Εγκατάσταση νέου router, βοήθεια!
Λοιπόν βρέθηκε και αυτό το πρόβλημα
Ενεργοποίησα το DHCP server. Στο άλλο σύστημα που έχω φτιάξει πως γίνεται να λειτουργεί ενώ είναι απενεργοποιημένο;
Κάνω ένα τσεκ ότι όλα είναι οκ και πάω να ασχοληθώ με voip
Αν δεν έχεις κάνει restart την συσκευή κρατάει τις ρυθμίσεις η κάρτα δικτύου από τον παλιό dhcp.
Αν κάνεις ένα ipconfig/release και ipconfig/renew μεσω cmd (αν είναι windows )θα πάρει τις ρυθμίσεις από τον νέο dhcp, με τη προϋπόθεση ότι δεν έχεις δηλωμένη στατική στην συσκευή.
@billpeppas έχω μπει μέσα στο grandstream αλλα υπάρχουν άπειρε επιλογές.
Θα χρειαστώ τη βοήθεια σου οποτε μπορέσεις που βάζω κωδικούς και αν χρειάζεται άλλη ρυθμιση :)
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Κλειδώθηκα έξω από το grandstream μου (χαχα, ξέχασα τον κωδικό). Οπότε μέχρι να τρέξει το timer είπα να ψάξω το θέμα της καταραμένης (Vodafone).
Πφφφ... βγάζει την τηλεφωνία σε άλλο VLAN.
Οπότε θα πρέπει να κάνεις καλή διαδικασία.
Υπάρχει αρκετά αναλυτική οδηγία από ένα παλικάρι στο ADSLGR ( https://www.adslgr.com/forum/threads/1271843-grandstream-ht-802-και-vodafone?p=7567765#post7567765 )
Όπου κολλήσεις αν κολλήσεις γράψε, αύριο θα λείπω πολλές ώρες σε δουλειά, με το που μπορέσω θα το δω ;)
billpeppas
A/V Επαγγελματίας
Πιθανότατα θα δουλέψει και με την εξής ευκολότερη εναλλακτική:
Στο UCG-Max δηλώνεις μια δεύτερη WAN PPPoE σύνδεση, όπου βάζεις πάλι τα PPPoE credentials σου (username & pass που σου δίνει η Vodafone για το internet) και βάζεις VLAN ID 837.
Έπειτα στην θύρα LAN που συνδέεις το HT802 δηλώνεις να βγαίνει στο WAN 2 που έχεις το VLAN 837. Έτσι θα πρέπει να παίξει απλά δίχως να κάνεις όλο το μερεμέτι που έκανε το παλικάρι που σου λίνκαρα.
Α ρε Vodafoneάρα...
minas
Πισιά
Έχω την εντύπωση ότι η Vodafone δεν επιτρέπει διπλή PPP σύνδεση, γι' αυτό μπαίνει στη διαδικασία με το switch.
Καλημέρα.
Αν το κάνω με το τρόπο που μου λες ο οποίος φαίνεται πιο ''καθαρός'' θα μου επιτρέψει να έχω η vodafone δύο pppoe; και αν ναι μήπως είναι προσωρινή λύση; Κανονίκα μια pppoe δεν επιτρέπουν οι παροχοι;
@minas με πρόλαβες. Αυτο φοβαμαι και εγώ. και να δουλέψει μην είναι προσωρινό
Με βάση αυτό που μου έστειλαν μήπως είναι λάθος να δηλώσω pppoe τη voip; Λέει θέλει DHCP
Παρόλο που έχω φτιάξει τη δεύτερη wan δεν έχει συνδεθεί
Το πρόβλημα δεν είναι το wan, αλλά το να στείλεις bridged τη wan σε μια lan port και κατά προτίμηση με untagged το 837 για να μη μπλέξεις με ρυθμίσεις vlan στο grandstream. Δηλαδή, να κάνεις διαχωρισμό μέσα στο uxg και να του πεις "θέλω να δημιουργήσω δύο interfaces που βγαίνουν απο τη wan, το ένα είναι το 835 με pppoe registration το οποίο θα διοχετεύεται στις τάδε lan ports και το άλλο είτε bridged προς τη lan port X - άρα να πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις vlan στον client - είτε να ακούει στο 837 και να οριστεί η lan port X σαν μέλος του 837, άρα οτιδήποτε συνδέεται στη lan port X, να συνδέεται αυτόματα με το 837 ( δηλαδή, η lan port X untagged στο 837 )".
