Featured Καλωδια ηχειων ..... ( μακρυτατο )
μιά άσχετη παρατήρηση αν μου επιτρέπετε... αυτό που μιλάνε κάποιοι για τον ευατό τους σε τρίτο πρόσωπο, σαν τον τριανταφυλλόπουλο που έλεγε 'ο δημοσιογράφος' και εννοούσε τον εαυτό του, να ξέρετε οτι είναι ιατρικό θεματάκι. καλό θα ήτο να το κοιτάξετε... just saying...
Αυτοί που μιλάνε για τον εαυτό τους σε τρίτο πρόσωπο όπως ο ΝΚ παίζει να το κάνουν επίτηδες για να προσδωσουν μεγαλύτερη απόλαυση στο κείμενό τους όταν απευθύνονται σε μια ειδική ομάδα ατόμων.
Όσον με αφορά, μην αγχώνεσαι είμαι προσγειωμένος και έχω επίγνωση της άγνοιας μου. Άλλωστε δεν αυτοανακυρηχθηκα σε χρυαυτια ούτε νομίζω ότι έχω το καλύτερο σύστημα του κόσμου διότι ανακάλυψα το τέλειο ματσαρισμα συσκευών και παρελκόμενων. :biggrin:
Θα επικρινω όλους αυτούς που συντηρούν τον μύθο του χαιεντ με παπατζιλικια περί υπερβατικων σύστηματων και διαστρικων ήχων. Γιατί απλά έτσι γουστάρω (ξύπνησε ο πανκης μέσα μου) :biggrin:
καλό θα ήτο
Αυτό ναι, θα μπορούσε να το κοιτάξει κάποιος.....Φιλικά πάντα :tongue:
χαχαχαχ το'ξερα οτι θα τσίμπαγες :p χιούμορ ήταν εντελώς, δεν είχε να κάνει με τπτ άλλο απ' αυτά που λες.
Να ξέρεις, ο ΝΚ είναι ο τελευταίος στον χώρο που θα έπρεπε να κοιτάξει κάτι... :sneaky::tongue::biggrin:
έχω μια ένσταση σε σχέση με το σχήμα active crossover + multi amp. συνήθως, οι κατασκευαστές ηχείωv φτιάχνουν το crossover με τα μεγάφωνα επάνω σε μια prototype καμπίνα + μετρήσεις. φτιάχνουν λοιπόν το crossover λαμβάνοντας υπόψη τους και το natural rolloff του κάθε μεγαφώνου. γι αυτό πολλές φορές βλέπουμε πχ σε ένα δευτερου βαθμού lowpass, στανταράκι σε πολλά ηχεία, το cutoff του πηνίου να μην είναι αντίστοιχο με αυτό του πυκνωτή. αν δηλαδή βάλει κάποιος τις τιμές σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης φίλτρων θα πει wtf is this. μπορεί να δει δυο first order cutoffs ή μπορεί να δεί το cutoff του πυκνωτή να στριμώχνει αυτό του πηνείου και να κάνει ένα raise πριν πάρει την κάτω βόλτα. κι όμως, σε συνδιασμό με το rolloff του μεγαφώνου αυτό μπορεί να δουλεύει μια χαρά. αυτό τώρα, πως επιτυγχάνεται με το active cross? αυτό που θυμάμαι απ τα τότε της εποχής μου στα PA, το μονο που ειχαν ήταν frequency και slope.
Εχουν και eq , και compression , με ξεχωριστό attack , release , και ότι άλλο θέλεις.
Μέχρι και χρονική ευθυγράμιση , με αυξομειούμενη βηματική καθυστέρηση με κάμποσα ms . Ανά δρόμο και μεγάφωνο πάντα.
επανέρχομαι για να πω οτι αυτό το νήμα υπήρξε για μένα πολύ διαφωτιστικό. τόσο πολύ που καθώς το διάβαζα μου ήρθε ζτουπ μια αναλαμπή για μια νέα θεωρία που θα έχει να κάνει με το ταίριασμα του damping factor του τούμπανου εντός του αυτιού με το damping factor του υπόλοιπου συστήματος.
