Ethernet cables - Chord Epic
Ο ασύρματος μας θυμίζει δύσκολες εποχές, τότε που στέλνανε οι πατριώτες μηνύματα στους Άγγλους για να τους στείλουν audiophile βελόνες για γραμμόφωνα, ειδάλλως δεν είχαν άλλο τρόπο παρά να συναντούν κοπέλες στα πάρτι, οι οποίες έφεραν αντίσταση στον έρωτα πριν από το γάμο.
Ήταν απο τότε ένα είδος ερωτικού βοηθήματος το γραμμόφωνο
δεν μεσολαβεί audiophile καλώδιο στη σύνδεση και χωρίς audiophile καλώδια σε όλα τα στάδια, το σύστημα δεν είναι audiophile
:laugh:
Δεν υπαρχουν audiophile συστηματα, υπαρχουν ομως χωροι. Θες να κανουμε την συζητηση; (ετσι για ζεσταμα, αφου ολοι κανουν πλακιτσα...)
δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν βλέπω άλλο λόγο να μην συνδέεται ασύρματα το streamer με το ρούτερ εφόσον δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα (απόσταση από το access point κλπ)
οχι εδώ...κάνε καινούριο
Μια χαρά παίζει και το wi fi.
Αρκεί να θυμάσαι τον κωδικό που δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 0 και 1 , γιατί μερικές φορές μου έχει τύχει να μπερδευτεί το password με τα data, π.χ. στο κομμάτι του Ρακιτζη: Say say say the magic word 'sagapo' s a g a p o ........
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Εγώ ρωτάω σοβαρά και εσείς κάνετε πλάκα. Έχω ένα streamer (των 400 ευρώ) και με διευκολύνει η ασύρματη σύνδεση γιατί το μπριζακι Ethernet βρίσκεται στον απεναντι τοίχο από αυτόν που κάθεται το streamer. Πείτε μου τη θεωρία να την αξιολογησω για να δω τι θα κάνω.
Μόνο μη μου πείτε να ξηλωσω τα καλώδιο Ethernet μέσα από τους τοίχους του σπιτιού γιατί δε γίνεται. (Να ληφθεί υπόψη ότι το καλωδιο είναι από τον Καύκα και τουλάχιστον 15 ετών παλιό, όσο το σπιτι. Επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το σπίτι δε συνδέεται με τον πάροχο με οπτική ίνα αλλά με κλασσικη σύνδεση. Αρνούμαι να αναβαθμίσω τη σύνδεση πάρα τα αμέτρητα ενοχλητικά τηλεφωνήματα του παρόχου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κακοτεχνίες που κάνουν στο δεξί μέρος των δρόμων όπου περνούν τις οπτικές ίνες, χωρίς να σκέφτονται τους ποδηλάτες.)
Έλα να σου κάνω εγώ με ethernet.
Να δεις πως καταστρέφουν το σύστημα κάποια καλώδια των 350 ευρώ το μέτρο.
Με ethernet ; Με ethernet ; Με ethernet ; :D :D😍
Μάπα σύστημα έχω τελικά και νόμιζα ήταν καλό. :D
Που εξαφανίστηκες βρέι ; :D
:D :D :D
Πέθανα στο γέλιο. 😍
Edit : Όλο το πόστ καλό και αστείο ήταν αλλά αυτό μoυ έδωσε την χαριστική βολή, δεν το περίμενα , το ¨εχτισες¨και καλά. :D Ακόμη γελάω 4 λπετά μετά.
θελω και εγω απο αυτο που καταστρεφει αληθεια και δεν αντιλέγω οτι μπορει να μην υσχιει το εχουμε δει πολλες φορές και σε φτηνα αλλα και σε ακριβα και οχι μονο δυκτιου
βαλε media converter γυρνα το σε οπτικη και γυρνα ολο το σπιτι απώλεια 0
Rf και μ@λακίες. Εδώ έχουμε και thoriated tugsten λαμπάτους βρε @kanakiani που εκπέμουν ακτίνες Χ , α και β. :D
βρες το emi/rfi....βασικα βρες ακρη εκει μέσα.
εχει 5 πολύπριζα, έχει ρουτερ, switch, τηλεφωνο, 2 σαμπ, 2 ενισχυτές, 1 προ, 1 ντακ, 1 ηχομπαρα με το σαμπ της, 1 tv, ενα νας, 1 ap, 1 usb hub, 1 pc, 1 φωτιστικο, 2-3 πτώματα. την θαμενη λιμπιντο μου.... νομίζω αυτα.
Ωραία τα έχεις. Τακτοποιημένα.
Προσωρινό είναι, όταν μπήκε ο 2ος ενισχυτής πριν κάνα μήνα έγιναν έτσι. Καααααααπιια στιγμή θα τα φτιάξω όπως πρέπει.
Πάντως διάφορα στον ήχο δεν είδα. Ούτε χιιιιιιςςςς από τα Τουίτερ δεν ακούγεται που έχει πάρει το καλώδιο ήχου κοκορετσατη αγκαλιά τον καλώδιο του τελικού.
Διαβασε κ Δημητρη μιλαμε για μεγαλο παίκτη (auralic)
Το νούμερο 1 στα περισσότερα streamer δεν είναι up to par με της auralic . Οπότε αν είσαι line of sight , σε σταθερό κανάλι σε περιβάλλον χαμηλών παρεμβολών , με priority QOS στο auralic streamer σου έχεις το ιδανικό .
Πχ σε WiiM και Bluesound το Ethernet ακούγεται καλύτερα σε σχέση με το WiFi .
“The WiFi sounds better if:
1.The engineer who in charge of design the streamer knows how to design the WiFi module right. The 'right' means the WiFi module will not create noise that can be picked up by other audio circuit of those which directly sharing same ground circuit;
2.The WiFi signal between streamer and router is strong and stable. If you have a poor WiFi signal between streamer and the music server, the WiFi protocol will try to fetch the data again and again due to large error rate (Yes, we use TCP to transfer music data which has error correction policy). If there are too many errors, that add quite a lot of work for the WiFi module and it will also add additional load to processor which potentially generate more EMI noise and affect audio circuit.”
kriono
