες για να φτιάξεις πολυκάναλο. :D
Περισσότερο χρόνο αφιέρωσα για να κατανοήσω το πολυκαναλο απ οτι για να το φτιάξω. :biggrin:
Έλα σου έχω δωράκι για το future audio και μάλιστα στα αγγλικά (εκτός από την μικρή εισαγωγή)
Ωχ ακόμη χειρότερα ... ΓερμανικόΑγγλικά. :D
Αυτο μου έλειπε τώρα ένα ακόμη βίντεο με audio people nerds να σαλιαρίζουν για την τεχνολογική εξέλιξη του audio που έχει ήδη πεθάνει και προσπαθούν να δώσουν θάρρος στον εαυτό τους και στους άλλους. :D
Πολύ κατηγόρια και αυτοί στο στέρεο. Όλο το αφήγημα εκεί έχει στηθεί βλέπω. :D Νerdi-στικα αστειάκια και ειρωνείες κλπ.
Ωραία επίθετα δέκα δευτερόλεπτα που άκουσα (σε τυχαίο σημείο) hyper realism, increasing the resolution and the localisation ... because it is life χι χι χι γελάκια ολοκληροι άντρες , το λένε και όλας είμαστε nerds χι χι χι.... ούτε τα ποιήματα του Bhutia δεν τους φτάνουν αυτούς σε επίθετα. :D
Ε, θα σε βοήθησαν αυτοί να το καταλάβεις ... τι απο μόνος ; Δεν γίνεται. Αυτά θέλουν ψησιματάκι. Τι σε μπέρδευε ; Η ρεαλιστικότητα ; :D :D
:D :D
Να ένα πιο ενδιαφέρον.
bretsos
Μπάμιας
Ναι αυτό ξέχασα να το επισημάνω, το σημαντικότερο είναι αυτό με τις κεραίες, πρέπει να έχουν μια κλίση προς το ρούτερ, λαμβάνουν το σήμα αβίαστα και έτσι ο ήχος αποκτά άλλον αέρα, έναν αέρα πελαγίσιο θα έλεγα!! :biggrin:
Παναγιώτης55
