Ποδήλατο
bretsos
Μπάμιας
Ανεβήκαμε και με το που θα ξεκινούσα την κάθοδο και φυσικά με έπιασε λάστιχο.
Ανέβηκα όμως...
Με τι set up παίζεις στους campagnolo?
Εννοώ λάστιχο, σαμπρέλα ή ζουμί
Tubeless Conti GP5000S TR. Μπορεί να έχω ξεχάσει να γεμίσω ζουμί 5-6-7 μήνες τώρα. Το είδα τώρα και είναι στεγνό. Είχα στο πρόγραμμα τώρα που έχω την άδειά μου να το έκανα αλλά με πρόλαβε.
bretsos
Μπάμιας
Το ζουμί θέλει φρεσκάρισμα κάθε 3 μήνες ~
Μεγάλος μπελάς τα ζουμιά στη κούρσα, μόνο στο mtb προσωπικά έχω tubeless set up, στη κούρσα λόγο υψηλών πιέσεων και υψηλότερων θερμοκρασιών στα ελαστικά είναι πιο απαιτητικά στη συντήρηση.
Εγώ παίζω με 28 conti 5000 μπρος-πίσω και conti race Light σαμπρέλα με 42mm βαλβίδα, έχω βρει τη υγειάμ, 80 psi πίσω, 72 μπροστά και λειτουργούν άψογα και ενδοτικά ως προς τη αντιγραφή και κραδασμούς των δρόμων.
Οι συγκεκριμένοι τροχοί δεν είναι καθόλου ενδοτικοί, είναι απίστευτα σκληροί στη κύλιση λόγο του πολύ σκληρού Carbon rim και τη υψηλή τάση στις ακτίνες, οπότε με το παραπάν set up έχω βρει τη χρυσή τομή
Το ερώτημα είναι να βάλω νέο ή να επισκευάσω.Έχει 3000χλμ Πολύ μικρή τρύπα φαίνεται.
bretsos
Μπάμιας
Καθάρισε το ελαστικό και το στεφάνι από τα υπολείμματα του στεγνού ζουμιού, βάλε φρέσκο ζουμί και θα κλείσει η τρύπα (εφόσον είναι όντως μικρή σε διάμετρο)
bretsos
Μπάμιας
Τα δισκάκια της shimano που έβαλα σε συνδυασμό με resin τακάκια με τις ψύκτρες, πυροβολάνε!! :smg:
Έκανα σήμερα μια δυνατή κατάβαση 11km με - 6% κατηφόρα πιέζοντας τα φρένα στα όρια. Τέλεια αίσθηση, εξαιρετική επιβράδυνση, άλλαξε μέχρι και η πληροφορία στη αντλία, ακόμα και στις υψηλές θερμοκρασίες από φουρκέτα σε φουρκέτα η απόδοση παραμένει σταθερή χωρίς εκπλήξεις, και όντως δεν στραβώνουν από τις υψηλές θερμοκρασίες ώστε να τους ακούς να ξύνουν τα τακάκια μέχρι να κρυώσουν.
Επιτέλους μετά τις άστοχες επιλογές και συνδυασμούς βρέθηκε η λύση.
Ήρθε λοιπόν το direto. 1 μέρα νωρίτερα από ό,τι είπαν, δεν με χάλασε.
Το έστησα, το σύνδεσα, έγιναν οι λογαριασμοί κλπ
Τώρα θα πρέπει να δω πως θα το ρυθμίσω με την κασέτα κλπ. Έβαλα την νέα αλυσίδα που είχα πάρει, γιατί η προηγούμενη είχε γίνει σωβρακοφανέλα, έβαλα και την κασέτα πάνω με τα 2 spacers που είχε στο πακετάκι, αλλά μάλλον θα πρέπει να τα βάλω από την άλλη μεριά γιατί το indexing είναι όπως νάναι....
Δεν φταίει το direto φυσικά, αυτοί λένε πως είναι για 9/10/11 κασέτα κι εγώ ακόμη είμαι με την 8άρα. Εφόσον όμως πολλοί λένε πως το δουλεύουν κανονικά και με 8άρα, θα δω τι μπορώ να κάνω.
Btw, τον δωρεάν μήνα στο rouvy δεν μου τον δέχεται. Μάλλον πρέπει να περάσει το πρώτο δωρεάν 7ήμερο. Θα δείξει κι αυτό.
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Τι κασέτα έχεις, 11αρα; Τα spacer είναι απαραίτητα για κασέτες 10αρες και 9αρες.