δηλαδή, η μεμβράνη του τούμπανου του αυτιού, όπως όλοι γνωρίζουμε, με τα χρόνια την ακούει λίγο στέρεο. ντάπα ντούπα ντάπα ντούπα για 40, 50, 60 χρόνια... όσο να' ναι ένα ξεχείλωμα θα το έχει φάει. αυτό σημαίνει οτι αν κάποιος είναι εντός ή κοντά στην κατηγορία που το τσοντάδικο ονόμαζει gilf, δηλαδή μπαρμπαδαίος, θα πρέπει να διαλέξει συστηματάκι με υψηλό damping factor. γιατί αλλιώς θα έχει ουρές. δηλαδή αν το σύστημα έχει χαμηλό dumping factor και ενώ το σήμα έχει σταματήσει τα μεγάφωνα πάνε ακόμα πέρα δώθε και όλο αυτό καταλήγει σε ένα τούμπανο αφτιού με τα ίδια properties, καταλαβαίνετε εκει πέρα τι γίνεται. γιατί δεν γίνεται απλή πρόσθεση, γίνεται convolution. βάλε και δωμάτιο στην εξίσωση... μιλάμε για ολική καταστροφή. και δεν είναι οτι έτσι ακούς μόνο τις ατάκες όπως ειπώθηκε παραπάνω. συνήθως δεν τις ακούς ούτε αυτές γιατί αυτό που λόγω αδράνειας πάει πέρα δώθε μετά την παύση του σήματος συνήθως αργεί και να ξεκινήσει.
οπότε αυτό που μένει τώρα είναι ένας φωστηρ που να μπορεί να κάνει τις πράξεις. για να δέσει τη θεωρία. με νούμερα. επιστημονικά πράγματα όχι παπάτσες!
Στο σύστημά μου, κάθε άλλο παρά πρόβλημα ισχύος έχω. Τα ηχεία είναι αρκετά ευαίσθητα ( με τα παθητικά κροσόβερ ) και ο τελικός έχει ονομαστική ισχύ 250W@8Ω ( 300 κάτι μέχρι να αρχίσει να κλιπάρει, μετρημένα απο τη Bryston ). Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν η σπατάλη ισχύος στη περίπτωσή μου, άσχετα αν είναι και αυτή μια παράμετρος. Μιλάω για σαφώς καλύτερα δυναμικά, το ηχείο έγινε πολύ πιο "νευρικό". Και επειδή έχω ακούσει τη προσπάθεια μέλους που γεμάτος καμάρι άκουγε τα νέα του "αναβαθμισμένα" κροσόβερ και έχοντας ακούσει τα "μαμά". έχω ένα μέτρο σύγκρισης γι'αυτό που άκουσα απο τη δική μου βελτίωση.
Το minidsp δεν προβαίνει σε μετατροπή του ψηφιακού απο το dac του σε αναλογικό, επεξεργάζεται το ήδη ψηφιακό σήμα και στη συνέχεια κάνει τη μετατροπή σε αναλογικό. Δεν λεώ ότι είναι το τέλειο μηχάνημα, αλλά τα οφέλη απο τη χρήση του ( ως κροσόβερ και βγάζοντας εκτός τα παθητικά υλικά απο την ευαίσθητη διαδρομή του τελικού προς τα ηχεία ), είναι περισσότερα απο τα μειονεκτήματά του. Μη ξεχνάμε ότι ανταλάσσουμε απόψεις σε ένα νήμα που έχει να κάνει με το πόσο τα καλώδια ηχείων επηρεάζουν το damping factor του ενισχυτή και κατ'επέκταση το τρόπο που παίζει το σύστημα ( ασχέτως του τί πιστεύω για τα καλώδια και το κατά πόσο ακούγονται ). Όσο για την ακρίβεια του κροσόβερ και πόσο αυτή είναι επιθυμητή, σου υπενθυμίζω και σου τονίζω την αξία του time alignment διά του delay που εφάρμοσα στο crossover. Αν μπορούν, ας το κάνουν οι φίλοι του παθητικού κροσόβερ, οι πιουρίστες. Και δεν είναι κάτι το υποθετικό ή στα όρια του placebo όπως αυτά στο όνομα των οποίων πίνουν νερό οι πιουρίστες, μιλάμε για διαφορά που την ακούει και κουφός και...ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ. Επομένως, δεν είναι καθόλου ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ πλεονεκτήματα. Είναι πραγματικά και επιβεβαιούμενα πλεονεκτήματα.