Μια άλλη προσέγγιση είναι να βάλεις ένα έστω και unmanaged switch μετά το ont και στις lan ports του να συνδέσεις το uxg και το grandstream. Το uxg θα κάνει τη pppoe κλήση και στο grandstream θα πρέπει να γίνουν οι ρυθμίσεις για να συνδεθεί με το 837 και να κάνει το sip registration. Δηλαδή, με αυτή τη προσέγγιση και τα δύο μηχανήματα ( uxg & grandstream ) θα έχουν στη διάθεσή τους και τα δύο vlans και στο καθένα θα γίνει επιλογή για το ποιο vlan θα χρησιμοποιήσουν. Κάτι τέτοιο όμως ΜΠΟΡΕΙ να σου μεταβάλει το latency.
Βλέπω πως έμπλεξα με τη voip οπως φοβόμουν
Μπα. Με το router έχεις μπλέξει, όπως μπλέκουμε όλοι στην αρχή μέχρι να βγάλουμε άκρη. Σίγουρα το grandstream απαιτεί περισσότερες ρυθμίσεις ( όπως φαίνεται ) απο ένα απλό voip router, αλλά έχει και άλλες δυνατότητες, αν σκοπεύεις να τις εκμεταλλευτείς. Το ζήτημα του πώς θα συνδεθεί το gateway στο σχετικό vlan είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα το αντιμετώπιζες. Θα βρεθεί άκρη, don't worry!
κακώς μπλέξατε , δεν θα έπρεπε, εάν σας ενδιέφερε κυρίως η ποότητα του streaming ήχου και εικόνας.
Εκτός κι αν σας αρέσει να είστε κλεισμένοι στο σπίτι και να μαστορεύετε τα πράγματα που λειτουργούν ήδη πολύ καλά.
Τα πρώτα σημάδια της άνοιας, μετά ακολουθεί το να χάνουμε διαρκώς τα κλειδιά μας ...
Καλά δεν λειτουργούσε.
Ναι αν έχεις ένα δικτυο με 2-3 συσκευές που απλά σερφαρουν στο facebook όντως όλα ειναι καλά.
Για κάτι παραπάνω αν εχεις απαιτήσεις δεν είναι...
Όπως και να έχει θέλω να πιστεύω αφου φτιαχτεί δεν θα ασχοληθώ ξανα ιδιαίτερα
Αν είσαι μαμούνι και γουστάρεις να μαθαίνεις νέα πράγματα, θα ασχοληθείς. Όχι με το συγκεκριμένο ζήτημα της σύνδεσης και του voip, αλλά με τις υπόλοιπες δυνατότητες που σου παρέχει ένα ( προχωρημένο ) δίκτυο.
Είναι μεγαλη υπόθεση να μπορείς να διαχειριστείς τις συσκευές σου.
Απο το να κάνεις block σελίδες σε υπολογιστη που χρησιμοποιεί κάποιο παιδί μέχρι πιο προχωρημένα πράγματα...
Οπότε ναι το σκαλίζω συνεχώς και στο δευτερο δίκτυο που έχω. Απλως εκει δεν ειχα voip και επαιξαν όλα πολύ ευκολα
Τωρα το vlan 837 που εφτιαξα το έβαλα σε άλλο subnet ως αποτέλεσμα να μη μπορώ να συνδεθώ(απομακρυσμένα με vpn). Οπότε δεν μπορώ να κάνω τπτ. Μήπως δε χρειαζεται διαφορετικο subnet;
Δεν έχουν σχέση με τον ήχο και την εικόνα οι αλλαγές που σκέφτεσαι να κάνεις στο δίκτυο.
Drizzt