Χρειάζεσαι 1,75mm spacer πάνω στο ελεύθερο πριν βάλεις τη 8άρα κασέτα
8αρα έχει; ...τώρα το πρόσεξα! :geek: :lolsign:
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Κλασικά! Έχει και κομμάτια με "καλή κλίση", ανάλογα από ποια μεριά πας (από Περιβόλια προς Θέρισο, ή από Μεσκλά προς Ζούρβα, Θέρισο). Εγώ έκανα χθες 113 χμ, είχα πάνω από χρόνο να κάνω τόσα... θα έκανα και περισσότερα, αλλά με έφαγε η ζέστη (τέτοια ώρα που πήγα να ανέβω Πολυρρήνια βέβαια...) :geek: :roflmao:
Ναι, 8άρα. Αύριο έρχεται το 1,85mm spacer που έχουν βάλει όλοι με τις 8άρες. Ή τουλάχιστον, όσοι διάβασα και το έχουν κάνει. Το συγκεκριμένο έχει και "υποδοχές" για τα πιρτσίνια που τώρα βρίσκουν πάνω στα άλλα spacers που έχω βάλει. Υπομονή μέχρι αύριο!
bretsos
Μπάμιας
8αρα έχει;
Ναι, ανάλογα κασέτα μπορεί να χρειαστεί έως 2mm για το 11 speed ελεύθερου.
Μιας και κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Στις 12 speed κασέτες τα έχει κάνει αχταρμά η shimano.
Αν δεν έχεις shimano τροχούς πρέπει να βγει ο αρχικός αποστάτης 0,5mm που είναι κολλημένος πάνω στις κασέτες.
Ανάλογα το ελεύθερο πρέπει να τοποθετηθεί μετά τη αράχνη που συγκρατεί σταθερά τα μεγάλα γρανάζια.
Στο dt swiss κέντρο που έχω στο mtb με στα μεγάλα γρανάζια η αλυσίδα είναι κοντά στο επόμενο μεγάλο, μετά τη αράχνη στα γρανάζια που τοποθετείς με αποστάτες η αλυσίδα είναι κοντά στο επόμενο μικρότερο γρανάζι.
Το ίδιο ισχύει και στη κούρσα με campagnolo ελεύθερο, αυτό ήταν κυρίως το πρόβλημα που είχα τζούφιες αλλαγές με τη di2.
Στο μηχανικό δεν είχα τζούφιες αλλαγές πριν τη μόντα επειδή η ρύθμιση γίνεται πάνω στη ντίζα και το ντεραγιέ διανύει πάντα σταθερές αποστάσεις.
Τη di2 επειδή το ντεραγιέ κάνει υπέρβαση στη κίνηση και έπειτα διορθώνει, ώστε να ανεβάσει ή να κατεβάσει γρηγορότερα, είχα τεράστιο πρόβλημα, ανέβαζα από 7speed->6speed και στιγμιαία και πάνω στο πάτημα ανέβαζε 5 speed και στο καπάκι έπεφτε στη 6 speed.
Πήγα να σκοτωθω άπειρες φορές, και αυτό επειδή δεν το έκανε πάντα, το έκανε συνήθως 2-3/10 φορές.
Μιλάμε με έκανε τα νεύρα τσαρτάλια μέχρι να αντιληφθώ ότι το πρόβλημα ήταν ο 0.5mm αποστάτης.
Ο λόγος που υπάρχει αυτός ο μικρός σε πάχος αποστάτης είναι επειδή υπήρξαν παράπονα ότι οι κασέτες τρίζουν πάνω στο ελεύθερο κατά το πάτημα, έβαλε το αποστάτη, έλυσε το πρόβλημα με τους τρίξιμο και δημιούργησε λειτουργικό πρόβλημα, και μάλιστα επικίνδυνο.
Άντε τώρα να ψάχνεσαι με τέτοια πράγματα... Δεν θα σου σπάσει τα νεύρα; Καλύτερα τα νεύρα παρά κανα κεφάλι αν γίνει χαζομάρα βέβαια, αλλά και πάλι....
Btw, ανεξάρτητα με το τι λένε, μια χαρά θόρυβο κάνει το μοτέρ, ακόμη και στα ~50w που έκανα μια δοκιμή πριν. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιο δικό μου λάθος, αλλά θα δοκιμάσω πάλι αύριο, όταν βάλω τον σωστό αποστάτη.
bretsos
Μπάμιας
Και μένα με φάνηκε στη αρχή θορυβώδες, τώρα ή έστρωσε ή το συνήθισα.
Η αλυσίδα κάνει περισσότερο θόρυβο νομίζω, σε κάποιες ταχύτητες.
Καλοκαίρι με τέτοια ζέστη είναι ζόρικα τόσα χιλιόμετρα στην Κρήτη. Αν την έκανα αυτή τη διαδρομή τώρα, θα ξεκίναγα πρωί, πολύ πρωί...
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Βασικά δεν πήγαινα για εκεί, για Κίσαμο απλά... για μια μπυρίτσα στην παραλία και επιστροφή! Μετά μου ήρθε η έμπνευση να ανέβω και προς τα πάνω, αν απλά συνέχιζα με επιστροφή δεν θα ήταν τόσο πρόβλημα. Το τελευταίο διάστημα βγαίνω πιο συχνά πρωί, από τις 7.30 και μετά για κανά δίωρο γύρω στην περιοχή και πίσω.
bretsos
Μπάμιας
Αυτό το connect τι φάση βρε παιδιά?
Όλο μη παραγωγική και υπέρβαση με δίνει, τι θέλει για να είμαι παραγωγικός, να πάω σβηστός?
Δεν ήταν έτσι παλιά, έχετε προσέξει καμιά διαφορά σε σχέση με παλιότερα στις δικέ σας προπονήσεις?
thanos117