Ενώ άλλοι που ξέρουν απο immersive ας πούμε και θεωρούν ότι ακούγεται ο βιολιστής στη στέγη, έχουν δικαίωμα να γράφουν ( ή να χασκογελάνε ).
Σωστος. Εχω στην κατοχη μου την τελευταια 20 αετια 7 pro dsp μοναδες απο 300 μεχρι 3000 ευρω τα 5 παιρνουν απευθειας ψηφιακο σημα AES στην εισοδο την ποιοτητα και τις παραμετρους που μπορεις να πειραξεις ειναι η μερα με την νυχτα με παθητικα.καθε δρομος δικο του τελικο.Τα ηχεια δεν υπαρχει καμια περιπτωση να βγαλουν αυτο τον ηχο τα δυναμικα και ακριβεια με παθητικο κρος (παθων ) με φιλτρα bessel μεχρι FIR και NTM delay EQ gain και μεταβολη φασης συνεχομενη το ρευμα του τελικου παει ατοφιο ετοιμο φιλτραρισμενο στα μεγαφωνα.Μπορεις να παιξεις με οτι τελικους θελεις στα μπασα μεσαια πριμα να κανεις sum mono τα μπασα και και και .Μολις το σεταρεις και εισαι ευχαριστημενος με το ακουσμα το ξεχνας και απολαμβανεις.
Εχω 40 χρονια στον χωρο , τεραστια εμπειρια και απο Pro Audio
Πολλοι σκατοψχυχοι λενε ο Σακης αλλαζει πυκνωτες και αντιστασεις ....
well δεν ειναι καθολου ετσι
Συνηθως για να φιαξουμε ενα μηχανημα πρεπει να κατανοησουμε το πως λειτουργει , προυποθετει να μπορεις να διαβασεις σχεδιο , προυποθετει το κατανοεις θεωρητικα , ωστε μετα να καταλαβεις που ποναει και να προχωρησεις στην βλαβη .
Μετα την επισκευη ακολουθουν μετρησεις οπου εκτος απο τις επενδυσεις σε οργανα τελικα πρεπει να ξερεις να τα δουλεψεις , πρεπει να μπορεις να ερμηνευσεις το γραφημα , ωστε στο τελος να εχεις χρηστικα αποτελεσματα .
Αφου τα κανεις ολα αυτα και τελειωσεις τελικα το μηχανημα θα βγει εξω να το ακουσεις ,,,,,Σημαινει οτι μια και εδω η ποσοτητα των μηχανηματων ειναι τεραστια υπαρχει στατιστικη αλλα και συγκριση..>Ειδαμε πως το εκαναν με μονο απλο καρμπυρατερ , ειδαμε με διπλο , ειδαμε με μονο ψεκασμου ειδαμε και MPI και επειδη οπως ξερετε εδω εχει περασει απο KEnwood KA 1500 μεχρι Momentum Di agostino δεν ειναι ψεμα να πουμε οτι τελικα μετα απο 40 χρονια τα εχουμε ακουσει ολα να παιζουν .....
Γιατι τα γραφω ολα αυτα
Εχω στο σπιτι μου ενα ζευγαρι τριδρομα ηχεια Visaton 2* 8" Woofer , 2*mid . 1 tweetr FFL καλη κατασκευη καμπινα bass reflex μελετημενο σχεδιο ενα ηχειο ευκολα 200W Στηθηκε επαιξε μια χαρα ολα οκ ....Την εποχη εκεινη ειχα καλωδια της kimber 8PR το αποτελεσμα ηταν πολυ μετρημενο ικανοποιητικο δεν ειχα δει μεχρι στιγμης καποιο προβλημα επαιζαν με εναν ενισχυτης ταξης ΑΒ 180W rms στα 8 το ηχειο 4Ω γκαζι αλλυπητο .
5 χρονια πριν μετακομισα σε καινουργιο σπιτι που νοικιασα (επειδη εγω ειμαι δεξιος δεν εχω δικο μου σπιτι νοικιαζω) και εκει ο χωρος αληθεια ειναι οτι ειχε περιορισμους ....Το βασικοτερο προβλημα ηταν οτι το μεγαλο μου γαιδουρι δεν κουνιοταν και ιδιαιτερα ευκολα ,κατασταση η οποια σημαινει οτι ακους μουσικουλες βραδακι τσικι τσικι με μια αποδεκτη ποιοτητα ενω η συντροφος η τα παιδια κοιμουντε μεσα ειναι απιαστο ονειρο .
Καταλαβαινω οτι πρεπει να αποκτησω δευτερο συστημα με μονο στοχο την ταχυτητα και την υψηλη ευαισθησια εκει μπαινει ενας ενισχυτης 60W ο οποιος ειναι αστροπελεκι απο ταχυτητες και ευρος 18Ηz εως 200ΚHz και δοκιμαστηκαν διαφορα ηχεια με αξονα να μπορουν να παιξουν καλα σε πολυ χαμηλη ισχυ Μετα απο διαφορες δοκιμες περασαν Accords , BW , Behringer , B&O , Monitor Audio κατεληξα σε ενα ζευγαρι που εκανε την δουλεια και εμεινα εκει .
και εκει τα ιδια καλωδια 8PR
Ενα φεγγαρι μου εχει φαει τα συκωτια ενας εδω του χωρου τυπου τι μαλακιες ειναι αυτες που ακους βαλε ενα ζευγαρι μονοκλωνα καλωδια ηχειου καθαρου χαλκου και θα ακουσεις τον Χριστο φανταρο ....
Πραγματι ερχονται στα χερια μου ενα ζεγαρι μονοκλωνα τετοιου τυπου εξαιρετικης ποιοτητας χαλκου τα βαζω επανω και δεν αναγνωριζω το ηχειο μου ...ακουω πριμα και μεσαια που δεν ειχα ακουσει ποτε πριν ...σοκαρομαι καταλαβαινω οτι ο ενισχυτης και τα ηχεια μου εχουν δυνατοτητες που δεν ειχα εξερευνησει ποτε ...... μενω μερικες μερες μαζι τους μονο και μονο για να διαπιστωσω οτι μου λειπουν μπασσα .... οχι ενα τσικ ουτε ενα τσακ μου λειπει τεραστια ποσοτητα συγκριτικα με πριν.
Το συζηταω γυρω γυρω και ολοι οσοι εχουν μονοκλωνα επιβεβαιωσαν οτι συμβαινει αυτο
ξεκιναω δοκιμες με διπλους αγωγους κλπ διαφορετικες πλεξεις διαδικασια που πηρε ψαξιμο με διαφορα καλωδια 15 μερες χωρις καποιο ουσιαστικο αποτελεσμα ....
αδιεξοδο ..... Αποφασιζω να μετατρεψω τα ηχεια μου να δεχονται διπλοκαλωδιωση και να παω με τα kimber που εβγαζαν μπασσο που σκοτωνει και στα μεσαια πριμα να παω με μονοκλωνα ....
Φιαχνω πρωτα το δεξι ηχειο και καταλαβαινω οτι ακουγεται σαν να ειναι εκτος φασης με το αριστερο που ηταν μονο καλωδιωση
Αρχικα η εντυπωση μου ηταν οτι η ταχυτητα μεταφορας των καλωδιων ειναι διαφορετικη και αυτο δημιουργει ανστροφες φασης με το αλλο ηχειο το οποιο ηταν ακομα μονοκαλωδιωση Kimber 8PR ( εκανα λαθος θα το εξηγησω παρακατω )
Φιαχνω και το αριστερο ηχειο ΣΟΚ ΣΟΚ ΣΟΚ τελειως διαφρετικο ηχειο , αλλαξε η ολη συμπεριφορα , αλλαξε η ευαισθησια τωρα το ηχειο επαιζε φανταστικα και απο μηδενικες εντασεις , αλλαξε η εικονα, το στακαρισμα ,καθαρισαν κιαλλο τα πριμα , ταχυτατο μπασσο και παρα πολυ σφιχτο και δεν χαθηκε απολυτως τιποτα απο τα μεσαια ...ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τελειως αλλο ηχειο.
Συνολικα το αποτελεσμα ηταν πολυ πιο διακριτο απο πριν το ηχειο ακουγοταν διαβητης και τα κοψιματα του μπασσα μεσαια πριμα ηταν σουπερ αυστηρα , αρα χωρις να λειπει απολυτως τιποτα απο την τονικη ισοροπια
Αρχιζω να πονηρευομαι οτι καποιο λαθος υπηρχε στα κροσσοβερ μου κατι εβγαινε εκτος φασης σε καποιο βαθμο και η οποια διαφορα φασης ημουν απλα τυχερος και μου διορθωσε η περιεργη καλωδιωση το οποιο προβλημα ειχα ( εκανα λαθος και εκει θα το εξηγησω παρακατω)
10 μερες ψαξιμο δεν εφεραν αποτελεσμα δεν μπορουσα να βρω πουθενα κανενα λαθος μεχρι που εφερα και αλλα κορσσοβερ που ηταν κοντα στα δικα μου τα δοκιμασα δεν αλλαξε τιποτα, τα κορσοβερ μου δεν ειχαν λαθη.
Παιρνω αναποδες και ξεκιναω ακριβως την ιδια διαδικασια για τα μικρα μου ηχεια τα οποια ακουω 5 χρονια ασταματητα και τα ξερω σαν την τσεπη μου ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκει πια με εχει παρει ο διαολος κατεβαινω στο μαγαζι εφαρμοζω ακριβως την ιδα πρακτικη στα ηχεια του μαγαζιου τα οποια τα ακουνε 3 ζευγαρια αυτια τα τελευταια 14 χρονια καθε μερα 10 ωρες την ημερα ....και εκει ακριβως τα ιδια αποτελεσματα ....ανακαλυψαμε οτι το ηχειο μπορει να κανει πολυ περισσοτερα πραγματα απο οσα νομιζαμε μεχρι χτες ...
Επισης επειδη τα ηχεια του μαγαζιου ειναι μολις 6,5 " που σημαινει δυο τρεις φορες που τα πατησαμε εφτασαν στα ορια τους , τωρα πλεον βλεπεις οτι χωρις να τους χωσεις γκαζια εχουν ενα ΤΕΡΑΣΤΙΟ αποτελεσμα και εκει οπως και σε ολα τα αλλα του σπιτιου οι κωνοι παραγουν αποτελεσμα χωρις να κανουν διαδρομες .
**κανενα απο τα κροσοβερ σε 3 διαφορετικα ηχεια δεν ειχε λαθος τελικα
**Αυτο που αλλαξε το ηχειο ειναι το damping factor και τελικα ο ελεγχος που εχει ενισχυτης σε καθε μοναδα
**Στην διπλοκαλωδιωση σε ενισχυτες που ειναι ταξης ΑΒ οπου η μαυρη μπορνα ειναι πραγματικο μηδεν ( σε σχεση με τους BTL που ειναι ενεργη και η θετικη και η αρνητικη μπορνα ) τοτε το καλαωδιο μπορει να διαχειριστει τα Back EMF πολυ καλυτερα απο οταν μεσα εκει περιεχονται προιοντα και υποπροιοντα απο τα μεσαια και τα πριμα αυτο και μονο αλλαζει το damping factor .
Σε νουμερα εν ενας ενισχυτης εχει ενα damping factor τυπου 1000 με μονοκαλωδιωση και 3-4 μετρα καλωδιο ζητημα ειναι στο ηχειο να φτασουν 500-650..... Με διπλοκαλωδιωση και ειδικα με αυτον τον τροπο ειναι απολυτα πιθανο πανω στο ηχειο να εχεις 920-950 απο τα 1000.
Πρωτου βρεθουν διαφοροι και αρχισουν να λενε τα παραξενα περι συμμετριας στην διπλοκαλωδιωση σας κουναω το μαντηλι λεγωντας οτι το φορτιο του μπασσου σε ενα ηχειο σε σχεση με το φορτιο μεσαιων πριμων ειναι τελειως διαφορετικα απο ολες τις αποψεις οποτε συμμετρια καληνυχτα
Οποτε διπλοκαλωδιωση με το καταληλο καλωδιο για την καταλληλη δουλεια .....
Το να γράφεις δημόσια, οτι από εκεί έχει περάσει Momentum του D' Agostino, είναι τουλάχιστον αστέιο... Αν εννοείς οτι πέρασε από έξω πηγαίνοντας κάπου αλλού θα το άκουγα... Διαφορετικά δεν ισχύει... Σε αυτό το σημείο σταμάτησα να διαβάζω κιολας
east electronics
Ακριβως δεν εχω καταλαβει τι θελεις να πεις
θελει να μου το κανεις λιγο πιο λιανα ?
east electronics
Πω ρε Σάκη, όρεξη που την έχεις να ασχολείσαι... :roflmao:
δες τα τελευταια 20-30 posts Αντι καποιος να προσθεσει κατι στην συζητηση εχουν βγαλει τα ψυχολογκα τους , οι μισες απαντησεις ειναι ΑΙ που το διαβαζει ο καθε σουρεκλεμες κι νομιζει οτι επιδη το διβασε εκει ειναι και σωστο
και στα καπακια ηρθε και καποιος να βγαλει την σκατοψυχια του εδω
αν αρχισω να ανεβαζω τα μηχανηματα που περασαν απο εδω θελουμε ενα νημα μονο για αυτο
Αλλα ναι δικο εχεις κακως ασχοληθηκα και κακως εβαλα και το νημα τελικα
Η ιστορια αναταλλασουμε γνωμες και αποψεις στα φορουμ εχει πλεον τελειωσει
Τα γυαλιά ρε συ τα φοράνε στα μάτια όχι στο κούτελο.
ειναι για κοντα αυτα ρεεεεεε γερασαμε
Αλαλ ναι δικο εχεις κακως ασχοληθηκα και καως εβαλα και το νημα τελικα
Η ιστορια αναταλλασουμε γνωμες και αποψεις στα φορουμ εχιε πλεον τελειωσει
Όχι ρε φίλε, μια χαρά έκανες κι ανέβασες το thread, γιατί δηλαδή; Επειδή βρήκε πάτημα ο κάθε ένας για να γράψει τη βλακεία του; Ε, και; Αυτοί που θέλουν να "πάρουν" κάτι από το thread κι όλα τα υπόλοιπα threads, το κάνουν. Όσοι δεν θέλουν... Ε, δεν θα πεθάνουμε κιόλας - που έλεγε κι ο Πουλικάκος, στο "Επιστροφή στη φύση" των Ψόφιων Κοριών. :)
Δεν είναι θέμα σκατοψυχίας... Εγώ πάντως τα δικα μου σε καμμία περίπτωση δεν θα τα έστελνα στην ελλάδα για φτιάξιμο...
Αρχικά ουτε ψυχολογικά έχω ουτε σκατοψυχία έβγαλα. Απλώς οταν έχω δώσει κάποια χρήματα, για να αγοράσω ένα τέτοιο μηχάνημα, προφανώς και δεν θα εμπιστευθώ τον κάθε Σάκη και τον κάθε Μάκη για να το επισκευάσει στην περίπτωση που πάθει κάτι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και μου κάνει πραγματική εντύπωση που εμπιστευονται τα μηχανήματα αυτά σε τοπικούς επισκευαστές. Δεν συζητάω την επάρκεια του κάθε ενός άλλα το θέμα της εταιρίας πλεον που επισκευάζει τα μηχανήματα της τοπικά στον εκάστοτε μάστορα. Τόσο απλό... οσο για το προφίλ δεν είναι ψεύτικο. Κάθε άλλο.
Και ποιος σου είπε εσένα ότι έχουν τεχνική υποστήριξη παντού , ειδικά στην Ελλάδα .
Αν ήταν σοβαρή εταιρεία θα έπρεπε να είχαν ήδη φροντίσει να έχουν και πιστοποιημένο συνεργάτη και όχι να ψάχνουν τελευταία στιγμή.
Ωστόσο ο ενισχυτής μπορεί να αγοράστηκε στο εξωτερικό. Μπορεί να μην υπάρχει καν αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. Δεν το γνωρίζω.
Ο Σάκης θα ξέρει όλο το ιστορικό αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει.
Τιμή του που τον πλησίασαν για συνεργασία.
Μας έχουν μείνει λίγοι καλοί τεχνικοί γνωστες του αντικειμένου.
ΑποστολοςΒαζ
